IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59285 。 涡街流量计的工作原理可以分为三个关键步骤:产生漩涡、感应漩涡并输出信号、计算流量。 首先,涡街流量计通过设备中的漩涡发生器产生漩涡。涡街发生器通常由一个固定的凸台和一个与之相对应的锥形体组成。当流体经过涡街发生器时,由于凸台和锥形
2024-02-20 14:36:59177 雨量监测站是一种专门用于测量降雨量的设施。它通过收集和记录降雨量数据,为气象、水文和环境领域的研究和应用提供数据支持。现代化的雨量监测站通常配备有自动化仪器,用于实时记录降雨量数据,并通过无线传输
2024-02-05 10:43:32132 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48276 、重量 外型尺寸:承雨口径ф200mm高320mm底盘ф246mm 整机重量:约1.44kg 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时
2024-01-18 13:50:1880 尺寸:ф206mm*365mm 整机重量:约3.5kg 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示
2024-01-18 13:17:03101 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47654 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43507 压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在压电元件上时,会给压电元件施加一定的压力,使其产生电荷。这些电荷会被信号处理电路
2023-12-13 10:38:27477 弧形导轨是一种能够将物体沿着弧形轨道运动的装置,它由个弧形轨道和沿着轨道运动的物体组成,弧形导轨的工作原理是利用轨道的形状和物体的运动方式来实现运动,当物体处于轨道上时,它会受到轨道的引导,从而
2023-12-11 17:21:16
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37359 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
拼接屏是现在展示展览中常见的显示手段,通过多块屏体组成一个大画面,现有技术还可以实现无缝拼接的效果,常用于会议室、舞台演出、一些需要大尺寸显示的场所,那拼接屏的工作原理是怎样的呢?
2023-11-16 15:29:09267 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知
2023-11-01 10:04:07158 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
,如浮子式水位计、超声波水位计等。2.流量计:用于测量水流的速度和量,包括水流速测器、流速仪、流量计等。3.雨量计:用于测量降水量和降雨强度,包括雨量计、雨滴感应器、激光雨滴测器等。4.土壤湿度传感器:用
2023-10-27 16:11:55608 单相滤波器的基本工作原理是怎样的?它一般用在电路的什么位置?起什么样的作用? 单相滤波器是一种可以过滤掉电路中含有谐波的电子元件,它具有简单、可靠、低成本等优点,因此在电路中广泛应用。它的主要
2023-10-25 15:21:06496 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 压力传感器工作原理动图 3、气节门位置传感器 4、电磁流量计工作原理电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种传感器仪器。 5、光电式液位传感器工作原理 6、涡轮流量计工作原理动图涡轮流量计是一种具
2023-10-16 15:29:21149 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和传感器、雨量计、液位计等终端设备连接,用于替代有线通信使用。
2023-09-19 12:25:30113 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 测定降水量的基本仪器是雨量器,雨量计又称量雨计、测雨计。 是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器 (降雪量的测量则需要使用雪量计)。 常见的有虹吸式和翻斗式两种。 它的外部是一个不漏水的铁筒,里面有承水器、漏斗和储水瓶,另外还配有与储水瓶口径成比例的量杯
2023-09-11 15:17:42264 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 雨量计是一种常用的气象仪器,用于测量降雨量。它是监测和预报天气、防洪、农业、水资源管理等领域的重要工具。本文将介绍雨量计的工作原理以及其优缺点。 一、工作原理 雨量计是通过测量雨滴落入一个固定面积
2023-08-28 14:49:581291 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:301298 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法 红外雨量计是一种常用于雨量观测和监测的仪器。它通过感测雨滴落入雨斗的时间和数量,来计算出雨量数据。在不同的雨量场景下,红外雨量计
2023-08-16 13:27:12260 不用装任何软件,现代化监控平台,有降雨时会接收到传输上来的雨量数据,无降雨时会进入休眠状态,简单实用;
除了降雨开始、结束后发送雨量数据外,单次降雨过程中也会按设置的数据上报间隔自动上报雨量数据
2023-08-15 17:21:22227 ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 。在红外雨量计中,利用红外光学测量技术来测量雨滴的大小、数量以及落下的速度,从而间接地推算出降雨量。 红外雨量计(光学雨量传感器) 红外雨量计的工作原理是红外光源发出一束红外光束,经过雨滴后反射回红外光探头中,
2023-08-11 14:50:30803 点位:在监测区域内选择一定数量的监测点位,可以根据地形、水文条件、气象条件、土地利用类型等因素进行选择。 安装监测设备:根据监测点位的情况选择适合的雨量计(例如,红外光学雨量计、翻斗式雨量计等),并按照要求正确安装和调
2023-08-03 09:00:25294 红外雨量计(光学雨量传感器)检测降雨量,预防内涝 随着城市化进程的加快,城市内涝成为一个愈发严峻的问题。短时间内大量的降雨,不仅会给城市交通带来困难,也会对城市的基础设施和居民的生活造成很大
2023-08-01 13:30:25353 雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器 (雨量筒) 、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成。监测的雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、本次降雨量、天降雨量
2023-08-01 10:55:09228 红外雨量计(光学雨量传感器)调试 红外雨量计是一种用来测量雨量的传感器,它通过红外线的反射来检测雨滴的落下。为了调试红外雨量计,你需要参考以下步骤: 红外雨量计IFR02(光学雨量传感器)调试 1.
2023-07-26 13:37:44395 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57813 红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点 红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点
2023-07-25 11:22:50432 通过对电磁流量计的工作原理分析可知:电磁流量计的流量信息是通过感应电动势来反应的。当流量较小时,感应电动势只有几微伏,如果存在外界干扰,如静电场、电磁波等,则会使感应电动势发生漂移,或者使其减弱
2023-07-25 10:06:41223 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答 1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型? 数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485 脉冲:高电平
2023-07-21 09:09:00241 红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41346 红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用 红外雨量计是一种常见的气象测量设备,也是小型气象站中一个重要的组成部分。随着现代科技的发展,红外雨量计逐渐取代了传统的测雨器,成为广大气象从业人员
2023-07-17 11:10:11339 雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11836 红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308 雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防地质灾害中怎样发挥作用 红外雨量计是一种利用红外线原理测量雨量的设备。在预防地质灾害中,红外雨量计可以发挥以下作用: 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防
2023-07-11 11:25:11273 红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57313 红外雨量计在智慧灌溉中的应用 红外雨量计是一种测量降雨量的仪器,通过红外线传感器来检测雨滴的数量和大小,进而计算出降雨量。在智慧灌溉中,红外雨量计可以用来实时监测降雨情况,根据降雨量的大小和分布来自
2023-07-07 10:56:17221 红外雨量计(光学雨量传感器)在船舶航行中的应用 红外雨量计是一种可靠的测量降雨量的设备,其原理是利用红外线的反射和漏射来测量降雨量。在船舶航行中,降雨对航行和安全都具有重要影响,因此红外雨量计
2023-06-30 11:12:11241 红外雨量计(光学雨量传感器)在农业智慧灌溉的应用 智慧灌溉是一种利用现代科技手段实现农田灌溉自动化的方式,它可以有效的提高水利资源利用效率,减轻农民劳动强度,提高作物产量和品质,同时还可以减少水浪
2023-06-29 11:06:27244 红外雨量计(光学雨量传感器)在流动气象站中的应用 红外雨量计是一种现代化的降水量观测设备,它利用红外线辐射原理测算雨滴大小和雨滴速度,从而计算出降雨量。在流动气象站中,红外雨量计无疑是非常重要的一种
2023-06-28 10:55:40314 的信息转化为电信号。常见的雨量传感器包括雨滴传感器、雨量计和雨雪混合传感器等。数据采集系统负责接收传感器传来的信号,并对信号进行处理和转换。它可以将采集到的数据进
2023-06-27 16:51:50
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。
2023-06-20 15:16:24582 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11335
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
自动雨量气象站是我司研发的用于户外监测雨量等气象因素监测设备。 功能特点 l 采集1路雨量(当前降雨量、上一日雨量、瞬时雨量、累计降雨量)、1路风力风速、1路风向、1路百叶箱(温湿度、大气压力
2023-06-05 14:43:55316 红外光学雨量传感器是一种利用红外光学原理进行雨量测量的传感器,它是一种无线、无接触、高精度的雨量测量仪器,广泛应用于气象、水文、环境监测等领域。
2023-06-02 10:55:261314 红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396 红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25723 的原因是我正在构建一个雨量计,我发现了一个节点-RED 图表节点,它可以绘制每小时的降雨量。如果 TimeAlarms 库可以做到这一点,那就太好了,但也许我只是坚持使用 Time 库创建一个函数。
2023-05-25 09:01:40
“翻斗”雨量计的代码在 ESP32 上不起作用。
尝试从以下位置获取 jur 代码:
to work with an ESP32。
司法代码:
代码:全选#define TENMINUTES
2023-05-16 08:36:38
特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30229 半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:3218039 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统。在现代社会中,GPS广泛应用于导航、交通管理、物流、气象预报、农业和科学研究等领域。而GPS模块则是用于接收和处理卫星信号的硬件设备,下面将介绍GPS模块的工作原理。
2023-04-18 17:19:451268 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:332500
查看更多
