互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56
422 导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24
176 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54
496 以下几个因素: 焊盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么您应该考虑具有薄而均匀层的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、ENEPIG和
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
441 低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11
210 大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55
309 陶瓷电容失效的内部因素有哪些 陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30
204 陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26
176 电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:11:58
0 三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
有限公司就来说说研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些。 首先,研华工控机的配置是影响其价格和性能的重要因素之一。主板、内存、CPU、电源以及机箱等零配件的不同都会对价格产生影响。例如,低配的主板
2024-01-17 16:14:33
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/E6/wKgaomWnjGSAWdEXAADfUJsyNzg33.jpeg)
bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务。请问影响中断响应的不能工作的因素有哪些?请提供gpio中断的初始化和中断服务例程。谢谢!
2024-01-11 07:58:08
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
368 我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
电子发烧友网站提供《大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:27:07
0 高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素,那么,影响旋转花键精度的因素有哪些呢?
2023-12-26 17:45:25
高压放大器 是一种重要的电子设备,用于放大高电压信号。其设计和应用需要考虑多种因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下是设计高压放大器时需要考虑的主要因素: 电压范围需求:首要考虑是要放大的电压信号范围
2023-12-25 11:50:03
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D1/wKgaomWI--qAfy4vAACPecuAtA0274.png)
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58
335 什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10
585 影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08
245 SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素。
2023-12-15 14:12:40
185 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
欢迎了解 一、粘结剂基本情况 锂电池制造工艺包括:1.极片制备,2.电芯装配,3.注液,4.化成,5.分容分选。从工艺来看,粘结剂与正负极活性物质、导电剂有相互作用,将这些物质粘结在集流体上,保持
2023-12-11 17:52:31
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/D2/wKgZomV22_WAYEyEAAAgXxXVBt4779.jpg)
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40
566 。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D6/wKgaomUOl52AfyrZAAC2mKUiO6M445.png)
算原理 在电路中,铜排的载流量主要受到以下几个因素的影响:铜排的截面积、电流密度和温升。通过合理计算这些参数,可以确定铜排的最大载流量。 铜排截面积 铜排的截面积是指铜排横截面的面积,一般以平方毫米(mm^2)为单位。常
2023-12-08 14:06:23
2058 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkpiAPVUNAAEPXCfmqrs915.png)
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20
640 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 限制机器人力控性能的因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45
454 电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44
666 AMAZINGIC晶焱科技提供车用多媒体主机ESD解决对策
2023-11-01 14:43:13
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9C/wKgZomVB84CAf_O6AAD4hYtopag218.png)
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2156 编辑:镭拓激光管材激光切割机作为金属管材加工中重要的切割设备,它的切割速度备受大家关心。那么,你知道管材激光切割机的切割速度与哪些因素有关吗?本篇我们一起就来简单探讨一下这个问题。很多人认为管材激光
2023-10-23 10:58:17
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D0/wKgaomU14UWAGy_ZAADJ46SxzT4747.png)
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7uyAPWI5AAWUSLgsf-w437.png)
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13
299 MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
粘结剂是锂离子电池生产过程中重要的辅材,可以有效改善浆料在极片上的附着力,稳定极片结构,进而起到提升电池性能的作用,其主要应用在正极、负极和隔膜领域。当前,粘结剂产品主要有PVDF、SBR、CMC、PAA等。
2023-09-28 10:33:11
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgZomUU5pWANxFkAAAM8d1-36s962.jpg)
功率放大电路的效率影响因素有哪些? 功率放大电路是一种将输入信号放大到更大幅度的电路。在实际应用中,功率放大电路经常被用在音频、雷达和通信的设备中。然而,功率放大电路的效率是一个重要的因素,因为
2023-09-27 17:44:09
1243 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:14
2062 简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/4F/wKgaomUCXIWAPdKaAAJoXC6sSAU365.png)
带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1811 浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D7/wKgaomT-iriAQzReAAFJkWJnQ_E186.png)
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/EA/wKgZomTvDySAISFkAADf9TEVcLU904.png)
在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14
770 紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:51
3464 :一、锡膏焊接后发黄的原因及对策:1、当焊锡出现颜色时一般都与温度有着相当大的关系,当焊锡的温度过高锡液的表面就会出现泛黄的情况。这时就要对锡炉的温度进行调整合适
2023-08-29 17:12:48
1836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/78/wKgZomTtoqiAZMxnAAEA5fFCfMk927.png)
和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVhqAOTctAABJbdYKd1Q160.png)
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/97/4F/wKgaomTnKVOAXOaPAAC0Cqg7EYk531.png)
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:44
1232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7E/wKgaomTlwkyATZqXAAAw-cPLeJM33.jpeg)
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/71/wKgaomTlg9GAZjq6AAB-nOGT4xk504.png)
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoaKAA92HAAA5Esn43Vg762.png)
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgZomTTC5-AWUrUAAAME13ogOA355.png)
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS7IOAYfFiAAAnc8inAvM336.png)
AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/7C/wKgZomS7WcuAQb54AAB852c6C-I665.jpg)
的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_c6AJBRtAAAI6488aBc623.png)
材质:常规 T2紫铜 工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势:载流量大、电阻率低、可折弯大等优点空余处PVC浸塑防护, 用铜排主要考虑的是载流量
2023-07-20 10:29:54
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1198 长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53
430 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能的因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56
241 在制造现场和设计阶段都必不可少——静电对策和ESD对策 除了用于上面提到的能量收集等,静电还被用于打印机、复印机、除尘器以及各种制造和加工设备等。然而,比起这些有益的方面,可以说开头提到的ESD破坏
2023-06-28 17:38:43
599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_6OAakyGAACTOcjj3NA168.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:17
1105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/81/wKgaomSVGM2ADLvVAACFIo4ENds318.png)
株式会社村田制作所已开发出电动汽车静噪对策用树脂成型表面贴装型多层陶瓷电容器“EVA系列”。该产品虽然体积小、厚度薄(12.7 x 6.0 x 3.7 mm),但是仍然确保了高电压负载所需的爬电距离
2023-06-21 17:25:00
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/7A/wKgZomSSweyAV_OCAAB-CdeF9TA203.png)
EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:40
0 我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
的焊料熔化后与主板粘结。下面佳金源锡膏厂家会带你去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点均不
2023-05-24 10:22:19
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgaomRKKAmAYHEJAACXserPpgA862.png)
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07
323 功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:09
8357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgZomRLOESAI7bjAABc6Ga_X7E257.png)
主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
2023-04-13 11:35:42
333 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 系统的性能是指操作系统完成任务的有效性、稳定性和响应速度。Linux系统管理员可能经常会遇到系统不稳定、响应速度慢等问题,例如在linux上搭建了一个web服务,经常出现网页无法打开、打开速度慢等现象,而遇到这些问题,就有人会抱怨linux系统不好,其实这些都是表面现象。
2023-04-08 09:36:17
179 PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
