电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>轧钢测径仪的各部件是什么样的
轧钢测径仪的各部件是什么样的
收藏
查看更多
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信? 想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
539635-2
工具 备用部件套件 for
2024-03-14 23:21:30
CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DIS PIN脚放电的条件是什么样的 ?
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DISPIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v
2024-02-29 08:21:13
浅谈有源滤波谐波滤波补偿装置在轧钢厂配电系统的应用
浅谈有源滤波谐波滤波补偿装置在轧钢厂配电系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对因采用变频、可控硅整流技术产生的高次谐波对电网、设备造成的危害提出
2024-02-22 14:42:4758
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么样输出波形的晶振呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
基于HTTP/3构建SSH协议会是什么样呢?
来自UCLouvain的François Michel 和Olivier Bonaventure在研究中思考了一个问题:如果使用最新的网络技术来重新设计SSH协议,那新协议会是什么样子呢?
2024-02-20 17:07:15159
以GPIO为例,RTE配置完后会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
单轴测在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测
2024-01-24 17:40:58
威夏科技-医用缝合线线测试-视频科普
测试仪器仪表
威夏科技医疗器械检测设备发布于 2024-01-20 11:54:10
JG01-SG235单轴测即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
在线负公差测 生产场景智能化
在线负公差测是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?
的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教: 请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐一排除一下!
2023-12-29 07:17:34
ADIS16375的陀螺输出角度是个什么样的角度?
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
RIGOL示波器电流探头RP1003C的各部件说明
RP1003C:设计紧凑,允许测量小电流 简便的超量程输入保护功能 独创的薄膜霍尔效应元件 部件说明: 关于上图中的部件 1 至 7,请参考下面的部件说明。 1. 滑动开关用于打开和锁紧电流传感器。测量被测导体时应锁紧电流传感器,以免发生危险。 对于 RP1003C/RP1004C,滑动
2023-12-21 13:42:21172
在发生超范围情况时,ADC的输出数据是什么样子?
2023-12-21 06:20:04
请问AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
求助,电机故障一般怎么检测判断?
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数下才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
轧钢直流电机一般用什么型号碳刷?
我厂1250KW直流电机,速度一般在1000r/min,原配用型号CH33N的碳刷,由于磨损太快咨询电机厂家后改为D374N,但还是磨损快,今天看了一份资料说钢厂应用D104, D172这两种,不能单独使用D374。不知有没有轧钢厂的朋友,你们用的是那种,效果怎么
2023-12-12 06:48:28
AD7779 DRDY引脚输出应该是什么样的波形?
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
捷杰传感深耕原料、炼铁、炼钢、轧钢、行车等设备预测性维护
苏州捷杰传感在冶金领域已实现原料、炼铁、炼钢、轧钢、行车等全流程产线的设备在线监测,对于电机、减速机、风机、水泵、皮带机、磨机、提升机、轧机等设备在线监测与智能运维有着成熟经验。
2023-12-08 16:36:41263
对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型单轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
双目测宽是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
智能汽车CAN FD总线需要什么样的降噪对策?
2023-11-30 09:37:34227
SigmaStudio 3.9开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
DC-500MHz,2000倍电压放大,该选择什么样的放大器?
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
电主轴各部件有哪些功能特点?
电主轴各部件有哪些功能特点?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-11-14 10:09:38235
食堂智能留柜人脸智能留冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测。 智能测能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
怎样精准的通过软件模拟满足I2C总线的时序及各部分定时的要求?
2023-11-03 06:23:19
轧钢设备如何提高生产效率和省电
电子发烧友网站提供《冷轧钢设备如何提高生产效率和省电.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:12:040
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
介绍倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
2023-10-31 13:16:13308
计算16路FFT要什么样性能的单片机?
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
不干胶标签持粘测试
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
当物联网端侧开始拥抱AI,什么样的MCU才能堪重任?
2023-10-17 17:54:59270
通孔的阻抗控制对PCB信号完整性会触发什么样的影响?
2023-10-17 11:56:11254
高压开关长什么样?有什么种类?
一、高压开关长什么样?有什么种类? 二.高压开关有什么功能? 三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46252
SDP810-125PA的气管长度和管有什么要求?
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。 气管的长度 管有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
传感器SDP810-125PA 气管长度和管有什么要求?
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。 图像
2023-09-11 16:44:36
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
“测”精准数据 “数”据汇总分析 “智”能开启高质生产 八轴智能测在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。 1、适应环境情况 轧材速度
2023-09-01 17:42:22
轧钢系统无功补偿哪种方式比较好
随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49366
镭拓激光供应大管管材激光切割机
镭拓激光供应大管管材激光切割机简介:镭拓激光大管管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管管材的切割,了解更多关于大管激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
测量仪 测用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
2023-08-14 15:52:28900
电子部件自动化配套。
自动化电子部件
深圳小机灵精密冲床发布于 2023-08-07 17:00:27
高、低压电气部件的图形符号讲解
低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:284889
开关电源电路组成及各部分功能介绍
开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。本文将详细介绍开关电源电路组成及各部分功能,感兴趣的朋友可以了解一下哦。
2023-07-19 15:47:581740
SVG链式无功补偿装置在轧钢机现场的应用
江苏某不锈钢科技发展有限公司主要生产不锈钢中板,每天轧制钢锭数量约170 ~ 180块左右,钢锭重量约2~5吨每块。公司主变压器容量为12000kVA,主负荷为两辊式轧钢机,主动力电机为两台直流电机
2023-07-10 11:24:19471
下一代硅光子技术会是什么样子?
下一代硅光子技术会是什么样子?
2023-07-05 14:48:56334
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
钢厂轧钢事故3D模拟演示系统的五大优势
因为疏忽大意而导致事故的发生。 轧钢事故是炼钢生产过程中较为常见的事故,为此,广州华锐互动开发了《钢厂轧钢事故3D模拟演示系统》,这是一种基于VR虚拟现实技术的新型安全培训工具,具有以下优势: 一、高度还原真实场
2023-06-21 14:57:11199
IGBT模块里面长什么样?都有什么?
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-10 22:33:42
直流电源的组成及各部分的作用
直流电源的组成及各部分的作用
2023-06-08 22:50:22
为什么国产在线测越来越受到重视!
的截面图并不能完全符实际情况。这对通过截面信息及不同方位的直径值获得简单的表面缺陷造成了一定影响。 固定八测头的轧钢是目前被广泛用于轧钢生产的主要设备,国产的设备无论在价格上、交流上、维修上、售后
2023-06-08 17:36:38
无线测温产品在轧钢厂项目中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:随着工业的迅猛发展,钢在我们生活中随处可见,需求量也随之日益增加。通过轧钢等工艺,在旋转的轧辊间改变钢锭,钢坯形状,可满足不同应用场景中所
2023-05-25 13:27:47233
SKI600轧钢机变频器的应用优势
高水平的轧钢工艺十分依赖精密设备,尤其是在高品质钢材时需要特殊的加工工艺,因此,轧钢工艺对变频器性能有着十分苛刻的要求。
2023-05-18 16:14:32270
无线通信系统由哪几部分组成?各部分起什么作用?
2023-05-09 16:20:43
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
振弦采集模块-工程监测仪器振弦采集的核心部件
采集
河北稳控科技发布于 2023-04-13 15:44:35
和大家一起了解ART的各部分及其主要流程
书特色本书从一个编译器开发者的视角,带领读者在ART的世界里进行遨游,和大家一起了解ART的各部分及其主要流程。本书在编写的过程中,力图将ART的整体架构梳理清楚,包括在介绍其中的模块的时候,也是将
2023-04-11 08:33:53
DClock小部件的错误定位是怎么回事?
我发现小部件的定位有问题,这部分与显示时间的大小有关,但与小部件本身的大小有关。这里有两个例子: 1. 设备上的时钟显示正常,但在 GUI Guider 中显示的时钟发生偏移(理论上,选择的蓝色框
2023-04-11 06:44:06
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
APS排程软件提升各部门沟通效率
APS生产排程软件为企业全方位构建智能计划排产与精益管理新模式,建立高效的精益生产计划模型及其对应的组织结构,提高整个供应链计划的效率,优化计划结果,从而提高供应链的运作效率,快速准确地为客户服务,减少运营成本,提升各部门的沟通效率。
2023-04-06 17:17:19336
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
RT1170 LCD上的小部件变形是怎么回事?
大家好。我正在使用 Gui Guider 1.4.0 为 RT1170 促销演示创建简单示例。switch 和 slides 的小部件在模拟器中显示良好(C 语言) 然而,在我将项目编写并运行到
2023-03-28 07:21:32
电动机的两个绕组其中一个线圈是否可以用两根线小的并绕线圈呢?
2023-03-27 14:24:09
已全部加载完成
