电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于使用蝴蝶阀锁,它的使用规定是怎样的
关于使用蝴蝶阀锁,它的使用规定是怎样的
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
请教一个关于指纹控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
D54123——AC 型漏电流保护专用电路。高输入 灵敏度 ( 典型值 Vt=6mVrms);满足 JIS C8371 标准要求。功耗低
54123是一款高速对地漏电保护电路,内置包含差分放大器、存器和稳压器。连接到零电流互感器(ZCT),用于检测差分放大器的两个输入端。差分放大器与一个外接电容相结合,并且连接到存电路的输入端子
2024-02-26 14:02:17
烘缸轴磨损怎样
电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损怎样修.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:00:570
Tasking误操作导致MCU被怎么解决?
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被的原因?怎么解决?
TC212提示被了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
请问TC264步核有什么作用?
TC264步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?
请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?器件是在什么时候 去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
2024-01-24 07:43:17
移动光缆使用规定
移动光缆使用的规定
2024-01-11 17:03:03149
美宣布新电池采购规定,70%车型或受影响
美国财政部近日宣布了新的电池采购规定,该规定已于当地时间周一开始正式生效。这一政策调整导致多款电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格,包括日产Leaf、特斯拉全轮驱动版Cybertruck、部分特斯拉Model 3以及雪佛兰Blazer EV等。
2024-01-02 16:14:07617
ADXL1003的超量程报警怎么解决?
关于ADXL1003的超量程报警,该功能报警的情况是超出2*规定的g范围。但这个规定的g范围是指传感器量程的最大范围还是指用户能够自定义g范围。
2023-12-27 06:21:13
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
直线电机怎样优化的速度环,有什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
ADCLK914 mu中的dll一直定是怎么回事?
测得功率是足够,摆幅大概2.9v。现在mu 中的dll一直不定,读0X2A寄存器一直为0x00。求高手帮助,直流耦合是否真的有问题。
2023-12-13 06:22:53
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49375
黄仁勋:英伟达将开发符合美国对华出口规定的新芯片
黄仁勋在新加坡举行的新闻发布会上表示:“英伟达一直同美国政府密切合作,生产符合该规定的产品。我们现在的计划是继续与美国政府合作推出符合新规定的产品。英伟达应该向市场寻求建议。他补充说:“华为是强有力的竞争者。”
2023-12-06 14:41:39348
求助,关于AD2S1210的上电初始化时序问题
Hi,你好,想请问下关于AD2S1210的上电初始化时序问题, 1、硬件复位引脚RESET引脚如果在VDD达到规定电压之前没有存在低电平的时间,会出现什么问题? 2、硬件复位引脚RESET引脚在
2023-12-06 06:55:32
现代设计,需要怎样的 PMIC?
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42370
由树莓派控制的巨型 LED 蝴蝶
LED 雕塑家克里斯托弗-沙特(Christopher Schardt)创作了一个 26 × 14 英尺的蝴蝶形雕塑 马里波萨(Mariposa),上面装有 3.9 万个 LED,可根据音乐编排显示
2023-12-05 14:10:21175
AD9154寄存器配置是否必须按照规定的步骤进行配置?
AD9154寄存器配置是否必须按照规定的步骤进行配置? 是否能提供一个配置表?需求如下: 工作时钟960MHz;8lane;线速率9.6Gbps;不插值,直通模式;NCO=240MHz;开启混频模式;中频信号带宽:670MHz~770MHz。
2023-12-05 06:37:04
AD7606 SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么? 我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么? 谢谢。
2023-12-01 06:56:43
求助,关于21369/21489的内存问题
RAM) START( 0x00090000) END( 0x00900A7) WIDTH( 48) }。 这个为什么定义成PM,48位呢?是根据什么去定义成PM(是否硬性规定?),为什么定义成48位
2023-11-30 07:43:28
怎样测量正负微电流?
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
就达到了最大负荷电流。当我在存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。 可问题是,我见到过一个实际的电路,确实是直接将5V接到了存脚,而且我也测试过,并没用我这种温
2023-11-20 06:41:47
放大器手册中-3db带宽定义是怎样的?
关于放大器手册中的 增益带宽积 GBP ,单位增益交越 UGC, -3db带宽定义是怎样的,是在什么条件下测得的(openloop or closedloop),应该怎样使用这几个参数。最近
2023-11-14 08:28:02
为什么要规定额定电压?额定电压输出电流怎么测试?
不会受到损坏。 首先,额定电压的规定是为了保障电气设备的安全性。过高或过低的电压都会对电气设备造成损害。过高的电压可能会导致设备烧毁、电器故障等;过低的电压会导致设备无法正常工作、耗能加大等。因此,设备制造商需要
2023-11-09 09:42:33670
ADS118电压转换芯片的工作原理和通道是怎样的?
的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
智能大田智能远程定时灌溉智能蝶阀
智能大田智能远程定时灌溉智能蝶阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能大田智能远程
2023-11-03 10:30:49
压敏电阻的参数是怎样的?
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505
存器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573存器,但是我觉得去掉存器程序照样可以执行,那么这里使用存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
美国收紧对华人工智能芯片销售规定,将对英伟达造成打击
美国一位官员表示:“根据新规定,英伟达将禁止在中国销售a800和h800 gpu芯片。”新规定可能会对英特尔的人工智能芯片“Gaudi2”产生影响。另一位官员表示,美国政府制定放宽限制规定规定时,考虑到部分企业想要绕过限制规定的情况。
2023-10-19 10:24:32436
在没有操作系统的情况下怎么实现一个互斥
应该怎么实现这个互斥
2023-10-13 07:48:10
智能农场智能远程分区灌溉数字蝶阀
智能农场智能远程分区灌溉数字蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-10-10 11:19:52
使用单片机设计电子密码
本课程设计题目是基于单片机的电子密码,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
变压器正常运行的规定
一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:122074
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
智能大田智能远程分区灌溉智慧蝶阀
智能大田智能远程分区灌溉智慧蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-09-22 10:55:44
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
关于二次回路工作的安全规定
的电磁耦合联系。这样,一方面在二次回路工作的人员有触碰高压设备的危险,另一方面由于绝缘不良或电流互感器二次开路,都可能使工作人员触及高电压而发生事故。因此,在二次回路上工作时,必须遵守有关安全规定。 一、在二
2023-09-15 15:41:05970
变压器允许温度的规定因素
一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:152187
电流的方向是怎样规定
电流的方向是怎样规定的  电流是电子在导体中的流动,是电子流动方向的来回震荡。而电流方向的规定是由约定俗成的右手定则来规定的。 右手定则是一个基础的物理概念,它可以用来帮助我们确定电流、磁场等物理量
2023-09-07 16:04:332443
2520接收管(直插小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/T
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶插件
2023-08-29 16:30:26
2520红外发射940(直插小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/T
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形插件
2023-08-29 16:29:14
2520红外发射850(直插小蝴蝶)/红外发射/XL-2520HIRC/T
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形插件
2023-08-29 16:28:11
2520反贴红外接收管(贴片小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/TR10
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶反贴
2023-08-29 16:09:23
2520红外接收管(贴片小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/TR7
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶正贴
2023-08-29 16:07:36
2520反贴红外发射940(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/TR10
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 16:05:18
2520红外发射940(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/TR7
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 16:01:51
2520反贴红外发射850(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520HIRC/TR10
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:59:35
2520红外发射850(贴片小蝴蝶)/红外发射管/LED二极管/XL-2520HIRC/TR7
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:55:26
2520反贴白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UWC/TR10
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:49:00
2520白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UWC/TR7
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:47:43
2520反贴翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:46:31
2520翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:45:15
2520反贴普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SYGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
2520普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SYGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
2520反贴黄(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UYC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:05:12
2520红(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SURC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:34:38
怎样安装和使用热继电器
怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58295
怎样正确使用物联网卡?
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072048
球阀,蝶阀,止回阀,闸阀四种阀门的优缺点
阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543
直线模组怎样保养才合理?
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
请问sr存器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
汽车毫米波雷达的规定和标准(四)
汽车雷达受到其他汽车雷达干扰时将出现虚假信号或底噪抬升的现象,对目标检测产生的影响除了虚警,还有漏警、或探测距离变短(即灵敏度下降)。漏警是指在规定的条件下,存在目标时,雷达探测结果判断为无目标的事件。漏警与噪声功率相关,下图中产生的漏警现象是底噪抬升后,噪声功率高于目标功率所致。
2023-05-08 11:03:32943
信道之间的传输距离是如何规定的?
。   3.3.3,线缆长度的规定:   从图中可以看到,不管中间有没有CP(集合点,楼层大开间布线时间可能会选用这种方式),总的信道长度最长不能超过100m,可以这么考虑:从你的服务器到你的电脑的距离
2023-05-05 16:23:05
如何在掉电模式下达到LPC845数据表中规定的电流?
我试图在掉电模式下达到 LPC845 数据表中规定的电流。 我在 Tamb = 25°C、Vdd = 3.3V、QFN33 封装下工作。 这是我运行的代码: #include &quot
2023-05-04 07:47:38
sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
S32K312找不到standby ram的起始地址,怎样才能找到
是否保留数据? 5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到? 6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
在i.MXRT105X/106X上擦除NOR闪存的问题如何解决?
HyperFlash 之前批量擦除(擦除区域做同样的事情)时会出现问题。目前,我被迫通过 JTAG 探针使用辅助程序更新闪存,耗尽 RAM。好像闪光灯自己了,但我不确定,还没有找到证据。不管怎样,我每次都会
2023-04-19 10:45:35
为什么找不到任何关于LPC55S69闪存磨损/擦除周期的提示?
我一定是瞎了,但我找不到任何关于 LPC55S69 闪存磨损/擦除周期的提示。我想在操作时存储一些东西来闪存,我想知道我可以毫无问题地写入一个地址多少次。
2023-04-17 06:39:35
未知的Espressif设备出现在LAN上,到底是什么?
大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变的方向?
2023-04-07 10:12:18
怎样把立创的PCB转成allegro的
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776
已全部加载完成
