STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz
分辨率 12bit 单端输入
ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】
ADC2
2024-03-14 08:11:59
stm32F407ADC+DMA 10路采集2路数据异常(通道9/10)使用的是0/1/2/38/9/10/11/12/13 通道9与通道10 虽然有数据但不变化好像与外边是断开的配置都是相同的其余各通道采集正常
2024-03-13 07:38:09
基准电压工作时,灵活的输入多路复用器接受8路差分或16路单端输入的组合,满量程差分范围为±5V或真双极性范围为2.5V。四阶σ-δ调制器后接一个针对低噪声性能进行
2024-02-28 10:51:27
在对两个USB数据采集电路板进行数据采集,使用一台带win7-64位系统的电脑无法同时对两个设备进行数据采集,当名为VNIR这个USB3014-FX3设备进行数据采集后,插入名为SWIR
2024-02-28 07:41:51
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模数转换器(ADC)——TPAFE51760。这款产品具备出色的性能和可靠性,适用于各种高精度测量和自动化控制应用。
2024-01-31 13:51:32
242 ,以其高速的指令执行速度、方便的JTAG调试方式和低功耗等特性为数据采集与处理的设计提供了一个较为完善的平台。
2、AG32拥有3x12位最多3M SPS的ADC(17个通道),和2个DAC,并且
2024-01-29 13:37:39
32.768Khz 振荡时钟源
内置 2路比较器模块
COMP1 正端可选:RB1/电阻分压输出
COMP1 负端可选:RB1/RB2/RB4/R
B5/BG/电阻分压输出
COMP2 正端可选:RA1/电阻分压出
2024-01-23 15:09:01
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37
298 准确的数据。下面将从两个方面介绍如何实现更高精度的同步测量,以及如何进行同步数据采集的时间校准。 一、硬件和传感器方面的优化 1. 选择高精度的传感器:首先,我们需要选择能够提供高精度数据的传感器。不同的应用领域
2024-01-16 15:10:11
209 1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
我用AD7663做16位并口数据采集,为什么在BUSY低情况下发CNVST低 BUSY不变高呢,但BUSY会安自己的周期变高变低。
2023-12-25 07:58:21
变化还是超过一点多mV,RSet为6K,单端输出,满量程输出为320mV,负载50欧,能否通过其他办法,提高精度,达到1/4mV,谢谢,
2023-12-22 07:50:36
最近在用ad7190,配置成两路全差分(通道0和通道1),连续读取模式,数据返回模式是32位包含8位状态位,现在问题是:
在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1呢。(注:后面的数据返回的都是正确的,两个通道的数据都能返回)
2023-12-22 07:43:34
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
关断adg738所有通道,延时一会,切换到下一路温度采集通道...
发现,切换adg738通道后立刻读取ad7193数据寄存器,得到的值为0xFFFFFF;
尝试在adg738切换通道后加延时,结果发现要延时为1秒左右再进行数据采集,才能得到较准确的值。
2023-12-18 06:36:53
极性 A/D 转换。8 通道输入多路复用器可针对单端或差分输入 (或此二者的组合) 进行配置。对于所有的单端输入通道均纳入了一个片内采样及保持电路。当 LTC12
2023-12-15 14:21:52
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
LTD2284是一款32位的超高精度的Δ-Σ型ADC。输入端采用MUX+PGA配置,可兼容两路差分或三路单端信号,4阶Δ-Σ调制器配合数字滤波器使信噪比达到130dB,最大采样率达到4kSPS,可配
2023-12-13 16:21:28
我用AD7177-2采集4路信号,现在单独采集一路信号没有问题,数据是对的,可是采集多路信号怎么切换通道?
手册里面说,DOUT/DRY在转换完成时有一个低电平信号,此时配置MCU侦测到该信号
2023-12-13 09:20:12
用两片AD2S1210来对一个双通道多极旋变信号进行解码,请问两片AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗精组合吗?如果能这样那就能提高速度检测的精度。谢谢!
2023-12-13 07:31:57
AC2101是一款高性能、低噪声的LVCMOS房出缓冲器,此缓冲器可以从单端、差分或晶体输入中分配出10路超低抖动时钟。典型应用场景:· RRU基准分布· SONET,以太网
2023-12-12 14:28:59
(输入信号为标准正弦波)[size=14.6667px]。感觉好像是[size=14.6667px]状态寄存器读的不对,好像[size=14.6667px]RDY一直在输出0,貌似多读了好多数据。
[size=14.6667px]请问,3片AD7177-2共12路数据采集CPU怎么处理比较好?
2023-12-12 08:17:11
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
AD7787的2个通道分别是差分输入和单端输入,那如果要用AD7787实现2个单端输入如何实现?或则有没有别的型号代替,精度要求24位。
2023-12-08 07:34:26
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分负端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的负端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15
264
ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。
采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:38
2 ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
各位,我现在做一个高精度称重方案,传感器是电桥,希望采用仪表放大器AD8221作为前端的放大器,使用AD7190作AD转换器,但是AD8221的输出是单端输出,而AD7190的输入是差分输入,虽可配
2023-11-27 07:05:23
请问ADL5391后用什么运放能差分转单端?频率到1.5G
2023-11-24 06:34:31
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
AD8138单端转差分电路,发现温度偏高,请问正常吗?大约50多度吧
2023-11-16 07:25:13
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
简仪推出新产品高密度多功能数据采集模块——PCIe/PXIe-5113/5113s,针对高密度模拟输入通道需求提供高性价比的解决方案,扩展DAQ数据采集产品的涵盖范围。 产品亮点 01 高密度模拟
2023-10-25 14:30:59
451 【Labview】高精度数据采集板卡设计
【labview】波峰检测与游标绘制
【上位机】高精度数据采集板卡设计
【labview】GPIO输入输出
【笔记】C#加载外部DLL接口
2023-10-16 21:24:09
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。
(2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
高性能的数据链路设计方案使FPGA可以通过高速PCI-Express接口与主机进行数据传输和通信,满足对高质量、实时的视频采集和处理的需求。
三、加速:加速模块是该多通道高性能视频采集与加速卡的另一个
2023-09-21 17:34:51
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
逼近型 ADC 模块,1 个 6 通道、支持单端及差分输入的 16 位 SIGMA-DELTAADC,32 位除法模块,段码式液晶驱动模块,角度计算模块,以及 3 路比较器模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能
2023-09-14 08:24:56
STM32内部的西格玛-德尔塔原理:
•高精度(新应用:医疗、计量、游戏)
•出色的线性度(简化校准)
•无采样和保留
•主要特性:
•所有封装中有3个∑-ΔADC(最多19个单端和10个差分输入
2023-09-12 06:42:35
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
,对于需要高精度数据的应用场景,时间间隔应该尽可能短;对于数据量要求较低的场景,时间间隔可以适当增加。 具体来说,可以考虑以下因素来选择数据采集仪的时间间隔: 数据采集对象:对于数据波动频率较高的对象,时间间
2023-09-04 09:34:28
827 KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
高精度、多通道的数据采集器,广泛应用于工程、科研和制造等领域。本文将对Fluke 2638A的技术特点、应用领域和性能进行全面评估,以帮助用户更好地了解该设备并为其
2023-08-10 16:03:57
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度
2023-08-01 09:58:45
振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46
359 ADuC7121是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。 ADC具有多达7路单端输入和两对额外
2023-07-17 09:26:54
AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别具有8、6和4个通道。每个器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷
2023-07-10 10:30:12
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
芯片集成硬件 CRC 模块,CRC 参数模型为 CRC16-CCITT:“X16+X12+X5+1”。
高精度12位ADC(可选自动触发,自动求和)
内置差分PGA,
-放大倍数可设置为
2023-06-26 09:23:42
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
MAX17823H是用于高压电池模块管理的数据采集系统。集成12位SAR ADC,可在161µs内完成12路电池电压和两路温度数据采集。器件具有用于电池均衡的12个内部开关和全面的内置诊断功能。多达
2023-06-13 10:56:58
地图数据采集是高精度地图技术的第一步。通常采用的方法包括激光雷达、车载摄像头和高精度定位等多种传感器的融合,将环境中的数据收集下来。在数据采集的过程中,需要保证数据的精度、全面性和实时性。
2023-05-31 17:38:04
454
,内置WDT、LVD、BUZ、高精度12位ADC、2路运算放大器、内置 LCD 驱动模块、内置USART、IIC、SPI、提供5路PWM。
产品特性
RISC内核
工作电压:2.1V-5.5V
2023-05-19 15:16:04
Memory,2.5K Data Flash ,32KBSRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256
2023-05-19 09:15:32
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2
2023-05-17 09:17:09
> 内置差分PGA,
-放大倍数可设置为 x8/x16/x32/x64
- 可以内部接ADC
2023-05-16 09:22:17
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
产品简介:ATS9352是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
产品简介:ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
集成硬件 CRC 模块,CRC 参数模型为 CRC16-CCITT:“X16+X12+X5+1”。> 高精度12位ADC(可选自动触发,自动求和)> 内置差分PGA, -放大倍数可设置为
2023-04-04 14:21:38
主频高达48MHz;工作电压2.5V至4.4V;提供64K Flash Memory,1K Data Flash ,4K XRAM;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入
2023-04-03 09:46:27
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
