随着人工智能技术的发展与应用越来越成熟化,刷脸支付、刷脸取款、刷脸进站、刷脸打卡等面部识别设备开始慢慢的在一些场景下随处可见。
而刷脸机也被称为人脸识别门禁,有的高铁站、汽车站、地铁以及火车站也普及了刷脸机设备,可以直接刷脸进站。上述基本都是在室内使用的,一些室外场合下逐步用到了刷脸机设备。如果刷脸机要在户外安全可靠使用,就需要具备有一定的防水能力。否则刷脸机设备内电路板或者某些电子元件很容易遭受雨水侵蚀引起短路而损坏。
对于刷脸机的防水检测,大多防水级别一般是IP67防水等级,那么刷脸机气密性检测设备对刷脸机防水检测是怎么做的呢?
刷脸机产品大多数是没有任何的充气口的,对于没有透气口的刷脸机测试产品,没有办法通过直接充气的方法进行检测(也就是说,如果刷脸机有透气孔,可以使用刷脸机气密性检测设备直接进行刷脸机防水检测的)。
因此需要根据外形为产品做个刷脸机测试模具,将产品放置在模具中,通过刷脸机气密性检测设备对模具充气,通过刷脸机气密性检测设备内部的精密传感器来检测实时的压力变化,并根据设定的参数给出检查结果从而实现刷脸机气密性防水检测。而且刷脸机气密性检测设备采用的是压缩空气而不是水,因为刷脸机再怎么说也是电子产品的一种,电路板遇水会产生问题的,因此,即使刷脸机防水检测不通过,也不会因为进水而对产品造成二次伤害。
fqj
查看更多
