电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于手机中UV胶水的应用,它的主要应用点是什么
收藏
查看更多
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
2538UV
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
关于CSD Capsense ISR的几个疑问求解
Capsense 在扫描过程是需要CPU参与的吧,这主要体现哪些方面需要占用CPU的资源? 3、如果CSD占用CPU的资源,由于按键扫描时间太长,会导致其他任务得不到及时处理,采用非阻塞的方式(即
2024-02-01 08:31:33
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40355
MCU在运行过程,可以调整的主频吗?
希望MCU在运行过程,可以调整的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
ADuC845对小于100uV的电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下,分辨率还会是62.5uV吗?
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
私模定制专用耳机,用什么UV树脂?#电子制作 #耳机 #UV胶水
耳机电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-11 08:58:30
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
如何将AD8233的系统噪音降低到50uV以下?
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV). 有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
UV LED光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化灯
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
「璀璨夺目」高透明仿钻UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
PP聚丙烯专用UV胶,对低表面能PP塑料有良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
手机的摄像头用的是什么接口?
手机的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
高端电子半导体封装胶水介绍
关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:461203
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
关于手机RF设计技巧
电子发烧友网站提供《关于手机RF设计技巧.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:12:320
仔细剖析一下五种UV***的区别及应用场景
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521302
PCB激光打标机在手机的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
UVLED光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
芯片底部填充胶水如何使用
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47714
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。 AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556
关于dcdc的零和极点的理解是什么
我们知道DCDC的环路上存在零和极点,不过这个零和极点其实是数学公式推导出来的。 如何从物料的角度来理解这个零和极点,他们分别具有什么意义呢? 如何更加通俗的来理解这个零和极点呢? 如何从
2023-07-28 17:33:06
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
bga芯片加固胶-保护用什么胶水好?-汉思化学
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50689
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
关于手机的屏幕你了解多少
近年来,随着智能手机的快速推广普及,带动全球手机屏幕市场增长与技术创新加快,产业规模不断提升。从产品构成来看,当前手机屏幕以触摸屏为主,主要
2023-07-04 14:40:58656
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
用到汉思新材料的低温环氧胶水客户生产产品是:指纹识别环主要是用于FPC和铁环的黏接客户对胶水要求:1,起粘接的作用。2,要可以返修。3,期望的烘烤溫度的是70-80
2023-06-19 17:21:39393
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
无人机航空电子模块用底部填充胶水
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路板的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
图复合式闪测仪
图复合式闪测仪HyBrid系列是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-13 10:55:59
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
如何使用支持NFC的智能手机从带有密码的标签读取数据?
我有一个 NFC NTAG 213 我用密码保护并将访问权限更改为 80 以启用密码读取 但是我无法使用密码读取数据,但是当我尝试使用密码对其进行身份验证时,返回 PACK 00:00 如何使用支持 NFC 的智能手机从带有密码的标签读取数据。
2023-05-16 07:06:26
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
将Basic闪存到esp8266,需要连接到作为接入吗?
将 Basic 闪存到我的 esp8266 。 接下来我需要连接到作为接入,对吗?没有显示在我可用的 wifi 网络上...... 有什么指示吗? 红色 LED 一直亮着。没有蓝色。 Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶水
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253349
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶水
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853
半导体芯片制程单面UV减粘胶带
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:081769
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-702V-UV
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-703R-UV
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
H-709R-UV
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084
已全部加载完成
