CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
我正在使用 CYT2B95。
我在主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。
从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟在唤醒过程中是如何运行的?
问题 1
2024-01-24 07:52:09
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
你好,我在调试ADUCM362的过程中出现以下的这些问题
1、ADC1_DMA没有触发中断
2、UART_DMA没有触发中断,数据也没有任何接收
3、UART没有触发中断
这些代码
2024-01-11 07:16:14
在使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为零。外围电路是根据datasheet上的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢?
在
2024-01-05 10:39:01
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
2023-12-15 09:06:09423 在用心电模拟器的过程中不会有这种突变信号。
这种情况是什么原因引起的?如何解决?谢谢!已经开启了右腿驱动及屏蔽驱动。(图中心电图信号较弱是因为还没有在软件上进行标定,但不影响观察这个突变信号)
2023-12-14 08:13:11
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
哈罗
在使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢!
1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?(声音变速后会变调这个问题不管)。
1:比如我要把一首歌做2倍速播放,但为了保持输出给DAC的取样率不变,那么在算法里我是直接
2023-11-30 07:40:21
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
2023-11-29 07:32:14
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
在 Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
在51单片机C语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-20 06:30:17
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556 步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位
2023-10-08 06:42:57
为什么运放会有虚短虚断? 运放是集成电路的一种,主要用于信号放大和处理。在实际使用过程中,可能会发现运放出现虚短虚断这种现象,这是由于多种因素造成的。 首先,需要了解运放的构造原理。运放是由多个
2023-09-20 16:29:33654 新唐N76E003单片机,LD中配置P05管脚输出高,进入APP马上也配置输出高,可是在跳转过程中管脚还是会有个1ms的低电平状态,正常吗
2023-08-30 06:58:07
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722 布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
查看更多
