随着现代电子设备的普及,浪涌电压对设备造成的损害日益严重。浪涌保护器作为一种有效的防雷降压装置,在电力系统和电子设备中得到了广泛应用。为了帮助读者深入了解浪涌保护器,本文将对浪涌保护器的参数
2024-03-20 11:16:57
81
三极管作为开关使用时,其基极-发射极间获得正向偏置而进入饱和区,此时集电极电流达到饱和值,集电极与发射极间相当于短路,电流可以经过负载流通。相
2024-03-15 16:23:52
685
] 内阻越低时, 可以通过更高的电流, 如 PW2609A 可做 3A 应用, PW2606 是 2A,PW2606B/PW2605 是 1A, 须知大部分 OVP 过压保护芯片无限流功能, 如需再增加
2024-03-06 10:20:58
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10
295 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:11
93
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13
186 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38
224 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 复位热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理。 断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子开关。温度传感器是用于检测设备温度的组件,它可以是热敏电阻、热敏电容或热
2024-02-01 18:12:53
628 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 来了解过热保护器的作用。过热保护器主要有两个作用:防止设备过热和防止火灾。设备在长时间运行中容易产生热量,如果没有过热保护器的保护,这些热量可能会导致设备的损坏,甚至引发火灾。过热保护器的存在可以有效地避免这
2024-02-01 17:25:14
326 如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30
186 一些区别。 首先,热保护器是一种电热设备中用于过热保护的装置。它可以通过控制电流或电压来监测设备温度并实施保护。一般来说,热保护器具有以下主要特点: 1. 工作原理:热保护器通过热敏元件来感知温度变化,并根据温度变
2024-02-01 16:57:18
183 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过
2024-01-30 14:59:49
155 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12
569 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51
172 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
513 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
791 空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个 空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35
421 读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54
167
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59
204
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21
275 浪涌保护器如何接线?安装时必须注意的六大事项! 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电压波动和浪涌电流的损害的重要装置。它可以帮助防止设备过早磨损和损坏,从而延长设备的使用寿命。然而,在安装浪涌
2023-11-22 18:24:39
1110 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05
337 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46
378
HMC986A是数据手册上说明是射频SPDT,但未说明是收发开关(T/R switch),这样它可以作为双工器Diplexer吗?
2023-11-16 06:22:38
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324
一、基本结构不同 1、空气开关的基本结构 空气开关主要由触头系统、灭弧装置、操作结构和保护系统几部分组成。 1)触头系统 触头系统由镶有银基合金的三对动、静触头串于主电路作为主触头,另有常开
2023-11-06 09:54:30
830
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
ΩMOSFET,可在5V输出和2.5V输入电源下提供高达3A的输
出电流。当输出短路时,ZCC2007进入HICCUP保护模式,当输出短路被移除时自
动恢复。
该ZCC2007还包括欠压锁定输入,输出
2023-10-24 15:40:31
什么是信号浪涌保护器 信号浪涌保护器是一种电子设备,它可以保护信号线路上的仪器、设备或系统免受雷击或其他瞬态过电压的损害。 信号浪涌保护器的主要原理是将线路上产生的高压浪涌,泄放到大地,将其限制
2023-10-24 10:27:09
261
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。浪涌保护器器的选型
2023-10-09 10:14:54
370
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:55
1619
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47
458
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:15
1316 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
2023-09-08 17:35:37
0 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
浪涌保护器SPD是一种用于防止电力系统或电子设备受到雷击或其他暂态过电压的损坏的装置。它可以有效地限制或分流过电压,保护被保护设备的安全和正常运行。浪涌保护器在各个行业领域都有广泛
2023-08-24 10:54:13
222
36V,250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧功率MOSFET开关
· 效率高达97%
· 内部软启动限制了开机时的浪涌电流
· 内部补偿以节省外部组件
· 输入欠压锁定护,可保护设备避免在高电压和高
2023-08-23 17:07:49
二合一浪涌保护器是一种能够同时保护电源和信号的防雷设备,它可以有效地防止雷电或其他电源干扰对电子设备造成损坏。二合一浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、电容等元件,将过高的电压或电流引导
2023-08-23 10:11:42
332
ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12
344
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2706 ,地凯科技研发出了一款专门为电涌保护器设计的专用断路器——SCB后备保护器。 SCB后备保护器是一种专门为SPD设计的保护装置,它可以在SPD发生故障时,及时切断电源电流,有效避免SPD故障带来的隐患。在SCP后备保护器的设计中,返回电路
2023-07-13 10:41:29
511
选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10
560
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28
360 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器?
2023-06-10 10:22:31
518 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:20
1225
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24
268
HCET系列电机热保护器是一种高精度、高可靠性的电机热保护装置,它具有以下几个优势:
高精度: 电机热保护器采用了双金属结构,可以更加准确地监测电机的电流和温度,对过载、过热等异常情况可以作出及时
2023-05-06 10:18:51
1027
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
为主电源。这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_EN
2023-04-04 14:31:08
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
2023-04-04 13:31:14
2023-04-04 13:28:53
的过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V。输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可以由外部电阻设置。此外,器件提供4V(典型值)
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
2023-04-04 11:01:57
1207 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:55
1460
过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:37
6050
