在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测
2024-03-18 01:47:42
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
3月5日,联想宣布了针对延长设备生命周期的全新解决方案——联想认证翻新服务(Lenovo Certified Refurbished),这是一项具有竞争力且环保的IT选择。
2024-03-05 14:08:34
2017 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
苹果与高通达成协议,将调制解调器芯片(基带)的许可协议延长至2027年3月。这一决定由苹果单方面执行,凸显了苹果对高通技术的依赖。
2024-02-02 10:10:08
246 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变,即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。
2023-12-26 16:28:00
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/53/wKgaomWKjuyAOdiGAAAjpz3gFMs883.png)
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1337 LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23
350 让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!
2023-11-30 17:12:17
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiM6AT5ZmAAOz589u2RI754.png)
USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?USB延长线带电源怎么使用? USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种常见的数字通信接口,用于连接电脑和其他外部设备
2023-11-28 15:51:01
1591 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54
313 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11845 弯角型USB、网线、HDMI等线缆有什么特别? 弯角型USB、网线和HDMI等线缆是在传统线缆的基础上进行了改进,使其具有更好的灵活性和使用便捷性。它们被广泛应用于电子设备和计算机领域,为用户提供
2023-11-27 17:09:17
215 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24
465 网线100米长影响速度吗?较短距离网线如何快速延长运输? 网线的长度对网络速度有一定影响。在理论上,长的网线可能会导致信号衰减和数据包丢失,从而影响网络速度。然而,在实际应用中,100米的网线
2023-11-27 15:39:54
1679 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49
800 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdas6AMe1YAABd9T0TEEA878.jpg)
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
243 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 传输过程中,光纤芯线传输稳定,可以极大程度地保证画面的清晰度和声音的真实感,适用于需要输出高清影像显示设备及大面积布线连接的场合。 使用网络延长器方案:一收一发网络延长器+网线。 使用光端机方案:一收一发光端机+光纤。 以上几种方式都
2023-11-15 10:50:58
489 近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
电子发烧友网站提供《一款适合延长油田的井场远程监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:45:55
0 因测试需要,STM32的串口延长线6米,这个距离还能正常通信吗?波特率9600
2023-10-27 07:41:48
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/DC/pYYBAGJWNYyAIAeFAAEIaecRDOk934.png)
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
,GSV2712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器和HDMI发送器支
2023-10-23 16:40:34
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/07/wKgaomT_6AyAPf8NAAAzDQVeEBY258.png)
HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
2023-09-12 10:11:40
1624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FD/wKgaomT_yX-APrvpAABSA0z6iE8156.png)
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分
2023-08-29 15:34:11
255 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2 Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:05
1118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgZomTfFTaALV8mAAwwfQwZaro662.png)
5M Type-c转DP Retimer IC 延长线/转接器方案(MCDP6150)
2023-08-18 14:42:41
899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgZomTfEIaAc5XDAAtinJQgvtc693.png)
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9C/wKgaomTbOzKAfoAFAAH_Li4vnTI316.png)
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9C/wKgaomTbOzKAfoAFAAH_Li4vnTI316.png)
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuvaAMyF0AAIQvP_cwPo830.png)
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_fPKAZ7S4AAJQhfYyaMg376.png)
的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEveGASeNTAAAxefw32pE697.png)
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/53/wKgZomS5AE-AOhYpAAC5X2rb3jw713.png)
根据介绍,明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年,即延长至2027年12月31日。其中——对在2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆汽车免税额不超过3万元。
2023-07-20 15:52:17
576 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgZomS3wN6AC_M8AAFO7o8GklI405.png)
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
大家分享几个延长电线电缆使用年限的常规操作。 延长电线电缆使用年限的常规操作: 1.注意防潮:埋在地下的电线电缆,环境潮湿,水分油污等腐蚀性物质会腐蚀线缆外皮浸入到金属导体,容易发生短路漏电,除了影响线缆的使用
2023-07-12 10:20:35
398 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1437 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/57/poYBAGSlMRWAQGvbAAGOgFcDFPU339.png)
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
帮助延长电池寿命的一种方法是减少接收器在计算位置之前打开的时间。快照接收器正是这样做的。在快照接收器实现中,接收器的开启时间不足以接收和解码星历数据。相反,来自云中服务器的长达28天的星历
2023-06-27 17:25:58
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSar_qAe25AAAFwISkr2sY530.png)
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:43
1138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgaomSGn7yAdDJXAABQ_ID7sHw308.png)
商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 延长职业生涯的刺猬策略 本文总计 1494 字 预计阅读 5 分钟 (英文文章在中文文章之后
2023-06-09 17:15:02
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgZomSNXL6AAvVJAAA6lB5jPJA305.png)
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口
2023-06-07 09:17:38
使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
2023-06-01 10:20:33
1898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0F/wKgZomR4AHGAP-D3AABQ0AjelDg168.jpg)
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17
489 AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
2023-05-09 09:31:08
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/poYBAGRZoBuAahFJAAKW1qrKiy0381.png)
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:17
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E6/pYYBAGQ1L1-AHTNiAAFJH-WOjB8556.png)
随着数字化、高清化时代的来临,在视频传输领域,HDMI逐渐成为了主流,特别是在液晶电视、电脑、机顶盒等设备上,HDMI接口逐渐成为了标配,无论是企业办公或家庭影音娱乐,已广泛出现在我们的日常生活中。
2023-04-07 14:37:51
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/ED/pYYBAGQvucuAVQwbAAFDteuPRGs462.png)
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
客户提供不同场景的RGB氛围灯方案。其中包括HDMI联网版本、HDMI蓝牙版本、摄像头版本、软件版本等不同方案。一、HDMI联网版氛围灯HDMI背景氛围灯智能控制
2023-04-04 10:53:57
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/82/pYYBAGMVVhCAAeyJAAA04rjBcdY094.png)
有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
