电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVLED固化机常见的问题有哪些,是什么原因造成的
收藏
查看更多
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机是什么原因造成的?如何解决?
MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的 用的是IRF4905 Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
aduc834可以下载程序,但是程序都无法运行是什么原因造成的,如何解决?
configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 1uf和0.1uf电容。 请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度60多度,请问这是什么原因造成的呢?
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
AD5755电流输出异常是什么原因造成的?
这是什么原因造成的? 另外,我这边SPI通信,始终读不到从回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?
2023-12-18 06:49:13
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
AD5764毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD5781输出信号毛刺是什么原因造成的?
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因? 评估板的电路图 未经过运放的波形 经过运放后的DA输出的波形 毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503025
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感锈迹,如果传输线路驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UVLED固化灯的特点有哪些?
无汞灯设计:UVLED固化灯采用无汞设计,不会造成环境和人体的污染,符合环保要求。  3. 立即固化UVLED固化灯在开启后可以立即进行固化,节省生产时间,提高生产效率。  4. 温度控制:UVLED固化灯采用LED光源,散发的热量较低,不需要额外的冷却设备。  5. 可调光性
2023-11-10 12:00:42314
51单片串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
哪些原因造成芯片锁住?
哪些原因造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
如何判断空开故障的原因 如何解决常见的空气开关问题
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
2023-10-13 09:29:48980
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
51单片用定时器产生pwm干扰是什么原因造成的?
用51单片定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
在外部模式下无法读取MBDT上的数据记录/范围是什么原因造成的?
输出(ADC 输入)超过一定值时,LED 正确点亮。我们还可以按下 Simulink 仪表板上的虚拟切换按钮来打开和关闭 LED。 但问题是我们无法在 Simulink 中获取 ADC 输入读数:连接到 ADC MBDT 块输出的范围始终为空白。这可能是什么原因造成的?
2023-06-08 07:35:51
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16589
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
已全部加载完成
