电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>耐高温氟塑料电缆相对于聚乙烯聚氯乙烯电缆的优势是什么
收藏
查看更多
聚乙烯炭黑含量测试仪:准确测量炭黑含量的科技利器
聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试仪
2024-03-19 10:41:5962
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
编解码一体机相对于传统的编解码设备有哪些优势
编解码一体机相对于传统的编解码设备具有多个优势。以下是编解码一体机的几个主要优势: 高效实时的视频处理能力:编解码一体机采用先进的编解码算法和云计算技术,能够实现高效、实时的视频处理,满足各种应用场
2024-01-31 14:56:04286
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
柔性传感器的特点、常用材料与分类
柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12240
聚四氟乙烯管是软管还是硬管
聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36272
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
什么是聚四氟乙烯pcb
什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56158
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
高压进线方式电缆架空有什么区别
力和物力资源,成本相对较高。而电缆架空不需要进行地面开挖,只需要在高处悬挂电缆,省去了地下敷设的一系列工作,降低了工程成本。 其次,电缆架空方式的安装和维护相对简便。电缆架空的安装只需要将电缆悬挂在高处的电线杆上
2023-12-20 14:18:59316
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29118
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
请问AD7195模拟输入端可否输入相对于AGND的负压?
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压; 这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
:BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27799
PFA管耐温多少度?
PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02392
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
塑料薄膜热缩试验仪
聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热收缩性能的材料。产品特征●微电脑控制、PVC菜单式操作界面●人性化设计,操作简便快捷●高精度电路处理技术,试验准确可靠●
2023-11-27 14:56:44
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
为什么一般相对于集成运放而言,电压比较器的转换速率SR较高?
为什么一般相对于集成运放而言,电压比较器的转换速率SR较高? 电压比较器是一种电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果转换为输出信号。相对于集成运放而言,电压比较器的转换速率较高的原因可以
2023-11-22 16:17:59252
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
我国首条高温超导低压直流电缆并网投运
直流电缆
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-11-21 09:36:09
ad8422放大问题,输入是0mv输出相对于ref管脚是1.8v?
ad8422放大问题,例如:输入是0mv输出相对于ref管脚是1.8v
2023-11-16 06:42:57
碳化硅相对于硅的优势
在逆变器、电机驱动器和电池充电器等应用中,碳化硅(SiC)器件具有更高的功率密度、更低的冷却要求和更低的整体系统成本等优势
2023-11-07 09:45:59433
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
汽车大灯发展历程:从乙烯块到激光灯
电子发烧友网站提供《汽车大灯发展历程:从乙烯块到激光灯.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:30:130
MSP430F5529有什么独特优势
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
新型铜芯电缆优势大吗
新型铜芯电缆优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
埃莱门多夫法撕裂度仪
  SLY-S1埃莱门多夫法撕裂度仪,采用埃莱门多夫法原理,适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测
2023-10-27 11:37:48
T∕CES 100-2022 现场总线用聚乙烯绝缘电缆
2023-10-19 08:32:080
塑料摩擦系数试验机
技术,通过在塑料材料表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而计算出塑料材料的摩擦系数。该设备适用于各种类型的塑料材料测试,如聚乙烯、聚丙
2023-10-18 16:28:09
塑料薄膜复合膜电子拉力试验机
试验机采用先进的电子拉力测试技术,可以准确测量塑料薄膜复合膜的拉伸强度、断裂伸长率等关键性能指标。该设备适用于各种类型的塑料薄膜复合膜测试,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯
2023-10-18 16:24:12
汽车线束常用胶带的分类与主要特性
PVC胶带全称为聚氯乙烯电气绝缘压敏胶粘带,其基材为软质PVC膜,粘胶为天然橡胶、压克力胶、合成橡胶等为主料的胶层,PVC胶带具有良好的耐温、耐寒、耐腐蚀、耐油污、阻燃等特性。
2023-10-15 15:37:40792
聚苯乙烯(PS)三大改性手段
聚乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,共混改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE共混有两种手段可以实现,即反应性共混和非反应性共混。
2023-10-13 16:26:47464
SiC相对于传统Si的优势如何
碳化硅(SiC)技术已达到临界点,即不可否认的优势推动技术快速采用的状态。 如今,出于多种原因,希望保持竞争力并降低长期系统成本的设计人员正在转向基于SiC的技术,其中包括: 降低总拥有
2023-10-13 09:24:17824
电力电缆型号的组成
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17554
SJ/T 2086-2016 聚氯乙烯绝缘安装电线电缆
2023-10-09 16:30:200
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
工业4.0:乙烯裂解工艺监控系统2D组态界面
前言 乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的75%以上,在国民经济中占有重要的地位,被称为“石化工业之母”。乙烯的工业用途广泛,是合成树脂、合成纤维、合成橡胶(14245.
2023-09-20 17:36:12309
电力电缆型号的组成
包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
号。 1)绝缘层代号 Z代表纸;X代表橡皮;V代表聚氯乙烯;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯。 2)内护套代号 V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套。 3)铠装层代号 0代表无铠装;2代表双钢带;3代表细圆钢丝;
2023-09-20 16:20:18259
JB∕T 8734.6-2016 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分:电梯电缆
2023-09-18 17:04:390
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
氯乙烯检测仪:专业的环境监测设备
当我们谈到环境污染时,可能首先想到的是空气中的颗粒物污染,或是水源的污染。然而,有一种污染物可能并不为大多数人所知,那就是四氯乙烯。这种化学物质在工业生产中被广泛使用,同时也是一种严重的环境污染
2023-09-05 14:33:31296
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
耐高温网线最高可以承受多少度
上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16244
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
电线出口美国UL1581测试报告办理流程是什么?
限于以下几种:191-0751-6775陈S 1、聚氯乙烯(PVC)绝缘电线和电缆 2、纳米绝缘电线和电缆 3、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)绝缘电线和电缆 4、高温电线和电缆 5、电线和电缆 6、仪表电线和电缆 UL 1581测试标准涵盖的内容非常广泛,包括导体的直流电
2023-07-04 15:33:21318
最新ISO 19642-11车用同轴电缆标准适应mini Fakra连接器
在几乎所有的场合,汽车上的电缆要求的耐热温度都在 B-T100 等级及以上,这种温度要求材料至少是聚丙烯(PP)或交联聚乙烯(XLPE)。通常的聚乙烯(PE)一般不允许应用于汽车。
2023-07-04 10:34:57725
2023-07-04 10:32:50711
RVV、RVVP、AVVR是什么意思?它们有什么区别?
什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869
什么是RVVP?rvvp与RVV区别有哪些?
有哪些? 一个适合做控制信号的传输,一个适合做电源线具体说明如下: RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 UTP:局域网电缆 用途
2023-07-03 10:56:481201
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料 透气不透水!
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841
e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
凯迪正大—超低频高压发生器
一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述    KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压
2023-06-09 14:46:57323
ELL外测液位仪在氯乙烯液位测量上的应用
我厂VCM生产工艺中要求对球罐液位进行准确的测量。原球罐测量使用进口的钢带液位计。由于安装和使用的腐蚀和磨损,造成浮子和钢带断裂损坏不能使用,现已停用,只能用差压变送器进行辅助性的测量。由于VCM球罐属于比较特殊的容器,不便进行开孔和动火,所以其他的仪表,如:双法兰差压计、超声波液位计也不好进行安装和使用。差压法测量是基于两个压力变送器进行测量值相减而得出液位。容器下部的压力计无法在罐体取压,只能装在罐底排
2023-06-06 10:10:17322
乙烯装置工艺流程简介
  乙烯装置工艺流程简介 01 工艺装置 –1.乙烯装置(Steam Cracker)  –2.C4选择性加氢和烯烃转化(SHU/OCU) –3.汽油加氢装置(GTU or DPG) 02 附属装置
2023-05-31 10:22:09878
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
注意:电缆套管敷设要求来了-科兰
为了保护电缆电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:443083
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
电缆电线分类总结
  (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套   (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式   (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
BL-IC-B室内多芯分支光缆规格书(最新版)
BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:041
BL-IC-D室内多芯束状光缆规格书(最新版)
BL-IC-D室内束状光缆使用多根Φ900µm阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
2023-05-06 10:26:081
聚氯乙烯检测仪可以用来检测哪些东西?
聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57379
氯乙烯检测仪是一种专门测量什么的仪器?-欧森杰
是一种挥发性有机污染物,具有极强的致癌潜力,它可以通过气体的形式进入人体,引起肝脏毒性,肺部疾病和胃肠道疾病,甚至会导致癌症。此外,氯乙烯还可以污染空气,土壤和水源,从而影响人类健康。因此,对于氯乙烯的检测及控
2023-04-25 15:58:50118
氯乙烯检测仪在医院有什么用途?
介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394
什么是电力电缆
的机械强度。  介电材料应能够在高温下工作。  它应该具有低热阻。  它应该具有低功率因数。  用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测?
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244
高压XPEL电缆缓冲层故障简析
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50690
氯乙烯检测仪都有哪些优秀性能?
一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14260
Flex IO I2S相对于SAI的优缺点是什么?
我想知道 Flex IO I2S 相对于 SAI 的优缺点。而且,当使用 SAI 可以实现相同的功能时,为什么有人使用 FlexIO i2S?
2023-04-20 09:22:07
电线电缆怎么选规格型号?
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45574
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719
选择科兰电缆超六类线缆优势
随着大家对超高网速的需求,导致超六类网线已经有替代五类网线的趋势,315对劣质网线的曝光,给大家的选择带来了一定的难度,下面就为大家讲讲科兰电缆超六类线缆优势,仅供大家参考。 科兰电缆超六类线缆系列
2023-03-28 11:16:57395
德索Fakra线束制作流程有哪些
德索五金电子工程师指出,fakra线束又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。
2023-03-28 09:49:391420
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
,抽查区域为贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔南州,产品检验结果均为合格,问题产品检出率为0%,问题企业发现率为0%。 本次监督抽查依据GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
2023-03-23 21:23:13923
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
