电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安全缆绳挂锁在日常运用中一般会遇见什么问题
收藏
查看更多
请问片内flash一般能擦写多少次?
请问片内flash一般能擦写多少次
2024-02-19 08:32:52
PSPR能够作为一般的数据RAM使用吗?
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
求助,汽车上的单片机一般都是哪些类型的呢?
汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2024-01-26 08:19:03
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
一般变压器过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少?
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上?
如题,请教各位 当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上,从AD输出直到下级接收数字信号电路之间才必须等长布线?
2023-12-19 06:56:25
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
使用AD7621采集个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集个连续信号时出现如下图现象,像个断层样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
AD2S1210的基准电压输出REFOUT一般是接在哪里?
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗? 按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底有啥方法?
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
一般power amplifier的输出驻波可接受的最差值(如HMC907)是多少?
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
偶然看到升降横移车库图纸,请教下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较器输出高电平大小一般是多大?
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧? 比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
电机启动时间一般是多久?怎么缩短启动时间呢?
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答 说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗 老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途?和一般声卡有什么区别?
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式?
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供
2023-11-06 08:06:59
一般单片机下载出错的排查步骤是什么?
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
请问单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
SMT的波峰焊和回流焊温度一般都是多少?
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
求助,请问汽车上的单片机一般都是那个类型的?
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
实时系统的时间片一般是多长时间?
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法?
2023-10-16 06:26:55
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机对常用的湿度传感器采样,采样频率一般设置成多少?
单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
CRC16和CRC32有什么区别?一般的校验用哪个好点?
一般的校验用哪个好
2023-10-12 06:51:07
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗?
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器?
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的?
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适?
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot一般会占用多少资源?
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517
求助,请问电阻器的温升一般不宜超过多少度?
电阻器的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
POE供电智能机柜锁在数据机房的运用
智能机柜锁的供电方式多种多样,例如:电池供电、电源供电、POE供电等,现好视角公司推出一款POE供电智能机柜锁。此款机柜锁在原有485智能机柜锁的基础上采用POE供电,只需一根网线即可对设备供电
2023-08-14 10:03:40450
无源智能锁在智慧粮仓的运用
无源智能锁在智慧粮仓的运用
2023-07-31 23:02:36323
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
求助,请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集? 这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
无线网络一般由哪几个部分组成?
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
使用AT组件运行tls_test出现错误一般是什么原因呢?
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件它们一般处于什么工作?
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
请教各位rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在个单独的任务里运行,不能在定时器里做导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
在双母线变电站中电源1和电源2一般同时投运吗?
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
通用型集成运放一般由几部分电路组成?
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
已全部加载完成
