CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
功率测试仪,作为一种在电子与通信技术领域广泛应用的电子测量仪器,已经成为现代工业生产与科研中不可或缺的重要工具。它以其精准、高效、稳定的特点,为各种电力设备的性能评估、故障排查以及优化设计提供了有力的支持。 功率测试仪的主要功能在于对电力设备的功率进行准确测量。它能够通过内部电路的设计以及高精度的传感器,实现对电压、电流、功率因数等关键参数的精确捕捉。这些参数对于评估电力设备的性能、判断其工作状态以及
2024-03-11 11:27:10
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B6/wKgZomXuef-ACrFCAAQf6zR0tRo540.png)
什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03
333 ,并且能够更好地保护传动系统。 一、差速器简介 差速器是一种机械装置,通常由齿轮和轴承组成。它的作用是根据车轮的速度差异来分配驱动力,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶。差速器通常安装在车辆的驱动轴上,将引擎的
2024-02-04 17:15:49
2436 ,当两个具有不同电势的导体之间被电容所连接时,电容会引发充电和放电的过程。在阻容耦合放大电路中,电容起到两个主要的作用:耦合作用和滤波作用。 首先,电容在阻容耦合放大电路中承担了耦合的作用。在此类电路中,输入信
2024-02-03 17:26:39
834 电容器电池电压平衡的原因、方法及其作用。 一、电压平衡的原因 超级电容器电池由多个电容单元或模块组成,每个电容单元或模块的电压在使用过程中可能存在差异。造成电压平衡问题的原因主要有以下几点: 1. 制造和组装误差:
2024-02-03 15:38:39
266 烧录的接口该怎么连,固件烧录的教程中RXD和TXD接口没找到,只有RX和TX,两者是同一个吗?
2024-01-23 11:13:32
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgZomWvL4eARyrcAABamP-XOCY667.png)
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
335
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169 使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
封边工作是板式家具制造过程中的一道重要工艺,封边质量的好坏直接影响到产品质量与使用寿命。通过封边,可以很好地改善家具的外观质量,避免在运输和使用过程中边角部损坏、贴面层被掀起或剥落,同时还能起到防水、封闭有害气体的释放和减少变形等作用。
2023-12-03 15:53:42
157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/56/wKgaomVq5vuAOZIvAACYvezE03c568.jpg)
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
在使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
SSI编码器
2023-11-08 14:17:57
1509 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18
474 电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
引言在许多行业中,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验机是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管在实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:01
1362 nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:01
1076 用于测试纸箱抗压性能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行耐压测试,并评估纸箱的抗压性能。在纸箱耐压形变抗压强度试验机的工作过程中,首先
2023-10-17 16:40:45
能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行抗压测试,并评估纸箱的抗压性能。在纸箱破裂强度试验机的工作过程中,首先将待测试的纸箱样品放置在测试
2023-10-17 16:37:43
2023-10-17 16:35:17
一般我们说的绿油是指涂覆在PCB铜箔上面的油墨,也叫液态光致阻焊剂,是一种丙烯酸低聚物,可以覆盖除了焊盘等意外的导体,防止在使用过程中出现焊接短路,能够有效的延长pcb线路板的使用寿命。除了绿油还有
2023-10-16 10:18:25
1583 步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。
2023-10-11 12:19:33
177 HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgaomUNOK-APg2-AAAfZOKwwzU69.jpeg)
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
335 玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击测试仪是一种专门的测试设备,用于评估玻璃瓶、酒瓶酒杯在运输和使用过程中对于外力冲击的抵抗能力。毕竟玻璃制品是易碎的物品,在运输和使用过程中可能会遭受各种
2023-09-19 14:36:47
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
药典控温持黏性检测仪 胶带的持粘力主要体现胶带在使用过程中粘接的牢固程度,所以在胶带的制造及使用过程中,胶带的持粘力检测是至关重要的一环,但在实际的工业生产活动中,限于检验条件和测试
2023-08-31 09:52:27
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42
271 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:41
1666 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44
546 我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5A/wKgaomTMoBCANd9SAAAZ43zw950076.jpg)
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
美容蒸脸器的使用是通过喷洒仪器甚至沸水来完成的,因此安全性和舒适性不容忽视。为确保安全,使用过程中应随时密切观察喷雾情况,容器中的水量不应超过水位警戒线,以免煮沸时突然注水灼伤皮肤;熏蒸时应全身放松
2023-06-26 10:22:08
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47
187 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgZomSJM2mAIzWNAABnqpwYlEo17.jpeg)
怠速控制阀使进气量减少,使怠速转速降低,以免怠速转速过高。怠速控制阀装在节气门旁通空气孔上,由怠速控制器依据点火信号,在引擎转速低于750RPM时,及时使怠速控制阀动作,以提升引擎转速,在引擎转速超过1050RPM后,则停止动作。 控制阀的作用是
2023-06-02 14:14:27
745 我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
909 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。
一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。
二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRckFiAJ6NVAAA5h4eUJp4031.png)
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良现象,以确保设备使用安全可靠。 3.检查BGA设备内部的电路板和元器件,是否有损坏或漏电现象,以确保设备的可靠性。 4.检查BGA设备内部的零件配置是否正确,以确保设备性能的稳定性。 二、更换或修理设备内部的零部件 1.如果发现BGA设备内部的某些零件有
2023-04-25 17:17:54
728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/44/wKgZomRHmsKAdZTMAAEiWLoRWko33.jpeg)
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:19
1060 光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。 VOC检测仪的作用 1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气
2023-04-11 16:16:27
511 全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
