电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于数模混合型SoC实现的两线制高精度无源表头方案
收藏
查看更多
瑞萨高精度旋转变压器电机控制方案
瑞萨电子基于旋转变压器开发了高精度的电机控制解决方案,自主研发了全新的RDC (Resolver-to-Digital Converters旋转变压器到数字转换器)IC,并结合RX系列微控制器 (MCU),推出了高精度的旋转变压器电机控制解决方案
2024-03-15 10:32:56232
基于SDI5209PSS-X2雾化器方案设计
。故本方案讲述了一种低成本内置高精度24位ADC 的国产SOC芯片,SDI5209PSS-X2芯片开发的雾化器。该SOC芯片内置2通道24位Sigma-Delta高精度低电压24位ADC、IIC、4通道
2024-03-08 17:03:01
什么是高精度电流源电路原理
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179
英飞凌推出先进的混合型ToF(hToF)技术
英飞凌科技股份公司,作为全球功率系统和物联网领域的半导体领导者,近日宣布推出先进的混合型ToF(hToF)技术。这一技术是与设备制造商欧迈斯微电子和ToF技术专家湃安德科技紧密合作的结果,旨在赋能新一代智能机器人。
2024-02-02 10:32:12411
英飞凌推出先进的混合型ToF(hToF)技术,赋能新一代智能机器人
(以下同)技术专家湃安德科技(pmdtechnologies)合作,开发出一种新型高分辨率摄像头解决方案,可为新一代智能消费型机器人提供更强大的深度感应和三维场景理解能力。这一全新混合型ToF解决方案结合了两种深度传感概念,有助于大幅降低智能机器人的维护工作量和成本。 全新混合型ToF解
2024-02-01 18:04:131545
纳秒激光焊接机如何实现高精度焊接
编辑:镭拓激光纳秒激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光技术和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的纳秒激光焊接机实现高精度焊接的几点关键因素:1.激光技术:纳秒激光焊接机使用纳秒级脉冲
2024-01-29 15:38:57313
轮廓测长|测长机实现高精度二维长度测量
电子发烧友网站提供《轮廓测长|测长机实现高精度二维长度测量.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:00:540
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
如何实现高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
如何实现高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209
鼎盛合|芯海SOC芯片开发中的技术问题
设计的特定功能。如芯海的SOC芯片大多数则是基于测量精度领域而设计,它是一种集成ADC和MCU主控功能的芯片,具有高精度和稳定性的特点。测量精度SOC芯片通过集成高精度的传感器和信号处理电路,能够实现对各种参数的准确测量,如温度、压力、
2024-01-12 15:41:15235
数模混合设计遇到的几个问题求解
能够减小DGND到AGND的容性耦合。 (2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。 (3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2024-01-09 07:01:01
利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177
高精度时钟同步芯片
高精度时钟同步芯片高精度时钟芯片典型应用场景:·核心网路由器、交换机·同步以太网设备·电信级边界时钟(T-BCS)和从时钟设备(TimeSlave)·高速以太网端口设备·时钟时间设备BITS、时间
2023-12-29 09:37:02
高精度电压源能做什么用途
高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165
充气泵方案中的高精度SOC芯片
。今天我们就来聊一下关于使用高精度SOC芯片设计开发充气泵方案的过程和技术要点。 在做一个方案设计开发时,核心功能实现是我们所关注的重点。这一重点的核心又是在主控MCU上面,所以我们使用高精度SOC芯片设计时需要考虑充气泵的测量精度和控制需求。
2023-12-26 16:09:22188
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
中的应用。 一、高精度电压源的作用 精密测量:高精度电压源可用于实现精密测量。在测试和测量领域,精确的电压信号对于准确的测量结果至关重要。高精度电压源可以提供稳定、可重复的电压信号,用于校准仪器、传感器和测量设备等。 校准
2023-12-19 10:11:22140
【干货分享】高精度逐次逼近ADC支持电路的设计和故障排除
高精度逐次逼近ADC支持电路的结构 SAR基准电压分为内部与外部 内部基准电压 易于使用 节省空间 外部基准电 与ADC集成的基准电压 最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号?
信号的设备。在现代电子设备中,准确的时钟信号对于各种应用和功能的实现至关重要。本文将详细介绍TCXO晶振的工作原理、特点以及为什么它能提供高精度的时钟信号。 一、TCXO的工作原理 TCXO是一种基于石英晶体的振荡器。石英晶体是一种具有谐振频率特性的材料,其在特定的电压激励下会产生机械振荡
2023-12-18 14:30:48464
AD5791如何选择基准电压获得20位电压分辨率?
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有片DAC,片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
Yaskawa安川电机:实现高精度运动控制的利器
Yaskawa安川电机是全球知名的伺服系统制造商,其高精度运动控制技术已广泛应用于各种工业领域。安川电机的伺服系统采用先进的数字控制技术,具有高精度、快速响应、稳定可靠等特点,能够实现各种复杂运动
2023-12-08 09:02:18495
矽力杰多通道高精度DAC
的要求。矽力杰高精度DAC方案降低原始数字信号的失真程度,为电信系统提供更加精确的模拟信号。01方案简介矽力杰推出的高精度DAC方案,具有16位精度,支持片上低温
2023-12-06 08:19:15264
高精度电压源的作用有哪些
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234
电磁流量计:在工业应用中实现高精度
电子发烧友网站提供《电磁流量计:在工业应用中实现高精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:10:570
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
蜂鸣器如何控制发声?
有源蜂鸣器接通电源即可发声,蜂鸣器如何控制呢。能否用蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计
电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170
BP3187EB 是一款高精度绕组、低PF原边反馈恒流驱动器
BP3187EB 是一款高精度绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现级隔离频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现
2023-11-03 11:31:52
高精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
BP3182EB 高精度绕组低PF原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级APFC升压电路,实现级隔离频闪应用
BP3182EB 是一款高精度绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现级隔离频闪应用。 BP3182EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现
2023-11-01 10:18:55
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压LED控制器,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
高精度定时器中single-shot计数模式不工作
2023-10-25 18:08:47223
如何实现高精度的3D感知
  端到端自动驾驶是自动驾驶技术的重要发展方向之一。而要实现端到端自动驾驶,离不开高精度3D信息输入,因此如何实现高精度的3D感知尤为关键。 从3D感知的实现技术路径来看,主要包括稠密算法和稀疏算法
2023-10-17 09:53:20735
C8051F007单片机内部的12位ADC如何提高精度
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
对步进电机怎么实现高精度的位置控制?
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
通常用什么传感器来实现接触式的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制?
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
什么是高精度地图
高精度地图相对位置(介于同一地图上的个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。 (2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
OTP ADC单片机SC8P171xE 内置高精度RC振荡和LCD驱动模块
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
射频与数模混合类高速PCB设计
理清功能方框图 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局 无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念 射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
高精度交直流计量模块
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08521
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案
高速增长的连接、高精度定位市场需求,双方将展开深度合作,并结合双方在专业领域的优势,充分利用生态、研发、技术等资源,为资产跟踪、车载定位、物流运输、智能制造等行业提供高精度GNSS定位解决方案。 华
2023-09-13 09:58:17
TAU1201 多频标准精度定位模块
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案。 • 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制 • 同时接收 L1、L5 双频多模信号 • 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现 • 高集成度表贴模块,最优性价比高精度定位方案 *附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
华大北斗高精度芯片助力上汽名爵MG7智能驾驶
定位技术,是智能驾驶的技术“底座”,定位准确性、灵敏度、可靠性等都影响着车辆智能驾驶功能的实现。上汽名爵全新MG7轿跑车采用华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案,有着全面而深入的评估考量
2023-08-30 14:44:41
新唐晶振USB解决方案应用实例
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
高精度恒流源电路
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544
高精度参考电压源是什么意思
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激 LED
2023-08-23 14:45:38
应用笔记 | 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
关键字:高精度定时器,Single-shot 计数模式 目录预览 1 问题提出  2 问题分析 3 解决办法 4 小结 1. 问题提出 客户使用STM32G474的高精度定时器,基于CubeMX进行
2023-08-09 17:45:01380
高精度定位助NOA从高速到城市跃迁
司徒春辉认为,使用高精度定位技术是主机厂在实现高速NOA功能的过程中一个相对低成本、低算力,更易适配的方案。因此,近两年国内主要玩家都在开发基于高精度定位的高速NOA解决方案,助力高速NOA的技术快速落地。
2023-07-31 14:13:19475
有源与蜂鸣器的区别?
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
中微CMS8H1215多通道、双AD高精度SoC单片机
该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
2023-07-17 09:58:351026
高精度电流源怎么用
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448
光学BGA返修台如何实现高精度焊接?
光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05304
合见工软与华大九天携手共建国产EDA数模混合信号设计与仿真解决方案
软自主知识产权的商用级别高效数字验证仿真解决方案UniVista Simulator(简称UVS),以及华大九天自主知识产权的高速高精度并行晶体管级电路仿真工具Empyrean ALPS®(简称ALPS),打造完整的数模混合设计仿真方案,助力中国芯片设计企业解决数模混合仿真的
2023-06-26 09:28:37390
软自主知识产权的商用级别高效数字验证仿真解决方案UniVista Simulator(简称UVS),以及华大九天自主知识产权的高速高精度并行晶体管级电路仿真工具Empyrean ALPS (简称ALPS),打造完整的数模混合设计仿真方案,助力中国芯片设计企业解决数模混合仿真的挑
2023-06-26 08:10:02305
高精度过零检测电路原理和案例
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689
如何实现高精度测量的节能模数转换
本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 恒流驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
双年度创新产品:快仓智能-高精度单举升AGV
快仓高精度单举升AGV,应用于锂电和镀膜行业卷状物料的搬运与上下料,既可以与机台气胀轴对接实现高精度的物料取放,也可以与V块对接实现精度的物料取放。
2023-06-07 17:04:37639
高精度恒流源电路的设计实现
高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度温控器电路
高精度温控器设计,希望对大家有帮助
2023-05-31 17:56:39
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
北斗RTK高精度定位技术原理及优势
北斗RTK高精度定位技术是以北斗卫星导航系统为基础,通过多个接收器对卫星信号进行接收和处理,以达到厘米级别的高精度定位。所谓的RTK,全称为“Real Time Kinematic”,即实时动态差分技术。通过北斗RTK系统,我们可以实现比GPS更高的精度,不受天气、地形等自然条件的限制。
2023-05-22 17:39:042192
泰科电子研发新一代小型化混合型标准线对板连接器
TE新一代小型化混合型标准线对板连接器,在设计之初就对域控连接的灵活布置需求进行了充分考量。其系列下的五组产品(板端及各自对配母端连接器)均在连接PIN位、端子线径、产品尺寸上精心设计,以超级简洁、高效的布置方案实现高效连接效果。
2023-05-19 15:06:11578
高精度倾角仪
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度
2023-05-08 11:28:011065
5G是如何实现高精度的定位呢?
问题发挥更强的赋能和带动作用。   那么,5G是如何实现高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:      总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
uwb高精度定位,实现厘米级定位感知
高精度定位:UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度的定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11578
中微半导发布首款多通道、双AD高精度SoC CMS8H1215
CMS8H1215是中微半导模拟系列首款多通道、双AD的高精度SoC,也是国内同类产品中的首款,具有独特的差异化优势,可基于单芯片产品级解决方案,大幅降低系统设计复杂度及系统成本。
2023-04-21 15:08:02324
中微半导发布国内首颗多通道、双AD高精度SoC CMS8H1215
中微半导体(深圳)股份有限公司(股票代码:688380.SH 以下简称:中微半导)模拟芯片产品持续推陈出新, 近日宣布正式发布国内首颗多通道、双AD高精度SoC CMS8H1215 。   该芯片
2023-04-20 17:49:041711
48V数模混合类主板PCB设计
  设计类型:RS422高速差分、48V电压、数模混合  Pin数:1872  层数:8层  设计难点:  RS422高速组的布线  数字部分如何与高压部分划分  设计对策:  RS422优先
2023-04-19 15:23:50
如何安装GNSS模块并实现高精度定位?
GNSS技术(全球导航卫星系统)在现代定位和导航应用中发挥着重要作用。GNSS模块作为接收和处理GNSS信号的设备,在许多领域,如车辆管理、航空航海、农业和测绘等方面得到了广泛应用。那么,如果您想在您的项目中使用GNSS模块并实现高精度定位,下面是一些安装GNSS模块的基本步骤和注意事项。
2023-04-18 17:22:31675
高精度磁栅尺
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30722
高精度电流源如何设计出来?
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720
中微高精度测量单片机CMS32H6175
应用领域: CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC, 应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低
2023-04-12 10:10:31399
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?
数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
数模混合信号链和时钟芯片设计公司核芯互联完成数亿元B轮融资
,是一家专注于数模混合信号链和时钟芯片设计的国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业,具备从产品定义到量产的全流程能力,拥有600多款量产芯片型号。产品涵盖高精度AD/DA、电压基准源、时钟生成器、时钟缓冲器、运算放大器
2023-04-04 17:20:061427
应用于耳温/额温枪、血压计等高精度测量的高精度测量SoC——CMS8H5145
FLASH>5个16位通用定时器>6通道增强PWM模块>内置蜂鸣器驱动>内置多通道12-bit低速ADC,采样率:100Ksps>内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC
2023-04-03 09:46:27
高精度、低功耗模数转换芯片——CMS24AD2002
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
已全部加载完成
