简单介绍在什么情况下需要使用到能量隔离锁
- 网络设备(29301)
- 机械设备(13788)
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
tle9879的mon负压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
在什么情况下TLF35584的输出电压VQUC会发生压力或压强呢?
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27193
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29232
TC397不使能SWAP功能的情况下,对UCB_SWAP_ORIG/_COPY操作会锁芯片吗?
我想测试一下对UCB_SWAP_ORIG/_COPY的写入/擦除操作,请问在不使能SWAP的情况下,对芯片的这种操作是否会锁片。
2024-02-05 08:04:11
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了是什么情况?
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
电机控制中哪些情况下需要能量回馈?
客户在需求中提到了,能量回馈,请教大虾哪些情况下需要能量回馈,比如空档滑行时?还有就是能帮讲下算法的基本流程吗,软硬件原理啥的?
2024-02-05 06:24:19
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38851
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形
2024-01-30 16:18:17159
ADUCM320i上电后需要等待大概60秒,请问什么情况下会导致上电需要等待这么久?
相同代码在EVAL-ADUCM320i上运行正常。但是在自己的PCBA上面上电需要等待大约60s,或者上电后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。
上电后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致上电需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53709
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
AD9235-65在什么情况下才需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
AD2S1210在什么情况下导致故障寄存器报警?
读取位置信息时,后8位为故障信息0X20也就是正余弦输入超过DOS超量程阈值,但是将阈值设置成最大0X7f时同样报错,通过示波器测量sin--sinlo/cos--coslo也就是3VP-P左右,想问下是什么情况导致的故障寄存器报警?谢谢
2023-12-07 07:21:26
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46662
电源适配器在什么情况下容易效率低下?
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53396
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331634
自激振荡是电路在什么情况下产生?自激振荡只能在哪些电路中发生呢?
自激振荡是电路在什么情况下产生?自激振荡只能在哪些电路中发生呢? 自激振荡是指电路在特定条件下产生振荡信号而不需要外部激励。当电路能够自己提供能量并将其周期性地转化为振荡信号时,自激振荡就会
2023-11-21 15:18:02763
在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下?
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
Python 在什么情况下才进行重试
为了避免由于一些网络或等其他不可控因素,而引起的功能性问题。比如在发送请求时,会因为网络不稳定,往往会有请求超时的问题。 这种情况下,我们通常会在代码中加入重试的代码。重试的代码本身不难实现
2023-10-21 11:18:45171
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
产生极大影响,可能会导致严重的电路损害,甚至对人员安全造成威胁。 本文将详细介绍什么情况导致IGBT模块短路和开路。 一、什么情况导致IGBT模块短路? 短路通常是由以下因素引起的: 1. 过电压 IGBT模块工作时,如果输入电压超过了模块正常工作电
2023-10-19 17:08:182721
请问单片机外设电路什么情况下使用上拉电阻或下拉电阻?
本人刚入门没多久 经验不足。使用过IIC通信开漏输出 要匹配上拉电阻?有没有大神能够总结一下 那种情况 需要使用上拉电阻或是下拉电阻?
2023-10-19 07:21:53
stm32编码器测电机转速显示的脉冲数都是65000多是什么情况?
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况?
2023-10-18 06:33:44
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件 虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:363193
晶闸管在什么情况下隔离和转换?
晶闸管在什么情况下隔离和转换? 晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48519
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224011
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286462
在什么情况下信号量断言会失效呢?
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
AT组件中的at_skt0 等等的信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
什么情况下服务器会停止响应?怎么排查?
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:001320
什么情况下需要使用网关
网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。
2023-05-04 15:56:131732
可以在不使用外部SDRAM的情况下运行i.MXRT1176 (MIMXRT1176DVMAA) 控制器吗?
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
是否可以在不使用CS线的情况下在从模式下使用SPI驱动程序?
的情况下在从模式下使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式下使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况下
2023-04-03 09:38:05819
ROM bootloader在什么情况下会加载并启动第二个副本?
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
查看更多
