洗脸仪洁面仪是一种辅助洗脸清洁产品,在使用过程中会经常性的和水接触,所以洁面仪需要具备有一定的防水能力。洁面仪是由内部的电路板控制电动马达从而带动刷毛起到震动清洁的电子产品。如果有水进入到洁面仪内部会使得里面的电路板某一些元件短路而损坏,导致洗脸仪不能正常使用。因此洗脸仪洁面仪是需要做防水的,那么怎么证明防水是否达到了要求呢?
一般洗脸仪防水测试是通过洁面仪气密性检测设备来实现的,通过洗脸仪气密性检测设备仪器可以快速的检测出洗脸仪是不是完全防水,洁面仪防水有没有达到预定的标准。
选定洁面仪气密性检测设备后就需要设定测试参数,洗脸仪气密性检测设备是根据客户多个良品和不良品测试参数得出的合理化的测试参数。从洗脸仪洁面仪产品的外形可以看出来,大部分产品是没有设置透气孔的。对于没有充气口的产品,需要为测试品做一个模具(模具内腔刚好放下洁面仪产品),连接洁面仪气密性检测设备后通过给模具充气间接的检测产品的防水性与密封性。
洗脸仪气密性检测设备内的精密传感器会检测洁面仪模具内的气压变化,然后根据设定的参数判定合格与否,并给出测试结果合格为OK,不合格为NG。
fqj
