电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>FRAM能够将可执行代码和数据组合在一个单存储器中
收藏
查看更多
用stm32的spi接口驱动MB85RS2MT,读不出任何数据是为什么?
FRAM_READ_INST0x03 //读存储器数据 #define FRAM_WRITE_INST0x02//写存储器数据 #define FRAM_STATUS_REG0x0 // #define
2024-03-20 08:08:05
如何设置STM32G070在工作电源降低到2.7V以下就复位停机?
我有应用设计,MCU用的是STM32G070rbt6芯片,外扩了片铁电存储器FRAM。STM32G070在2.0V-3.3V工作电压下都能正常工作,但铁电存储器FRAM的工作电压
2024-03-13 08:04:03
RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
一个存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同,如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。 数学家冯·诺依曼提出了计算机制造的三基本原则,即采用二进制逻辑、程序存储执行
2024-03-12 10:25:21
TC364微控制是否支持外部存储器
TC364 微控制是否支持外部存储器? 根据我的阅读,外部总线接口用于外部存储器。 在该微控制数据手册,我看到外部总线为 0。
2024-03-04 06:13:37
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121
浅谈flash存储器的特点和优缺点
Flash存储器的写操作具有特殊性,它只能将数据位从1写成0,而不能从0写成1。因此,在对存储器进行写入操作之前,必须先执行擦除操作,将预写入的数据位初始化为1。
2024-02-19 11:37:28536
ram内部存储器电路组成
ram在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。
2024-02-19 11:23:31570
rom是什么存储器是内存还是外存
ROM(Read-Only Memory)是一种只读存储器,用于存储计算机程序和数据,它在计算机系统中扮演着非常重要的角色。ROM的存储内容在制造时就被写入,并且在计算机运行过程中不能被改变。ROM
2024-02-05 10:05:10740
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器
1) 允许物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据数据存储器
2024-01-30 08:18:12
FMCL64B FRAM芯片无法返回数据怎么解决?
当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。 我不确定自己做错了什么。 我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N
2024-01-25 07:07:12
铁电存储器和flash的区别 FRAM工作原理解析
铁电存储器通常具有更快的随机存取时间(Access Time),能够更快地执行读取和写入操作。而闪存的存取速度较慢,通常与铁电存储器相比较为迟钝。
2024-01-23 18:17:51517
请问ADuCM360/1是否支持存储器存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208
什么是FRAM?关于铁电存储器FRAM的特性介绍
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46412
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器呢?
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49507
AD5272的50 -tp存储器怎么读取?
如果按照资料里的:0x1419 0x0000 准备从存储器位置0x19读取数据。 0x2000 0x0100 准备从控制寄存读取数据。SDO输出16位字,其中最后10位包含存储器位置0x19的内容
2023-12-06 06:04:03
随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的区别
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17732
LabVIEW在不同操作系统上使VI、可执行文件或安装程序
的。可执行文件必须在目标操作系统上构建,并且不能在另一个操作系统上或同操作系统的另一个版本上运行。例如,Windows 7的安装程序或可执行文件在不同的Windows版本上(例如Windows XP
2023-12-02 21:47:52
替换MB85RS2MT,国产铁电存储器PB85RS2MC用于智能电表
电表作为计量用电量的仪器,电表的精度不但与检测芯片的精度有关,而且与其存储方式有关,如果检测到的电量数据不能随机写入存储器或写入存储器过程出错电表的精度就会大大降低。 在智能电表数据
2023-11-21 09:59:20
CPU怎么访问代码和数据
程序经过编译后,变成了可执行的文件,可执行文件主要包括代码和数据两部分,代码是只读的,数据则是可读可写的。 可执行文件由操作系统加载到内存中,交由CPU去执行,现在问题来了,CPU怎么去访问代码和数据
2023-11-08 17:04:37402
单片机的存储器主要有几个物理存储空间?
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
基于FPGA在通讯领域和数据存储的应用
电子发烧友网站提供《基于FPGA在通讯领域和数据存储的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:06:550
AT89C52怎么选择外部存储器
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
如何挂载RK3568的SPI FRAM铁电存储芯片
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是很好的选择。FRAM种具有快速写入速度
2023-10-19 09:28:15
求助,内存地址空间是否定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
PM0051编程手册
、SPI、USART、I2C、USB、,可以…)。IAP已为希望更新其应用程序软件的用户实现通过在程序执行期间对闪存程序存储器进行重新编程来对其自身进行编程。主要IAP的优点是能够重新编程闪存和数据
2023-10-10 07:42:44
如何对STM8S和STM8A闪存程序存储器和数据EEPROM进行编程
电子发烧友网站提供《如何对STM8S和STM8A闪存程序存储器和数据EEPROM进行编程.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:05:500
单片机89C2051能够完成存储器HM6116的数据存储吗?
单片机功能强大,我想它可以完成存储器6116的数据存取功能吧?这或许是认识单片机比较容易的步?讨厌我这个问题的朋友您就别看了,我真的不是想愚弄您。
2023-10-07 08:16:39
怎么随机存取存储器ram存储单元?
怎么随机存取存储器ram存储单元
2023-09-28 06:17:04
国产铁电存储器PB52RS2MC在车载电子控制系统的应用
众所周知,铁电存储器FRAM)是种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
RK3568笔记分享——如何挂载SPI FRAM铁电存储芯片
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM)就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-09-22 08:01:59496
存储器的分类及其区别
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02668
STM32L15x存储器直接访问DMA介绍
)都是独立和软件可配置的 每个通道都有3事件标志位DMA半传输DMA传输完成和DMA传输出错 支持存储器->存储器外设->存储器存储器->外设和外设-&
2023-09-13 08:06:16
STM32F2的存储器和总线架构
系统架构  多层AHB总线矩阵  存储空间  存储器映射  片上SRAM  位带操作  片上闪存  自适应闪存加速(STM32F2新增)  启动模式  代码空间的动态重映射(STM32F2新增)  内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
Cortex-R8软件开发商勘误表
每当核通过MVA操作对另一个执行广播无效指令高速缓存时,例如,当将可执行代码从闪存复制到存储器时,其他核每次都刷新并重新启动它们的预取单元,而不进行任何处理。 由于该错误,其他核心可能停止它们的执行,直到不再发生剩余的广播操作。
2023-09-01 09:16:59
ARM分散加载介绍
分散加载是ARM链接提供的种机制,它允许您将可执行映像分区为可在内存独立定位的区域。 在简单的嵌入式计算机系统存储器分为只读存储器和随机存储器。 链接产生的镜像被分为“只读”段
2023-08-24 08:23:51
关于内部spi flash执行代码效率问题
新唐很多mcu可以在spi flash上直接寻址,执行代码,很多自带内部spi flash作为代码存储器,这样虽然可以降低成本,但代码在spi flash上执行是极其慢的,些关键函数必须得定向到
2023-08-24 07:21:51
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译为TSMC CL013G工艺技术生产的端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
RealView开发工具包1.0版链接和实用程序指南
指定在加载和执行时输出图像各个代码和数据节的内存位置。 这使您能够创建跨越多个记忆的复杂图像。 链接可以执行公共部分消除和未使用部分消除,以减小输出图像的大小。 此外,链接器使您能够: ·生成有关
2023-08-12 07:46:01
英飞凌扩展数据记录存储器产品组合,推出业内首款1Mbit车规级串行EXCELON™ F-RAM存储器及新型4Mbit F-RAM存储器
【 2023 年 8 月 8 日 , 德国慕尼黑讯】 汽车事件数据记录系统(EDR)市场的不断发展正在推动专用数据记录存储设备的需求,这些设备能够即时捕获关键数据并可靠地存储数据长达数十年。近日
2023-08-09 14:32:40397
CoreLink 2级MBIST控制L2C-310技术参考手册
确保单元正确操作。在这样做的过程,在MBIST使用的地址和数据路径实现了些额外的测试覆盖。您只能将MBIST控制与缓存控制起使用,以执行级别2(L2)缓存RAM的内存测试。
2023-08-02 17:33:52
L220 MBIST控制技术参考手册
确保单元正确操作。在这样做的过程,在MBIST使用的地址和数据路径实现了些额外的测试覆盖。必须仅将L220 MBIST控制与L220缓存控制起使用,才能执行<Level 2>缓存RAM的内存测试。
2023-08-02 14:47:18
ARM 720T处理技术参考手册
ARM720T是款通用的32位微处理,具有8KB的高速缓存、扩大的写入缓冲区和内存管理单元(MMU),组合在芯片中。ARM720T的CPU是ARM7TDMI。ARM720T是与ARM处理
2023-08-02 11:36:56
ARM 946E-S可合成处理技术参考手册
性能--ARM调试架构,额外支持实时调试。这使关键异常处理程序能够在调试系统时执行。 •支持外部紧密耦合存储器(TCM)。为每个外部指令和数据存储器块提供TCM接口。指令和数据TCM块的大小都是特定于实现者的,可以在0KB到1MB之间
2023-08-02 10:17:36
ARM946E-S技术参考手册
ARM946E-S是可合成的宏单元,结合了ARM处理。它是ARM9Thumb系列高性能32位片上系统处理解决方案的员。 ARM946E-S具有紧密耦合的SRAM存储器、指令和数据缓存
2023-08-02 09:41:21
ARM966E-S处理技术参考手册
些应用,高性能、低系统成本、小芯片尺寸和低功耗都很重要。 ARM966E-S处理宏单元提供了完整的高性能处理子系统,包括ARM9E-S RISC整数CPU、用于每个指令和数据CPU接口的紧密
2023-08-02 07:46:42
单片机外扩ram数据存储器
一个可随时存取数据存储器,即可读(取)或写(存)的存储器,简称ram。
2023-07-25 15:28:37641
ADSP-21992BSTZ是存储器
 ADSP-21992进步扩展了ADSP-2199x混合信号DSP产品系列的性能,可提供32K字程序存储器RAM和16K字数据存储器RAM。此外,ADSP-21992还可提供片上CAN
2023-07-14 16:00:59
DS1922L-F5#是存储器
iButton®温度记录(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存81928位数据记录或409616
2023-07-14 09:24:23
DS1923-F5#是存储器
iButton®温度/湿度记录(DS1923)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录频率由用户定义。总共可以保存81928位读数或409616
2023-07-14 09:18:41
20个python3大项目开发源代码(含可执行程序及源码)
现在免费下载源码的网站不太多了,特地收集整理了20个python3大项目开发源代码。内含可执行程序与源代码,非常适合入门进阶的同学借鉴学习。无论是做毕业设计还是项目答辩都是不错的资源。
2023-07-06 10:47:20803
铁电存储器PB85RS2MC在智能配电箱中的应用
铁电存储器(FRAM)具有非易失性,读写速度快,没有写等待时间等优势,能够像RAM一样操作,低功耗,擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100万次,比一般的E2PROM存储器高10倍。特别适合在为工业
2023-06-29 09:39:03382
回顾易失性存储器发展史
易失性存储器的发展历程 继续关于存储器的发展回顾,上期我们回顾了非易失性存储器的发展史,本期内容我们将回顾易失性存储器的发展历程。易失性存储器在计算机开机时存储数据,但在关闭时将其擦除,但是
2023-06-28 09:05:28874
PLC系统的存储器分类介绍
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器
2023-06-26 14:02:453775
RA6快速设计指南 [10] 存储器 (2)
8 存储器 8.4 片上闪存 RA6 MCU具有两部分闪存:代码闪存和数据闪存,各部分的大小和擦写周期数因器件而异。闪存控制单元 (FCU) 控制闪存的编程和擦除。闪存应用程序命令接口 (FACI
2023-06-26 12:10:03375
半导体存储器简介
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959
RA6快速设计指南 [9] 存储器 (1)
该控制器访问连接到外部存储器总线的SDRAM器件。程序和数据存储器共用地址空间;使用单独的总线分别访问这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据存储器映射中包含片上RAM、外设
2023-06-21 12:15:03421
铁电存储器PB85RS2MC在MCU中的应用
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上
2023-06-20 14:19:25391
国芯思辰 |国产铁电存储器PB85RS2MC可在多MCU系统的应用
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上,铁电
2023-06-08 09:52:17
如何保存数据在SRAM存储器通过SW?
************************************************* ************************************* * 详细说明: * 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器通过
2023-06-05 09:47:48
什么是外部存储器
存储密度分为道密度、位密度和面密度。 数据传输率——磁表面存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数
2023-05-26 11:27:061409
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
EEPROM的变种,变成了存储器的统称。 狭义的EEPROM: 这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit写入0或者1。这是最传统的种EEPROM,掉电后数据不丢失
2023-05-19 15:59:37
S32G如何在linux下将c编程可执行文件放入开发板?
核头文件找不到打开或关闭函数。 我在网上搜索,它告诉我 SCP 命令可以做到,但我不想使用以太网。 有人可以告诉我将可执行文件放入板的步骤吗?或者它有些方法可以将它构建到图像? 我更新了c文件和可执行文件,请帮助我。
2023-05-19 07:00:50
存储介质的类型有哪些?
与NOR Flash相比,其读取速度慢得多。由于NAND电路的布局,存储器是串行访问的。这些设备可以次写入一个字节到单个内存地址。NAND是理想的数据存储器。它通常存在于需要频繁上传和覆盖大文件
2023-05-18 14:13:37
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储数据记录、备份存储器和工作存储器
2023-05-12 16:31:39268
单片机的程序存储器和数据存储器共处同地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
80C51单片机存储器是RAM和ROM分开编址的吗?
80C51单片机存储器是RAM和ROM分开编址的吗?求解答
2023-05-09 16:04:22
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
。关于DMA存储器到外设传输方式,程序,首先定义静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后通过DMA的方式传输到串口的数据寄存,然后通过串口把这些数据发送到电脑的上位机显示出来。
2023-04-20 16:35:13
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?可以达到50MB吗?用的是什么芯片?
2023-04-19 16:34:36
如何在P1020RDB运行独立的可执行文件?
UART0 的串行连接 + Tera Term)。我打算使用能够为该板生成代码的 Green Hills 编译生成我的可执行文件。
2023-04-19 07:29:12
CH32V103基础教程13-DMA(存储器存储器
本章教程讲解DMA存储器存储器模式。存储器存储器模式可以实现数据在两内存的快速拷贝。程序,首先定义静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
XMC串行闪速存储器——XM25QH64C/XM25QH128C
XM25QH64C/XM25QH128C是64Mbit/128Mbit串行闪速存储器,可直接从双/四SPI接口执行代码存储语音、文本和数据,提供的灵活性和性能远超普通串行闪速存储器,非常适合于
2023-04-14 10:42:553817
寄存器和存储器如何区分
寄存器是计算机硬件中最快、最小、最常用的存储器。它是CPU内部的存储器,通常作为指令和数据存储和暂存空间。在CPU中,寄存器直接与算术逻辑单元(ALU)相连,用于存储操作数或运算结果。
2023-04-09 18:43:059373
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
MRAM实现对车载MCU嵌入式存储器的取代
的普及应用将大致分为两阶段。第阶段,它将取代车载MCU应用的嵌入式存储器,其后在第二阶段,它将取代手机的MCP以及独立DRAM和独立NOR闪存等。图1 65nm产品会取代嵌入式存储器,45nm
2023-04-07 16:41:05
FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
,并与FRAM兼容。两种产品都使用标准的SRAM并行地址(A0-16),字节宽的双向数据引脚(DQ0-7)和控制信号(/E,/W,/G)。每个模块都可以由公共的定时接口支持,并且将用作随机存取读
2023-04-07 16:26:28
非易失性存储器FM33256B-G特征介绍
FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理的系统最常用的功能集成在起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时,非易失性事件计数,可锁定的64位序列号区域以及
2023-04-07 16:23:11
RA2快速设计指南 [6] 存储器
7. 存储器 RA2 MCU支持4GB的线性地址空间,范围为0000 0000h到FFFF FFFFh,其中可以包含程序、数据和外部存储器总线。程序和数据存储器共用地址空间;可使用单独的总线分别访问
2023-04-06 16:45:03466
是否可以将FLASH用作辅助存储器
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这目标
2023-04-04 08:16:50
为什么无法从S32R45等mucu的外部存储器读取数据
我知道当HSM工作或像S32R45这样的MCU工作时时钟是不同的。所以加密的功能正常工作。但是不能从外部存储器读取任何数据。解决此问题的解决方案是什么?
2023-04-03 08:34:09
MB85RS16PNF-G-JNERE1
存储器FRAM 16 K(2 K x 8)位SPI
2023-03-29 21:29:57
MB85RC64TAPNF-G-BDERE1
存储器FRAM 64 K(8 K×8)位I2C
2023-03-29 21:29:56
MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1
存储器FRAM 16 K(2 K×8)位I2C
2023-03-29 21:29:55
MB85RC256VPNF-G-JNERE1
存储器FRAM 256 K(32 K×8)位I2C
2023-03-29 21:29:55
MB85RS256BPNF-G-JNERE1
存储器FRAM 256 K(32 K×8)位SPI
2023-03-29 20:47:37
MB85RC64APNF-G-JNERE1
64 K(8 K×8)位I2C存储器FRAM
2023-03-27 13:39:18
已全部加载完成
