一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:11:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
盐雾试验箱是一种能够模拟海洋、工业区等盐雾环境的设备。它通过对汽车零部件或整车进行盐雾腐蚀试验,来检测其在高盐度、高湿度环境下的耐腐蚀性能。这种设备可以帮助汽车制造商在产品研发阶段就发现潜在的问题,从而及时改进设计,提高产品的品质和可靠性。
2024-02-24 09:30:49
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C1/wKgaomXZRrCASQjbAAB9RcMtLIo768.png)
2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41
303 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
德州仪器 (TI) 今日在2024年国际消费类电子产品展览会 (CES) 上,发布了其新款半导体产品,旨在提升汽车的安全性和智能性。这些新产品包括AWR2544 77GHz毫米波雷达传感器芯片和两款驱动器芯片,它们都采用了尖端技术,以满足汽车行业日益增长的需求。
2024-01-09 14:04:14
289 移远通信声明: 关于移远产品用途及安全合规性的澄清
2024-01-06 08:28:58
105 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/74/poYBAGOFf5yATa2-AAAcsfElJTM256.png)
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
2024年1月3日,恩捷宣布为提升其锂电隔膜占全球市场份额并快速满足北美客户需求,推动美国锂电隔膜项目进程,再次通过《关于调整该项目的议案》。
2024-01-04 14:03:44
182 现阶段,国产隔膜设备在性价比、交付速度上的赋能已显现成果。
2024-01-03 11:35:07
369 SiC材料具有优异的高温稳定性、耐腐蚀性、热导性能和机械强度等优势,因此受到广泛关注和应用。
2023-12-26 10:13:44
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgaomWKNyqAHYXkAAAYJ6Bvo4I532.jpg)
隔膜涂覆是锂电生产中的一个重要步骤,其主要是通过在隔膜材料上涂覆上适合的材料,使生成的产品具备热稳定性强、电解液浸润性高等优点,能够起到降低锂电内阻,提升放电功率的作用。在隔膜生产过程中,涂覆浆料
2023-12-23 13:38:11
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B0/wKgZomWGWImAcjcmAAETE-unVig841.png)
循环盐雾试验是一种先进的耐腐蚀性测试方法,相比传统的盐雾试验,更能模拟产品在实际使用中可能遇到的复杂环境条件。该试验包括喷雾和干燥两个周期,通过控制温度、湿度、盐雾浓度等参数,模拟海洋环境
2023-12-22 17:12:54
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/18/wKgaomWFUxOAFJrQAABbQ5hQMdY264.png)
PTT-03A电池隔膜测厚仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2023-12-18 14:40:27
灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:33
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/92/wKgZomVgVNeAQz7KAAHi-pZFr9k276.png)
一、泵功率的计算方
1、根据功率的计算公式:
P=mgh/t
=(ρv/t)gh
=ρ(v/t)gh
=ρQhg
得出泵的轴功率为:
P泵轴=ρQhg/(1000η)
其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
分辨率(Resolution)描述的是对空间细节分辨的能力,又称分辨力、鉴别率、鉴别力、分析力、解像力和分辨本领,
2023-12-10 10:55:51
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C2/wKgaomV1KWmAV9VgAAAgrTMaXqM510.png)
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FF/wKgaomVoTRiAbm74AABkwYgHeBE503.png)
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D9/wKgZomVdfJiAWjYMAACcB6sfdh8739.png)
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgZomVbFyeAcnMtAAA1SksCT8o41.jpeg)
气动双隔膜泵采用压缩空气、氮气或天然气作为动力。主定向(气动)控制阀将压缩空气分配至气体腔室,向隔膜的内表面上施加均匀压力。同时排出的气体从泵另一侧后方通过气阀组件导向端口排出。
2023-11-21 14:49:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D9/wKgaomVcU8uALip5AAAae2zuqN4498.gif)
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7C/wKgaomVbAiGAGh4uAABv5IHs5JU239.png)
隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。通常止回阀(球型或片型)都设置在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一个汇流管。
2023-11-17 18:08:42
204 锂电专用连接器金属镀层的作用是什么?提高耐腐蚀性和机械性能。Amass LC系列锂电专用连接器采用高纯度紫铜导体,具有卓越的导电性、塑性、导热性和耐腐蚀性。镀层材料的选择应根据实际工作环境和要求来确定,以确保连接器在不同条件下保持卓越性能。
2023-11-15 13:32:00
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/51/wKgaomVUVyGAXrKvAADPJzll24Y506.png)
欧盟规定消费类产品要统一采用type-c接口,那么在日常生活中很多小家电产品的话5V1A是带不起来的,那么这时候就需要诱骗取电加大电压给设备供电。
2023-11-14 14:54:57
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/02/wKgaomVSB_eAVViVAAFCyVxSrrU944.png)
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK6h-AK1MVAAC4XGdgo2o070.png)
H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
2023-11-14 14:45:42
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/13/wKgZomVMo8iAMrjsAADEx7luRgA675.png)
H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0E/wKgaomVS0-eAPr2pAACXVihJyAk046.png)
高工产业研究院(GGII)调研数据显示,前三季度锂电隔膜出货量120亿平,同比增长30%。
2023-11-10 09:51:06
405 锂电材料产能过剩在行业蔓延,但是隔膜产能释放仍在提速。
2023-11-07 10:01:43
364 食品、饮料和包装行业的机械和零部件需要具备高技术和卫生标准,不锈钢行星减速机是刚需。Apex不锈钢行星减速机系列具有高性价比,规格不变,材料经验丰富,热平衡状态良好,交货时间短。其食品级润滑和不腐蚀性适应了这个行业的需求。
2023-10-19 09:42:37
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/ED/wKgZomUwiYmAZbcdAACAB9FMkhk015.png)
涂覆是锂电行业生产过程中的一个重要环节。其主要工艺是通过在隔膜材料上涂覆各种材料生成隔膜,比如在聚烯烃上涂覆勃姆石、氧化铝等无机材料,或PVDF之类的有机材料,具有热稳定性能强、电解液中浸润性
2023-10-14 11:40:57
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/23/wKgaomUqDSuAN6FAAACTQTwQJYU807.png)
想入手一款示波器使用频率很少 ,一个月可嫩只用一两次。
但是还是挺需要的就看了一款二手的 ,示波器觉得可以用。
但是看了一些新款的感觉功能更多 有必要选择新款的吗 ?
没用过所有需要请教一下
看了ds5000系列现在用过时吗
组要用于看看一些简单的模拟电路
和一些小的嵌入式 esp32 stm32等
2023-10-10 23:38:04
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01
207 在锂电上游材料普遍产能过剩的大环境下,干法隔膜供给端逆势而上,甚至还出现电池厂家蹲守交货的境况。
2023-10-09 18:07:29
737 钛合金是一种轻质、耐腐蚀、强度高的材料,由此应用于智能手机,可以提升手机的整体强度、耐摔性和耐刮擦性。
2023-09-20 11:43:30
276 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
近日,长江存储旗下的致态即将发布新款SATA SSD产品SC001 XT,外观尺寸为2.5寸,目前提供容量为500G/1TB,未来还会发布250GB/2TB的版本。
2023-09-12 10:52:53
1320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/97/wKgZomT_0xGATyw4AABYWjXZtD4014.png)
隔膜行业为典型的重资产行业,再加上我国隔膜设备多采用进口设备,价格高昂,设备投入金额大,隔膜新建项目的设备投入占总投资金额比重普遍在50%以上,处于55%-85%之间,行业平均占比高达70%。隔膜也是锂电池四大主材中设备投入占比最大的行业。
2023-09-10 10:51:13
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/5D/wKgZomT9L3SAEHjwAAAb-jSBFk8542.jpg)
电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
2023-09-05 10:48:49
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9E/wKgZomT2l6uAPJnhAAA4aM45OzU428.png)
model 3新款什么时候出 今日特斯拉发布新款Model 3焕新版25.99万 很多人都在关注model 3新款什么时候出?心心念念的Model 3焕新版今天终于来了。 今日特斯拉发布新款
2023-09-01 17:06:47
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4A/wKgZomTxqj2AZ92YAAGB1us-oYw661.png)
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
351 欧克科技以隔膜设备打造第二增长曲线战略已取得阶段性成果。
2023-08-28 10:45:21
449 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36
137 据高工产研锂电研究所(GGII)不完全统计,2020-2023Q1,中国隔膜行业共有54个扩产项目(包括海外项目),项目涉及企业27家,其中新晋企业7家,传统企业20家(为2020年以前已有隔膜业务的企业)。
2023-08-22 10:10:39
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGXuAUhNSAAAMUr_09xU396.jpg)
据GGII不完全统计,截至2023年7月,我国隔膜行业规划新增年产能超400亿平,对应隔膜设备需求规模超500亿元。
2023-08-21 09:34:09
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EB/wKgaomTiv42AVr2mAAARh8gAaGI856.jpg)
GGII数据显示,我国湿法隔膜设备国产化率接近30%,干法隔膜核心设备流延机国产化率接近50%。
2023-08-11 09:41:37
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1C/wKgZomTVkjSAIf2iAAARh8gAaGI872.jpg)
现阶段隔膜设备以进口方式为主,设备国产替代成为行业清晰的降本路径。
2023-08-07 11:47:38
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgZomTQaeuAM5AxAAAS-jORdnw707.png)
研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NU2AFtOfAAjBSxf_7g0877.jpg)
氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
SPC-SFMC-X3632A控制器是硕博电子自主研发的第二代控制器,其采用全铝合金外壳,兼顾了产品的美观性、耐久性和机械强度,耐高低温、抗震、耐腐蚀、防护等级高达IP67。
2023-07-14 12:38:21
475 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11
511 由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B8/poYBAGSY7vuAMyiVAADssW6IrYs842.png)
2023-06-25 10:48:14
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXq0yACgTCAAAMVXAD7x4135.jpg)
镍基高温合金具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性,具有组织稳定、工作温度高、合金化能力强等特点。工业纯镍在大多数介质中具有优异的耐腐蚀性能, 其抗碱类的腐蚀性能仅次于银, 因此镍及镍合金广泛应用于核心电子器件、 石油的勘探及开发、 大型先进水冷堆及高温核电站、 航天航空、 军工等领域。
2023-06-21 16:18:03
248 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
723 应考虑操作条件对材料的选择要求。不同的材料对同一腐蚀介质的抗腐蚀性能是不相同的。在腐蚀环境中,选用材料应避免灾难性的腐蚀形式(如应力腐蚀开裂)出现,而对均匀腐蚀,一般至少应限定在“耐腐蚀”级,即最高年腐蚀速率不超过0.5mm;
2023-06-19 10:01:29
388 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9j-qAKXTJAADe64K5hsU527.png)
由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgZomR5e3OAI2wYAACZ-PNFNAE932.png)
今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35
323 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
系列. Hicube Classic 涡轮分子泵组适用于所有高真空和超高真空应用, 分子泵组抽速最大可达 685 l/s, 前级泵可搭配干式隔膜泵 MVP系列和旋片
2023-05-26 10:50:25
台式设计, 提供洁净的超高真空环境, 适用于中小型腔体. 分子泵组极限真空度最低 < 10-10 hPa. 前级泵配备隔膜泵保证清洁无油, 分子泵可选
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
LVDS连接器通常采用高品质的塑料材料,以确保其耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
2023-05-26 10:16:13
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
2023-05-16 10:57:44
342 Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP?
在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 随着全球储能市场爆发,叠加交通电气化转型加速,锂电隔膜优质产能持续紧缺。
2023-04-20 09:21:39
1390 隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀
2023-04-19 13:58:00
789 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/C1/pYYBAGEWCeeAeVKyAAAAK9URceg191.gif)
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:00
0 锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等。目前市场主要应用隔膜
2023-03-29 10:30:39
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjo2aANkM6AAOChQQi4Rs222.png)
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案 针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工艺措施来增强产品抗盐雾能力或减弱盐雾腐蚀作用。这一措施包括
2023-03-24 10:19:11
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4C/poYBAGQdCJ6AErU3AATjtVxMQRk244.png)
简单介绍 北京智鼠多宝品牌DB011避暗实验视频分析系统利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。 产品描述 产品描述与产品原理: 利用小鼠或大鼠具有趋暗
2023-03-23 13:52:55
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/93/pYYBAGQb6TaAdlTcAAB-4hMTzAs873.png)
