CMA180无线电测试仪/R&S?CMA180/无线电综测仪/CMA180简介R&S?CMA180无线电通信测试仪应用于工作在100 kHz到3 GHz频率范围无线电系统。其
2024-03-18 10:45:18
这是飒特红外投身红外热像仪研制生产的第33个年头,这是飒特红外售后服务工作与合作伙伴共庆的第33个315。
2024-03-15 09:20:5487 R&S ESR7 EMI 测试接收机是一款双仪器,可测量电磁干扰,同时还可作为实验室应用的功能齐全、功能强大的信号和频谱分析仪。该仪器使用基于 FFT 的时域扫描来实现快速测量,并通过
2024-03-08 18:04:02
罗德与施瓦茨 SMJ100AR&S SMJ100A 矢量信号发生器可满足各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研究和开发所需的信号质量和灵活性,更不用说方便的图形用户界面
2024-03-01 15:25:07
电源纹波测量是电力电子系统设计和嵌入式硬件开发过程中经常面临的测量任务,它用于评估电源系统或模块输出直流电压上的波动情况,以确定负载能够在规格允许的供电范围内正常工作。
2024-02-27 14:31:19405 在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52153 两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收机的所有优点。如果选配了选件R&S ESPI-K50, 测试接收机可以用来测量通信和广播网络的场强覆
2024-02-24 13:57:35
电压比较器(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。比较器的工作原理是将输入信号
2024-02-20 17:46:10497 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509 电压比较器是电子设备中常用的一种电路,它能够比较两个电压的大小并输出相应的信号。其核心功能是基于运算放大器(Op-Amp),通过对其输入端施加不同的电压来控制输出状态,从而判断一个模拟信号是否高于
2024-02-04 10:55:50280 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作
2024-01-29 15:33:04662 随着工业冷水机组在工厂现代化生产中的普及,越来越多制造企业使用工业冷水机组。然而不可忽视的是工业冷水机组在使用过程中出现的噪音问题给很多企业带来了很大的麻烦,严重的甚至造成了巨大的经济损失。专业生产
2024-01-29 11:05:5676 数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56316 如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39830 我是 PSoC 6 BLE 先锋板的初学者。 让我来获取一些关于如何使用 Picoscope 2204A 测量 PSoC 6 主板电压降的建议。
这个想法是向电路板供电 1.2V、1.4V、1.6V
2024-01-19 07:14:45
为什么二极管在线测量时,反向有电压? 二极管是一种电子器件,广泛应用于电子电路中。在正常工作状态下,二极管具有正向导电性,也就是指它只能让电流从正向(即从P区到N区)流过。当施加一个足够大的反向电压
2024-01-15 11:26:16343 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器的输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器的输出
2024-01-15 11:22:06589 等使用。 电压互感器的主要作用是降低电压。在电力系统中,高压是不利于直接测量和使用的。高压下运行的设备和仪器不仅造价高昂,而且存在电击和损坏的风险。通过使用电压互感器,高电压可以被降低到安全的范围内,以便测量、监控和控制。 电压互感器的工作
2024-01-12 14:51:29364 Mars系列三坐标测量机中图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作
2024-01-12 11:39:14
数字电压表是一种常用的测试仪器,它能够准确测量电路中的电压值。要了解数字电压表的工作原理,需要了解它是如何将输入信号转换为数字显示的。 数字电压表的基本组成部分包括:输入电路、模数转换器、显示
2024-01-11 09:23:29328 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40354 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345 冷水机广泛应用于各类制造业,如汽车制造、电子制造、塑料制品、纺织、食品加工等,在制造过程中,需要对设备和产品进行冷却,保持稳定的温度和湿度条件。
2024-01-06 14:30:31355 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 LTC3810输出5V5A的电流,测量输出没有问题,但是在测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
2024-01-03 10:56:59
工业冷水机是用于降低工业生产过程中设备温度的重要设备,广泛应用于塑料、电镀、激光、食品、化工等各个领域。根据冷却方式的不同,工业冷水机主要分为风冷式和水冷式两种。本文将对这两种不同类型的工业冷水机进行详细对比分析,帮助读者了解它们之间的区别和选择依据。
2024-01-02 09:08:26451 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。
2023-12-25 09:54:51246 冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234 IPP:53.5A•钳位电压VC:93.6V特性:> 采用标准表面贴装式SMC封装> 10×1000μs波形时的峰值脉冲功率为5000W> 快速的响应时间: 从
2023-12-21 16:11:47
在电工实验中,我们常常需要用到万用表来测量交流电压。然而,万用表是用于直流电压测量的,所以在交流电压测量时需要使用整流器将交流电转换成直流电。而整流器的工作效率对于电压测量结果的准确性和稳定性有着
2023-12-20 17:20:23420 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器。冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行并防止其损坏。由于使用环境的不同,冷水机在使用过程中
2023-12-20 16:08:01224 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 的 SpiWrite( 未签名的 Int 数据, 未签名的字符 s )
未签名字符i;
//chop_select();//片选
//spi_clk_hi ();
如果(=0)s=8;
其他s=16;
for(i=0;i<s></s>
2023-12-19 08:26:56
R&S ESCI 接收机的特性包括:表现出色可编程扫描表,最多 10 个子范围用于自动或交互式预览和最终 EMI 测量的内部测试例程预扫描、数据缩减(峰值列表)和最终测量的评估功能频谱
2023-12-15 09:48:48
电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。
2023-12-08 15:43:11849 激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么冷水机吸气温度过低故障是什么原因导致的呢? 吸气温度过低最根本的原因是
2023-12-05 17:26:01347 R&S® FSH4/8/13/20是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身
2023-12-01 15:06:10
在AD9787里面,数字电压有两个一个是DVDD33,一个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
2023-12-01 06:33:52
工业冷水机在工业生产和园区建筑中发挥着重要的作用,是能够提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备,为设备提供稳定的工作环境,以确保设备的正常运行。然而,传统的设备管理常常面临着困难和挑战,人工管理模式成本
2023-11-29 17:23:23260 ESPI7R&SESPI3:9kHz到3GHz德国罗德与施瓦茨R&SRohde&SchwarzR&S的ESPI/ESCI R&S测试接收机| 处于预
2023-11-25 18:05:41
风冷式冷水机的控制系统主要涉及到制冷剂的循环和温度的调控,酷凌时代激光冷水机如高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作的客户多为
2023-11-24 09:16:09215 基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。本文将为您介绍基准电压源的工作原理和作用。
2023-11-23 10:38:11364 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解
2023-11-17 18:07:45269 提升机的运行时间如下:
(1)上升加速时间7.2s,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8s.
(2)下降加速时间7.2S,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8S
(3)中间的间隔时间是120—150s。
想用S1工作制电机代替,请问需计算什么、需注意什么。
2023-11-17 08:23:39
近日,国际知名市场研究机构标普全球(S&P Global Commodity Insights)发布的2023年储能系统集成商报告显示,截至2023年7月,天合储能已装机及已签约项目规模遥遥领先,在储能系统集成商排名榜单中,在中国市场成功位列前十。
2023-11-16 17:45:49512 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235 ESP8266,当使能工作引脚的时候,8266发热特严重,都烫手! 这是正常的么?不使能时候不发烫!
2023-11-08 06:35:38
冷水机组在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举 冷水机组运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。
2023-11-06 11:49:17454 因为工作需要,自己开发了一款低功耗测试仪,实现DAC设置输出电压,精准地测量待测设备的实时电流,抓起瞬态最大电流和电小电流,供公司小伙伴研发测试用,关键是自己设计的东西,可灵活可变应用于各种应用场合,其中有一个输出电压电路,输出电压可通过单片机进行设置,现把这个电路分享给大家.
2023-11-03 16:08:11508 TAIYO太阳诱电MLCC陶瓷贴电容问答小课堂
2023-11-01 16:04:02223 罗德与施瓦茨 UPV 音频分析仪能够测量数字和模拟接口。尽管音频信号目前主要以数字方式处理,但模拟技术仍然是一种可行的替代方案,并且仍在不断增强。R&S UPV 几乎可以执行音频领域
2023-10-26 11:28:07
工作电压:
stm8s 2.95-5.5V
STM32F 2.0-3.6
STC15W 2.4-5.5
为什么ST公司的单片机工作电压一般最高都只有3.6V,只有STM8范围稍宽点,而国产单片机很多都是2.4-5.5V的宽电压范围,甚至都有1.8-5.5V的,是什么原因导致了这一现象?
2023-10-25 07:00:51
有什么单片机测量电压电流功率的电路和程序吗?
2023-10-20 08:08:36
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:341116 STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
2023-10-10 15:44:01
STC8A8K64S4A12单片机怎么才能做到掉电后把数据写到EEPROM通过哪些功能实现
2023-10-08 08:00:29
基本SAR(Successive Approxmation Register)ADC结构中包括采样保持S&H电路、比较器、DAC、SAR逻辑四个单元。
2023-09-26 10:40:27793 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:551628 电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等
2023-09-19 06:02:50
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163219 、信号整形、电路限制与调制等领域。本文将针对二极管的工作电压和电流进行详解。 一、二极管的工作电压 电子元器件的工作电压指的是该元器件正常工作的电压范围。对于二极管而言,它的工作电压取决于峰值反向电压测量值(VRRM)和
2023-08-28 17:37:296501 灵活性的完美选择。通过最广泛的功率探头选择,使用自动电能质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全工作区测量来进行可靠且可重复的电压、电流和功率测量。波形和示波器操作参数
2023-08-25 11:34:48
电力测功机是用来测量电压的一种设备,它通过测量电路中的电压来检查电力系统的运行状态。在电力测功机的使用过程中,如何正确地测量电压,以确保电力系统的安全和稳定运行,是一个非常重要的问题。
2023-08-23 14:27:09370 R&S FSW13 分析仪的操作高效、便捷。R&S FSW13 具有无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及低频下的高灵敏度,保证了高精
2023-08-17 17:04:46
离心式冷水机是工商业中常用制冷系统,可以通过将水冷却的方式来控制空调系统的温度和湿度,广泛应用于商业建筑、医疗设施、数据中心、制造工厂和其他大型建筑物等场所,以满足这些区域的制冷需求。普通的离心式
2023-08-10 10:14:11275 标准普尔全球移动公司(S&P Global Mobility)的高拉夫·万加尔 (Gaurav Vangaal) 表示:“特斯拉主要和比亚迪展开竞争,但两家公司都在迅速向全世界扩张。”
2023-08-04 11:48:131008 本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56792 为什么二极管在线测量时,反向有电压?
2023-07-12 09:15:461161 三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-07-11 09:31:25
来测量两个特性。一个是振荡电路随着工作电压变化,对应的频率变化。另外一个是该电路的最大工作电压是多少。下面让我们看一下测量的结果。
2023-07-04 18:51:281904 风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作。
2023-06-20 10:24:051902 为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06901 M5146-00000P-016BG-025BG油压传感器可以有效控制空调机组和新风机组的油压压力。 它可以根据压力算出所需的冷水量。 因此,决定打开冷水机的冷水机提供冷水。 这避免了不必要
2023-06-02 10:22:08243 电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045316 对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。
注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49673 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,它可以测量电信号的振幅、频率、相位等参数。在实际工作中,我们经常需要测量非常小的电流和电压,比如uA级电流和uV级电压。这时就需要使用特殊的探头来进行测量。
2023-05-19 10:10:312374 中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
假设MCU的供电是3.3V,ADC能够测量的电压范围是0-3.3V,如果要测量如电池电压6V的这种场景,该怎么办呢?
很容易能够想到的方法是先进行电阻分压,将高于3.3V的电压分到ADC的量程
2023-05-11 17:31:192591 电源:5V特点:带温度输出,无O形圈,无泄漏类型:表压电气连接:电缆、Packard、Bendix、Din典型应用:液压和气动系统,楼宇自控,冷水冷水机组,过程控制
2023-05-06 15:16:110 目前很多PCB企业的冷水机房的冰水机组的能效都是低于5.0能效,整个机房的配置也是随着产量不断增加设备,整个机房没有按照高效机房设计,冷水机组、循环泵浦、管道系统、冷却塔等都不是最佳合理配置,造成了
2023-04-24 11:46:47401 ,"bat_volt":%s}",MQ_6,MQ_7,a,b);Serial.println(s);delay(1000);
2023-04-05 20:29:58
我们有 S32K146 和 S32K148,我们想让我们的客户知道我们的 MCU 的电源电压何时过低或过高。我已经在参考手册中了解了 LVD 系统,我有一些疑问/问题,希望得到您的支持。 1.
2023-03-31 08:50:26
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
2023-03-28 13:02:26
国祥螺杆冷水机组 型号:KCWF1120B 电源:380V3N50HZ 制冷量:416 输入功率77.4KW 额定电流138A COP:5.37 制冷剂:R22 100KG
2023-03-27 09:30:202 stc12c5a60s2用下面的电路,能够实现AD转换和于上位机通信吗?是这样子的,最近要做课设,就自己弄了个电路.不知道这样的电路,不知道可以实现AD转换& 上位机通信呢?希望各位大大的指教,谢谢各位.
2023-03-24 11:01:07
查看更多
