stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,但是外部时钟是8M(测量也证明确实是8M),这是因为哪里配置不对导致的吗
2024-03-12 06:18:30
视频处理器是一种专门用来处理视频信号的器件或组件。它的主要作用是对输入的视频信号进行处理和优化,从而提高画质、增强效果、提供更好的音视频体验。视频处理器通常由多个功能模块组成,每个模块负责不同的处理
2024-02-01 17:23:33
499 VC9800系列视频处理器IP具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力,可支持最高256路码流,并兼容所有的主流视频格式,包括新一代先进格式VVC等。
2024-01-18 11:12:05
117 芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)正式推出了全新的VC9800系列视频处理器(VPU)IP。这款IP以超强的视频处理性能为核心卖点,意在进一步提升芯原在数据中心应用领域的市场地位。
2024-01-09 13:56:38
202 VC9800视频处理器具有卓越的性能、超大吞吐量和服务器级别多码流编解码能力,能支撑多达256路码流且兼容各种主流视频格式,包括当今广受关注的先进格式VVC等。它通过使用高速前瞻编码技术来提升视频质量,降低内存消耗和编码延迟。
2024-01-09 09:57:56
230 2024年1月8日,美国拉斯维加斯——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日正式推出全新的VC9800系列视频处理器 (VPU) IP,以增强的视频处理性能,进一步提升芯原在数据中心应用领域的市场地位。
2024-01-09 09:42:05
408 你好
我在使用AD9957时,输入码率为8M,但是输出带宽却有100M,请问怎么解决
2023-12-19 07:42:28
LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换器、视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器独立视频源等。
2023-12-13 16:09:21
529 SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
开发板名称(芯片型号)
OSWare 大牛-8M Mini
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53
2023-10-19 10:53:40
MS1826是一款多功能视频处理器,包含4路独立HDM1音视频输入通道、4路独立HDMI音视频输出通道以及4路独立可配置为输入或者输出的SPDIF、I2S音频信号。支持4个独立的字库定制型OSD
2023-09-21 14:48:43
7 了芯原的图像信号处理器 (ISP) IP ISP8000L-FS和视频处理器 (VPU) IP VC8000E。这两款被采用的IP使Hailo创新的AI解决方案能够在广泛的应用中得到高效的实施部署,并缩短
2023-09-12 09:10:51
487 延迟和高确定性操作。
ARM Cortex-M处理器对比表1功能Cortex-M0 Cortex-M0+Cortex-M1 Cortex-M23 Cortex-M3 Cortex-M
2023-08-29 07:00:04
ARM Cortex-M33处理器是第一款ARMv8-M处理器,旨在满足嵌入式和物联网市场,特别是那些需要高效安全或数字信号控制的市场。
ARMv8-M引入了TrustZone,这构成了嵌入式和物
2023-08-28 06:12:15
广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,监控应用可采用监控类产品,VGA信号(有些人也将其视为视频)要采用VGA信号视频处理器。在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。音频
2023-08-25 14:07:35
341 传统模拟视频处理器以输入输出模块为接口,以电子开关切换板卡为核心,完成模拟视频的输入输出切换功能。而虚拟视频处理器是以IP网为承载,基于TCP/IP协议,通过网络视频平台完成视频的调度切换工作。可以
2023-08-25 14:06:58
320 ARM Cortex-M55处理器是一款完全可合成的中端微控制器级处理器,实现了ARMv8.1-M主线架构,并支持M-Profile向量扩展(MVE),也称为ARM氦技术。
它是ARM最具人工智能
2023-08-25 07:46:47
图1: Cortex-M0 处理器有特别小的硅区域、低功率和最低代码足迹,使开发商能够在8位价格点上完成32位的性能,绕过到16位设备。处理器的超低门计数使其得以在模拟和混合信号装置中部署。功能
2023-08-25 06:56:54
Cortex-A72处理器是一款实现ARMv8-A架构的高性能、低功耗处理器。
它在带有L1和L2缓存子系统的单处理器设备中具有一到四个核心。
下图显示了四核Cortex-A72处理器配置的示例框图。
2023-08-25 06:27:45
ARM Cortex-M23处理器是一款非常紧凑的两级流水线处理器,支持ARMv8-M基准架构。
配备TrustZone的Corest-M23是最受限制的物联网和嵌入式应用程序的理想处理器,这些
2023-08-25 06:19:14
Cortex-M0+处理器建立在非常成功的Cortex-M0处理器的基础上,保持了完全的指令集和工具兼容性,同时进一步降低了能耗并提高了性能。
Cortex-M0+极小的硅面积、低功耗和最小的代码
2023-08-25 06:03:59
讯维视频处理器就是我们在监控系统中经常运用到的画面处理器,它的主要功能就是将多监控摄像机的监控画面同时显示在一台输出显示设备上。现在大多视频画面分割器有4分割、9分割、16分割和32分割,就是分别
2023-08-24 16:39:34
345 随着科技技术的不断发展,各种高级别会议场所对投影机画面效果提出了更高的要求,视频处理器的研发与生产满足了人们的高品质追求。其采用先进的分布学设计思想,经过一系列的接收信号、拼接画面到最后融合处理
2023-08-24 16:37:30
370
Cortex-M23处理器是一款入门级32位ARM Cortex处理器,专为各种嵌入式应用而设计。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·简单的架构,易于学习和编程。
·超低功耗、高能效运行
2023-08-23 07:35:40
熟悉ARM软件开发。
它旨在帮助您编写ARMv8-A处理器的引导代码。
您可以参考本应用笔记中的引导代码示例,并为基于ARMv8-A处理器的裸机系统编写自己的引导代码。
2023-08-23 06:20:29
Cortex-R8处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端处理器。
它实施ARMv7-R架构,并包括Thumb®-2技术,以实现最佳代码密度和处理吞吐量。
该流水线具有双重算术逻辑单元(ALU
2023-08-18 08:28:22
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能处理器,专为微控制器市场设计。
该处理器通过低功耗、快速中断处理和具有广泛断点和跟踪功能的可选增强型系统调试,在标量和向量运算中提供高计算性能
2023-08-18 07:59:40
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个符合
2023-08-18 07:07:48
Cortex-M7处理器是一款高效、高性能的嵌入式处理器,具有低中断延迟、低成本调试的特点,并具有与现有Cortex-M Profile处理器的向后兼容性。
该处理器具有有序的超标量流水线,这意味着
2023-08-17 07:55:23
Cortex®-R82处理器是一款中等性能的多核有序超标量处理器,适用于实时嵌入式应用。
Cortex®-R82处理器采用ARM®V8-R AArch64架构。
ARM®V8-R AArch64
2023-08-17 07:45:14
Cortex-A15 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的多处理器,采用ARMv7-A架构。
Cortex-A15 MPCore处理器在具有L1和L2缓存子系统的单个多处理器设备或MPCore设备中具有一到四个Cortex-A15处理器。
2023-08-17 07:37:22
Cortex-M23处理器是一款低门数、两级和高能效处理器。
它适用于微控制器和深度嵌入式应用,这些应用需要在安全性是重要考虑因素的环境中使用区域优化的低功耗处理器。
2023-08-17 07:28:12
Cortex®-M33处理器是一款低门数、高能效的处理器,适用于微控制器和深度嵌入式应用。
该处理器基于ARM®V8-M架构,主要用于安全性非常重要的环境。
处理器支持的接口包括:
·Code
2023-08-17 07:23:50
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。
本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M的处理器,包括Cortex-M23、Cortex M
2023-08-17 06:31:40
2023-08-17 06:24:31
Cortex-M0+处理器是一款门数非常低的高能效处理器,适用于需要面积优化的低功耗处理器的微控制器和深度嵌入式应用
2023-08-12 07:24:14
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53
453
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器级处理器,实现了Arm®v8.1‑M主线架构,其中包括对M‑profile矢量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前的Arm®v8‑M
2023-08-10 07:43:12
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器类处理器,它实现ARM®v8.1-M主线架构,其中包括对M-Profile向量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前ARM®V8-M架构
2023-08-09 07:28:27
Cortex-M23处理器是一个可配置的两级32位RISC处理器。它有一个AMBA 5AHB接口,并包括NVIC组件。它还具有可选的硬件调试、单周期I/O接口和内存保护功能。
2023-08-09 06:20:47
Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制器(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。
Cortex-M4处理器包含以下功能:
•处理器核心。
•嵌套
2023-08-08 07:18:05
根据客户项目的设计方案,需选用频点为200MHz的3225/7050封装的差分晶振,要求耐高温、低抖动、抗电磁干扰,满足视频拼接处理器高速信号处理的要求。
2023-08-04 10:27:11
798
GAUDIRHL-2000是一款先进的Al和DeepLearning Training处理器,利用专门构建的体系结构,提供卓越的性能、可扩展性、电源效率和成本节约。Gaudi HL-205夹层卡
2023-08-04 07:23:21
Cortex-A9处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。Cortex-A9处理器实现ARMv7-A架构,在Jazelle®状态下运行32位ARM指令、16位和32位Thumb®指令以及8位Java字节码。
2023-08-02 16:29:35
本指南介绍在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。
Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
简单的总线接口,允许您围绕它设计自己的缓存和内存系统。ARM9TDMI系列微处理器支持32位ARM和16位Thumb指令集,允许您在高性能和高代码密度之间进行权衡。ARM920T处理器是一款哈佛
2023-08-02 13:05:00
据值进行操作的SIMD DSP指令。ARM1136JF-S处理器是一款高性能、低功耗、ARM缓存处理器宏单元,可提供完整的虚拟内存功能。
2023-08-02 11:46:41
ARM720T是一款通用的32位微处理器,具有8KB的高速缓存、扩大的写入缓冲区和内存管理单元(MMU),组合在一个芯片中。ARM720T中的CPU是ARM7TDMI。ARM720T是与ARM处理器
2023-08-02 11:36:56
讯维LED视频处理器是针对全彩LED显示屏推出的,支持多路视频和图像输入的无缝切换视视频图像处理器设备。整合运用公司多年在视频图像处理、高清晰信号处理技术的基础,配合采用专利技术硬件设计,使得
2023-08-02 10:15:04
563 Cortex-A57处理器是一款高性能、低功耗的处理器,可实现ARMv8-a建筑学它在带有L1和L2缓存子系统的单个处理器设备中有一到四个核心。
2023-08-02 09:12:53
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
ARMv8-M异常模型描述了处理器如何响应异常与每个异常关联的属性,例如其优先级和异常返回行为。通常有一个异常处理程序与每个异常类型相关联。
ARMv8-M处理器与其他ARM处理器系列之间存在差异
2023-08-02 06:09:37
SV-PA2是专门对行业用户需求研发的一款SIP音视频对讲,媒体流传输采用标准IP/RTP/RTSP协议。它很好的继承了锐科达话机稳定性好、电信级音质的优点,且完美兼容当下所有基于SIP的主流
2023-07-25 09:49:35
352
ADSP-TS101S TigerSHARC®处理器是一款高性能、静态Superscalar™处理器,针对大型信号处理任务和通信基础设施进行了优化。DSP集成了非常宽的存储器宽度和双通道计算模块
2023-07-14 16:20:50
ADAV4601是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。 在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换
2023-07-07 17:46:33
ADAU1472 是一款高质量 SigmaDSP® 数字音频处理器,配备大型内部存储器,可以进行高效音频源分离、远场语音捕获、语音处理、深度学习和高级音频信号处理。该处理器
2023-07-07 16:57:06
ADSP-2159x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。ADSP-2159x处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为单核SHARC+ ADSP-2156x
2023-07-07 16:49:04
解码器算法。这些器件均与以前的SHARC处理器引脚兼容和全代码兼容。SHARC处理器系列这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/4
2023-07-07 16:45:06
成员包括ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP-21364和ADSP-21365的第三代SHARC®处理器系列提供了更优越的性能、注重于音频功能与应用的外设以及
2023-07-07 16:23:15
是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能
2023-07-07 14:24:11
2023-07-07 14:18:40
处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性
2023-07-07 14:01:28
2023-07-07 13:58:55
一维和二维DMA传送。处理器内核的高速与DMA控制器相结合,可实现音频、语音、视频和图像数据的有效处理。ADSP-BF525提供外围设备的灵活性来补充它的高性能处
2023-07-07 11:20:03
一维和二维DMA传送。处理器内核的高速与DMA控制器相结合,可实现音频、语音、视频和图像数据的有效处理。 ADSP-BF524还提供灵活的外设以配合它的
2023-07-07 10:37:37
ADSP-BF609 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一
2023-07-07 10:22:34
ADSP-BF608 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一组功能模块,专为
2023-07-07 10:19:18
ADV8003是一款多输入视频信号处理器,可对标清、增清或高清视频数据进行去隔行处理并将其调节为高清格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用两个高清多媒体接口(HDMI)发送器
2023-07-03 15:05:49
ADV8005是一款多输入视频信号处理器,可对标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频数据进行去隔行处理并将其调节为超高清(UHD)格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用
2023-07-03 14:46:31
SIP有源音柱在实际应用中的功能 SIP有源音柱是一款简单的带功放输出的有源音柱,其接收SIP的音频数据,提供音频输出。它与服务器主控软件配套使用可实现主控室对产品终端进行定时打铃、实时语音广播
2023-07-03 10:02:38
308
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-13 17:01:33
我打算将 Nanya DDR 部件 NT6AN512T32AV 与 iMx8m plus 处理器一起使用。我已在 XLS 表 MX8M_Plus_LPDDR4_RPA_v9.xlsx 中填写了所需的详细信息。
2023-05-19 11:04:35
ACT88321 PMIC 是一款集成式 ActiveCiPS™ 电源管理集成电路。它为各种处理器提供动力,包括固态驱动器应用、视频处理器、FPGA、可穿戴设备、外围设备和微控制器。ACT88321
2023-05-11 09:30:14
在 IMX8M Nano 处理器 ( MIMX8MN5DVTJZAA) 中,是否可以为 SPI 芯片选择配置任何 GPIO 引脚?
2023-05-11 06:53:34
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么?
我有一个运行 u-boot 的 i.MX 8M Mini 处理器。查看 u-boot 源代码,我相信
2023-05-05 09:09:34
,多相机应用需要相机将高分辨率数据高速传输到主机处理器。然而,这取决于相机接口的带宽和主机平台的能力。现在,虽然 NXP i.MX8M Plus 是一款功能强大的多功能处理器,非常适合现代应用,但它
2023-05-05 08:34:56
?gst-inspect-1.0 只返回 jpegenc,这是标准的软件编码器......
该寄存器记录在 i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册,版本 1,03/2019,第 4805 页中。
2023-04-25 07:09:03
我们发现 i.MX 8M Quad 上的 Android 13 SW 支持 IW612。
我们想知道将 IW612 SW 驱动程序从 i.MX 8M Quad 迁移到 i.MX 8M Nano
2023-04-23 12:07:51
。 “添加了用于硬件加速视频解码的新 Malone VPU 驱动程序。支持的编解码器:H264、H265、VP8、MPEG2、MPEG4。”“改进了 i.MX 8M Plus 和 i.MX 8M
2023-04-07 09:04:56
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
在我们的项目中,我们使用 ISSI 的 SDRAM IS42S16320F-6BLI 为 iMXRT1172 处理器制造,而在 imxRT1176 评估套件中使用 WINBOND 的 SDRAM
2023-04-03 08:41:30
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
使用与iMX 8M相同的HAB版本),SRK_HASH fuse地址为0x580[31:0],标记为“reserved”给iMX 8M .这个地址对于 iMX 8M Mini 和 iMX 7Solo 处理器是否相同,我们也可以在 iMX 8M 上使用它吗(使用与示例中相同的银行地址)?
2023-03-23 07:41:33
正在加载...
