电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于动车电阻器相关知识的详细介绍
关于动车电阻器相关知识的详细介绍
收藏
查看更多
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
电阻器的结构比较简单,但在高频情况下,不能简单地把电阻器看成只是一个电阻分量的理想元件。电阳实际上是由许多电阻、电感和电容分量组成的复杂阻抗系统,电阻只是其中的一个主要成分。因此必须研究电阻器
2024-03-15 07:46:12
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该电阻器采用氧化铝陶瓷层设计,可将电阻元件
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
能力,因为分立式高压电阻器(特别是与散热结合使用时)将多余的能量作为热量倾倒。 分压电路 分压的目的是将高压转换为相关的低压。最常见的分压应用是测量系统。它们也出现在低压线提供反馈环路
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
温度下的低电压,反之亦然,从而抵消与温度相关电阻变化。 5. 计算泄放电阻的值 EAK泄放电阻器用于在断电后将电容器放电至安全电压水平。泄放电阻器可以在电容器两端切换,以实现快速放电而不会产生静态耗散
2024-03-07 08:14:31
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢?
变化的材料,如压力敏感电阻使用压敏陶瓷材料,热敏电阻使用热敏电阻材料等。 敏感电阻包含多种类型的电阻器,下面我们将逐一介绍几种常见的敏感电阻: 1. 压力敏感电阻(压阻): 压力敏感电阻是根据外部压力或力的大小而改变电
2024-03-06 14:58:58107
热敏电阻器介绍和替换原则
热敏电阻器介绍和替换原则  热敏电阻器是一种能够根据温度变化来改变电阻值的电阻器。它是一种特殊的半导体材料,在不同温度下,它的导电性能会发生变化,从而改变电阻值。热敏电阻器广泛应用于温度测量、温度
2024-03-06 14:38:28335
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
目前电阻器行业最重要的市场驱动因素之一是对耐脉冲电阻器的需求。在某些情况下,设计规则或时间限制可能要求设计工程师过度设计电路以适应脉冲事件。在许多其他情况下,只要选择正确的耐脉冲电阻器,这就
2024-03-06 10:25:51
混合动力汽车应用中的厚膜电阻器
混合动力汽车电阻器
海飞乐技术发布于 2024-03-06 10:22:52
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53254
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
分流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00551
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20400
如何为高功率应用选择脉冲电阻器
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43195
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用?
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
金属膜电阻器一般为五个环允许误差为
金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从金属膜电阻器的原理、结构、制造工艺和典型应用等多个方面展开详述
2024-01-31 10:43:00223
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
MELF电阻器基础知识和结构
MELF电阻器是通过在高级陶瓷体上沉积均匀的金属合金膜来制造的。陶瓷棒或主体通常为85%的氧化铝。
2024-01-30 11:29:58439
SMD电阻器结构 SMT电阻器的优点和缺点
表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感和电容等。
2024-01-30 11:24:23422
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:54376
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器
2024-01-30 11:19:04387
什么是碳膜电阻器 典型的碳膜电阻器规格
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296
碳复合电阻器基本原理与应用
碳复合电阻器或碳成分电阻器能够承受比当今大多数其他类型的电阻器高得多的能量脉冲。电阻棒的尺寸比电子元件中应用更广的薄膜类型要大得多,并且能够吸收更多的能量。因此,它们有时用于可能存在高能脉冲的区域。
2024-01-30 11:10:54340
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441
金属膜电阻器的工作原理、结构、制造工艺、允许误差和应用
小、精度高、稳定性好、温度系数低、使用寿命长等。下面将详细介绍金属膜电阻器的工作原理、结构、制造工艺、允许误差和应用。 一、工作原理: 金属膜电阻器的工作基于电阻材料与电流的关系。当电流通过金属膜电阻器时,流过电阻材料的电流会在其上产生电阻
2024-01-17 09:20:11332
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
特殊电阻器有哪些类型
特殊电阻器是一种电子元件,用于控制电流和电压的流动。它们根据其特定的功能和应用领域被分为不同的类型。
2024-01-09 18:14:48439
无感绕线电阻器制作方法及其缺点?
的文章中,我将详细介绍绕线电阻器的制作方法以及它的一些缺点。 首先,让我们来了解一下绕线电阻器的制作方法。制作绕线电阻器可以分为以下几个步骤: 1. 选择导线:选择适合的导线对于绕线电阻器的性能和稳定性至关重要。一般来
2023-12-29 10:45:22683
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻器的检测方法  光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:28556
用万用表如何检测普通电阻器
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12676
玻璃釉电阻器主要有什么特点?
玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609
如何观察电阻器的外观或特征呢?
电阻器是一种用于电路中调节电流和电压的被动电子元件。它的主要功能是提供电阻,即阻碍电流的流动。
2023-12-14 10:39:58449
什么是排电阻?排电阻的识别技巧介绍
电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
2023-12-14 10:10:31397
初识电阻电阻器
初识电阻电阻器
2023-12-08 17:24:10236
电阻器的主要参数
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48592
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195
关于贴片电阻知识总结(4)
关于温度上一章节已经介绍完毕,今天我们来聊聊电阻精度问题,之前我们提到过,电阻精度有±1%,±5%,±10%的,那我们确定电阻阻值后,还要确定精度;接下来举个例子。
2023-11-21 11:37:40392
关于贴片电阻知识总结(1)
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
电阻器的基础知识
电阻器是一种用于限制电流或电压的电子元件,通常由导体材料制成。它的作用是阻碍电流通过,从而控制电路中的电势差和电流大小。
2023-09-28 17:24:16536
最全面贴片电阻器和电容器知识
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:222393
光敏电阻器的检测方法有哪些?
等领域得到了广泛应用。由于光敏电阻器灵敏度高、阻值变化大、响应时间短等优点,因此在工业生产和科学实验等领域也得到了广泛应用。为了保证光敏电阻器的正常工作和准确测量,需要对光敏电阻器进行检测。本文将主要介绍光敏电阻器的检测方法。 一、简要介绍 光敏电
2023-09-14 16:48:241121
固定阻值电阻器的选用原则
、可靠性等等。下文将就这些方面的因素展开详细介绍。 1. 阻值 电阻器的阻值是最基本的参数,它代表着电阻器对电路的电阻程度。阻值是根据欧姆定律(R=U/I)来计算的,其中R表示阻值,U表示电压,I表示电流。当电压和电流都是已知的,
2023-09-14 16:48:20435
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947
电阻相关知识
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识
2023-09-13 10:19:43786
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
请问厚膜电阻器的材质是什么?
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
电子工程之串联电阻器
当相同的电流流过两个电阻器时,据说它们串联在一起。串联电阻器可以用单个电阻器代替。所有电阻都遵循欧姆定律和基尔霍夫电流定律等基本定律,无论它们的组合和复杂性如何。
2023-09-01 16:22:251817
NRG系列薄膜电阻器介绍
Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52740
RGV系列贴片电阻器新产品
电动汽车、机器人、精密测量仪器——在上述三例应用领域中,具有高精度、坚固性和长期稳定性的组件是必不可少的。对于这些和类似的应用,RGV系列精密电阻器是理想的选择。下面AMEYA360.com详细介绍
2023-08-02 13:19:38221
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402
如何选用插件电阻器
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器
2023-07-20 10:50:29359
如何选择碳膜电阻器
碳膜电阻器在电子电路中应用非常广泛,可以用于电压调节、电流控制、温度补偿、信号滤波、电路校准等方面。本文将详细介绍选择碳膜电阻器时需要考虑的因素以及碳膜电阻怎么选用多少w?
2023-07-20 09:52:30403
led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281283
技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已
2023-07-19 17:10:07301
检流电阻器的应用及分类
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07332
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321390
电阻器的结构与原理
电阻器和电感器、电容器一起是电子学三大基本无源器件。从能量的角度来讲,电阻器是一个耗能元件,将电能转化为热能。并且电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用
2023-06-27 17:54:261640
并联电阻器基础认识
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
并联电阻器在电路中的应用
 然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
2023-06-24 09:17:00535
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342485
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
电阻器组成及特性解读
电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25532
深度剖析串联和并联电路中的电阻器
一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器
2023-06-14 17:41:00977
表面贴装电阻器的功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00916
如何选择电阻器
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57863
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
/R-5000) 以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
热敏电阻器的原理与作用
)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。下面来简单介绍一下。
2023-06-09 17:35:161336
怎么判断电阻器的好坏?
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样。那么在使用时该如何判断其的好坏,下面一起来看看。
2023-06-08 15:38:212949
电阻器的原理及作用
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:   V=I×R
2023-06-07 16:14:331901
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08803
电阻器的作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
合金箔贴片电阻详细介绍
合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59593
关于电阻的全面知识汇总详解
电阻器是限制电流的元件,通常简称为电阻,是一种最根本最常用的电子元件,普遍应用在各种各类电子电路中。
2023-05-17 16:55:002097
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06459
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
熔断电阻器的分类和熔断特性
。   熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的分析:
2023-05-02 17:38:001320
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
关于电阻器切割工程的必要性
厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。 如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。 因此需要实施调整阻值的“激光切割
2023-04-30 15:05:001165
什么是电流检测电阻器
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166
电阻器的类型有哪些
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001376
如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动可能需要对MOSFET源极施加一些电阻
栅极电阻器的情况下驱动 MOSFET 时,栅极驱动会损坏。还要查看 MC34GD3000(和 MC33937)的所有开发套件,它们都有栅极电阻器,这说明它们是必需的(尽管在数据表中说明是可选的)。此外
2023-04-19 06:36:06
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
电阻器的原理、类型、参数以及生活中常见的应用
电阻器是电子电路中最基本的元件之一,它的作用是限制电流流过的大小,在电子电路中广泛应用于电流控制、电压分压、信号衰减等方面。在本文中,我们将详细介绍电阻器的原理、类型、参数以及生活中常
2023-04-13 19:56:55990
详细介绍一下TLP测试相关知识
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。  下面详细介绍一下TLP测试相关知识:  TLP脉冲发生的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
Cortex-M3中断优先级的相关知识
本文详细介绍Cortex-M3中断优先级相关知识
2023-03-23 11:45:561248
已全部加载完成
