电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在生产绝缘端子的过程中,毛刺有着很大的影响
收藏
查看更多
线束端子铆接过程的注意事项
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59113
工业级数据采集通用网关在生产过程中的实际应用及其解决的问题
在工业生产过程中,实时数据是评估设备性能、监控生产流程、预测潜在问题以及优化资源配置的关键。数据采集不仅有助于提高生产效率,降低故障率,还可以为企业的决策提供科学依据。因此,选择一款高效、稳定
2024-02-29 15:44:1190
边缘计算物联网关在生产场景中的应用
生产过程的智能化和自动化。 在生产场景中,边缘计算物联网关扮演着至关重要的角色。以一家大型制造企业为例,该企业的生产线高度自动化,拥有大量的传感器和执行器,用于监测和控制生产过程中的各个环节。这些设备产生的数据
2024-02-28 15:49:05127
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因?
AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222
ADXL345加速度信号采集出现毛刺正常吗?
在3200Hz中进行震动信号采集的时候会随机出现一些大幅值的毛刺。比如正常信号会在0附近,但是采集来的信号会出现一些正负128的毛刺的点。我想问一下,这种毛刺的点得出现,在采集过程中正常出现的吗?
2023-12-27 06:17:57
新技术在生物样本冷冻的应用案例分析
可以提供关于样本冻结和解冻过程的重要信息,还可用于研究生物分子在低温条件下的行为,从而推动了相关领域的研究进展。   二、新技术在生物样本冷冻的优势和应用案例   1. 提高存活率和保存效果   新技术
2023-12-26 13:30:34
AD768数据转换有毛刺怎么去掉?
最近使用AD768的过程中发现,在数据转换过程中伴随时钟信号的下降沿有一个4mV左右的毛刺,同时注意到fpga到da的数据线上也有这个现象,两者之间是通过74alvc164245完成电平转换的,现在想办法去掉这个毛刺,请问有些什么好的建议!
2023-12-22 06:59:24
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入的模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
连接器的插孔和插针在长期使用过程中端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169
双面无毛刺冲裁如何实现(一种消除毛刺的加工方法)
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
运动机构和控制系统来完成各种端子的加工和连接。 端子机的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 加工准备:首先,端子机需要加载电线和端子。在这个过程中,电线和端子被加工和连接准备,以便后续的连接工作。 2. 弯曲:在端子
2023-12-09 14:15:26590
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?要如何很好的去除这种毛刺呢? 紧固件毛刺是指在紧固件(如螺钉、螺帽、螺栓等)的表面形成的一层或多层细小的突起。这些毛刺通常是由于制造过程中的不完
2023-12-07 14:24:44287
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向?
如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向? 为了得到高质量的产品或工艺品,我们通常需要把毛刺的尺寸最小化,并控制其方向。毛刺会影响制品的外观质量、功能性能以及使用寿命。本文将介绍毛刺的形成原因、影响因素
2023-12-07 14:24:39212
什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?
什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
2023-12-07 14:24:361279
AD5781输出信号有毛刺是什么原因造成的?
我使用AD5781的评估板,输出10Hz 100mV的正弦波,我读入AD7768-1的数据再通过AD5781输出,我AD7768-1采集的数据没有毛刺,但我AD5781输出的数据经过运放
2023-12-07 06:04:30
硬质金属件去毛刺技术,机械臂去毛刺主轴是核心
机械臂去毛刺主轴是一种高效的自动化去毛刺技术,广泛应用于金属加工和汽车零部件加工等领域。通过高速旋转的主轴和精确控制的机械臂,实现高精度、高效率、高质量的自动化去毛刺作业,提高生产效率和产品质量,降低人工操作风险,提高作业安全性。
2023-11-28 13:41:19178
宏集Panorama SCADA在制药生产过程中的应用
宏集Panorama SCADA解决方案针对不同的工艺可定制开发,通过对现场设备系统集成,打通生产现场过程控制层与企业运营管理层间的联系,实现设备层、信息管理系统的数据交互。此外,通过对产品、生产
2023-11-28 10:29:39174
在生产电源适配器时,如何确保生产效率和质量控制?
,确定生产目标非常关键。这包括确定每天或每周的产量目标,和生产过程中需要达到的质量标准。这样可以确保您的团队有一个明确的目标,并努力朝着实现这些目标的方向努力。 2. 优化生产流程:审查和优化生产流程是确保生产效率和质量
2023-11-23 14:38:50237
使用AD8331期间,差分输出15脚VOH和16脚VOL的波形之间有着很大的偏差是为什么?
在使用AD8331期间,发现差分输出15脚VOH和16脚VOL的波形之间有着很大的偏差。VOL脚波形失真严重,而VOH却没有。
2023-11-22 06:57:20
FPGA | 竞争冒险和毛刺问题
ASIC 和基于处理器的系统的最大优势,它能够提供硬件定时的速度和稳定性,且无需类似自定制 ASIC 设计的巨额前期费用的大规模投入。但是和所有的数字电路一样,FPGA 电路也存在毛刺问题。它的出现会
2023-11-02 17:22:20
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
SMT生产过程中的相关知识和注意事项
SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486
压铸铝去毛刺用SycoTec浮动主轴怎么样
SycoTec4036DC-T-ER11是速科德自主研发、德国生产的一款高效、精准的去毛刺工具,可用于各种材料的毛刺、合缝线和飞边等,加工后工件表面光滑平整,且工
2023-09-18 14:46:32365
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017
SIM卡座生产制造,厂家需要做好哪些准备
厂家在生产制作SIM卡座连接器时,需要提前准备好所需的制造制作材料,比如绝缘体和端子的模具、自动组装机等生产设备,以及电镀设备等。SIM卡座通过这些设备进行绝缘体的成型工程,制造端子的冲压工作
2023-08-28 16:53:12358
电感的毛刺现象是什么意思?如何解决感应毛刺
毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。
2023-08-15 14:53:202102
在高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602
在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的优势
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211
毛刺加工 浮动主轴是提高效率和质量的关键利器
机器人去毛刺是目前较为先进的去毛刺方法之一,但是机器人在去除不规则毛刺过程中易出现力度不均的断刀或工件损坏情况。如何完美解决机器人在金属加工中的弊端备受关注,速科德Kasite 4036 DC-T-ER11浮动主轴应运而生。
2023-07-24 14:35:14425
ADSS光缆厂家在生产制造中的工艺控制
一、内护缆芯及芳纶的放线张力 1.缆芯放线张力 在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力
2023-07-21 10:20:59272
工位机在生产车间的应用原因分析
在制造业的生产车间中,工位机的应用已成为常态。它们在生产流程中扮演着无可替代的角色,主要体现在以下四个方面:
2023-07-11 14:27:56281
在生产过程中焊接组件时有哪些注意事项?
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。 助焊剂选用原则: 依待焊物体种类选择助焊剂的活性。如果目标金属是属于比较难焊的,则需要活性强的助焊剂。 如果是SMD零件,则需要免洗助焊剂,以免残留物不易清除并且造成短路现象。 如果电路板复杂度较高、具有多层板或是高密度板,则需要固形物较多的助焊剂。 不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。 若事先清洁铜箔与零件之氧化层,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。 水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些
2023-06-16 14:43:041392
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
如何有效防范生产过程中的静电隐患?
静电是一种特殊的能量,它可以干扰电子器件工作,并对设备造成危害。目前,国内外已经有很多关于生产过程中产生的静电隐患的研究和防范方法,但是这些方法都存在一些问题:
2023-05-13 14:23:32637
静电可怕!如何避免生产过程中的静电危险
静电是一种看不见、摸不着的东西,它总是伴随着生产过程中产生。因此,如何避免生产过程中的静电危险就成了一个重要话题。
2023-05-12 16:28:38689
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
在SMT生产过程中如何选择焊锡膏?
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358
并联电容器在生产制造中存在哪些缺陷
制造中存在的缺陷主要分为四类,分别是内部缺陷、接触缺陷、重叠缺陷和油质缺陷。 并联电容器 ①内部缺陷 电容器在生产过程中,金属化膜会出现折边,其内部可能出现气泡和杂质。这就是电容器的内部缺陷,它无法完全避免的缺
2023-04-20 16:01:25414
在生产中使用ESP32 S2的应用程序,无法记录ESP32 S2偶尔不会重新连接的问题如何解决?
我们有一个在生产中使用 ESP32 S2 的应用程序,但无法记录 ESP32 S2 偶尔不会重新连接的问题。在生产使用,我们需要远程访问日志。该系统有一个 SD 卡,日志可以写在上面。但是,这需要在写入后正确关闭日志文件。避免更改 IDF 核心有哪些选择?
2023-04-13 07:55:21
PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何确保控制器在生产中正常运行?
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
浅析LCD面板生产线“世代”的概念
LCD面板由两个薄玻璃基板组成,中间有一层液晶分子。在生产过程中,使用的玻璃基板具有固定尺寸,然后切割成各种尺寸的面板。
2023-04-10 09:56:534974
探秘电池生产过程中电极片的单双张检测
电池由正极、负极和隔膜组成,其电极片非常薄,在电池生产过程中,将正负极片裁成需求尺寸大小,通过真空吸盘从堆栈中抓取,随后将正极片、隔膜、负极片叠合成小电芯单体
2023-04-07 15:01:58848
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
2023-04-06 15:54:43
Kasite超高转速主轴丨汽车零件缸盖去毛刺工艺与柔性浮动工具
使用工业机器人+浮动去毛刺主轴来解决去毛刺问题,改变传统的人工操作方式,克服人工作业过程中无法触及的位置,可对缸盖表面、死角等夹缝位置的披锋、毛刺以及飞边进行深度加工,能够灵活清理毛刺,提高表面光滑度。
2023-04-04 11:30:26412
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
已全部加载完成
