星德胜科技(苏州)股份有限公司(股票代码:603344,简称“星德胜”)在上交所主板成功上市,迎来崭新的发展阶段。公司自2004年创立以来,专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于清洁电器领域,尤其以吸尘器为代表。同时,星德胜也积极拓展高速吹风机、电动工具和园林工具等多元化市场。
2024-03-20 14:06:3491 日前,美妆品牌欧莱雅推出一款搭载红外光和风力相结合技术的AirLight Pro光动力吹风机。
作为国际美妆巨头,比肩戴森、定位高端的欧莱雅有着庞大消费者基础与品牌影响力,其跨界入局吹风机市场,是否会让已然内卷严重的吹风机市场竞争再度加剧呢?
2024-03-18 21:17:00551 我正在使用 CY8C5867LTI-LP025。
我知道我需要使用 SIO 端口来使用 I2C、UART 等。
SPI通信是否也需要使用 SIO 端口?
2024-03-06 06:23:39
如果你的iPhone进水了,千万不要用吹风机的热风模式来吹干手机进水的部分,更不能像网上宣传的那样放入米袋中,因为这种做法有可能损坏手机。
2024-03-04 16:20:26138 CAN总线在传输通讯时需要使用屏蔽线,以提高信号的抗干扰能力和可靠性。
2024-01-30 10:06:45450 晶振能否直接替换,需要什么条件呢? 晶振是一种能够产生稳定频率振荡信号的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在某些情况下,需要替换晶振来修复或升级设备,但确保替换成功需要满足一些条件。本文将详细介绍
2024-01-25 16:04:53256 电机是在电动割草机、电动链锯、电动碎枝机、电动吹风机等园林工具的核心部件。对于在研发此类适用园林工具电机的电机厂家而言,如何选对MOS管厂家来供应场效应管则是非常重要的一环。
2024-01-12 09:17:49169 高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336 高速吹风机是今年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-05 16:15:48229 什么是真RMS钳位呢?为什么我们需要使用真RMS钳位呢? 真RMS钳位是一种测量电流或电压的仪器,能够准确测量非正弦波形信号的有效值。RMS是“均方根”的缩写,表示电信号的有效值。通常,我们
2024-01-05 16:12:31254 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101 燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
2023-12-27 10:29:59900 控制器。
由于该柜内电容经常发生故障,我们每年都要对其进行检修。5月30日,电工按惯例进行了检修,更换了电容C2、C5、C8、C10、C13,并紧固接触器全部螺丝,未发现异常,更换完合,用吹风机对着各
2023-12-27 07:12:12
数码管显示清洁放电针时间0-999小时可调。
多头离子风机的使用可以大大提高除静电的效率和效果,特别适用于大面积或需要快速消除静电的场合。例如,在电子制造、印刷、塑料加工等领域中,多头离子风机被广泛
2023-12-26 13:56:16
与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203 高速吹风筒方案设计的越来越多,也碰到各种各样的问题,那么高速风筒设计过程中要考虑些什么问题呢?
2023-12-23 20:00:00400 吹风机是女生必备的电器产品,尤其在寒冷的冬季,更是离不开。市面上各种品牌的吹风机琳琅满目,选择起来也非常困难。但说到吹风机的电源配件选择,深圳银联宝科技的小家电电源芯片U6202SC,从品质和设计上都具备一定优势,且在价格方面更为亲民,因此很受电源厂商的偏爱!
2023-12-21 15:45:04339 。 2、效率评估: 通过测量风机电机的输入和输出功率,可以计算出电机的效率,从而评估电机的能量利用情况。 3、负载模拟: 风机电机测功机可以模拟出各种负载条件,包括不同的转速和扭矩要求,以评估电机在实际工作中的性能表现。 杭州长
2023-12-19 14:18:21227 AD7091R-4写寄存器需要哪些条件,为什么我写不进去呢
2023-12-19 08:09:42
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用
2023-12-11 14:00:41232 负离子吹风筒的产品概念,在吹风筒的产品系列里早就存在的。近年来,随着高速风筒的逐渐普及,产品商都开始把这些产品概念带了进来。一方面提升产品的核心竞争力,另一方面也是为了提升产品体验度,给用户带来不一样的产品体验。
2023-12-07 21:43:27970 高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于个人护理、美容、家居和工业领域。芯岭技术的高速风筒解决方案是基于高性价比的普冉32位单片机进行开发。
2023-12-07 11:00:49288 3 :执行代码块 在上述示例中,条件1、条件2和条件3都需要被满足,才能执行if语句后面的代码块。如果其中任何一个条件不满足,代码块将不会执行。 下面是一个更完整的例子,展示如何在Python中使
2023-12-03 10:31:491052 "金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41283 的数值,就需要借助一些其他的技巧来实现。 在Excel中,为了查找多个符合条件的数值,我们可以使用一些辅助函数和数组公式。下面,我将详细介绍如何使用VLOOKUP查找多个符合条件的数值。 首先,我们需要保证数据源是按照一定的条件进行排序的。如果数据
2023-12-01 10:42:34568 SUMIF函数是一种非常常用的Excel函数,它用于根据给定的条件,在相应的区域内求和。SUMIF函数可以通过设置一个条件、区域和要求和的范围,从而对满足条件的数值进行求和。而如果需要使用SUMIF
2023-11-30 16:38:212111 为什么需要使用“0欧姆电阻”?
2023-11-30 15:52:51261 在编写代码时,我们经常需要根据不同的条件来执行不同的操作。在Python中,我们可以使用 if 语句来实现这一目的。 if 语句允许我们设置多个条件,并且根据不同的条件执行不同的代码块。 语法结构
2023-11-30 14:34:50383 Python 是一种功能强大的编程语言,可以用于解决各种问题。在编写程序时,我们通常需要处理各种用户输入并对其进行验证。如果用户的输入不符合预期的条件,我们需要重新提示用户输入,直到满足条件为止
2023-11-29 16:56:50462 和便利性。现代生活中,人们通常需要使用多个电子设备,比如手机、平板电脑、笔记本电脑等等。而这些设备都需要电源进行充电或者工作。如果只有一个充电插槽或者一个电源适配器,那么需要不断地换插头或者拔插设备,非常麻
2023-11-23 15:34:13420 为什么需要使用交流稳定化电源呢?交流稳定化电源有哪些作用呢? 交流稳定化电源是一种用于稳定交变电压的电源设备,它在电力系统建设、电子设备制造和实验室应用中具有重要的作用。本文将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-17 14:49:07320 arduino做数字时钟一般需要使用几个按钮
2023-11-10 07:11:43
电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频
2023-11-07 14:23:03
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38369 介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001071 高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40591 在吹风机中,霍尔开关通常用于检测电机转子的位置和转速,并将这些信息反馈给控制电路,以实现风机的控制和调节。在吹风机中,霍尔开关通常被安装在电机的转子上,可以实时检测转子的位置和转速。当转子位置或转速
2023-09-26 10:14:20
电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
2023-09-19 16:20:062099 陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155 接地回路并非唯一引起电噪音的原因,几乎任何带有电机的设备(如吹风机、搅拌机等)以及调光开关或失效的荧光灯都可能产生这种类型的干扰。
2023-09-08 10:24:26876 高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可
2023-09-07 10:01:39
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
。其具备信息上传功能,可将余压探测器信号及旁通阀信号上传至余压监控主机。 余压控制器的安装应注意以下事项: 一、通常情况下,余压控制器应安装在风机电箱的内部。如果风机配电箱内部没有预留足够的空间,则需要将余压控
2023-08-31 15:06:00348 航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量
2023-08-29 08:55:05821 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236 选购吹风机的时候,你会更关注功能、品牌还是价格? 戴森吹风筒,就一直是市场上炙手可热的明星产品。但是当你看到其售价高达3299元时,是否也有片刻的忧虑呢? 如果打开小红书,在输入框输入“戴森吹风筒平替”几个关键字样后,一堆被推荐的吹风筒就会映
2023-08-23 11:00:44340 是通过调节风机的进风门或出风门来调整风机的风量,但这种方式存在着能耗高、效率低、噪音大等问题。而采用变频器控制风机,可以根据实际需要调整风机的转速,从而达到节能降耗的效果。据统计,采用变频器控制风机可以节约
2023-08-22 09:54:26875 变频器的要点。 一、选择风机变频器需要考虑风机的功率和负载特性。 风机的功率是指风机所需的电力,通常以千瓦(kW)为单位。根据风机的功率大小选择相应的变频器,以保证变频器能够正常驱动风机。此外,还需要了解风机的负载
2023-08-21 09:15:51631 高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:031035 一般来说,吹风机的电机转速一般为2-3万转/分钟,而高速吹风机的电机转速一般为10万转/分钟左右。高转速增加了高风速。
2023-08-11 11:00:03391 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246661 高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
,拓展出了更多满足人们需求的功能,像负离子、水离子、恒温等。 吹风机的风速和温度等功能的 控制都需要用上单片机, 这次就给大家带来基于XL32F003单片机开发的家用吹风机解决方案, 下文是该方案的相关介绍。 一、家用吹风机方
2023-08-04 16:25:02341 脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315 本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52293 放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248 锡焊是一种广泛应用于电子设备、制造业和汽车行业等领域的焊接技术。在进行锡焊时,通常需要配合焊锡膏进行操作,以确保焊接的稳定性和质量。焊锡膏是一种含有粘合剂和易熔物的糊状物,可以提高焊点的接触性和润湿
2023-06-30 15:23:391682 电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:380 芯片厂为什么要使用超纯水? 普通的水中含有氯,硫等杂质,会腐蚀芯片中的金属。如果水中有Na,K等金属杂质,会造成MIC(可动离子污染)等问题。因此芯片制造需要一个绝对干净的水质,超纯水应运而生。
2023-06-29 10:48:061360 在选择一次消谐器时,需要综合考虑多个因素,包括电网的工作条件、负载特性、谐波类型、谐波源的性质等等。以下是选择一次消谐器时需要关注的一些重要标准: 1. 系统电压等级:高电压系统通常需要使用一次
2023-06-27 13:52:23271 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-06-20 10:16:15620 瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 15:01:59413 瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 11:51:05370 吹风机是居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。高速吹风机较普通吹风机,吹干头发效率可提升三倍以上。同时高速吹风机采用高速无刷马达,靠高速转动
2023-06-07 10:16:28727 吹风机是居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。
2023-06-07 10:09:12494 有人能解释一下为什么在连接到 Arduino 时需要使用 softwareSerial 而不是 Serial 吗?在ESP8266上使用硬件串口有什么问题?
2023-06-06 13:22:00
由于轴承的损坏导致风机轴颈磨损严重,造成整个生产线的停产,如果不能在规定时间内实现开机,那么整个微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,短时间恢复风机运行的任务
2023-06-05 09:30:410 由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。
相较于传统吹风机,高速风筒带来了那些革命性的技术呢?下面我们就其利天下技术开发的高速风筒方案给大家分享一下;
2023-06-03 09:37:581555 发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:482160 储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-06-01 10:27:18255 在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:401127 储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-05-24 09:26:04274 消费者对于美妆个护的需求越来越精细化,随之诞生了许多细分品类:腰颈按摩仪、吹风机、铲皮机、洗脸仪、脱毛仪、美容仪等等,绝对是小家电赛道表现最坚挺的品类之一
2023-05-20 10:43:09353 该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010 …. 之前用标准库时候,看数据手册 要使用CAN2 必须先配置CAN1,请问RTT的架构中如果使用CAN2 需要人工配置CAN1么,还是架构中已经做了相关处理…
PS: 按照文档操作
2023-05-12 16:48:00
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167 工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132054 的原理是利用高速无刷的直流电机,通过超高的风速来吹干头发。那么他们吹干头发的速度到底有什么区别呢? 分别用传统吹风机和高速吹风机来吹湿头发(不滴水的程度),结果发现,吹中长发,传统吹风机需要用8~10分钟才能完全吹干,而
2023-04-18 22:02:592133 高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:341228 焊接机器人的运行需要什么条件?焊接机器人的运行需要稳定的电源、良好的地面、恒温恒湿的环境、小半径的移动空间等条件。
2023-03-30 10:49:06742 问题,除尘风机不能长时间停机,所以需要在短时间内恢复风机的正常运行。为了尽快恢复风机的正常运转,企业第一时间联系到索雷工业,索雷工程师连夜前往企业加入除尘风机磨损的抢修工作。为企业大大降低停机时间,大大降低企业
2023-03-27 10:58:250
查看更多
