电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>半导体IC制程中的各种污染物类型以及污染物的去除方法
收藏
查看更多
监测海洋污染物的传感器分类与应用
来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59176
半导体发展的四个时代
领带,这可是当年半导体弄潮儿的标配。 推荐阅读: 仙童(Fairchild)让你感慨IC业的历史 集成电路史上最著名的10个人 于是,第一个半导体时代诞生了——集成器件制造商时代
2024-03-13 16:52:37
半导体IC设计是什么 ic设计和芯片设计区别
半导体 IC 设计的目的是将多个电子元件、电路和系统平台集成在一个半导体衬底上,从而实现芯片尺寸小、功耗低、集成度高、性能卓越的优势。
2024-03-11 16:42:37507
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
晶圆表面金属污染半导体工艺中的隐形威胁
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23319
HI-8585PSIF 互补式金属氧化半导体集成电路
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
什么是N型单导体与P型半导体
N型单导体和P型半导体是两种不同类型半导体材料,它们具有不同的电子特性和导电能力。
2024-02-06 11:02:18319
SMT行业痛点不再是困扰!
在电子行业制造进程中,SMT贴片工艺是必不可少的一个环节!在这个进程中,会产生污染物。这些污染物分为以下几种:极性污染物焊剂活性剂(有机酸、乙醇胺等)汗液、手印焊料浮渣元器件和PCB表层氧化物非极性
2024-01-31 13:12:37170
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15620
电路减少谐波污染的办法
电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法
2023-12-28 14:17:59188
PFA阀门耐高温耐高压清洗半导体芯片
制造过程中,清洗是一个必不可少的环节。这是因为半导体材料表面往往存在杂质和污染物,这些杂质和污染物会严重影响半导体的性能和可靠性。半导体清洗机通过采用先进的清洗技术,如超声波清洗、化学清洗等,能够有效地去除半导体
2023-12-26 13:51:35255
SMT电子组件清洗方案
、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗器清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电
半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电  半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481387
基于UM321xF系列芯片的小功率风机解决方案
空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31238
半导体封装的分类和应用案例
在本系列第二篇文章中,我们主要了解到半导体封装的作用。这些封装的形状和尺寸各异,保护和连接脆弱集成电路的方法也各不相同。在这篇文章中,我们将带您了解半导体封装的不同分类,包括制造半导体封装所用材料的类型半导体封装的独特制造工艺,以及半导体封装的应用案例。
2023-12-14 17:16:52442
室内空气污染愈演愈烈,新风系统如何实现呼吸自由
%的白血病患儿家中曾在半年内做过装修…… 室内空气污染正在成为人们身边的隐藏杀手,其罪魁祸首是装修污染,装修材料、木质家具等会释放苯、甲醛、氡、氨、TVOC等污染物,其中前三种属一类致癌物。还有一些影响因素如PM2.5、潮湿、CO2等,也不可忽视。
2023-12-13 13:48:21200
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
。目前,凯仕德离子风机,离子风棒,凯仕德空间离子棒具有很好的去除工业静电的作用,已应用于大多数半导体生产中。
2023-12-12 17:18:54
边缘智能网关如何应对环境污染难题
随着我国工业化、城镇化的深入推进,包括大气污染在内的环境污染防治压力继续加大。为应对环境污染防治难题,佰马综合边缘计算、联网、智能感知等技术,基于边缘智能网关打造环境污染实时监测、预警及智能
2023-12-11 18:04:52
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844
[半导体前端工艺:第二篇] 半导体制程工艺概览与氧化
2023-11-29 15:14:34541
如何避免光模块接口受到污染
光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03129
功率半导体都有哪些类型
功率半导体有多种类型,我们可以使用它们的应用甚至更多。基本上,所有功率半导体器件都可以分为三类:二极管、晶闸管和晶体管。
2023-11-27 13:24:26240
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-
GAG-1000VC 一立方  VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
用于芳香族污染物高效检测的生物传感器
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44532
应用方案┃ICP-MS6880质谱法——电子产品水污染物测定报告
分析标准/参考: GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准 HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54172
环保数采仪通过工业智能网关实现HJ212协议通信
与上位机通讯传输的设备,包括污染物监控(监测)仪器、流量(速)计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪等,简称现场机。 而数据采集传输仪则是指采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据传输通讯功能的
2023-11-21 11:07:52268
SK海力士Solidigm第三季度亏损远超预期,微软推出首款定制设计的人工智能芯片
  传感新品 【青岛农业大学:在生物传感检测芳香族污染物分子领域取得系列重要进展】 环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈
2023-11-17 08:42:03628
钢铁厂污染监测与管控物联网解决方案
随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287
半导体材料检测有哪些种类?测试半导体材料有哪些方法
半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30690
PCBA表面污染的分类及处理方法
组装行业所重视,成为行业内技术交流研讨的主要内容之一。因此,本篇文章从PCBA污染物的分类入手,分享了PCBA清洁工艺的一些相关知识。
2023-11-10 15:00:14346
超声波微型气象仪
WX-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气
2023-11-10 08:57:42
功率半导体类型有哪些
功率半导体是电力电子技术的关键组件,主要用作电路和系统中的开关或整流器。如今,功率半导体几乎广泛应用于人类活动的各个行业。我们的家电包括功率半导体,电动汽车包括功率半导体,飞机和宇宙飞船包括功率半导体
2023-11-07 10:54:05459
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
氧化污水处理设备数据采集远程监控解决方案
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15330
关于晶圆制造的专业词汇介绍
热处理是简单地将晶圆加热和冷却来达到特定结果,在热处理过程中,虽然会有一些污染物和水汽从晶圆上蒸发,但在晶圆上没有增加和去除任何物质。
2023-10-30 11:18:011047
IC测试的分类介绍
集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子设备的核心组件之一,而为了确保IC的质量和性能,需要进行各种测试。IC测试是一个多层次、复杂而关键的过程,旨在检测和验证IC是否符合设计规格。本文将介绍IC测试的分类,涵盖了各种类型的测试,以及其在半导体制造和电子设备领域中的重要性。
2023-10-20 09:00:231292
基于边缘网关构建水污染监测治理方案
的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机、无机、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
华林科纳PFA管在半导体清洗工艺中的卓越应用
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34258
新型传感器比头发还细50万倍!智创芯微电子与意法半导体签署战略合作协议
传感新品 【美国威斯康星大学:研究可扩展石墨烯传感器阵列,应用于水中毒素的实时监测】 饮用水中的有毒元素暴露了全球数亿人口于危险的污染物之中,这可能威胁公共卫生,并导致各种疾病的传播,如腹泻和癌症
2023-10-16 11:45:27481
pcb板子清洗的五个优点
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215
工业互联网应用方案:水污染环保监控平台
湖泊的水污染情况,是监管水污染环保治理问题的重要表现。借助水污染环保监控平台,我们可以全面了解水污染状况,为环境治理提供科学依据。可以实现无人值守的智能监测,能够实时监测水中污染物含量、水流速度、水温和
2023-10-13 17:35:45637
基于双光学频率梳的生物传感器实现生物分子检测
生物分子的快速、高灵敏度检测对于感染性病原体、生物标志物和污染物的生物传感非常重要。
2023-10-07 16:10:53190
定向去除污染物,可助力半导体制造高效除污,确保材料纯度
几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24207
半导体工业的诞生
在本节中,我们将逐一阐述半导体发展的历史性产品和世界主流半导体制程的代际演进过程。从半导体主要制造阶段所需主要材料的准备开始,到最终的产品封装阶段,我们将沿着主流的半导体产品类型半导体晶体管的制造
2023-09-22 10:35:47370
为什么叫Bang-Bang鉴相器?
为什么叫Bang-Bang鉴相器? Bang-Bang鉴相器是用于判定和测量蒸汽锅炉和燃煤锅炉烟气中含有的油烟,黑烟和粉尘等污染物的一种设备。它是由美国火力设备公司(Honeywell)研发的一种
2023-09-20 16:23:36492
智慧环保中各类传感器如何数据采集远程监控
工厂生产活动可能伴随着各种各样的污染,需要实时监测污染物排放以及环保设备工作状态,实现实时在线监管。根据企业实时生产流程,对每个污染物排放点、环保设备进行匹配,部署各种传感器并进行采集、上报、监测
2023-09-20 11:14:00267
锐族 2000w手持式光纤激光除锈机 激光清洗机去除金属表面锈蚀
;激光除锈机产品特点 高效性:激光除锈机可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈机可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
四氯乙烯检测仪:专业的环境监测设备
当我们谈到环境污染时,可能首先想到的是空气中的颗粒物污染,或是水源的污染。然而,有一种污染物可能并不为大多数人所知,那就是四氯乙烯。这种化学物质在工业生产中被广泛使用,同时也是一种严重的环境污染物
2023-09-05 14:33:31296
基于半导体的温度传感器ic类型有哪些
基于半导体的温度传感器通常集成到集成电路(IC) 中。这些传感器使用两个相同的二极管,它们具有温度敏感的电压与电流特性,用于监测温度的变化。
2023-09-03 09:40:50656
如何检测鉴定辐照?EPR技术在辐照领域应用广泛
“8月24日,日本无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核污染水排海,引发了全社会对可能到来的放射性污染物的担忧。据了解,核污水中含有多种放射性元素,如氚、锶、钴和碘等,由于生物富集效应
2023-08-26 08:27:07831
半导体晶圆清洗设备市场 2023-2030分析
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225
半导体洁净室AMC浓度监测传感器解决方案
半导体制造过程中,复杂的制程和对气态分子污染物(AMC)敏感的区域较多,这将在未来几年对腐蚀控制方面带来多重挑战。根据新版半导体路线图白皮书的介绍,传统半导体的尺寸将在2024年达到极限。然而
2023-08-17 13:54:27379
华林科纳的半导体光伏行业专用高纯PFA扩口接头
的影响。高纯PFA扩口接头采用高度纯净的PFA材料制造,确保管道系统中的流体不受杂质污染。这种高纯度的材料选择有助于维持制程的稳定性,降低产物缺陷率,从而提高光伏器件的性能和效率。 其次,半导体光伏工艺涉及许多化学反应和腐蚀性
2023-08-14 16:51:29275
IC半导体X-RAY检测设备介绍
的功能 IC半导体X-RAY检测设备 S-9200的功能设计让用户能够以前所未有的方式进行操作和控制。其中,载物台控制功能允许用户通过空格键调节载物台的速度,无论是慢速,常速还是快速,都可以精准地控制。此外,键盘可以控制X, Y和Z三轴运动以及倾斜的角度。 这款设
2023-08-10 14:16:26495
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
)是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。亚德诺半导体生产各种创新产品-包括数据转换器、放大器和线性产品
2023-08-10 11:54:39
先楫半导体使用上怎么样?
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
“无人机+传感器技术”英国Alphasense传感器助力船舶尾气监测
航运业是世界经济发展中重要的基础性和服务性行业。然而,随着航运贸易量增速,同时不得不重视起来的是航运业带来的环境污染问题。这其中,就涉及到由船舶产生的气体污染物已成为世界大气污染的主要源头之一,所以
2023-08-04 10:19:18425
智慧城市环境污染数据采集远程监控方案4G工业路由器应用
的环境污染也带来了一系列生态问题。保护生态环境已经成为世界的整体问题。对于所谓的城市环境污染,是指城市生产生活中排放到自然界的污染物已经超出了自然环境的承受能力,大自
2023-07-27 16:32:12633
一文了解非甲烷在线监测仪
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268
一种简化海洋微塑料采样和识别过程的新方法
微塑料污染已成为全球关注的问题,据估计,海洋上层约有24.4万亿个微塑料碎片,这突显了这种污染物在海洋环境中的广泛存在。
2023-07-19 09:24:42680
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
)空气质量指数,是指气象部门根据空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对人体健康的影响,结合空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对环境的影响,综合考虑空气质量的客观指标,通过一定的算法,建立起一种定量的空气质量等级分级体系,用以表征当前空气质量和预测未
2023-07-18 14:43:00772
什么是道路交通污染物自动监控?
目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37362
半导体自动化专用风机风棒的特点
电控制。离子风机通过释放正负电离子对空气中的微粒进行电荷中和。它可以有效地减少静电对半导体元件的损害,并防止灰尘等污染物进入制造过程中的关键部件,提高产品的质量和稳定性。 半导体自动化专用离子风机通常具有以下特
2023-07-06 09:59:26300
颗粒计数器在油液检测中的作用
计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2023-06-26 09:16:09158
PCBA线路板生产加工污染物有哪些?怎么清洗?
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281689
pcba电路板线路板清洗工艺流程清洗技术
焊接是组装工艺中的关键工艺流程之一。pcba电路板上面的污染物质来源于:焊接后助焊剂残余物的残留;组装中引进的导热硅脂、硅油;以及手出汗、大气浮尘、纤维、金属颗粒等等这些。 污染物的不良影响及危害性
2023-06-09 13:43:45847
高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
伴随着经济水平与环保意识的提高,火力发电厂、工业窑炉、工业锅炉、钢铁烧结、炼钢厂、水泥工业、垃圾焚烧厂等各行各业对大气污染物的排放愈加重视,CEMS开始广泛使用于各行各业,CEMS
2023-06-07 13:38:40549
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
,包括各种有害气体、尘埃和其他污染物,可以检测温度、湿度、噪声等,准确快捷地检测环境污染程度,反映出空气质量的状况。 二、空气染毒监测仪的优势 1、检测范围广:空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物,可以准确地检测
2023-06-07 11:46:54239
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
2023-06-06 10:29:151093
环保物联网解决方案:污染源在线监控系统
工作效率和监管水平。 物通博联推出的污染源在线监控系统的通过以下步骤搭建: 1、规划设计:根据污染源的类型、规模、位置等,确定在线监控系统的架构、功能、设备以及实现目标等。 2、设备安装:在污染源排放口和治理设施处
2023-06-05 17:32:00629
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50436
博捷芯:晶圆切割提升晶圆工艺制程,国产半导体划片机解决方案
晶圆切割是半导体制造中的关键环节之一。提升晶圆工艺制程需要综合考虑多个方面,包括切割效率、切割质量、设备性能等。针对这些问题,国产半导体划片机解决方案可以提供一些帮助。首先,在切割效率方面,国产
2023-06-05 15:30:447563
如何利用MSP430构建一个基于联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立一个“基于联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
大型甲醛释放量气候箱-甲醛释放量气候环境箱-非标可定制
个洁净的封闭空间,同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率, 用来模拟人造板等建材产品在特定环境下污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
2023-05-30 14:40:09
在线监测油液污染度等级的必要性
各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175
在线烟气分析仪
等气体。 基于此,应选择合适的烟气分析仪进行烟气内组分的测定,了解不同气体的组分含量,确定浓度参数指标。根据工作的需要确定合适的传感器,快速检测确定具体的气体形式。应用烟气分析仪可以对大气污染源的污染物类型、颗
2023-05-29 08:37:18312
2023年半导体分立器件销售将达到4,428亿元?
MOSFET 等类型;从技术发展趋势看,采用制程复杂芯片工艺以及采用氮化镓等新型材料和与之相匹配的封装工艺制造具有优异性能参数产品是场效应管生产厂商不断追踪的热点。 广东友台半导体有限公司(简称
2023-05-26 14:24:29
PCBA印制电路板自动清洗的工艺和设备有哪些?
印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用
2023-05-25 09:35:01879
X-ray自动设备在生物制药领域的应用有哪些?-智诚精展
有效检测瓶包装容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原料和成品安全。它可以发现微量污染物,检测出细菌、真菌和病毒,以加强污染控制,确保产品的安全。 2、检测容器内部污染 X-ray自动设备可以有效检测出容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原
2023-05-18 09:05:02305
详解地物光谱仪的应用-莱森光学
谱特性,从而判断不同地层的性质,为地质勘查和资源评估提供重要䮃据。 3)地物光谱仪可用于环境污染监测,可以通过测量污染物的反射光谱特性,从而分析污染物类型、分布、性质等,为环境污染防治提供重要依据。 4)地物光谱仪可用
2023-04-27 10:57:19866
光刻技术的详细工序
清洗硅片(Wafer Clean) 清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性 基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:403858
数据中心基础设施管理的5个关键物联网应用
室内空气质量是影响数据中心的另一个环境因素。维护操作、基础设施升级、设备更换以及用于通风、增压和或冷却的室外空气可能会将空气污染物引入设施。室内空气质量监测解决方案可以主动提醒团队注意影响电子设备的污染物和微粒,这可能导致代价高昂的数据中心停机。
2023-04-24 14:25:19934
通过调控电子传递路径解决银系光催化剂光腐蚀问题
在众多新兴的处理水中微污染物的先进氧化工艺中,光催化技术因其独特的催化原理和广阔的应用前景脱颖而出。
2023-04-23 17:43:431454
激光在碳化硅半导体晶圆制程中的应用
本文介绍了激光在碳化硅(SiC)半导体晶圆制程中的应用,概括讲述了激光与碳化硅相互作用的机理,并重点对碳化硅晶圆激光标记、背金激光表切去除、晶粒隐切分片的应用进行了介绍。
2023-04-23 09:58:27712
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
要求电压偏差和湿度。此外,电化学有效性还受温度,湿度,供应,导体材料,导体间距,污染物类型和数量的影响。  b.蠕变腐蚀  蠕变腐蚀是指在PCB的表面上生成铜或银的硫化晶体的现象。与电化学迁移不同,环境
2023-04-21 16:03:02
环境空气质量传感器检测系统可直观反映空气污染情况
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601
国内功率半导体需求将持续快速增长
制造产业的转移、下游行业需求的拉动以及国家推出的支持政策,半导体分立器件行业已经进入快速发展通道。目前,我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场,根据中国半导体行业协会
2023-04-14 13:46:39
怎样根据霍尔电压的极性来判断半导体的导电类型呢?
2023-04-13 11:03:35
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200
光学知识水体COD光谱特性分析
的一个重要指标,指以化学的方法测量水体中需要被氧化的还原性物质的量,特别是有机污染物。COD值越高,表示水体有机污染越重。 COD的检测方法主要包括化学方法和物理方法,其中国标推荐的化学检测方法,检测精度高
2023-04-12 10:40:26901
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
迁移、漏电电流和高频电路的信号失真等现象发生。  图4,蒸汽/湿度+离子污染物(盐类,助焊剂活性剂)=可导电的电解质+应力电压=电化学迁移  当大气RH达到80%时,会有5~20个分子厚的水膜,各种分子
2023-04-07 14:59:01
Wafer晶圆半导体工艺介绍
芯片上的IC管芯被切割以进行管芯间连接,通过引线键合连接外部引脚,然后进行成型,以保护电子封装器件免受环境污染(水分、温度、污染物等);保护芯片免受机械冲击;提供结构支撑;提供电绝缘支撑保护。它可以更轻松地连接到PCB板上。
2023-04-06 11:06:393836
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
滨松红外相机在半导体加工及检测过程中的应用
半导体器件制造是一个复杂的多步骤过程, 包括晶圆制备、前道工序(FEOL)和后道工序(BEOL)。 半导体制造商为了提高良率,在晶圆制备、FEOL和BEOL中引入一系列检测过程,利用红外相机检测
2023-03-31 07:44:34396
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
已全部加载完成
