中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
2024-03-21 15:12:43
98 刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:24
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B7/wKgaomXutPmAMqfiAAHU0HxKhik790.png)
ICP1543是一款裸芯片形式的3级MMIC功率控制器,采用0.15um GaN碳化硅技术制造。ICP1543工作频率为12-18GHz,输出功率为43dBm,PAE>32%,信号增益为
2024-02-29 13:40:06
ICP1445 是一款裸芯片形式的三级 MMIC 功率放大器,采用 GaN-on-SiC 技术制造。ICP1445 的工作频率为 13-15.5GHz,输出功率为 45.5dBm,PAE
2024-02-29 13:39:04
ICP1040-功率放大器 12瓦功率放大器 X 频段 12W 芯片和 6x6 QFN 封装 MMIC ICP1040 是一款裸芯片形式的两级 MMIC 功率放大器,采用
2024-02-29 13:16:05
ICP1044-功率放大器7.9 - 11 GHz,30W ICP1044 是一款裸芯片形式的三级 MMIC 功率放大器,采用 GaN-on-SiC 技术制造。ICP
2024-02-29 13:14:45
ICP1137-功率放大器2-18GHz 5W GaN PA MMICMicrochip 的 ICP1137 是一款采用裸芯片形式的 2 级 MMIC 功率放大器,采用 GaN on SiC 技术
2024-02-29 13:13:28
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:44:39
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D2/wKgaomXaqfKABbMPAAAEq5JR3OQ673.png)
2024-02-25 10:40:16
19 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E4/wKgZomXaqLeADAoNAABbCIPx0so771.png)
EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一种用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO设备
2024-02-02 16:57:49
302 ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP-MS等先进技术才有可能实现。由于ICP-MS是以溶液进样为主的分析技术,这就同时对样品处理方法提出挑战。
2024-01-31 16:23:19
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CC/wKgaomW4UeeASgwCAADEQlA_gcA784.png)
在半导体加工工艺中,常听到的两个词就是光刻(Lithography)和刻蚀(Etching),它们像俩兄弟一样,一前一后的出现,有着千丝万缕的联系,这一节介绍半导体刻蚀工艺。
2024-01-26 10:01:58
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6A/wKgaomWzExqAUfv-AAA5eCM2bwk447.png)
。常见的干法刻蚀设备有反应离子刻蚀机(RIE)、电感耦合等离子体刻蚀机(ICP)、磁性中性线等离子体刻蚀机(NLD)、离子束刻蚀机(IBE),本文目的对各刻蚀设备的结构进行剖析,以及分析技术的优缺点。
2024-01-20 10:24:56
1106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/65/wKgaomWrLyGAJ2jeAAFOrS34PJ8085.png)
使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Pradeep Nanja 介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀
2024-01-19 16:02:42
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/47/wKgaomWqLJeAFMYpAAD9BCJUedM274.jpg)
mini54单片机,同一块板子,用keil下载后,关机电流为29uA左右的正常电流。但是用ICP下载后,电流变为120uA左右。同一块板反复上电,反复唤醒试过很多次。也试了几块板子,现象都相同
2024-01-17 07:37:24
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7F/wKgZomWjfX2AKGfCAABPnT6DZvM807.png)
在红外探测器的制造技术中,台面刻蚀是完成器件电学隔离的必要环节。
2024-01-08 10:11:01
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3C/wKgaomWbWhSAL8vkAAARp0qCClI302.jpg)
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
该专利详细阐述了一种针对含硅有机介电层的高效刻蚀方法及相应的半导体工艺设备。它主要涉及到通过交替运用至少两个刻蚀步骤来刻蚀含硅有机介电层。这两个步骤分别为第一刻蚀步骤和第二刻蚀步骤。
2023-12-06 11:58:16
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D0/wKgaomVv8SmAE5a2AADNZXE7z9s373.png)
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀。
2023-12-06 09:38:53
1536 半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/15/wKgaomVdfIGACOZZAADonXy_aoY051.png)
湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj_VuAUZTUAAAviM-szdg342.png)
电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造工艺流程。 1. 材料采购:首先需要根据设计要求,采购
2023-11-23 16:03:56
767 在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入差信号?怎样获得共模信号? 在差动放大电路实验中,我们可以通过多种方式来获得双端和单端输入差信号以及共模信号。以下是一种可能的方法: 首先,让我们了解
2023-11-20 16:28:52
1213 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
但是里面也有几个关键的工艺参数需要控制的。同样Etch GaAs也可以用ICP干法刻蚀的工艺,比湿法工艺效果要好些,侧壁也垂直很多。
2023-11-14 09:31:29
406 如何用ICP或ISP对外部FLASH加密用ICP 或ISP 对外部FLASH 加密
2023-10-19 06:49:28
在干法的深刻蚀过程中,精细的刻蚀控制成为一个至关重要的因素,它直接影响到芯片的性能。
2023-10-08 18:10:07
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4E/wKgaomUigHGARNtVAAAZ9-I4yks939.jpg)
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀。
2023-10-07 14:19:25
2067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgZomUg-KmAJllaAAANVi2Whzg149.jpg)
有过深硅刻蚀的朋友经常会遇到这种情况:在一片晶圆上不同尺寸的孔或槽刻蚀速率是不同的。
2023-10-07 11:29:17
1446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0OGAbhftAAFXCTSKlao658.jpg)
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:00
3305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FF/wKgZomUSsOaAMozNAAALGNFrV0E519.jpg)
在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:03
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUQBOGAT2cyAAAWNnit4Pw398.png)
ICP是电感耦合等离子体发射光谱仪。根据检测器的不同分为ICP—OES(电感耦合等离子发射光谱仪,也称ICP-AES)和ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)。两者均能测元素周期表中的绝大部分元素
2023-09-22 18:10:38
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/14/wKgZomUL1--ADzc6AAN6nRvmHZE664.png)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
试验,通常按照ASTM D1002标准进行,是一种用于评估金属粘接剪切接头性能的关键实验方法。 本文科准测控小编将深入探讨标准中所描述的金属胶粘搭接剪切试验的方法和步骤,以及其在不同工程应用中的实际意义。我们还将讨论一
2023-09-12 10:05:58
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7jKAQldvAA-Z-tIltmQ700.png)
大家好,我发现ICP Programming Tool2.05版以后的软件,在批量烧录时,若nu-link断开后不会自动重新连接,你们使用也是这样吗?
2023-09-01 07:32:31
本人使用N76E003芯片,使用NuMicro ICP Programming Tool上位机 能够感应到下载器,感应不到芯片,不知道啥原因
2023-08-30 06:53:23
2023-08-30 06:06:55
湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgaomTr_byAMtfmAABLvzaBs5E603.png)
下图(a)中的沉积块状层是必需的,这是为了SEG可以生长在设计的区域。下图(c)显示了KOH硅刻蚀,这种刻蚀对<111>晶体硅具有高的选择性。
2023-08-25 09:50:40
1716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/6F/wKgaomToCWuAeoqbAAA46TqgLr4526.png)
光刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:42
2265 NuMicro ICP Programming Tool,每次烧完片子后会一直重复地 连接、检测,非要人工点击“断开”才罢休,何故?
2023-08-24 08:26:40
装了好多次,ICP会出现下面界面问题,不知道大家有没有遇到过。下载最新的也是一样
但用KEIL可以下载仿真,就ICP打开就报这个信息
2023-08-24 07:32:44
最近在用新塘的NUC121SC2AELQFP64封装的32位单片机开发USB键盘,碰到一个非常郁闷的问题,使用Nu-Link仿真器和官方提供的ICP软件无法下载程序,ICP显示可以连接
2023-08-22 07:16:49
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护性的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这样可以减少不需要的蚀刻或损伤,提高刻蚀的选择性。
2023-08-17 15:39:39
2855 新唐开发平台黄金3部曲:量产阶段在线烧录(Online ICP)
2023-08-09 12:24:18
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGY6ANq65AARiTa5CkYI584.png)
新唐开发平台黄金3部曲:量产阶段脱机烧录(Offline ICP)
2023-08-09 11:45:53
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGYmAF99NAAaHQhrifqo282.png)
在微电子制造中,刻蚀技术是制作集成电路和其他微型电子器件的关键步骤之一。通过刻蚀技术,微电子行业能够在硅晶片上创建复杂的微观结构。本文旨在探讨刻蚀设备的市场规模以及行业内的竞争格局。
2023-08-02 10:01:08
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BD/wKgaomTJuL6AfQisAABDJpPS1go491.png)
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:38
3904 电子发烧友网报道(文/周凯扬)在半导体制造的各路工序中,尤其是前道工序中,技术难度最大的主要三大流程当属光刻、刻蚀和薄膜沉积了。这三大工艺的先进程度直接决定了晶圆厂所能实现的最高工艺节点,所用产品
2023-07-30 03:24:48
1556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgaomTFaAOAashjAAKU1YpOt0g624.png)
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:59
4138 随着硅材料在半导体和光电子领域的应用日益广泛,痕量金属元素对材料性能和质量的影响越来越大,高精度的硅材料痕量金属检测方法显得尤为重要。
2023-07-27 17:49:23
1047 金属膜电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属膜电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31
616 第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:46
3213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgaomSwq16ADo7kAAIEHuWLu_8808.jpg)
买了一些拆机的新塘W78E052DDG,本来想用ISP方式烧录应用程序,官网下载了NUVOTON ISP-ICP UTILITY v7.15 ,按官网并参照网上方法操作,显示无法建立连接(chip
2023-06-28 07:41:27
图案化工艺包括曝光(Exposure)、显影(Develope)、刻蚀(Etching)和离子注入等流程。其中,刻蚀工艺是光刻(Photo)工艺的下一步,用于去除光刻胶(Photo Resist
2023-06-26 09:20:10
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgaomSY6C2Ad96OAAAT5KlWEfA434.png)
新唐单片机N76E003使用NULINK连接芯片,ICP正常,keil不正常,点解?
使用ICP的时候提示更新,使用ICP更新完后,去keil那里又提示更新, ICP中可以读出芯片信息,但是keil不管是否更新,都无法连接上芯片,这又是什么原因?
2023-06-26 07:41:21
刚转的新唐MCU,想烧录器件时发现新唐官网竟不能下载工具软件了,谁能提供下NuMicro_ICP_programming_tool的安装包。
2023-06-26 07:38:28
请问谁有最新NuMicor ICP Programmer,官网下不了。谢谢!
2023-06-26 06:21:57
之前从官网下载的最新的icp tool发现在用keil的时候要切换更新nu link固件,keil更新固件完了以后拐回来用icp tool的时候也会提示要更新固件,不更新都不能用。请问大家究竟哪个
2023-06-21 06:57:09
使用ICP tool对NUC505进行加密烧录分为脱机烧录和在线烧录。请使用者在ICP tool连接前必须先将NUC505切换成ICP mode。
在线烧录步骤如下:
使用ICP tool连接
2023-06-20 10:42:32
ICP软件安装提示失败,系统为XP系统
2023-06-19 09:03:40
2023-06-15 17:51:57
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CB/wKgaomSK4BiAddjYAAAdoq_Xdxo060.png)
ICP升级到了6909 可是KEIL中的Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561(0809) 还是6561 这个6909在那下载?
2023-06-15 06:59:43
ISP, ICP及IAP是什麼功能?
ISP是指“在系统上编程”,目标芯片使用USB/UART/SPI/I²C/RS-485/CAN周边接口的LDROM引导代码去更新晶片内部APROM、数据闪存
2023-06-15 06:22:39
用的ICP 2.04,之前打开后,会自动连接,并识别芯片型号,另外会自动检测加载的bin文件是否已更新,
但最近使用,打开ICP,就不会自动连接,需要手动点击连接,并每次编译更新bin文件后,需要手动载入文件,是什么文件丢失造成的此现象,还是什么原因,有人遇到过吗
2023-06-14 10:22:06
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
光刻工艺后,在硅片或晶圆上形成了光刻胶的图形,下一步就是刻蚀。
2023-06-08 10:52:35
3314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgaomSBQjCAQ262AACHTnbdrRc075.jpg)
Agilent 7900 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)是一款灵活的单四极杆 ICP 质谱仪,可提供非常出色的基质耐受性、有效的氦碰撞模式、超低的检测限和宽广的动态范围。
2023-06-05 16:02:33
945 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/68/pYYBAGR9ja-AZqErAAGixcDK2ZA141.png)
刻蚀硅,硅的均匀剥离,同时带走表面颗粒。随着器件尺寸缩减会引入很多新材料(如高介电常数和金属栅极),那么在后栅极制程,多晶硅的去除常用氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,制程关键是控制溶液的温度和浓度,以调整刻蚀对多晶硅和其他材料的选择比。
2023-06-05 15:10:01
1597 但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:27
1461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgaomR0EumAYCEcAAAWTRc5Bg0315.png)
现有很多LiDAR里程计都依赖于某种形式的ICP估计帧间位姿,例如CT-ICP, LOAM等。
2023-05-09 16:55:12
842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgaomRaCzyAVMdXAAB3mkoGuiM185.png)
2023-04-28 11:24:27
1073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLPL2ARaeVAAASy0bRIVY953.png)
本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgaomRHPgeAHPLXAAAkim-kGOw660.png)
压力主要控制刻蚀均匀性和刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和刻蚀速率的均匀性。
2023-04-17 10:36:43
1922 金属刻蚀具有良好的轮廓控制、残余物控制,防止金属腐蚀很重要。金属刻蚀时铝中如果 有少量铜就会引起残余物问题,因为Cu Cl2的挥发性极低且会停留在晶圆表面。
2023-04-10 09:40:54
2330 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:16
2198 ICP-20100
2023-04-06 23:35:37
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:18
2458 Refer to Associated Part Links and Attached Parts List - USB ICP (In-Circuit Programmer)
2023-03-29 22:45:30
2023-03-29 22:45:23
ICP-10110
2023-03-29 21:46:27
USB-ICP-LPC2K
2023-03-28 13:25:30
