电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于对数控加工夹具设计的相关问题进行研究与分析
收藏
查看更多
基于低温焊料的真空烧结工艺研究
功率芯片载体装配工艺中应用广泛。传统的手工烧结方式具有熔融时间长、生产效率低、可靠性差等缺点,通过对基于铟铅银低温焊料的真空烧结工艺的助焊剂选取、焊料厚度和尺寸、工装夹具设计、真空烧结曲线调试等几个方面进行研究,最终摸索出一种适
2024-03-19 08:44:0518
电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
的航空航天电子封装领域中,对金属基复合材料的加工工艺进行优化,是满足新一代电子封装产品需求的关键。对传统封装金属和金属基复合封装材料加工制造的研究及应用现状进行阐述,分析金属基复合封装材料的加工难点,并对该领域未来的发
2024-03-16 08:41:597
想听听48和大对数光缆的排序?
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330
数控加工中常用的数控机床参数
数控加工数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894
宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
加工一个盲孔。实验搭配宽带功率放大器,设置电压峰峰值为5Vpp、频率为600kHz的激励正弦信号,用探头中的三个检测通道对盲孔进行检测,通过有效值检波模块提取线圈感应电压的幅值,检测观察信号的变化
2024-02-28 16:04:24
宽带放大器在CMUT阵列的超声反射成像研究中的应用
  实验名称:CMUT阵列的超声反射成像研究   实验原理:超声断层成像技术是通过物体外检测到的超声数据对被测物进行内部结构重构的技术。超声CT技术最初借鉴了X-CT技术的相关理论及实现方法图像重建
2024-02-28 16:01:52
数据驱动生产效益:数控机床数据采集边缘计算网关应用
边缘计算网关是一款在设备端进行数据处理和分析的计算平台,它能够实时采集数控机床的运行状态、加工过程等数据,并将其传输到云端进行分析和处理。生产管理人员可以随时了解
2024-02-28 10:25:52272
数控线切割加工四步轻松搞定!
为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
2024-02-21 14:01:05114
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析
费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡
2024-02-20 15:39:1477
数控编程中g73如何使用举例说明
数控编程中,G73是一种钻孔循环指令。该指令用于在X、Y平面上进行深孔加工,常用于加工螺纹孔等需要事先预孔的工件。下面将详细介绍G73指令的使用方法,并结合具体的示例进行说明。 G73指令格式如下
2024-02-14 15:54:001025
数控编程中,g代码的作用是什么
。G代码的作用相当于一本指挥机床动作的指南,它告诉机床如何进行移动、切削、进给以及其他各种操作。 在数控编程中使用G代码的好处之一是可以提高加工质量和精度。通过精确的编程,可以确保机床在任何时候都能按照预期的方式运
2024-02-14 15:53:00353
数控编程的g功能代码是什么
数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在数控编程中,通过一系列的G代码指令的组合和排列,可以实现机床各种复杂的加工操作。本文将为您详细介绍数控编程
2024-02-14 15:51:00691
操作简单的仪器加工ERP
      仪器的加工过程通常比较繁琐,涉及环节多、关联业务多、产生的数据量大,各类信息整合与分析工作繁杂。还有不少的仪器加工企业存在重复人工操作环节,从而使得生产管理
2024-02-01 10:15:24
什么是无刷电机的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00860
解析四次位移曲线的CNC数控系统的研究
加减速控制是CNC 系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。在CNC装置中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。
2024-01-19 15:02:35106
请问TCP拥塞控制对数据延迟有何影响?
今天分享一篇文章,是关于 TCP 拥塞控制对数据延迟产生的影响的。作者在服务延迟变高之后进行抓包分析,结果发现时间花在了 TCP 本身的机制上面:客户端并不是将请求一股脑发送给服务端,而是只发送
2024-01-19 09:44:05202
食品加工厂能耗情况分析平台解决方案
本文对某小型食品加工厂能源消耗进行了评价,分析了该工厂节能减排的潜力空间。有关节能减排效率的因素包括工厂的技术水准、管理方法和发展规模。依据研究提出对节能减排制度建设等方面的创新建议。
2024-01-04 10:18:48119
PO40数控机床自动测头
cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
天拓四方分享:边缘计算网关在数控机床中的应用
被引入到数控机床中,实现了数据的实时采集、处理和分析,提高了数控机床的加工效率和精度。 边缘计算网关具有以下主要功能: 数据采集与处理:实时采集数控机床的各种运行数据,如加工效率、刀具磨损、设备温度等,并进行
2023-12-27 15:49:37164
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究
  差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
LabVIEW进行癌症预测模型研究
病例和癌症相关死亡人数有所增加。其中,乳腺癌是女性中最常见的癌症类型。 本研究采用ML技术对乳腺癌进行预测,比较了当前方法和提出的方法。 使用诊断乳腺癌数据集包含699个样本,9个变量。数据集中的样本被
2023-12-13 19:04:23
韩国研究团队发表最新Micro LED相关研究成果
据悉,研究人员使用金属有机气相外延技术在覆盖有微图案SiO2掩模的石墨烯层上生长GaN微盘。然后将微盘加工成Micro LED,并成功转移到可弯曲基板上。这项研究表明,可通过石墨烯上生长出高质量LED,并将其集成到灵活的Micro LED设备中。
2023-12-13 16:55:39487
关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据; 2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
140 GHz空腔滤波器设计及加工工艺研究
摘 要:设计并实现了一种采用进口电火花技术加工的D波段电感膜片耦合的矩形波导空腔滤波器。采用等效电路法设计了一个140 GHz矩形空腔带通滤波器。采用有限元仿真软件HFSS分析了腔体个数对滤波器
2023-12-11 13:36:23418
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方面进行总结与分析
2023-12-05 10:57:36488
数控加工七种对刀方式详解!
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684
弧焊机器人工作站夹具如何安装?
器人工作站夹具的安装与调试方法。 一、夹具的选型与设计 1.  夹具的选型 在选择夹具时,应根据实际生产需求和焊接工件的形状、尺寸、材质等因素进行综合考虑。夹具的选型主要取决于以下几个方面: (1)  工件的形状和尺寸:
2023-11-23 15:00:16222
求助,关于AD8310使用的问题
我们是用超声波测试相关的内容,由于输入范围较大想采用8310进行对数放大。 目前遇到情况是电路测试波形和仿真类似,在波谷的时候,输出一个波峰。 想请教是什么问题,参数是按照PDF设置的。
2023-11-20 07:23:10
数控机床刀具柜智能化管理创新设计
数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
有哪些针对数码管驱动的单片机?
对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片。
2023-11-06 07:52:51
关于自动推拉力测试机精度,行程,校准、夹具、维修问题,标准答案版!
自动推拉力测试机 半导体LED封装 剪切力测试常见问题,关于精度,行程,校准、夹具、维修,这些问题一次性说明白了。
2023-10-31 17:42:51466
中图仪器测头 数控机床探头
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
UMTS网络中的SRNS重定位机制进行分析研究
电子发烧友网站提供《UMTS网络中的SRNS重定位机制进行分析研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:14:300
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739
数控系统参数丢失的处理方法
而引起的机床瘫痪,称为“死机”。“死机”固然可怕,若我们掌握了解决的方法和预防措施,问题就容易了。下面是针对FANUC OM系统出现“死机”情况的分析和处理。仅供从事数控人员参考。
2023-10-21 09:27:18747
基于PWM的逆变电路分析
为了对PWM型逆变电路进行研究,首先建立了逆变器单极性控制所需的电路模型,采用IGBT作为开关器件,并对单相桥式电压型逆变电路和PWM控制电路的工作原理进行分析
2023-10-19 16:31:055
数控加工计算机辅助编程步骤
数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。
2023-10-18 09:39:58209
数控加工定位设计实例分析
以平面为定位基准的定位方法。定位元件包括支承板,调节支承及浮动自位支承等,以产品面进行定位的方法有下列实例。
2023-10-17 12:31:14266
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
串口在通信的过程中是怎么对数进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数进行校验
2023-10-11 07:13:25
九相逆变器SVPWM实现方法的研究
针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
视觉导航关键技术及应用
由于视觉导航技术的应用越来越普及 ,因此 ,有必要对视觉导航中的关键技术及应用进行研究。文章对其中的图像处理技术和定位与跟踪技术进行了详细研究 ,并与此相对应 ,介绍的相关的应用。
2023-09-25 08:09:38
数控的分类 数控机床的运用
数控的本质是通过特定处理方法下的数字信息(不内地变更的数字量)去主动掌握机械安装进行举措,它与通过延续变更的模仿量进行的次序掌握(即次序掌握),有着一模一样的性质。
2023-09-18 12:30:48226
半导体推力测试机通过各种夹具的配合完成力学检测
半导体推力测试机通过各种夹具的配合完成抗拉、弯曲、压缩等多种力学检测。夹具是推拉力测试机中重要的一个零件。通过夹具夹持试样对试样进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标。它决定
2023-09-06 14:46:47255
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47
什么样的零件适合机加工?铣削式切削工艺流程图
加工者手动更换刀具并手动操作的是通用铣床,而能够对被操作的部分进行数控控制(Numerical Control:数控)的是数控铣床。数控是指能根据程序自动旋转和移动主轴、移动工作台的功能。 此外,配备有ATC(Automatic Tool Changer:自动换刀装置)的称为加工中心。
2023-09-05 10:18:31322
数控车削中的粗加工编程方法
数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工棒料毛坯的阶梯轴(或孔),刀具的运动轨迹如图2所示
2023-09-01 15:16:55931
数控机床测头cnc测头
2023-08-30 10:29:53
cnc数控机床组成部分主要有哪些 CNC数控加工零件的步骤
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。 a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min; b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工
2023-08-07 12:31:12624
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
应用MATLAB(或Python)对数进行数字特征估计与频谱分析
实验目的:应用MATLAB MATLAB(或Python)对数进行数字特征估计与频谱分析 实验内容:实验数据一为某气象站若干年每日气象数据,实验数据二为某气象站每小时气象数据
2023-08-02 16:19:5815
数控机床主轴品牌选择及选型,如何维护和保养?
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48557
加工方法有哪些 FPC孔加工有哪几种方式
FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32929
数控机床在机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
SMT贴片加工流程由哪些要素进行构成?
各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437
数控编程入门知识科普
数控加工程序编制就是将加工零件的工艺过程、工艺参数、工件尺寸、刀具位移的方向及其它辅助动作(如换刀、冷却、工件的装卸等)按运动顺序依照编程格式用指令代码编写程序单的过程。所编写的程序单即加工程序单。
2023-07-15 17:09:261389
加工中心测头
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工
2023-07-13 10:04:14
数控机床远程智能监控系统方案
随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338
加工工艺知识42个问答(焊接、切割等)
1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41581
简述数控机床中测头的主要作用
测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785
【蜂窝物联】数控机床远程智能监控系统方案
2023-06-27 11:58:30542
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的散热能力相对较差,因此在数控车床电主轴运转过程中,必须采取有效的技术措施加快能量的转换。即促进内部功能损耗的增大,从而促使电机的快速散热,国内相关技术单位研究表明在电主轴电机部分高速运转的情况下
2023-06-26 10:55:57
cnc数控机床测头
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
常见的数控机床差异在哪
是1958年由美国卡尼-特雷克公司首先研制成功的。它在数控卧式镗铣床的基础上增加了自动换刀装置。北京机床研究所1975年试制出中国第一台卧式加工中心JCS-013 ,1978年试制出中国第一台立式加工中心JCS-018。也有说法是JCS-013实际上是北
2023-06-14 15:19:18538
数控机床在线检测技术
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案
。因此越来越多的用户希望能够通过互联网对设备进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提供更为快捷的服务,还能减少客户的损失。 对数控机床用户来说,
2023-06-14 14:07:181006
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331
数控机床核心关键技术演进过程
数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659
变频器在数控雕刻机上的应用
数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01867
中图仪器机床测头结构分析
2023-05-30 15:45:05376
机床测头-加工中心分中最简单的方法
2023-05-29 17:32:391274
南京大展DZ-TGA101热重分析仪在电子行业应用
等,对其物质进行研究分析。本次采购南京大展热重分析仪是一家从事电路板自动化设备研发、生产的宇宙集团。DZ-TGA101热重分析仪是南京大展仪器主打款,采用全新的
2023-05-26 10:47:14262
ROC单次自相关
相关轨迹。Femto Easy ROC单次自相关仪专为提供简易的用户体验而设计,它不用进行位移,也不需要校准或调整;它便于携带,且非常坚固。此外,ROC单次自相关
2023-05-24 09:49:48
MS-ROC多次自相关
扫描自相关实现脉冲宽度测量。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号允许分析低至 4 fs 的
2023-05-24 09:46:09
工装夹具设计基本准则
经常采用的是依靠螺栓紧固、销钉定位的方式,调整和装配夹具时,可对某一元件尺寸较方便地修磨。还可采用在元件与部件之间设置调整垫圈、调整垫片或调整套等来控制装配尺寸,补偿其它元件的误差,提高夹具精度。
2023-05-22 16:34:57855
西门子828D数控系统在展刀上的应用研究
基于西门子828D数控系统,设计了一套带有展刀头的车加工机床控制系统,主要由西门子828D数控系统、基恩士高精度接触式传感器、输入/输出模块、S120伺服驱动器、伺服电机和绝对位置编码器组成。利用
2023-05-19 16:52:062670
发动机的加工工艺与产线运作实例
发动机缸体缸盖这样的异形件在每一道工序中都需要专用的液压夹具来辅助加工,因此汽配件也是非标液压夹具的最大应用方之一,包揽了非标夹具行业70%的市场份额。
2023-05-16 11:42:201156
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
数控机床测量激光干涉仪
的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。 技术规格稳频精度0.
2023-05-10 13:51:45
数控机床编程入门
: 一、分析零件图样、确定加工工艺过程 分析零件的材料、形状、尺寸、精度及毛坯形状和热处理要求等,确定正确的加工方法、定位夹紧以及加工顺序、所用刀具和切削用量等,即制定加工工艺。这一个环节是数控编程的一个重要环节。其
2023-05-09 15:18:531202
数控机床是什么工作
数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392
数控机床工作原理
数控机床的工作原理可以简单概括为:通过计算机控制系统,将加工程序转化为机床控制信号,控制机床在三维空间内进行各种运动和加工操作,从而实现对工件的加工加工。 具体来说,数控机床的工作原理包括以下几个方面: 1. 加
2023-05-09 15:14:502105
数控加工常用软件都有哪些
CIMATRON 是迟一些进入中国的以色列军方软件,在刀路上的功能优越于 MASTERCAM ,弥补了 MASTERCAM 的不足。该系统现已被广泛地应用在机械、电子、航空航天、科研、模具行业。在加工编程中 99% 使用 CIMATRON 与 MASTERCAM
2023-05-08 10:04:372976
如何选购拉力试验机?夹具、传感器、测试
夹具是拉力试验机测试的关键组成部分,其质量和设计对测试结果的准确性和可靠性具有关键性作用。在使用和选择夹具时,应该根据测试件的大小和形状、夹紧力度、材料和保养等方面进行综合考虑,以确保测试结果的准确性和可靠性。
2023-05-06 14:48:08230
进行SMT贴片加工需要关注哪些要点
随着科技的发展,很多电子产品都在朝着小而精的方向进行发展,使得很多贴片元器件的尺寸越来越小,不仅加工环境的要求在不断提高
2023-05-04 10:50:06428
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090
汽车主模型的前车灯检测模块设计等方面进行研究
摘要:为了改进前车灯检测模块的设计与制造方案,对前车灯加工与检测模块的设计难点进行分析,提出了模块的结构设计方案并装备了前车灯模块前侧面开粗加工布置、对前车灯模块进行了二次开粗,半精加工和时效处理
2023-04-26 14:44:32295
数控机床是干什么的
化的数字表示,根据信息内容媒体键入数控机床设备。 经计算解决由机械设备传出各种各样控制数据信号,控制机床的姿势,按工程图纸规定的外形和规格,全自动地将零件加工出去。数控机床机床较切实解决了繁杂.高精密.小批量生产
2023-04-26 14:27:592012
如何使用SE050C1通过芯片上生成的ED25519密钥对数进行签名?
我正在尝试使用 SE050C1 通过芯片上生成的 ED25519 密钥对数进行签名。我正在使用 MW 04.03.00。有趣的是,最初尝试调用 sss_asymmetric_sign_digest
2023-04-19 06:19:44
PLC攻击类型研究分析
本文章结合作者在工控攻击以及协议分析方面的研究,对工控攻击类型进行分析。 当前接入互联网的PLC越来越多,暴露的攻击路径也越来越多,导致其更加容易遭受到攻击。本文主要对PLC的攻击进行简要 的分析研究,为之后的安全防御措施的提出提供理论基础。
2023-04-17 15:51:410
数控机床切削加工及SycoTec切削加工主轴选型方案
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02572
关于RGV下料的智能动态调度
关于RGV下料的动态调度 问题重述 问题建模与分析 结果 特别鸣谢 :我的队友论文的辛苦撰写和模型建立大部分归功于我的队友,本blog是我们通力合作的结果,不敢独自一人占有成果。 问题重述
2023-04-11 10:06:250
变频器应用:数控车床的组成与用途
数控车床主要由主机、数控装置、驱动装置、辅助装置、其他附属设备几个部分组成,主要用于加工各种轴类或回转体零件,能自动完成内外圆柱面、圆弧面、端面、螺纹等工序的切削加工,适用与加工形状复杂,精度要求高的轴类或盘类零件。
2023-03-30 13:01:34515
已全部加载完成
