一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11179 计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
2024-02-22 15:14:02238 同步置数法和异步清零法是数字电路设计中常用的两种计数器设计方法。 一、同步置数法: 同步计数器是一种利用触发器来实现计数的方法。它的工作原理是在时钟信号的控制下,多个触发器按照特定的状态进行状态转移
2024-02-22 14:20:03343 触摸计数器电路是一种能够检测用户触摸动作并据此进行计数的电子装置。这种电路通常用于各种需要通过触摸来进行交互的应用。它结合了触摸传感器和数字逻辑电路来实现其功能。 以下是构建一个基本触摸计数器电路
2024-02-16 10:57:00360 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14578 8031单片机的定时器和计数器是通过内部的时钟源来工作的。具体来说,定时器/计数器T0和T1的输入端都接到了机器周期信号上,因此它们的计数初值都是从机器周期开始计数的。
2024-02-02 17:13:36190 雷击计数器的基本原理是利用雷电流通过导线时产生的感应电压或电流来驱动计数器的计数。根据计数器的类型,可以分为机械式雷击计数器和电子式雷击计数器。 机械式雷击计数器是一种无功耗的计数器,它采用机械式
2024-01-31 09:50:51120 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 简单介绍53131A通用计数器 通用计数器,频率范围DC~225MHz,双通道,标准测量包括频率、周期、时间间隔、比率、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、总合、峰值电压,10位/秒的频率(周期
2024-01-08 15:06:28
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 避雷器计数器怎么归零 避雷器计数器是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工作次数和剩余容量。归零避雷器计数器是为了实时监测避雷器的状态以及及时更换避雷器,以确保设备的正常运行
2023-12-20 15:16:31433 应用。 一、光纤激光器的原理 光纤激光器是一种利用光纤作为谐振腔的激光器。其工作原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。在光纤激光器中,通常使用掺杂光纤作为增益介质,掺杂光纤中的掺杂离子(如掺镱、掺铒等)会在
2023-12-19 13:44:47253 同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43511 中,我们将详细介绍4017计数器的工作原理。 4017计数器的内部结构非常复杂,但核心的原理相对简单。它包含一个时钟输入引脚(CLK),一个复位输入引脚(RESET),以及10个输出引脚(Q0-Q9)。时钟输入引脚接收来自外部时钟源的时钟信号,当时钟信
2023-12-15 09:24:28717 同步计数器和异步计数器的区别详解 同步计数器和异步计数器是数字电路中两种常见的计数器类型,它们在实现方式和功能上存在明显的区别。本文将详细介绍同步计数器和异步计数器的区别,包括其工作原理、特点
2023-12-13 14:54:241717 STM32的向上计数模式的自动加载值是指定时器计数器的最大计数值。当计数器达到这个值时,它会回滚到0并继续计数。这个值可以通过编程设置,通常通过设置TIMx_ARR寄存器来设定。
2023-12-13 10:22:06402 STM32的向上计数模式是指定时器的计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:151113 双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。
2023-12-06 10:06:30874 在GX Works2中,计数器是一种特殊的数据寄存器,用于存储和控制计数值。内部计数是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、T等)进行计数,内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长,否则无法正确计数。
2023-11-09 15:54:061288 在工业生产中,有时需要对产品进行包装计数,例如每包装10个产品为一箱,然后输出信号给其他设备。这种情况下,我们可以使用三菱PLC的普通计数器来实现这个功能。普通计数器是对PLC内部元件
2023-11-09 15:43:55791 基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
2023-11-08 17:22:56936 定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD负责控制和确定T0和T1的功能和工作模式,TCON用来控制T0和T1启动或停止计数,同时包含定时/计数器的状态。
2023-11-01 12:29:271966 mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
51单片机定时/计数器T0,采用工作方式2怎么写程序?
2023-10-26 06:57:40
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点? 单片机中的定时/计数器是一项常见的功能,它经常被用于测量时间、频率或者作为触发器。在单片机中,定时/计数器在不同的模式下拥有不同的工作方式,比如
2023-10-25 11:50:501774 高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
在学习嵌入式系统的过程中,定时器有关内容的学习是必不可少的一个环节。定时器定时功能的实现,最主要的还是靠其内部的计数器。那么,计数器是如何实现计数功能的呢?接下来就来简单介绍一下计数器的实现电路。
2023-09-25 14:18:481241 定时器和计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时或计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器和计数器的基本原理、应用场景以及它们之间的主要区别。
2023-09-14 17:09:394539 盖格计数器是一种核探测器,能够通过某种间接方法检测不同类型的核辐射,例如α粒子、β粒子和伽马辐射,在某些情况下还可以检测中子。这种盖格计数器所基于的原理非常有趣,但在我们深入讲解之前,让我们先讨论这种计数器的结构。
2023-08-28 16:48:33548 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201508 计数器模块 为每个齿轮提供简单、灵活的子系统,以便在每个时钟周期执行重复任务;它们通常可以取代专用外围驱动器硬件,从而减少应用中的组件数量。
2023-08-22 17:08:461895 尽管大多数汽油发动机汽车和卡车都标配有计数器,但柴油发动机机动车辆却并非如此。其原因是,由于柴油发动机没有接触断路器,因此不太容易获得脉冲来驱动转速计数器。尽管如此,还是有的。如果需要的话,有几种添加转速计数器的可能性。
2023-08-22 17:01:051177 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
本指南介绍了Mari-G310 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
Streamline中的计数器模板遵循逐步分析工作流。
分析从高级工作负载
2023-08-11 07:48:31
本指南解释了Mali-G710 GPU的Arm Streamline评测模板中的马里性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
Streamline中的计数器模板遵循循序渐进的分析工作
2023-08-11 06:58:37
本指南介绍了Mari-G615 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:31:12
本指南解释了Mali-G78 GPU的Arm Streamline评测模板中的马里性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-11 06:18:39
本指南介绍了Mari-G710 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:17:39
本指南介绍了Mari-G715 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:13:07
本指南介绍了Mari-G610 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:11:43
本指南介绍了马里-G510 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载分类
2023-08-11 06:10:46
使用计数器生成内部复位的推荐写法?
2023-08-11 06:10:24
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:10:22
本文介绍了使用 8051 微控制器的双向访客计数器的设计和工作。主要目的是设计一个系统,其中进入或离开房间的人数被跟踪并显示在屏幕上。
2023-08-09 15:49:32902 本指南解释了Mali-T760 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Midgard架构系列的一部分。
2023-08-09 07:54:06
本指南解释了Mali-G72 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 07:53:11
本指南解释了Mali-G52 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 07:52:21
本指南解释了Mali-G615 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 07:48:17
本指南解释了Mali-G710 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 07:48:08
循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本指南将
2023-08-09 07:44:01
遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本
2023-08-09 07:33:34
本指南解释了Mali-G71 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 07:23:42
本指南解释了Mali-G68 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 07:11:46
对于模板中的每个计数器,本指南将记录计数器
2023-08-09 07:08:30
本指南解释了Mali-G76 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 07:03:13
对于模板中的每个计数器,本指南将
2023-08-09 07:01:50
本指南解释了Mali-G510 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 07:00:25
本指南解释了Mali-G57 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 06:51:53
本指南解释了Mali-G310 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 06:40:20
本指南解释了Mali-G31 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 06:31:22
本指南解释了Mali-T720 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Midgard架构系列的一部分。
2023-08-09 06:30:22
中的计数器模板遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中
2023-08-09 06:20:05
本指南解释了Mali-G51 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Bifrost架构系列的一部分。
2023-08-09 06:18:00
本指南解释了Mali-G77 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,它是Valhall架构系列的一部分。
Streamline中的计数器模板遵循循序渐进的分析工作流。分析
2023-08-09 06:17:49
本指南解释了Mali-G78 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 06:16:16
本指南解释了Mali-G610 GPU的Arm Streamline评测模板中的GPU性能计数器,该模板是Valhall架构系列的一部分。
2023-08-09 06:00:30
DN-28.3L激光尘埃粒子计数器(Dust Particle Counter)是一种用于测量和计数空气中尘埃粒子数量的设备。它广泛应用于各个领域,如室内空气质量监测、洁净室管理、工业生产环境监测等
2023-07-27 16:25:51
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41512 Agilent 53132A 计数器提供每秒 10 位的频率/周期分辨率和 225 MHz 的带宽。 用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器
2023-07-19 16:15:26353 Agilent 53132A 计数器提供每秒 10 位的频率/周期分辨率和 225 MHz 的带宽。 用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器
2023-07-14 14:28:14325 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-14 11:32:50330 使用计数器T0,工作在方式0,对外部脉冲进行计数,当外部脉冲数量累计达到1000后LED显示值加1。其实验电路如图所示
2023-07-12 11:51:12847 电子发烧友网站提供《计数器的构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:11:040 PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54869 一个七段显示十进制计数器。以及一个IC555,用于将所需的脉冲馈送到上述电路中使用的十年IC。整个电路设计为通过单个按钮开关增加计数。让我们进入这个计数器电路的工作。
2023-07-02 14:20:12466 扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:231235 在学习定时/计数器之前,我们先了解一下在单片机中什么是定时/计数器。
2023-06-23 14:47:001169 电子发烧友网站提供《单位计数器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:27:190 STC15W408AS只有定时器0和定时器2,工作工作位定时器或者计数器模式。定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器,其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同:如果计数脉冲来自系统时钟,则为
2023-06-16 09:51:102315 液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26329 产品简介:PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体
2023-06-08 15:44:25
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它主要由激光光源,迈克尔逊型或其他形式的干涉光学系统,光电转换器件为fc的信号接收系统,可逆计数器
2023-06-07 16:24:534620 GPIB 标准 Agilent 53132A 计数器提供每秒 10 位的频率/周期分辨率和 225 MHz 的带宽。 用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器
2023-05-30 10:57:40527 计数器在程序中用作计数控制,FX系列计数器可以分为内部计数器和高速计数器。
2023-05-24 16:49:5512687 大家好!今天给大家分享的是4位计数器的代码以及仿真程序。
2023-05-24 09:22:541024 普通计数器的计数速度与PLC的扫描周期有关,扫描周期越长,计数速度越慢,即计数频率越低,一般仅为几十赫兹,因而普通计数器适用于计数速度要求不高的场合。
2023-05-23 09:59:2222873 上文介绍了同步计数器的设计原则以及各注意事项,本文承接上文继续介绍异步计数器以及三种常用的集成计数器的相关内容。
2023-05-22 17:07:572823 CLJ-3016L型不锈钢斜面小流量激光尘埃粒子计数器整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度
2023-05-16 16:45:17311 西门子PLC的计数器的数量有限,如果大型项目,计算器不够用时,可以使用IEC计数器。IEC计数器集成在CPU的操作系统中,在CPU中有以下计数器:加计数器(CTU)、减计数器(CTD)和加减计数器(CTUD)
2023-05-08 09:30:172058 计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
2023-05-04 09:59:434525 该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:001744 计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999
2023-04-28 11:21:072482 加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:221436 计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
2023-04-27 15:38:07792 你好rt1052有计数器吗?
2023-03-29 09:06:32
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:0718632
查看更多
