NetApp存储数据恢复环境:
北京某公司的一台NetApp某型号存储,通过96块磁盘组建了两组存储池,这2组存储池互为镜像。存储池内划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有几百台虚拟机
2024-03-07 15:42:59
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19
106 由于快恢复二极管的反向恢复时间短,能迅速截止导通状态,减小了在开关周期内的开关回路压降,有助于降低功耗和提高系统性能。
2024-02-29 17:24:26
391 快速恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)是一种专为高速切换应用设计的二极管,其特点是具有较短的反向恢复时间。这使得它们在高频逆变器、开关电源、电动机控制电路和其他需要快速恢复
2024-02-23 13:57:38
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM9KAJCnhAABR-7sbKrE499.gif)
快恢复二极管在各种电源管理应用中扮演重要角色,例如开关电源、逆变器、变压器等,通过其优秀的开关性能来提供高效能和可靠的电源转换。
2024-02-02 09:37:34
311 超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39
911 在现代数字化时代,电脑已成为我们生活和工作中必不可少的工具之一。然而,有时我们可能会遇到数据丢失的情况,这可能是因为误删、磁盘故障、操作系统崩溃等原因导致。本文将详细介绍小米电脑数据恢复的常用方法
2024-01-25 11:10:12
388 特斯拉表示,德国厂的生产将于2月12日全面恢复,不过并未表明停产或恢复针对哪些零件,或是如何恢复生产。
2024-01-15 11:28:15
509 生反向恢复过程。 反向恢复过程是指当二极管的正向电压减小到零或反向电压增加到零时,电流不能立即停止流动,而是经过一个反向电流的过程。这个过程通常包括两个阶段:反向恢复时间和存储时间。 反向恢复时间(Recovery Time):反
2024-01-12 17:06:11
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/41/wKgaomWhAEuAEsN5AAG44Vaduv4016.jpg)
快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种用于提高功率转换效率和降低电磁干扰的电子元件,主要用于开关电源、电机驱动等应用中。 由于它采用了制造工艺的优化和特殊的材料组合,使得它能
2024-01-12 15:53:31
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
特殊设计的二极管,它具有短恢复时间、低反向恢复电流和高浪涌电容的特点。它通常用于高频开关电路和需要快速反向恢复的应用,如电源开关模式电源和电机驱动等。快恢复二极管的主要特点在于其恢复时间较短,能够快速地关断电
2024-01-12 14:43:58
736 一台服务器上raid阵列上有两块硬盘出现故障,用户方已经将故障硬盘送到其他机构检测过,其中一块硬盘已经开盘,检测结果是盘片损伤严重;另一块硬盘尚未开盘,初步判断也存在硬件故障,这两块磁盘的数据没有成功恢复。用户抱着试一试的想法将2块故障磁盘送到北亚企安数据恢复中心进行检测和数据恢复。
2024-01-12 10:30:29
233 整流用功率二极管必须要有较低的正向压降以提高通态电流及降低通态功耗,同时还要具有较高的击穿电压,但对反向恢复时间的要求不高。开关用功率二极管则要求有较高的开关速度,必须缩短反向恢复时间及降低通态电压
2024-01-11 10:21:24
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUNOAcGOMAABOEl5UHgA909.png)
或者出现一些异常情况。这时候,恢复Betaflight的默认设置就变得非常重要了。 恢复Betaflight的默认设置有几种方式,下面将逐一介绍。 第一种方式是通过Betaflight Configurator进行恢复。首先,我们需要确保已经连接了飞行控制器,并打开了Betaflight
2024-01-08 09:53:57
241 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00
230 PSK的相干解调怎么恢复载波?
2024-01-03 14:57:27
。本文将详细介绍自恢复保险丝的原理、结构、作用、适用范围和优缺点。 自恢复保险丝采用聚合物温敏材料(通常为聚合物正薄层复位器件)作为核心元件。该材料在正常工作情况下,具有较低的电阻,允许电流正常通过。然而,当电流
2024-01-03 11:43:29
430 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 我想彻底地恢复ADIS16488的设置,包括将各个寄存器恢复到初始化设置、进行工厂校准恢复、以及清除闪存等等。
我在GLOB_CMD寄存器里面看到了几个标志位,有恢复软件复位、工厂校准恢复等标志位
2023-12-28 08:09:41
开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36
559 什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:54
1138 【科普小贴士】什么是FRD(快速恢复二极管)?
2023-12-13 14:57:07
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdnpWAfd-wAACmRMHj7bE258.png)
基于桥式结构的功率MOSFET,例如半桥、全桥和LLC的电源系统,同步Buck变换器的续流开关管、以及次级同步整流开关管, 其体内寄生的二极管都会经历反向电流恢复的过程。
2023-12-04 16:05:40
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/44/wKgZomVtiDWASJmsAAFw2WrPlzc432.jpg)
一、前言 二极管有很多种,而快恢复二极管就是其中非常常见的类型。它是一种具有开关特性好、反向恢复时间短的二极管,在开关电源、变频器和PWM脉宽调制器等电子电路中应用。快恢复二极管的内部结构与普通PN
2023-12-01 17:45:03
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/03/wKgZomVprE2AfEE6AAAOD_PcC5A442.jpg)
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F7/wKgaomVoNFyARekuAACm8ILs1r8097.jpg)
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgZomVj-ZmASv8wAAAQEJfZz2c445.jpg)
在使用该环境时可能遇到的问题之一。下面是一个详尽、详实、细致的1500字文章,介绍了如何恢复CodeBlocks工具栏。 第一部分:介绍CodeBlocks工具栏和其作用(200字) CodeBlocks工具栏是CodeBlocks开发环境的一个重要组成部分。它提供了一些常见的功能按钮,方便程序员进行
2023-11-26 09:57:23
1343 。 一、表分区的备份方法 mysqldump工具备份 使用mysqldump工具可以备份整个数据库或指定的表,但是在备份分区表时存在一些限制。例如,当备份整个数据库时,会将所有表的结构和数据一并备份,但是如果要恢复时,需要手动创建与分区表结构一致的空
2023-11-23 14:39:36
366 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 在Linux系统中,恢复远端备份文件是一项非常重要的工作。当我们的数据丢失或损坏时,从备份文件中恢复数据可以帮助我们恢复到之前的状态。在本文中,我将详细介绍如何在Linux系统中恢复远端备份文件
2023-11-23 10:08:19
209 快恢复二极管 快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD), 也称快速恢复二极管,与常规整流二极管相比具有更短的恢复时间和更低的漏电流。 这是因为它采用了制造工艺上的优化和特殊
2023-11-20 16:59:55
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
VMware虚拟化,vmfs文件系统,共3块磁盘。工作人员误操作将VMware虚拟化重装系统,服务器崩溃。
正常情况下,重装系统会导致文件系统元文件被覆盖。要恢复数据须找到重装系统前的文件系统残留
2023-11-15 15:08:28
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgZomVUbfWANg9_AAH3zocmpdc443.png)
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32
561 数据库备份与恢复
场景介绍
当应用在处理一项重要的操作,显然是不能被打断的。例如:写入多个表关联的事务。此时,每个表的写入都是单独的,但是表与表之间的事务关联性不能被分割。
如果操作的过程中
2023-11-07 08:57:13
电子发烧友网站提供《三维立体视觉之三维恢复方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:31:16
0 块机械硬盘。
故障描述:一个节点服务器掉线,导致部分虚拟机无法访问。
期望恢复数据:恢复VSAN环境中故障虚拟磁盘数据。
2023-10-31 14:15:48
249 串口接在了模拟开关上,出现下载器无法下载问题,断开恢复正常,什么原因
2023-10-31 08:28:35
如何用锁相环恢复载波同步信号? 锁相环(PLL)是一种电路,可用于恢复和跟踪输入信号的频率和相位。PLL常用于电信、通讯和控制系统中,以恢复和跟踪载波同步信号。本文将介绍锁相环如何恢复载波同步信号
2023-10-30 10:56:38
356 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:10
1777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F5/wKgZomUwnKSAWvuTAAAxiMqjvKQ573.png)
低阻SMD聚合物PTC可复位熔断器低电阻自恢复PPTC具有超低正常工作电阻,同时保持了与其他 PPTC产品相同的性能。这些低电阻器件具有0.1A至6A电流范围、5V至12V电压范围,可提供
2023-10-18 17:31:17
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
Netapp存储数据恢复环境:
北京某公司一台netAPP存储,72块SAS硬盘划分了若干个lun。
Netapp存储故障:
工作人员误操作删除了12个lun。
2023-10-13 16:13:55
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-bKAW0lbAAGM4LTW7To490.png)
突发事件,应用上传的数据被程序自动删掉了,可悲的是还没有数据备份,数据是放在系统的 /data/webapps/xxxx/upload 目录下面,可把我们急坏了,之前又没有做过数据恢复的测试,然后我找到了一款数据恢复的软件,成功把删除的大部分数据找回来了,我的数据恢复过程如下。
2023-09-27 09:42:35
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/44/wKgaomUTiXiAMDVRAAAP1NBDi94473.png)
数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08
432 出现故障,触发 watchdog 机制重启,激活自动备份与恢复机制,保证系统任何时候都有一个可用的系统运行。该方法在S5PV210处理器和Linux平台下进行模拟实验,得到很好的验证。当故障出现时,均能保证系统的正常启动,并且将出现故障的系统镜像自动恢复,测试结果证明了该方法的可行性。
2023-09-20 07:01:25
服务器数据恢复环境:
基于EXT2/EXT3/EXT4/Reiserfs/Xfs文件系统的Linux操作系统。
服务器故障:
LINUX操作系统下误删除/格式化数据。
2023-09-15 15:29:39
477 /s所有速率的光和电连续时钟恢复,包括新出现的带FEC的10Gb以太网标准。83495A还提供从送入信号的3种触发方法,以用于器件特性表征或论证测试 - 窄和宽环路带宽,以及直接由送入数据进行触发的能力。
2023-09-15 14:12:40
快恢复二极管的应用包括整流器(尤其是高频整流器)、各种工业和商业领域的电子电路以及汽车行业、用于检测高频射频波的无线电信号检测器,以及模拟和数字通信电路中用于整流和调制的目的。快恢复二极管之所以被称为快恢复二极管,是因为其反向恢复时间极短,能够快速从反向模式切换到正向模式。
2023-09-14 11:29:37
1251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgZomUCfhqAfEB3AABCkJP6rig510.png)
电子发烧友网站提供《非整数数据恢复单元应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:42:35
0 肖特基二极管和快恢复二极管都是半导体二极管的一种,但两者在结构、性能和应用方面有明显的差异。本文将详细介绍肖特基和快恢复二极管的区别。 一、结构 肖特基二极管的结构由n型半导体和p型金属组成,金属
2023-09-02 10:44:57
882 耐压和快速开关速度。而快恢复二极管的主要特点是具有较高的反向电流容忍度,并且在转换过程中有更低的导通电阻。 肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管与正常PN结二极管不同,它由金属和半导体材料的接触处组成。其内部结构不同于PN结,它是由金属n型半
2023-09-02 10:33:51
1219 服务器数据恢复环境:
某品牌服务器中有4块SAS硬盘组建了一组RAID5阵列,另外1块磁盘作为热备盘使用。上层操作系统为redhat linux,部署了一个数据库是oracle的OA
2023-08-31 14:43:34
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/98/poYBAGNQ12mAff2GAAJOfi8KFfE484.png)
丰田:将于30日恢复日本工厂生产 因为昨天丰田工厂计算机系统故障,导致丰田工厂供应链的混乱,阻碍了零部件的订购,这使得丰田公司在日本的全部14家车辆组装工厂28条生产线停工。目前导致如果大面积故障
2023-08-30 19:17:21
974 电子发烧友网站提供《Brocade结构视觉技术在灾难恢复方面的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:29:52
0 电子发烧友网站提供《IP存储灾难恢复是否让您暴露.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:32:40
0 ,但是管理员没有注意到这个问题,没有及时更换磁盘。当该raid6阵列中的第三块磁盘离线时该raid6阵列崩溃,服务器中的数据全部丢失。用户方在故障发生后立即让当地数据恢复服务商恢复数据。经过该数据恢复服务商的操作后,仍有近一个月的数据没有恢复出来,MYSQL数据库严重损坏。
2023-08-25 14:18:49
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgaomToR42AZSzJAAGpP223n3Y851.png)
IP存储正在迅速发展,成为数据中心基础设施。随着数据量的增加和越来越多的混合工作负载:IP的灾难恢复解决方案储存是必不可少的,但恢复目标仍然难以实现。目前的挑战是如何管理所需数据量。在数据中心之间复制。
2023-08-25 11:14:25
0 肖特基二极管的反向恢复时间表示的是从正向导通状态切换到反向截止状态时所需的时间。它是指当肖特基二极管从正向导通到反向截止时,电流停止流动,并且由于电荷存储效应而需要一定的时间才能完全恢复到截止状态的时间。
肖特基二极管是一种特殊构造的二极管,具有快速开关速度和低反向恢复时间的特点。
2023-08-24 15:45:11
1710 LV被删除后,北亚企安数据恢复工程师不建议贸然使用mklv命令试图进行恢复。虽然mklv命令本质上不会清除pp内容区,但有些情况下还是会破坏数据。如果故障前后的PP分配表不相同,但前面PP表分配正确
2023-08-24 14:57:59
273 服务器数据恢复环境:
一台服务器安装的ESXi虚拟化系统,该虚拟化系统连接了多个LUN,其中一个LUN上运行了数台虚拟机,虚拟机安装Windows Server操作系统。
服务器故障
2023-08-23 16:55:19
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTlyT-Abf8BAAKOi2mhQbk527.png)
数据库数据恢复环境:
Oracle数据库ASM磁盘组有4块成员盘。
数据库故障&分析:
Oracle数据库ASM磁盘组掉线 ,ASM实例无法挂载,用户联系我们要求恢复oracle数据库。
2023-08-11 15:27:24
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/03/pYYBAGMxGQOAIdT9AAEmCgX8OAo311.png)
打开Oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。用户急需恢复zxfg用户下的数据。
2023-08-03 15:10:55
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
数据库恢复环境:
Sybase版本:SQL Anywhere 8.0。
数据库故障:
数据库所在的设备意外断电后,数据库无法启动。
2023-07-28 14:38:50
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/32/wKgZomTDYiaAJVEUAANUP_w4eZM542.png)
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块
2023-07-18 15:10:29
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgaomS2OpSAUMhbAAMB-6IKWDw540.png)
超快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体二极管,常用来给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,使开关器件的功能得到充分发挥。超快恢复二极管是用电设备
2023-07-08 10:08:33
1014 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种特殊设计的二极管,用于高频开关电路和高速电源开关应用中。它具有快速恢复时间和低反向恢复电荷,能够在开关过程中迅速地恢复到截止状态,并具有
2023-06-24 13:41:55
1031 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/87/wKgaomSWZvuATswUAAFacYETtKI523.png)
STELLARREPAIR FOR OUTLOOK 用于修复损坏的PST文件的OutlookPST文件恢复工具 从损坏的OutlookPST 文件中恢复所有邮箱项目,包括电子邮件、附件、联系人、日历
2023-06-17 09:22:23
2233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EE/wKgZomSNCtKAPtcVAABE5UZmUcM316.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 对于高通是否将恢复向华为提供5G芯片,目前还没有得到双方的正式回应。
2023-06-13 18:18:26
1624 ElcomSoft开创了许多软件创新,使得从操作系统,MicrosoftOffice产品,AdobePDF文件,ZIP和RAR档案以及各种其他应用程序中恢复丢失的密码变得更加容易。最新的发展彻底改变了密码恢复的速度,而无需昂贵的硬件。
2023-06-06 15:29:19
320 服务器数据恢复环境:
DroboPro FS网络存储,数块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器故障:
存储中有一个共享文件夹由于未知原因丢失。
2023-05-19 15:27:51
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/DD/pYYBAGRnJNKAXD2SAATHN3bJJ9Q479.png)
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
H3C FlexStorage某型号存储,25块磁盘组建的RAID5,其中包含一块热备盘。
工作人员误操作将存储设备中原先的2个卷删除,删除之后又使用和删除2个卷同样大小的空间重建了一个卷。用户希望恢复删除的2个卷中的一个。
2023-05-15 15:16:28
638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C5/wKgZomRh3EmAYC2mAACFcKZS23k587.jpg)
服务器数据恢复环境:
某公司一台服务器中组建一组raid5磁盘阵列;
上层操作系统为linux redhat,部署OA系统,后端数据库为oracle。
服务器故障&初检
2023-05-11 15:00:36
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/BF/pYYBAGRcklmAH4s_AAJJZxWzDlg105.png)
能够自动复位,进而减少了保固、服务和维修费用。本篇主要讲解自恢复保险丝参数和自恢复保险丝基本特性的介绍。自恢复保险丝参数(1)“保持电流”是指在25℃环境温度下之最
2023-05-08 10:20:54
2476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
我检查了我能找到的所有信息,但我无法从 ifinite 循环中恢复我的 ESP。我应该在什么地方闪烁什么来打破这个循环?将来我将只在启动过程中使用 init.lua 以避免像现在这样的情况,但现在我需要恢复我的设备。它在 wifi 连接期间中断,我无法通过 ESPlorer 发出任何命令。
2023-04-26 06:58:05
这种故障情况下恢复oracle数据库数据的可能性非常高。技术层面上,如果SYSTEM表没有损坏,则数据恢复较容易;如果SYSTEM表损坏,则需要北亚企安数据恢复工程师人工核对表结构,恢复过程所需时间较长。
2023-04-25 16:03:01
357 如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-04-20 16:41:42
作为测试平台的调试器问题时恢复板的方法。其他平台也类似,恢复方法也可以使用。2.RT板恢复方法 主要方法是将 RT 板更改为串行下载模式,将内核置于已知状态,然后在 IDE 中或
2023-04-20 08:31:21
服务器数据恢复环境:
DELL EqualLogic PS系列某型号存储;
16块SAS硬盘组成一组RAID5;
划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器故障
2023-04-19 11:29:57
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
当我们对于用实际组件来实现转换器有更加深入的了解时,这个波形变得复杂了很多。不断困扰开关转换器的一个特别明显的非理想状态就是同步降压或升压转换器内所使用的MOSFET体二极管的反向恢复。氮化
2023-04-15 09:15:12
2501 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-p2ANq9mAABv4ZTSwRM944.png)
现在新建的小区安装的基本都是智能电表,他的好处就是足不出户,就可以手机交费,但如果你忘记充值,电表欠费会自动停电。那么如果停电了以后,怎么才能恢复供电呢,下面就给大家介绍一下。 一、欠费停电
2023-04-12 09:49:54
0 智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:49
3576 我们有一个关于 i.MXRT1176 从低功耗模式恢复缓慢的问题引导 ROM 似乎停留在地址 0x223104,大约 15 秒。这似乎是 i.MXRT1170 上调试安全设计的一部分,但从文档中不清楚这是如何工作的。我们如何确保 i.MXRT1176 从低功耗模式快速恢复,并且不会遇到上述问题?
2023-04-06 07:17:18
连接到 CPU + PC + PEEK & POKE Utility 时,“*”显示在 MCU 板的 LCD 上。将不能作为demo运行的产品连接到CPU+PC+POKE UTILITY时,MCU板的LCD上不会显示'*'。如果有不可恢复的方法就好了,如果没有,那就得查原因了。 需要解决方法。
2023-04-03 06:46:01
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
服务器数据恢复环境:
某品牌EVA系列某型号存储设备,采用的ESXI虚拟化系统,虚拟机存储的是mysql数据库。
服务器故障:
由于异常断电导致存储设备中的一台虚拟机无法启动,管理员发现
2023-03-27 11:40:08
1769 服务器数据恢复环境:
某公司的一台NetApp某型号存储;
几十块磁盘组建两组存储池,两组存储池互为镜像;
存储池划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有数百台虚拟机。
服务器故障
2023-03-23 11:38:58
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
