近日,常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)决定终止其首次公开发行股票(IPO)计划,结束了长达大半年的排队等待。晟威机电是一家专注于薄膜电容器制造设备研发、生产和销售的企业,其产品在薄膜电容器卷绕机、金属薄膜镀膜机及电容器薄膜分切机等领域有着广泛的应用。
2024-03-18 17:16:09339 选用方案:压缩机电流单电阻采样,采样电阻阻值为5毫欧,采样电路中上来的电阻是7500欧,下拉电阻是330欧,
问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变
2024-03-06 07:22:54
,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式, 则无法用系统控制主轴,修改这一参数;检查相关参数设置是否合理。三、不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控故障原因处理方法
2024-03-04 09:39:05
在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
2024-02-21 11:25:51342 单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
2024-02-17 16:14:00621 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00342 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11239 螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩,最后被排出
2024-02-04 10:19:25241 器的好坏。 万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测电容器的相对大小选择合适的量程档位。一般来说,选择量程稍大于待测电容器的额定容量
2024-02-03 15:54:15615 法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电电流
2024-02-02 11:33:58486 压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44259 晶振电路中如何选择电容? 晶振电路中的电容选择一直是一个比较重要的问题。晶振电路是由晶体振荡器和负载电容组成的,晶体振荡器通过晶体的振荡来产生稳定的时钟信号,而负载电容则用于调整电路的振荡频率
2024-01-31 09:28:48166 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45444 机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41414 电容是电子电路中最常见的一种元器件。安规电容的耐压选择和认证类型对于保证电子设备的安全和稳定运行至关重要。本文将对安规电容的耐压选择和认证类型进行详细介绍。 耐压选择 X型安规电容: X型安规电容
2024-01-18 10:53:20270 螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气压缩机
2024-01-16 14:41:05186 螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54194 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38472 滤波电容是电子电路中常用的元件之一,主要用于滤除电源中的高频噪声和波动。选择合适的滤波电容对于保证电路的稳定性和性能至关重要。本文将从以下几个方面介绍滤波电容的选择方法。 一、确定电容器的额定电压
2024-01-10 17:28:40586 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导致设备故障、降低效率甚至损坏设备。以下是一些导致螺杆式
2024-01-10 16:25:48211 (SBC)、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案。
2024-01-05 09:49:48206 失效进行故障处理。故障处理:更换CPU电池,对电池失效故障在程序中进行相应处理。 案例二:压缩机PLC与主控PLC通讯突然中断,主控DCS上显示压缩机PLC与主控PLC通讯中断报警,压缩机控制室里的电机信号在主控合成DCS上均显示红色(停止状态),压缩机控制室里的一些流量、压
2024-01-05 08:39:40124 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
了解一下启动电容。启动电容主要用于启动液体或气体压缩机及燃气发电机组等大型电动机。启动电容基本原理是通过提供额外的电力来帮助电动机在启动时产生足够的转矩。启动电容器将电流提供给电动机,创造了一个正相序带有足够的
2023-12-19 11:22:19753 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03928 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349 关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35208 此项投资旨在满足亚洲市场设备制造商在食品服务和食品零售制冷解决方案方面日益增长的需求 在11月22日举办的Embraco Experience尼得科压缩机亚洲客户峰会上,尼得科全球电器(Nidec
2023-12-04 15:16:17352 NB-IoT标准全解析,技术方案选择不迷路!
2023-12-01 16:02:40549 电源去耦和抑制振荡。 在本文中,将详细讨论PCB去耦电容的放置和选择。 一、PCB去耦电容的放置方法 1. 电源引线的滤波点附近:将去耦电容放置在集成电路电源引线附近,以最大限度地减少电源线上的噪声。这可以通过在电源和地之间放置电解电容器和陶瓷
2023-11-29 11:03:19490 电机电容坏了的最常见现象是电机无法启动。当电容失效时,电机将无法获得所需的能量来启动,从而导致电机无法正常工作。如果电机在启动时发出嗡嗡声或短暂启动后立即停止,这通常表明电容已经失效。
2023-11-24 17:19:046308 空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一个500
2023-11-16 11:54:33437 普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235 一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因。
2023-11-07 16:24:27652 在电子设计中如何选择一颗合适的电容呢? 电容是电子电路中常用的元件之一,其功能是存储电荷。电容的大小、类型以及使用场景都会对电路的性能产生重要影响。因此,在电子设计中选择合适的电容是至关重要
2023-10-30 10:56:44367 如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容
2023-10-22 15:03:18682 随着制造业进程加快,各行各业进入数字化、智能化、物联化与远程化时代。压缩机、空压机等工业装备制造商数字化转型关键在于产品、生产、服务、物流等环节的优化,售后运维服务便是其中的一个重要环节。对于压缩机
2023-10-21 15:57:33457 单片机测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
电容大小选择的注意事项和方法。 一、电容的基本概念 电容是一种存储电能的元件,其特征是在装有两个带电体的电场中,它们之间储存电荷的能力,也就是存储电量。电容的单位是法拉,通常用符号C表示。 二、电容的种类 根据不
2023-09-17 09:44:291904 将会通过细致的解析,展示如何选择电容容量,并分享一些经验技巧,使读者能够更好地理解电容器的应用和选择。 1. 电容的基本知识 电容器是由两个电极(一正一负)以及两极之间的电介质构成的。当两极之间施加电压时,电介质
2023-09-08 11:28:532668 。在存储电荷方面,电容被广泛应用于滤波器、电源管理、信号调节等电子设备中。 如何选择合适的电容? 1.了解电容的种类 电容的种类有许多,如固定电容、可变电容、氧化铝电解电容、有机电解电容、塑料电容、钽电容等。在实际应
2023-09-08 11:28:501401 空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!
2023-08-18 15:15:12769 热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 雕刻机电主轴如何选择适合自己的?|深圳恒兴隆机电
2023-08-10 22:46:23510 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41202 压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285 【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50471 这种带有无源元件的动态压缩器将高信号降低到更低、更恒定的信号。如果您查看此压缩机原理图,您会注意到它没有电源,所需的功率是通过输出信号获得的。
2023-07-26 15:36:38299 采用SSM2165IC构建的非常简单的音频压缩器。关于这个压缩机电路原理图没有太多的解释,只需注意电容器电压即可。C8值取决于所需的频率放大。如果使用更高的电压,请将7805安装在散热器上。
2023-07-25 16:07:38574 汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热箱:50℃~200℃ 3、低温蓄冷箱:-20
2023-07-10 11:35:37
万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44435 良好状态,或者更换一个全新的电容。下面介绍 8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法 。 方法1:使用数字万用表测试电容-电阻模式 要在 电阻“Ω”或者欧姆模式下通过DMM(数字万用表)测试电容 ,按以下
2023-07-03 08:39:3411422 良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法。
2023-07-02 14:15:5810468 的设计和安装,以确保它们不会超温。但是,万一电容器发生超温,以下是一些检查电容柜电容器超温的方法: 观察温度:如果电容器过热,那么有可能是因为电容器内部温度达到了过高。在观察电容器时,应该特别注意电容器周围是否存在异
2023-06-30 16:04:18541 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882 今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072655 在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
2023-06-07 16:43:13341 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 电容器是否正常,直接影响电动机的正常启动,因此对电容器进行以下检查:
(1)以电解电容器为例,取下电容器,把万用表旋至电阻R×1k Ω挡,用一只表笔触及电容器的两只脚,让它放电
2023-06-03 10:04:01363 本文通过对山东淄博某石油化工企业Nano-forming(NF)碳四芳烃构化工艺生产线中原料气压缩机的高压变频调速项目来介绍其应用特点和优势。
2023-05-24 16:16:07373 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389 MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。主要定位于单电机控制,如冰箱压缩机应用市场。
2023-05-19 17:29:34346 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10900 尼得科全球电器(Nidec Global Appliance)在华全资子公司——尼得科压缩机(北京)有限公司于4月18日举行了NE・NEX系列产品投产仪式。
2023-05-19 10:45:59755 在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 压缩机的壳体共有三部份组成:排气壳体(主要是组成压缩机排气通道及接口),机体壳体(主要是组成压缩机的涡盘、涡盘支承座、电机
2023-04-27 16:45:00282 CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
冰箱和其他厨房电器因其高能源需求而对离网能源系统提出了重大挑战。改进的冰箱压缩机现在由无刷直流电机或永磁同步电机 (PMSM) 驱动,以满足高能效等级。这种高能效可以通过对无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器来实现。
2023-04-23 10:55:161440 (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机
2023-04-23 10:33:22485 电容的选型,先要确定容值,然后再选择合适的类型,以达成最高性价比的方案。
2023-04-14 15:51:291440 iMXRT1170是否支持上述要求?2.他们还打算压缩视频(存储到SD卡后),请回馈RT1160/70最好的压缩方法是什么?
2023-04-10 08:08:11
利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:171279 ,也会使压缩机漏电。解决方法:首先检查压缩机的介电强度,可以通过用兆欧表对地电阻器检查是不是20MΩ。三、温度控制器漏电当凝结水注入温度控制器时,温度控制器接触点与壳体间阻值降低造成漏电。或者是试验箱
2023-04-04 15:26:28
压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。1.更换润滑油制冷机组在长期使用
2023-04-03 11:53:13330 气体压缩机是把机械能转换为气体压力能的一种动力装置,常用于风动工具提供气体动力,在石油化工、钻采、冶金等行业也常用于压送氧、氢、氨、天然气、焦炉煤气、惰性气体等介质。
2023-04-03 10:37:350 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容?7百50w风机电机,_个电容的电容多少VF法750w风机电机-个电容的,电容是多少V法,谢啦。
2023-03-30 16:42:18
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269
查看更多
