pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132 烧录时有什么特别注意事项吗?
3)另外STM32G030K8T6TR的GPIO口内部是否有带上拉到VDD的保护二极管?GPIO口可承受的最大电压是多少?
2024-03-12 06:32:39
使用STM32H562用CubeMX配置SAI接口,TDM收发正常;但是,当配置使用GPDMA标准请求模式搬运数据时,TDM_Rx/MCU_Tx却起不来,(其他用IIC、SPI、串口配置GPDMA收发都没有问题),请问一下是我在使用SAI配置GPDMA时需要特别注意些什么?
2024-03-07 06:47:43
也是 0V;
3, 当输入电压从 5V 提高到 9V 时, 电压在 uS 时间下看是斜坡形上升的(需用示波器查看) , 由于 OVP 过压保护芯片的目的是保护后级电路的安全, 不受高压的危险, 导致
2024-03-06 10:20:58
软板采用的是覆盖膜作为阻焊层,覆盖膜需要先开窗,再贴合,焊盘到线需要有0.2mm的间距,且阻焊桥要有0.5mm以上,即两焊盘间距要有0.5mm以上才能保桥,否则只能建议客户开通窗,接受露线制作。
2024-02-23 13:58:36
193
、消费电子、工业自动化等。在SMT贴片加工过程中,有一些关键的注意事项,我们需要特别关注。 SMT贴片加工中的几点注意事项 首先,对于SMT贴片加工的每一个步骤,我们需要确保操作人员都受过专业的培训,掌握了正确的操作方法和流程。在产品装配
2024-02-20 09:14:37
92 当DIAG_OLONEN.MUX 位被编程为与通道对应的值(0000B → 0111B)时,内部多路复用器将对所选的通道在导通状态下进行负载开路检测。此时,有什么注意事项?
2024-02-04 06:01:21
使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18
131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53
168 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58
133 运行如下:
pi@WalnutPi:~$pi 表示用户名;
@后面的 WalnutPi 表示主机名;
~后面表示当前目录;
$表示非特权用户。
我们来简单测试一下终端,在终端输入 ls ,按回车,可以
2024-01-25 14:54:11
二极管是电子器件中常见的一种元件,广泛应用于电路中。二极管具有许多主要参数,这些参数在选择和使用二极管时至关重要。在本文中,我将详细介绍二极管的主要参数以及使用中需要特别注意的参数。 额定电流
2024-01-23 11:37:35
503 我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗
如题,请求大佬解惑
2024-01-16 07:12:30
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
在设计功率放大器电路时,有几个重要的因素需要特别注意。这些因素包括功率放大器的线性度、效率、稳定性、保护功能和适当的散热设计。下面将详细介绍每个因素,并说明在设计功率放大器电路时应该注意的要点
2024-01-11 17:25:56
178
射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21
151 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
285 ,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50
131
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12
311 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 RL78系列的硬件中断向量是固定地址的,不能重定向。在做Bootloader时需要特别注意。只能通过二次跳转来实现应用的中断。
2023-12-27 12:15:57
176
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
我现在正在使用AD9859做频率发生器,但是使用串行总线无法写入数据,我用示波器观察波形没有找到问题。现在SYNC_CLK输出是25M晶振的1/4方波,证明硬件没有问题,请问在读写寄存器的时候是不是有没有需要特别注意的地方?
2023-12-20 07:03:34
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的走线层。
2023-12-13 18:21:40
306
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15
362 多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是冷端补偿的时候把冷端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
区域的放大倍数线性度有较大影响。当共模输入为负的1v左右时,在+5v和-5v供电之下,负向输出的线性度只能达到-2.4v左右。这一点要特别注意。一般在使用ad620时都忽略共模问题,一味使用提高电源
2023-11-27 07:51:26
为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(上)
2023-11-24 14:36:04
148
为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(下)
2023-11-24 14:34:15
140 的问题,这里就不贴图了,如果方便的话想问下大家这可能是什么情况。
如果可以的话还想问下大家放大器(大概的100Mhz的情况下)布线有什么要注意的地方?或者说这个频率的放大器在做的时候需要特别注意什么
[td][/td]
2023-11-22 07:25:11
其使用寿命,我们需要特别注意以下几个方面,以防止损坏。 首先,需要注意电源的输入电压。可调式直流电源通常有标称电压范围,如果输入电压超出其额定范围,会对设备造成严重影响甚至损坏。在使用可调式直流电源时,需要先检查
2023-11-16 14:27:54
431 如何进行太阳能离网逆变电源的安装?安装时需要特别注意的事项 太阳能离网逆变电源是一种将太阳能转化为交流电的装置,适用于一些偏远地区无法接入传统电网的情况。其安装过程需要特别注意以下事项。 1.
2023-11-16 11:22:49
409 温度对噪声的影响是否可以忽略?在做设计时,哪些对噪声的影响是需要特别注意的? 温度对噪声的影响是不容忽视的。在设计中,有几个主要因素需要特别注意: 1. 热噪声:温度对电子器件和电路中的电子运动速率
2023-11-09 09:55:35
611 官网给的 SDK 环境部署 是需要安装 VBoxGuestAdditions(全屏工具) 的,但在使用过程中我发现,在虚拟机中按下 win+tab 键,不能切回宿主机,只能在虚拟机中切换窗口,其实
2023-11-03 13:13:24
需要特别注意,本文提及的“趋势”很多时候不是单独的技术,而是一种架构或者说新的方向,因为单独的技术发展没有那么快。今年,Gartner 的整体趋势分为三大主题:保护你的投资、开发者的崛起、交付价值。
2023-10-31 16:15:30
518
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15
239
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43
333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02
635 针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器
2023-10-24 10:26:02
353 跟 AT32415、AT32F421 相比,AT32F425 开启高级访问保护,有何需要特别注意的?
2023-10-23 08:17:07
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下: (1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。 (2)容器材质差别:膨胀
2023-10-07 09:31:19
212 要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:56
363 单片机proteus仿真:八只流水灯当开关k1按下时流水灯循环,开关k2按下时停止循环
2023-09-27 06:15:34
本文来自CSDN博客FreeRTOS基础篇,本篇主要分享Cortex-M内核使用FreeRTOS特别注意事项。
2023-09-19 15:01:24
351
虽然双向充电益处多多,但随着更多的设备和系统连接到电网上,电池的经济性成为了核心问题。
2023-09-18 11:13:09
131 华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10
603 这是以前的笔记重新做了整理,因为发现里面一个细节弄错了。最近遇到ADC问题,重新翻阅了这个笔记,发现一个细节怎么都对不上……需要特别注意的是, SAR型ADC前面运放加RC电路的主要目的,并不是用来
2023-09-14 15:54:09
1029
MIL-STD-1553B标准的正确终端操作的方法。端子设计由数字和模拟电路组成,包括几个需要考虑的重要因素,与器件选择和放置、电路布线、接地以及去耦电容器的使用有关。此外,设计人员应注意影响MIL-STD-1553终端性能的几个物理因素;将讨论这些因素。
2023-09-11 10:23:50
2 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46
251 由于与材料的距离不同,每个机器部分可能需要不同的静电消除器,材料通过的不同类型的辊也会影响卷材上的静电荷水平,涉及防爆区域时需要特别注意安全,该区域只允许使用符合防爆认证的静电消除器
2023-09-05 12:44:52
341 和光系的毁坏;2、安装使用时注意编码器允许的轴负载不能超过极限负载。确保编码器轴与用户输出轴不同轴度<0.1mm,与轴线的偏角<0.1°;3、特别注意不得超过极限转速,如超
2023-08-27 08:08:34
687
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869
防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14
274 使用新的电源,第一次给设备供电时,要特别注意电源的正负极性标注。
2023-07-04 09:08:13
1183
2023-07-04 09:06:22
793
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372
为何我将数据写入FLASH内容后,按下复位键,FLASH里的内容被擦除掉了?列如:FMC_Write(0x0078040,0x05);读可以读到,按下复位再读就变成0了
2023-06-27 07:31:51
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46
372
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 向下偏移0.6V,如下图所示:
按道理负压峰值应该变为-1.2-0.6=-1.8V,但是这张图中负压依旧被限制不能超过-1.2V,即信号的下半部分长度变成了0.6V(被缩短了!);同样,信号上部分似乎
2023-05-26 17:00:07
在使用通讯和数据类型转换时,需要特别注意数据类型的范围和所占存储空间的大小,为了方便查询,在这里和大家归纳总结下。
2023-05-25 14:57:33
3583
兼容,正常情况下 v8 可以打开 v7 的文件,但是会对 v7 生成的文件进行格式升级,被升级后的文件无法被 v7 的 KiCad 打开,所以当有跨大版本升级时请注意备份文件。
特别说明 x.99 版本
2023-05-20 16:27:42
高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率
2023-05-11 15:16:48
1864
在 USB2.0 设计中,USB 差分 D+/ D- 工作于 480Mbps的高速模式,系统时钟可工作于 12 MHz、48 MHz 及 60 MHz,在硬件设计中属于高速设计部分,有许多方面需要特别注意,因为USB电缆容易形成单极天线,必须防止RF电流耦合到线缆上。
2023-05-11 09:16:05
989
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02
438
BK9527 替换BK9521 的注意事项
BK9527的封装和脚位与9521 是一样,可以直接替换;
BK9527的软件需要更新,详情请参见BK9527 的demo 程序;
请特别注意BK9527
2023-05-10 11:27:15
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过第一电容和电感与变压器原边串联后的一端相连,变压器原边串联后的另一端接地;所述变压器副边并联后接整流滤波电路。
2023-05-09 14:11:09
1448
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 。 3.常用保护装置 压敏电阻是一种常用的过电压保护元件,也常用于有源器件、传感器、电机等电路中作为电压限制和过压保护装置。总之,作为一种常用的电子元器件,压敏电阻在电路中发挥着关键的作用。在选择压敏电阻时,需要特别注意电阻值、额定电压、最大功率、工作温度范围等参数。
2023-04-20 15:08:04
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13
965 ://github.com /espressif/esp-idf/is ... -500312453工作正常,温度确实下降了。但是一个奇怪的情况是有些样本BLE不能正常工作并返回错误状态133我想问一下BLE使用32.768kHz是否会造成任何缺陷?或者有什么需要特别注意的吗?
2023-04-13 08:01:35
微机消谐是一种电力电子设备,使用时需要注意以下技术要求: 接线要求严格:微机消谐装置内部有复杂的电路结构,接线不当容易导致故障,因此必须按照说明书上的要求进行接线,特别是控制信号线和电源线的接线
2023-04-11 14:28:57
293 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478
需要特别注意的是,接线前一定要查看电力调整器的电源电压输入范围,确保接入的电源符合输入要求,以免损坏设备。此外,接线时应该耐心并小心,不要将电器插头插反,避免电器受到损坏。
2023-03-31 14:22:59
4905
本文主要讨论特定终端应用需要考虑的具体注意事项,首先从终端应用中将用于驱动电机的FET着手。电机控制是30V-100V分立式MOSFET的一个庞大且快速增长的市场,特别是对于许多驱动直流电机的拓扑
2023-03-30 10:15:52
434
的因素有很多,当距离没有达到预期的数值时,如何才能提升通信距离呢?项目的性价比怎么选择呢?下面分享下选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面1:芯片选型因为远距离蓝牙数传模块的选项,第一肯定是需要稳定性
2023-03-29 09:39:12
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
