电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Raychem瑞侃SPEC 55导线电线
收藏
查看更多
电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:128
两相电接三相电插座怎么接电线
两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和三相电:两相电是指只有两个导线的电源系统,一般是220V电压;而三相
2024-03-09 10:59:50597
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49278
电线导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧
电线导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:5691
多芯导线选购得掌握这些参数
多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
2024-03-07 10:06:1980
电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40548
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
国际最新AI算力评测标准SPEC ML即将发布,浪潮信息连任SPEC ML主席
国际权威标准性能评估组织SPEC第35届年会日前在美国举行。会上,SPEC组织确定新一年工作计划,为推动AI算力产业的更快发展,国际最新AI算力评测标准SPEC ML即将发布,该标准由浪潮
2024-02-24 19:07:553168
电线路覆冰监测装置
一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43130
FH-9006-Ⅱ北斗导线弧垂在线监测装置 实时监测弧垂、对地距离、海拔数据
导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31122
电线导线一体化监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:53:48
BV电线和BVR电线有什么区别
BV电线和BVR电线有什么区别  BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30249
电线导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28162
FH-9008导线微风振动在线监测装置-高压输电线导线微风振动解决方案
电线监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-30 09:18:41
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象、视频等传感
2024-01-18 10:33:52200
电线路弧垂变化的原因及弧垂在线监测装置的工作原理
导线弧垂变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故,鼎信输电线路弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC是一种高科技弧垂监测设备,通过安装在导线上的弧垂传感器可以快速
2024-01-17 09:19:33168
怎么计算电线平方承受的千瓦
介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09292
电线安全载流量的计算方法
之一。常见的电线材质有铜和铝,铜导电性能好,散热条件优于铝,因此相同截面积的铜导线相对于铝导线具有更高的安全载流量。一般情况下,铜导线的安全载流量为铝导线的1.5倍。 电线的截面积也是计算安全载流量的关键参数。
2024-01-16 10:51:20357
6平方电线最大负荷多少千瓦
,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26291
导线弧垂的计算原理及监测方式
引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06257
导线弧垂大小标准如何定?输电线路弧垂监测装置检测弧垂超简单!
今天,风河智能带大家来了解输电线导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49303
电线路安装导线耐张线夹在线测温装置的重要性
通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12135
导线舞动的原因及危害!
,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的
2024-01-10 08:42:32265
冬季高压输电线导线覆冰如何监测?
高压输电线导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421
请问BNC接口如何与普通导线相连?
BNC接口如何与普通导线相连?
2024-01-03 07:10:46
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点?
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51644
一根电线是如何让机车运行的?
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线
2023-12-29 10:29:10202
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
和相互作用来传导。为了最大限度地减小电流传输中的能量损耗和热量产生,我们需要选择合适的导线形状。 一个圆形截面的电线具有最小的表面积和周长,因此它相对于其他形状的导线来说能够最大限度地减小与环境的接触面积。这
2023-12-15 11:48:08249
闭合导线测量步骤详解
闭合导线测量步骤详解  闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是闭合导线测量
2023-12-15 10:55:42710
铜排和导线通过的电流更大吗
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28403
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途  布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799
基于北斗卫星差分定位的输电线导线舞动在线监测系统
当前威胁输电线路安全的主要因素之一。尤其是在特定的气象条件下,综合了风力、导线张力等诸多合力而导致导线舞动的发生。为了及时掌握这些外界因素的变化,需要在容易发生导线
2023-12-08 16:50:42330
什么是MIL认证电线?MIL认证电线的用途
MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250
冬季高压输电线导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280
北斗差分导线舞动在线监测装置
、绝缘子损坏、导线断裂,严重时导致线路倒塔,并引发电网停电事故。我国受输电线路舞动帮的影响很大,南起湖南,北至东北,都是频繁受灾区,范围之广,令人堪忧。近年来,输电线
2023-11-29 11:01:27
以太网中单股导线与多股导线的区别
以太网中单股导线与多股导线的区别  以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39314
以太网线单股导线和多股导线的对比
以太网线单股导线和多股导线的对比  以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线和多股导线是两种常见的以太网线导线类型。本文将对这两种导线进行详尽、详实和细致的比较和分析。 单股导线
2023-11-28 15:22:22453
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371239
会影响电线载流量的因素是什么
电缆密集程度电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量。
2023-11-16 09:32:06445
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442117
SOC设计从Spec到流片:一窥全流程
随着科技的飞速发展,SystemonaChip(SOC)在各种电子产品和系统中扮演着越来越重要的角色。从手机、平板电脑到数据中心,SOC的身影随处可见。那么,一颗SOC从设计规格(Spec)到实际
2023-10-21 08:28:161158
国际SPEC CPU创榜以来整机最高纪录
近日,国际标准性能评估组织SPEC发布新一轮SPEC CPU2017通用算力性能测试榜单,浪潮信息八路服务器TS860G7以3940分获得SPEC CPU创榜以来整机性能最佳成绩,打破了单系统服务器性能世界纪录,较之前的测试最高分提升10%。
2023-10-17 17:00:15550
低压配电线路的导线截面选择
低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大用户装接容量
2023-09-22 17:03:08524
电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)
电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
架空配电线路的组成
架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1、电杆基础 电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生
2023-09-14 10:43:271132
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
如何连接单股导线
一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。 3)用手
2023-09-12 16:18:581967
如何减少导线的寄生电感?
如何减少导线的寄生电感?  引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:313211
高铁上一根电线,机车是怎么工作的?
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线
2023-09-03 11:45:271516
55寸oled透明屏怎么接线
55寸OLED透明屏的接线需要准备以下材料和工具: 55寸OLED透明屏 2. 透明屏控制器 3. HDMI线或其他视频信号线 4. 电源线 5. 螺丝刀 6. 扳手 7. 电线剪刀 8. 绝缘胶带 接下来,按照以下步骤进行55寸OLED透明屏的接线: 将55寸OLED透明屏放置在平整的工作台上,使用螺
2023-08-22 16:11:32579
北斗导线弧垂监测装置
           武汉风河科技自主研发的 FH-9006-II 型输电线路北斗导线弧垂在线监测系统,利用差分 GPS/北斗
2023-08-15 17:07:45
关于在stm32f103 spec使用SMBUS和PMBUS的问题
请问下各位大佬们,stm32f103 spec上描述是可以使用SMBUS和PMBUS的,但是在用CUBEMX生成代码时,可配置的选项很少,SMBUS代码为空,这个是什么情况根据SPEC是需要配置一些寄存器,请问下是需要在I2C的配置下手动改CR1和SR1的配置吗?
2023-08-07 07:20:42
电线导线振动监测装置
断股和磨损失效,同时也会造成防振锤等防振金具的疲劳损坏或磨损,使其消振性能大大减弱,严重危害输电线路的安全运行,给国民经济造成重大损失。因此,对导线的微风振动情况进行有效监
2023-08-03 11:16:30697
电线导线振动监测装置
1.系统功能   武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
20类55电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847
配电柜导线连接注意事项有哪些 配电柜导线连接的标准有哪些
连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。
2023-07-19 11:17:35498
QB-V850E2SX4H-PD Full-spec. Emulator 用户手册
2023-07-12 19:23:390
QB-V850E2FX4H-PD Full-spec. Emulator 用户手册
2023-07-12 19:23:190
常用电线安全电流与负荷计算基础知识
在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:321464
电线路耐张线夹温度监测装置
产品概述 随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路的导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动
2023-07-06 10:31:42596
3803 组(Spec.H) 数据表
3803 组 (Spec.H) 数据表
2023-06-27 18:56:430
低压供配电线导线的选择
低压供配电线导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线
2023-06-23 12:00:171105
武汉风河智能:基于毫米波雷达技术的导线弧垂监测系统亮相!
导线弧垂是高压输电线路中重要的性能参数之一,过高的弧垂会增加导线的应力,降低输电线路的安全性和可靠性,甚至可能造成输电线路事故。因此,实时检测和监控导线的弧垂情况是非常重要的。 武汉风河智能
2023-06-13 09:35:58398
自制无线充电线圈的优缺点及原材料介绍
无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636
高压输电线导线温度在线监测系统——武汉风河智能科技
武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28539
高压输电线路线夹温度监测系统装置
电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14536
一种基于毫米波雷达的导线弧垂监测
毫米波雷达导线弧垂监测装置采用毫米波雷达技术,实现对高压输电导线弧垂风偏的实时监测。它不仅可以提高输电线路的安全性,还可以为信息化管理水平设定预防水平提供可靠依据。该装置投入运行后,可以及时发现导线
2023-06-09 17:43:16466
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
电子测量技术。它发射毫米波,并依靠反射回来的毫米波信号来测量物体的距离、速度和位置。毫米波雷达导线弧垂监测是基于毫米波雷达的输电线导线弧垂监测装置。
2023-06-09 15:52:34
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
一下电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直
2023-06-09 09:51:50507
电线路故障定位
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496
北斗差分导线弧垂监测装置-武汉风河智能科技
传统的倾角测量法和对地测距法容易受风力、导线下方地形地貌和植被生长情况影响。风河智能自研的FH-900H弧垂装置,基于北斗定位技术的输电线路弧垂测量系统,利用北斗的高精度定位技术对输电线路各点位置信息进行实时采集。GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测。
2023-06-06 18:18:44470
电线导线弧垂在线监测装置
FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36793
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53206
中兴通讯R5300 G5服务器打破SPEC CPU 2017测试世界纪录
近日,国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果。中兴通讯最新产品R5300 G5服务器,凭借优异性能,打破了SPEC CPU 2017测试世界纪录,以1010分/977分,刷新了SPECrate 2017_int_peak/base测试成绩。
2023-05-16 11:25:06573
2023-05-15 20:31:080
2023-05-15 20:30:530
3803 组(Spec.H) 数据表
3803 组 (Spec.H) 数据表
2023-05-08 19:16:160
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
  1、感应雷过电压   感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
电线路的防雷措施有哪些?
带来的损失降低到最低限度。   一、常用避雷措施   1、架设避雷线架   设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害有哪些?
、设备造成威胁。 二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
3850 群(Spec.A QzROM version) 数据表
3850 群 (Spec.A QzROM version) 数据表
2023-04-21 19:19:450
3803 组(Spec.H QzROM version) 数据表
3803 组 (Spec.H QzROM version) 数据表
2023-04-20 19:37:160
MIL-SPEC连接器技术适用于应对日常挑战
机械和环境应力要求电气互连具有苛刻的性能能力。工业界正在转向在制造MIL-SPEC互连方面经验丰富的制造商,以获得坚固可靠的解决方案。MIL-SPEC互连在军事和商业市场的互操作性很高,可以节省成本,缩短维护周期,并简化故障排除。
2023-04-19 09:25:332038
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549281
汽车线束中导线选型方法及使用寿命解读
电气设备故障发热或将绝缘层引燃起火。从设计层面,电气线路超负荷是其中一个重要原因,长时间过载,导线温度就会超过最高允许温度,会加快导线绝缘老化、损坏,引起火灾。在汽车电线运行过程中,电线绝缘受热的作用
2023-04-16 09:43:042009
PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
高压输电线路在线监测的重要性
随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:341
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493709
已全部加载完成
