HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136 代,比如HDMI、DVI等。现在S-video接口广泛应用于电视、监视器、摄像机、录像机等视频设备中,提供了比传统的复合视频接口更好的视频质量
2024-03-07 08:02:40117 S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
运行 demo
1、必要的材料
「哪吒」开发板
Type-C USB 线
USB 转 TTL 转换器
安装有 GNU/Linux 或较新版本的 Windows 10 / 11 的可联网电脑
(本文以
2024-02-26 10:51:00
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183 。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 是HDMI转VGA,这样便无法直接连显示屏了。
为验证系统安装的正确性,只好以非桌面版系统的测试方式来进行。
在开发板上配有串行调试口,可通过USB转TTL模块与之相连,见图8和图9所示。
图8 串行
2024-01-02 09:47:36
HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 转换器。2、显示接口接收器支持10.8Gbps(HBR2,2-lane)。3、HD
2023-12-18 16:59:29
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241273 将详尽、详实、细致地对这两种转换器进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍HDMI转光纤。HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种高清晰度多媒体接口,常用于连接电视、音响、电脑和其他多媒体设备。HDMI信号包含音频和视
2023-11-28 15:15:171163 Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911845 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
源“上行端口”发送到电视、扩大机或条形音箱的便捷方式。由于HDMI已成为事实上的AV连接,SCART和分量视讯等传统类比插座已被归类为备件箱。HDMI界面多年来不断发展
2023-11-15 08:27:20453 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129 用LPC2368开发板做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
1 开发板简介 uf0d8 基于 ti 达芬奇系列 tms320dm8127 浮点 dsp c674x + arm cortex-a8 高性能视频处理 器;uf0d8 独立视频协处理器,支持 3 路
2023-10-09 08:36:45
2023-10-09 07:35:38
盘古22K开发板是基于紫光同创Logos系列PGL22G芯片设计的一款FPGA开发板,全面实现国产化方案,板载资源丰富,高容量、高带宽,外围接口丰富,不仅适用于高校教学,还可以用于实验项目、项目开发
2023-09-21 18:16:52
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 100K开发板可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。
盘古100K开发板(紫光同创PG2L100H关键特性开发板)采用紫光同创28nm工艺的FPGA作为主控芯片_logos2系列
2023-09-19 11:13:12
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
使用映像工具对该文件进行烧录,见图1所示。
图1 烧录过程中
在完成烧录后,其界面如图2所示。此时,点击“OK”及“退出”即可。
图2 完成烧录
在完成烧录后,取出TF卡并将其插入开发板的对应卡座,见图
2023-09-16 20:32:46
://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=695005143685(小眼睛半导体)
一:盘古22K开发板(紫光同创PGL22G开发平台)简介
盘古22K开发板
2023-09-12 15:51:16
飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板有两路原生CAN总线,但用户在开发产品时可能需要用到更多的CAN,这该如何解决呢?今天小编将为大家介绍一种SPI转CAN的方法,供各位工程师小伙伴参考。
说明
2023-09-11 15:26:21
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
40nm工艺的Logos系列PGL22G芯片的一套全新的国产FPGA开发套件。开发板电源采用圣邦微SGM61032解决方案,HDMI 接口采用宏晶微 MS7200方案,更大程度实现国产化。预留 HDMI
2023-08-31 14:21:56
新拿到的开发板,识别不到芯片,必须要把开发板和调试器分开,才能调试吗?
2023-08-30 06:13:17
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32735 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 ddr200t开发板是否有HDMI接口用于视频输出,或者有没有其他有HDMI接口的开发板能够接到ddr200t上呢
2023-08-12 06:48:26
作为紫光同创Logos2系列中高端FPGA开发板,盘古100K开发板_PG2L100H关键特性评估板以其强大的板载资源,全方位国产化方案,高容量、高带宽,海量外围接口等特性,广受用户好评。盘古
2023-08-11 11:40:32
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216 请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270 [触觉智能 Purple Pi OH开发板体验]开箱篇
一.前言
感谢电子发烧友平台和触觉智能科技提供的开发板,很兴奋能成为试用者之一。这块板子最吸引我的地方莫过于它搭载了瑞芯微RK3566芯片
2023-07-28 20:44:10
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-06-26 16:58:311260 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
套件,MES100P开发板采用紫光同创28nm工艺的FPGA作为主控芯片(10gos2系列: PG2L100H6IFBG676)板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解決方案,HDMI接口
2023-06-14 11:20:34393 Data Enable)信号,其作用和VDE是类似的:当ADE为高电平时,表明输入端的附加数据或者音频数据有效。如果大家想了解更多有关HDMI的细节,可以参考开发板资料(A盘)/8_FPGA参考资料
2023-06-12 18:30:52
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622 。集成的单片机控制 IT66318本身,从而减少客户开发和编程工作,节省了 BOM 成本和董事会大小,无需外部处理器。
需要了解芯片整套资料的可以找我沟通
2023-06-08 22:12:40
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 址和I2S总线的寄存器说明。查看芯片手册找到I2S总线对应的寄存器基地址。
3 代码介绍
HDMI的驱动codec的代码ADM框架中已经实现了,我们只需要根据不同的单板平台修改平台下面的配置文件。Dai
2023-05-23 14:04:11
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
本次将为小伙伴们介绍紫光盘古系列100K(MES100P)开发板。
MES100P 开发板是小眼睛科技 基于多年在 FPGA 领域开发经验,及多个业务场景的应用特点,而开发的一套全新的开发
2023-05-16 11:06:44
与 FPGA 的 IO 相连,通过 FPGA 的编程来对芯片进行初始化和配置操作。
MES50HP 开发板上将 MS7200 的 SA 管脚下拉到地,故 IIC 的 ID 地址为 0x56,将 MS
2023-05-16 10:03:59
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 本次将为小伙伴们介绍紫光盘古系列100K(MES100P)开发板。盘古100K为紫光同创高校协同育人项目官方定制开发板。MES100P开发板是小眼睛科技基于多年在FPGA领域的开发经验及多个业务场景
2023-04-13 16:23:47
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
都必须这样做。但是,如果您使用的是开发板,另一个问题可能是板载 USB 转串口转换器芯片会干扰您的外部芯片。建议您查看该问题的 devkit 原理图;至少我们的官方开发套件有电阻器,您可以移除电阻器以将 RX/TX 引脚与板载 CP210x 隔离。
2023-04-11 13:43:18
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
退出时,关闭图层。图 1 程序流程图案例测试请通过FFC软排线将创龙科技TL070A LCD显示屏与评估板TFT LCD(CON10)接口连接,使用AV转VGA转换器连接评估板CVBS OUT接口
2023-03-31 16:31:44
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
主芯片 MPSOC 开发板
2023-03-24 15:06:53
./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm -e -d md ”将操作系统写入 eMMC 。使用 LVDS-to-HDMI 转换器,图像从 LVDS 输出到我的屏幕。我还想从板上的 HDMI
2023-03-23 06:51:00
查看更多
