电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在硅胶高温线缆短路时,我们该如何进行检测
收藏
查看更多
MCU重新上电后,如何进行ECC初始化?
如题,重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这何进行
2024-03-19 07:53:42
请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概25欧姆左右,应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真?
通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功 1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图 2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
宽带放大器阵列涡流检测技术研究中的应用
一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。   实验中为验证探头的检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测钢板
2024-02-28 16:04:24
聊一聊短路测试是怎么回事儿
我们称之为“一类短路”,一般为桥臂直通导致的,硬件或软件失效造成的,此时短路回路中的电感量很小(100nH),一般我们会采用VCE(sat)检测来实现短路保护。
2024-02-18 13:59:24333
一类短路和二类短路的区别
一类短路和二类短路的区别  一类短路和二类短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的区别。 一、一类短路的定义、形成原因和表现 1. 定义
2024-02-18 10:07:51334
如何检测变频器中电容好坏
检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测
2024-02-06 11:22:19166
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?什么阶段对功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
TC375如何进行校准?
初次使用 TC375,使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。 请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
TLE9877控制器高温下出现驱动器故障怎么解决?
错误。 当我没有诊断(相位开路或短路检测)的情况下启动电机时,电机启动并正常运行。 但是当我开始使用英飞凌提供的诊断功能时,电机无法开始连接代码截图。 观察:这一切都是我高温进行
2024-01-30 08:16:05
电池安全性检测设备——用于检测电池安全性能的检测仪器设备
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:   1、电池电安全试验   1.1 高温外部短路   设备:高温短路试验机   功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。 单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
何进行充电桩负载测试
何进行充电桩负载测试  充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46170
请问ADuCM360/1可以检测到ADC输入或外部基准电压源输入的开路/短路吗?
可以检测到ADC输入或外部基准电压源输入的开路/短路吗?我需要确保我的应用能够检测接线问题。
2024-01-15 06:17:23
JG01-SG235单轴测径仪即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
ADXL355如何进行自测及补偿?
ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠?
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
2023-12-27 10:56:47276
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗?
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在一起的高速传输线缆。它具有较小的尺寸和轻质化的特点,可以
2023-12-27 10:56:42405
XKCON祥控铠装测温线缆介绍
测温线缆作为一种温度检测设备,在粮仓、煤堆等特殊环境中的应用非常广泛。
2023-12-26 11:17:08160
ADE7913_1将CLKOUT输出到ADE7913_2的XTAL1,如何进行同步?
我用2片ADE7913进行模拟量采集,ADE7913_1将CLKOUT输出到ADE7913_2的XTAL1,但关于如何进行同步,不知道怎么操作
2023-12-25 07:44:39
你知道十进制转二进制如何进行转换吗?
你知道十进制转二进制如何进行转换吗? 当我们提到数字系统时,最常见的是十进制系统和二进制系统。十进制是基于10的系统,而二进制是基于2的系统。在这篇文章中,我们将详细讨论如何将十进制数转换为二进制
2023-12-20 17:05:47550
ADAS1000-3导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
S7-300 PLC是将时间日期信息如何进行存储的?
很多情况下我们都需要根据时间日期的变化来改变自动化系统的控制方式,这时候我们就需要将这些时间和日期的信息,从PLC中调出,下面我们就一起来学习,S7-300PLC是将时间日期信息如何进行存储的?
2023-12-15 10:28:45673
220v线路短路如何检测和解决
220V线路短路是一种常见的电气故障,它可能导致设备损坏、电气火灾等严重后果。因此,及时检测和解决220V线路短路问题至关重要。本文将详细介绍220V线路短路检测方法和解决方法,以帮助读者更好
2023-12-14 15:04:111224
如何使用示波器探头对被测电路进行检测
对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。1什么是差分信号?什么是单端信号?差分传输是一种
2023-12-08 16:14:35371
Android APP如何进行访问硬件驱动
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10372
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24465
西门子伺服电机维修如何进行调试?
西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32421
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
新apcups电源如何进行初充电
电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
开关器件,常用于控制高电压和高电流的电力电子设备中。IGBT短路测试是在IGBT生产和维修过程中常用的一项关键测试,旨在检测IGBT是否存在电路短路故障。 IGBT短路测试平台是一种用于进行IGBT
2023-11-09 09:18:291042
厂家制作M12线缆时需进行冲压吗?
电蜂优选工程师说道在M12线缆生产中,导线和绝缘材料需要经过冲压和切割工艺,以按照设计要求的尺寸和形状进行加工。
2023-11-08 17:40:21223
DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283
厂商确保M12线缆电路接触的方法大全
电蜂优选工程师说道对M12线缆电路的接触进行检查是确保电路连接良好、稳定性和可靠性的关键步骤。在电子设备制造和维护过程中,确保M12线缆电路接触的良好性能是至关重要的。
2023-11-07 09:41:04131
ICT不良fail的主板如何进行FA分析
ICT测试是MLB生产中一项非常重要的测试,它会测试包括板子的短路,开路,电子元器件参数值,某些电路电压,IC某些引进阻抗等等内容,并且也会进行部分的上电检测,设定一些输入条件,检测能否得到需要
2023-11-06 17:13:24276
Datasheet的使用和参考要如何进行
Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15444
过电压保护器如何进行生产
生产的呢?今天,我们就来一探究竟。 首先,优质的材料是生产过电压保护器的关键。我们采用特殊的陶瓷材料,这种材料具有优异的绝缘性能和耐高温性能,为过电压保护器的稳定运行提供了坚实的基础。同时,我们还会定期进行
2023-10-31 09:11:27225
电容换相原理 电容是如何进行换相的?
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39975
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685
什么时候需要进行网络线缆测试?
什么时候需要进行网络线缆测试?值得思考,以及测试方案如何?
2023-10-09 11:01:180
STC12的时钟主频如何进行超频?
STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
车辆燃油系统如何进行压力检测
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测: 注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测
2023-10-07 15:01:20773
何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?  电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372498
工业高温检测仪:原理与应用概述
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431
何进行电源效率测试 有哪些注意事项
我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
2023-09-06 10:09:13229
安全光幕如何进行安全保护?
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240
在bash中如何进行各种文件重定向呢?
本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594
500万次弯折,这款USB线缆不简单
随着应用环境要求的不断提升,对于线缆本身有着更多的期待。本期我们将围绕一种特别强悍的线缆——拖链线缆进行详细介绍。其中的拖链级USB线缆具备十分明显的优势,能在日趋复杂的环境中找到属于自己的一席之地。
2023-08-24 17:06:35572
如何正确使用气密检漏仪进行检测
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56466
rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进?
keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。 rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。 rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
高压IGBT短路分析和性能改进
场 终止 ( FS) 层 n 型注入剂量和集电区硼注入剂量对 IGBT 芯片内部热点位置变化的影响进行了研 究。仿真结果表明,提高 FS 层 n 型注入剂量可将热点由元胞沟道转移到 FS /n- 结附近,有利于 IGBT 抗短路能力的提升; 通过对 FS 层和集电区注入剂量的优化,通态压降在常温和高温
2023-08-08 10:14:470
直角型线缆有哪些应用
对于直角型的线缆我们并不陌生,这一系列产品主要针对的是紧凑型环境应用,在满足最基本的连接诉求之外,它还需要承担很多其他的功能。本期我们将以直角型线缆为主题,来看看现在的直角型系列产品有了哪些新发展,它们是如何快速匹配不同应用的。
2023-08-07 14:41:30295
求助,MCU重新上电后如何进行ECC初始化?
2023-08-07 10:05:34
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290
直线模组如何进行精度校准?
直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713
何进行组态网络连接设置
在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。   目录 1.组态网络 2.组态HMI连接 1.组态网络 例如有两个S7-1200
2023-08-01 09:32:39988
安全光幕如何进行安全保护?
许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191
YUV和RGB是如何进行转换的
YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147
电池温控型短路试验机-动力电池安全检测设备
短路试验机的应用尤为重要。随着新能源汽车的广泛普及,对电池性能安全性的要求越来越高。电池研发人员需要更准确地了解电池异常情况下的行为,以便能够设计出更为安全可靠的电池。主要涵盖了:温控型电池短路
2023-07-28 16:26:57
安全光幕如何进行安全保护?
2023-07-14 14:23:14265
何进行千兆以太网的一致性测试
今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585
何进行图像边缘的检测
  本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663
同轴线缆常见的类型
    在选购同轴线缆的时候,除了关注接口本身外,线缆的不同特质,也会在应用环境中发挥重要作用,常规情况下,我们一般会看到标注RG或者LMR等标识的同轴线缆,它们具体代表了什么含义?本期我们将对这些
2023-06-15 17:17:311510
2.54短路帽闭口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
这一期我们聊聊如何进行EMC设备的验收和验证
设备采购前期,双方在本着平等互利、相互支持的基础上,通过友好协商,甲乙双方就甲方向乙方购买仪器及相应服务达成共识,授权各自代表根据条款及约定签署供货合同。那么我们何进行设备的验收呢?
2023-06-14 14:18:28503
无法让MCU Boot实用程序进行检测是什么原因导致的?
的 UART 引脚 (J19) 并避免使用单独的 USB-UART 电缆。但在这种情况下,我无法让 NXP MCU Boot 实用程序进行检测。是否有任何具体原因导致失败,是否有其他人尝试过?
2023-06-08 06:17:08
氦质谱检漏仪高温真空烧结炉气密性泄露检测
某客户生产汽车过滤网, 因高温真空烧结炉气密性不佳, 导致生产出的过滤网材料出现氧化质量问题, 经过上海伯东推荐, 选用氦质谱检漏仪 ASM 340W 对真空烧结炉进行检漏, 真空模式下, 漏率 5X10-10 mar l/s. 经过检漏后的真空炉, 生产出的过滤网材料无氧化, 达到客户工艺要求.
2023-06-02 15:06:13440
如何实现SiC MOSFET的短路检测及保护?
过程中SiC MOSFET的高短路电流会产生极高的热量,因此SiC MOSFET需要快速的短路检测与保护。同时,电流关断速率也需要控制在一定范围内,防止关断时产生过高的电压尖峰。
2023-06-01 10:12:07998
上位机获取单片机发来的数据并进行检
本设计的主要功能其实是获取RFID的卡号,并进行鉴别。推而广之,可以用来获取单片机发来的数据,并进行检验是否符合要 求。 我们在平时使用单片机制作项目时,总是希望能够实时显示一些数据,并将这些
2023-05-29 15:18:490
1000小时高温老化试验怎么进行高温老化试验怎么办理
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50855
温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱
  温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱  一、产品概述:  1、温控型电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计,按标准要求短路装置必须符合内阻范围≤5mΩ,从而
2023-05-26 17:13:39
何进行轴承的拆卸
何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
国产射频线缆普科PKR系列完美替代R&S原装线缆进行测试天线实验
近期,普科科技接到了西安某院校的实验室客户发来的测试需求,客户需要测试天线,主机是RS的ZNB20(二端口),需要配两根测试线缆,需求是射频线缆,且线缆要经过高温区约150度,长度1米,频率覆盖
2023-05-12 14:16:35538
5G何进行地铁覆盖呢?
何进行地铁覆盖呢?   地铁站台就相当于一个多层的地下室,采用传统的室分系统,或者新型的有源室分就可以轻松解决,各厂家都有非常成熟的方案,部署只要按需设计即可。   因此,幽长蜿蜒的地铁隧道
2023-05-06 15:01:40
何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤 之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体 光纤等光纤、材料的切割、接续处理。 关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次, 今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590
卷积神经网络目标检测中的YOLO算法详解
我们检测网络有24个卷积层,其次是2个全连接层。交替1x1卷积层减少了前面层的特征空间。我们在ImageNet分类任务上以一半的分辨率(224x224的输入图像)预训练卷积层,然后将分辨率加倍来进行检测
2023-04-26 10:30:001575
MPC5774P的RAM (64k) 不足如何进行
我们的 RAM (64k) 不足,现在当我将一些操作系统任务堆栈移动到系统 Ram (384K) 时,它会影响系统的性能。请让我知道如何进行。为系统 Ram 启用数据缓存会有帮助吗?如果是这样,请告诉我怎么做?
2023-04-20 09:27:20
可替代R&S原装射频线缆的国产射频线缆推荐
国产射频线缆的出现,为我们的通信设备提供了更多的选择。据了解,国产射频线缆已经具备了与RS原装射频线缆相当的性能和质量,并且价格更加实惠。因此,国产射频线缆在国内市场的份额也在逐渐上升。 传统的RS
2023-04-19 10:23:55415
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
2.54短路帽开口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
过电压保护器如何进行操作
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902
已全部加载完成
