是否可以控制核心之间的GPIO? 在 CYT2CL 中,有两个核心 CMO 和 CM4。 我需要在两个内核之间切换一个 GPIO 引脚。
2024-03-06 07:15:17
我正在 TC387 微控制器上实现内存映射。
关于内存映射,在 Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。
从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有
2024-03-04 07:43:53
请告诉我如何用memtool与xc866微控制器通信
2024-03-04 07:27:49
无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并加速,然后通过喷口进行注入和加热。与传统的叶片风扇相比
2024-01-24 16:51:30286 你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
通过转移到SiC技术来获得暖通空调更佳的SEER等级
2023-11-28 16:56:41192 如何使用51单片机通过扬声器将要说的话说出来
2023-10-30 09:02:47
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
龙芯2K0500核心板在工业机器人控制器产品中应用-迅为电子
2023-10-26 14:31:20617 电子发烧友网站提供《基于Zigbee技术的LED灯光控制器的设计及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:07:470 介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
迅为RK3568核心板在智能家居控制器产品中的应用
2023-09-28 15:29:572179 还介绍了外设的使用,如键区、LCD显示器以及其他常用的嵌入式微控制器相关设备。u3000u3000作者简介:u3000u3000RICHARDH.BARNETT是PURDUE大学的电子工程技术专业
2023-09-20 07:52:00
自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
SRC/SNK 出错处理 协议错误由任一端口发起 Soft_Reset 消息,以重置计数器、计时器和状态,不改变商定好的电压、电流、端口角色以及工作模式 严重错误由任一端口发起 Hard Reset
2023-09-09 17:45:281088 和电气设备特性,请参阅相应的数据表。
有关Arm®Cortex®-M4核心的信息,请参阅Cortex®M4技术参考手册
STM32G4系列微控制器采用ST最先进的专利技术
2023-09-08 06:59:58
NuMicro M2351 系列微控制器以 Arm Cortex-M23 为核心,内建 Armv8-M 架构的 TrustZone 技术,并提供 XOM (Execute-Only-Memory
2023-08-28 06:24:53
大屏幕LED控制器和视频矩阵控制器是在系统集成项目中的常用设备,尤其是大屏幕LED控制器,是整个拼接大屏幕系统的核心设备,视频矩阵控制器也是控制信号输入输出的重要设备。两者之间具有工作原理和功能上的差异。
2023-08-25 14:06:23606 重命名·指令解码·指令发布·执行流水线·存储管理单元(MMU)·跟踪单元和跟踪缓冲区·性能监控单元(PMU)·活动监控单元(AMU)·通用中断控制器(GIC)CPU接口Cortex®-A710内核通过CPU
2023-08-25 07:49:24
M2354是一款由新唐科技所生产的微控制器,其丰富的安全设计,让这款微控制器特别适合应用于安全领域,尤其是透过因特网联机的IoT装置。
IoT装置,由于暴露于网络中,需要足够的安全机制,来保护用户
2023-08-21 07:39:54
ARM®PrimeCell®动态存储器访问控制器(DMAC)是一款符合AMBA标准的片上系统外设,可为DMA传输提供AHB总线主设备。
DMAC PL080有两个主端口和八个DMA通道。
DMAC
2023-08-12 06:00:57
时间 。
英特尔公司发运的配置有总线连接器,监听EMB上的所有专题,过滤器仅接收挂有国旗的JSON有效载荷:数据Persist=真。
通用 Wellpad 控制器站点配置
通用 Wellpad
2023-08-03 08:49:30
CoreLink DDR2动态存储器控制器(DMC-341)技术参考手册
2023-08-02 15:28:28
(SMC)。AHB MC有四个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。
2023-08-02 14:51:44
MBIST是测试嵌入式存储器的行业标准方法。MBIST通过根据测试算法执行对存储器的读取和写入序列来工作。存在许多行业标准的测试算法。
MBIST控制器生成对RAM的所有位置的正确读取和写入序列,以
2023-08-02 14:47:18
(SMC)。AHB MC有六个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。
2023-08-02 12:42:06
ARM CoreLink TZC-400信托区 空间控制器技术参考手册
2023-08-02 10:09:53
Arm CoreLink GIC-625 通用干扰控制器技术参考手册
2023-08-02 09:39:51
AHB MC是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。
AHB MC利用了新开发的静态存储器控制器(SMC)。AHB MC有一个
2023-08-02 07:14:25
(SMC)。AHB MC有四个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。图1-1显示了AHB MC(PL242)配置
2023-08-02 06:26:35
什么是域控制器? 域控制器的概念最早由以博世、大陆为首的Tier1提出,它的出现是为了解决信息安全以及ECU瓶颈的问题。域控制器因为有强大的硬件计算能力与丰富的软件接口支持,使得更多核心
2023-07-25 17:51:032739 系统的主要研究方向,也是我国政府和企业进行政策制定和未来发展规划的重点对象。 二、驱动控制器关键技术 电机驱动控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元,是电机驱动及控制系统的核心。其中高性能功率
2023-06-29 10:42:01548 在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
目前我在imx8mp为安卓蓝牙工作,我正在尝试用realtek bt 控制器连接它。
所以我有与libbt-vendor相关的查询,在我的源代码/hardware/nxp/libbt中有很多
2023-05-17 14:11:38
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
在新能源汽车的整个平台架构中,VCU (Vehicle ControlUnit 整车控制器)、MCU(Moter ControlUnit 电机控制器)和 BMS
2023-05-05 14:18:4515 请问是否有任何参考设计将振荡器连接到 MKW38 微控制器的 XTAL 引脚。
2023-04-25 07:41:03
dp0接口的显示控制器VP,选择为VP0(8K);最后,按A键选择hdmi0为主界面,按B键设置初始分辨率。编辑切换为居中)通过以上操作,显示配置就完成了。Step 3:那么问题来了,如果我有
2023-04-21 10:01:34
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间有什么区别?
2023-04-21 07:03:58
软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。坚持自主创新,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业,主要核心产品有激光振镜运动控制器、运动控制器、运动控制卡、视觉运动控制一体机、远程IO模块和HMI等。
2023-04-19 14:34:32
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。 二、微控制器是单片机吗 微控制和单片机是我们经常讨论的计算机核心部件,在多数情况下
2023-04-13 15:11:27
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
我在调试器中加载脚本时遇到问题。我在尝试加载脚本时遇到“Core Power Down”问题。有什么方法可以将核心电源打开到UP。控制器:S32K148
2023-04-06 07:02:23
导致错误的代码和汇编指令,但我没有发现它们有任何明显的错误。我已经尝试在不同的 MPC5744P 微控制器上运行相同的代码,但我仍然遇到相同的 IVOR1 错误。我检查了电源和时钟信号以确保它们稳定
2023-04-06 06:17:52
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
SRC-01T-2.5
2023-03-29 21:50:16
SRC-51T-M3
2023-03-29 21:47:09
带有XLP技术的8针Flash微控制器
2023-03-28 18:28:39
28/40/44针增强Flash微控制器,10位A/D和纳瓦技术
2023-03-28 18:27:53
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
的 USB_HostSendSetup(...) 枚举期间总是失败。USB_HostOhciGetGtd(...) 总是返回 kStatus_USB_Busy。从一般的角度来看,同时运行主机控制器代码和设备控制器代码是否有任何冲突?任何故障排除提示?
2023-03-23 09:22:53
14/20针Flash微控制器,XLP技术
2023-03-23 07:35:33
具有XLP技术的8/14引脚Flash微控制器
2023-03-23 04:58:50
查看更多
