直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:59
12 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E3/wKgZomXAm3eAdsaWAAcLuBMzXBE842.png)
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47
230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E0/wKgZomWnHW2AeBZTAALQ1YJjCAQ047.png)
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfX9SABgcCAAMLOkijOb8136.png)
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD8306 – Q1是一款多通道半桥驱动芯片,内部集成6通道半桥,通过灵活配置,芯片可以支持多种不同的负载类型包括直流有刷电机,步进电机,继电器和LED等。该芯片
2024-01-09 13:42:53
2024-01-09 13:39:33
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03
128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/50/pYYBAGQuGMGACaXjAACya9Uca4A066.png)
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教:
1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出
2024-01-09 07:03:40
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD8308 – Q1是一款多通道半桥驱动芯片,内部集成8通道半桥,通过灵活配置,芯片可以支持多种不同的负载类型包括直流有刷电机,步进电机,继电器和LED等。该芯片
2024-01-08 14:08:07
1、买单个音圈电机还是买音圈电机模组? 小编觉得,如果您对音圈电机十分了解,可以自己回去搭建结构等,可以买单个音圈电机;如果您对音圈电机不甚了解,希望买回去可以直接使用,免后顾之忧,可以买音圈电机
2024-01-08 08:15:28
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4C/wKgZomWbPoqAcFeLAACreVOkvQw126.png)
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/44/wKgaomWODwSAWKnyAABzLCtAy-s754.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
请问SR电机和无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
大家好
我有一个自啓动ADAU1450,在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘爆音
我有在输入添加DC-BOCLKING模块,也试过在切换前做MUTE处理,结果都不理想
感谢大家!
2023-11-29 06:37:23
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcSESAdy4WAAD0GaeT_qI450.png)
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EC/wKgZomVTCIOAMDzXAACXpGmroN0144.png)
电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数
2023-11-10 08:15:41
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
监控的项目有电流、转速、温度和功率等,可以自由设定电机的运行时间、停止时间及循环次数。各个工位独立运行,不受其它工位的干扰。测试数据全部存储在系统中,并能实现远距离
2023-10-28 10:41:35
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/44/wKgZomUksYKAf5duAABTo8Az8A4491.png)
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-09-15 11:40:23
245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:27
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBCpiAdz38AACw1-8iSwc108.png)
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0B/wKgZomTwL6SAOBaUAAAyltyHn5Y740.png)
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/71/wKgZomTthAKAYmV5AADb3blEGwo135.png)
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12
358 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/41/wKgaomTkRcGAE_veAACjUecgQfg234.png)
传统上,电机设计存在两种方向:铜电机和铁电机。铜电机以电场作为电机转矩的主要来源,这涉及到电机转矩公式中的电流(I)和漆包线圈数(N),因此铜电机的设计通常需要较多的漆包线,这已经成为目前的主流设计趋势。
2023-08-18 16:52:27
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4F/wKgZomTfMTOABpdUAABo2arqIiU98.jpeg)
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/56/wKgaomTXUjSABGvoAADggYO07ss413.png)
、电感、綫圈、音圈、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M 内尺寸WxDxH/mm 外
2023-08-09 15:05:49
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A5/wKgaomTQvRaAB6pFAADdFMzaOBg010.png)
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23
286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/0A/wKgaomTLV_GAbQ6pAADliBrYYFs186.png)
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D9/wKgaomTAv5KAQqjyAADaCiCKv4A565.png)
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:45
1248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ic6AFXrqAACcVXpfwmY897.png)
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2F-2AKtuKAAAzLLuuyMk970.png)
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuWGAbYaoAACpfS2NmFI748.png)
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbN9aAfO75AACWhYBSb_Y556.png)
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:52
0 请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-18 17:28:25
2023-04-18 10:30:11
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
是Hz。计算公式为: 最大响应频率= 分辨率* 轴转速/60 例如某电机的编码器的分辨率为100(即光电码盘一圈有100条栅格),轴转速为120转每分钟(即每秒转2圈),则响应频率为100*120
2023-03-30 14:57:12
。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:11
6531 尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/9C/pYYBAGQb_qaAQMGcAADd4Dcf64g924.png)
