任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32109 在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464 围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116 固化方式 UV固化 加热固化 UV激活固化 气味 刺激气味 无毒、无味、环保 混胶方式 单组分,无需混胶 双组分,需要供胶系统及混合管 大多数为双组分,少数单组分 固化速度 快速 相对较慢,需加热5~10分钟 快速 收缩率 1~3% <0.1%,解决大尺寸贴合后的黄变问题 介电常数 >4 <3,
2024-02-29 10:56:0294 数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172 在PCB设计中,选取元件是整个设计过程中的重要环节之一,合理选择元件不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响设计的可制造性和成本。下面将详细介绍选取元件的主要方法。 根据电路功能和性能选择元件 根据
2024-01-05 17:03:36254 浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212 Board,印刷电路板)是一种用于在电子设备中连接和支持电子组件的基础板。封装是将电子设备封装在外壳中以保护其内部元件的过程。 在传统的PCB设计中,封装通常与芯片或元件直接相关,每个元件都将预先定义了一种封装类型。例如,常见的封装类型包括贴片封装、插件封装
2023-12-25 15:50:23660 什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:131364 基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
1.考虑元件封装的选择
在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
将AD软件封装转移到PCB板上是一个多步骤的过程,需要经过原理图设计、封装库创建、元器件布局和连线等多个阶段。下面,我将详细介绍AD软件封装转移到PCB板上的步骤。 第一步:原理图设计 原理图
2023-12-15 11:11:33788 封装是两个相互关联的概念。原理图封装用于描述电子元件在原理图中的外观和连接方式,而PCB封装则用于描述元件在PCB板上的物理布局和连接方式。将这两个封装进行关联,可以实现从原理图到PCB板的自动化设计过程。 在进行原理图设计和PCB设计时,需要遵
2023-12-13 15:43:294042 在立创EDA中新建元件,给新建元件关联封装时,若想选择系统自带的封装,需要根据封装的L和W与器件封装描述的A和B匹配。
2023-11-30 10:17:19544 封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58205 UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42314 界面里面,如若只是单个PCB封装的话,元件类型界面将不显示可添加的PCB封装。 ○ 元件类型列表中,第一列中“pads:2202”“pads”代表的是元件类型的保存库的名字,“2202”则是此元件类型的名称。 2)筛选条件 ○ 库: 选择器件库的筛选路径。 ○ 项目: 器件元
2023-11-07 07:45:022506 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701 AD各类电子元件PCB封装库,可直接应用。BGA+DIP+SDIP+SOP+SSOP+TSOP等PROTEL 99SE封装库,电阻电容等,
2023-10-26 17:13:2538 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
请问官方有没有提供NUC472VI8AE单片机的原理图和pcb封装库?
希望官方或者大家能提供所有的新唐家族的单片机原理图和pcb 封装库,保证大家设计的时的便利和准确性, 加快开发进度.
2023-08-30 06:34:34
地承受智能卡的弯曲。与焊接相比的另一个优点是导电粘合剂不含铅和溶剂。安田新材料为智能卡制造商提供了广泛的适用于芯片贴装应用的导电粘合剂。该粘合剂是单组分粘合剂,可以使用分配器简单地涂抹。固化可以在 120 至 150°C 下进行热固化,也可以通过暴露在紫外线下进行。
导电粘合剂是安装芯片和模具的完美选择
2023-08-24 16:40:51
它有以下几种方式:激光打标机:这些机器使用聚焦的激光束在PCB表面上创建精确和永久的标记。激光打标快速、准确,不涉及与PCB的任何接触,使其成为PCB打标机的热门选择。喷墨打标机:喷墨打标机使用非
2023-08-18 10:05:35
UV在底部不能完全固化的、即使有辅助加热固化的品种、也需要量化成自己的典型工艺的、首先把握的是功能。一般来说、固化期间多少会释放分子、需要双85或更高等级的SIR test去验证、BGA用菊链试验扳
2023-08-17 09:50:51907 的整体设计性能。实用建议在进行PCB封装m12板端弯角插座前面板安装之前,以下是几个实用建议,可以帮助您完成该任务:确保选择适合您的设备的合适的m12板端弯角插座封装。这将有助于确保端与板之间的良好
2023-08-10 11:46:07
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 来实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
2023-07-31 12:08:11964 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361 美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55265 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322 SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708 在布置印刷电路板时,务必要了解如何为设计元件创建封装。有些元件很常见,或者采用标准化封装,因此封装很容易找到。在某些情况下,封装生成可能需要您自己完成,并且您需要直接使用元件数据表中的信息。如果封装
2023-07-14 09:45:0115002 胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37505 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534 UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717 UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218 1. FPGA&CPLD 的下载
(1)生成位流文件(.sbit)后,可以把.sbit 文件下载到 FPGA 或 CPLD 中,首先将 JTAG下载器与 PCB 板连接并上
2023-06-26 10:52:38
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 Kicad如何创建元件符号和封装啊?有个元器件他库里面没有,打算自己画
2023-05-23 15:39:44
2023-05-22 10:31:26362
左侧工具栏显示控件
创建 PCB
PCB 的基本概念
性能
从原理图开始
从头开始
电路板设置
编辑电路板
放置和绘制操作
捕捉
编辑对象属性
使用封装
使用焊盘
使用区域
图形对象
标注
布线
2023-05-21 16:06:28
PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,让内层纯胶固化、使内层纯胶与板子结合力更好。烘烤可以消PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面
2023-05-19 15:21:16800 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532745 在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54630 PADS如何实现在原理图中选择元件时也同时选择PCB呢?
2023-04-28 16:25:56
Ⅱ)两面全SMD,这类板采用两次再流焊工艺,在焊接第二面时,已焊好的第一面上的元件焊点同时再次熔化,仅靠焊料的表面张力附在PCB下面,较大较重的元件容易掉落。因此,元件布局时尽量将较重的元件集中布放在A
2023-04-25 17:15:18
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-04-19 10:10:47886 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也
2023-04-19 10:07:46
未创建一脚标示,手工贴片的时候无法识别正反,造成PCB板短路的现象时有发生,这个时候需要我们设计师对我们自己创建的封装进行一定的约束。 封装、焊盘设计统一采用公制单位,对于特殊器件,资料上没有采用
2023-04-17 16:53:30
2023-04-17 10:01:05497 十分严格的,尺寸不能有所偏差或只允许一定的偏差范围。 在了解完元器件的具体物理参数后,就可以正式开始进行PCB封装的制作了。打开PADS Layout软件,进行相应的PCB设计。 进行新建库元件
2023-04-13 15:52:29
使用技巧,最基础的就是给元件库添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。 对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一
2023-04-13 14:47:26
设计,请阅读PCB 设计和开发中的焊盘是什么? 元件选择和放置 最好尽量减少插座的使用,因为它们会引入电感。设计人员在设计高速时应选择正确的封装和相应的组件占位面积。运算放大器之类的组件有不同的封装
2023-04-11 17:22:23
有一些限制。例如,由于只有一个方向的布线,所以需要考虑元件的位置和连接的顺序,以避免布线的交叉和短路。此外,单层板的电磁屏蔽能力相对较差,不适合于高频电路。 PCB双层板 PCB双层板是指在
2023-04-11 15:08:09
先说说PCB的设计步骤是怎么样的。 PCB设计方法步骤如下: 1、建立封装(导网表之前要先把本次项目中没有的元件封装按照规格书先做好,否则导网表会出错误。也就是说,在设计相应的PCB图纸之前,一定先要
2023-04-10 16:14:39
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695 UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板
2023-04-06 09:20:03290 能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化 电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36453 微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
查看更多
