过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30
133 方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。 新思达NS-XHB-10消弧线圈 变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因: 1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性点接地,
2024-03-14 15:31:39
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46
121 什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05
236 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18
529 焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影响板材的外观问题,而且影响焊点的焊接质量。那么在焊接加工
2024-01-31 15:01:01
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
、拉仲强度、延伸率、弯曲模量等,同时可以模拟在不同环境状态下的测试,如温度、湿度、腐蚀条件等下的测试,还可以测试涂层或材料结合的强度推拉力测试机推力测试机显示未连接
2024-01-25 16:34:27
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/64/wKgZomWyBdaAR0mwAACHzwIi4a0304.png)
连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
433 解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15
295 、采样电阻异常等原因导致的,下面将从几个方面来进行具体的处理。 第一,检查线缆连接。当微机消谐装置报接地时,首先要检查线缆连接是否牢固,是否有脱落、接触不良的现象。可以将线缆拧紧,清洁接触点,再次测试,看是
2024-01-12 11:00:46
222 示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性 示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25
474 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
368 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15
877 的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46
615 介绍弱电系统中的接地要求以及相关的问题分析。 一、接地的定义和目的 接地是将电气设备或电路与地连接起来的过程。其目的是保护人身安全,减小电路噪声和干扰,以及降低设备受损的风险。在弱电系统中,接地起到以下几个重
2023-12-25 15:26:01
224 环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11
766 ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57
213 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47
426 变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33
675 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2058 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于连接
2023-12-07 14:24:41
1338 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
397 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgZomVpd8mAWbYhAABKY_8YDs0825.png)
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02
648 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10
460 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:31
1391 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:58
0 电缆护层交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的
2023-11-13 15:57:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1v2AJ1I_AAGzJVMsjDQ64.jpeg)
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530 元器件失效的几率。今天,佳金源锡膏厂家来和大家分享下如何解决无铅锡膏在焊接时产生气泡:焊接时为什么会产生气泡?通常焊点内气泡的产生是因为无铅锡膏内的助焊剂,相比普通焊
2023-11-03 17:18:08
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
是一种电气连接,将设备或电路连接到地面并使其电位与地面相同。接地可以有效的载流量和防止设备电流引起的潜在危险,如漏电和接触电击。在接地系统中,电气设备身体和保护电路都连接到地线,使电流通过电阻器流回地面。在
2023-10-30 11:01:16
352 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/wKgaomUD5y2AVdTEAADhuODZqcE557.png)
将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。 国家电气规范第 250.146
2023-10-24 16:22:02
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fjCAITpIAABplL1Aofk009.jpg)
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
接地层分为模拟层和数字层。另外建议将转换器的 AGND 和 DGND 引脚连接在一起,并且在同一点连接模拟接地层和数字接地层,如图 8 所示。这样就基本在混合信号器件上产生了系统"星型"接地。
2023-10-20 14:37:18
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/41/wKgZomUyIHmADYPwAADFZ6zyUj0477.jpg)
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsmVuAEcopAAAOCdWWfUo563.jpg)
接地是为了保障电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过金属导线与接地装置作电气连接,将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾
2023-10-12 14:22:49
746 一、接地的作用 接地的作用主要是防止人身遭受电击、防止设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。 1、防止人身遭受电击 电击所产生的电流通过人体将产生
2023-10-10 10:26:42
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUktlaAVRIFAAGHp6oLxyA444.jpg)
焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FF/wKgZomUiVcWAbU5GAAAUK6nGVW8298.jpg)
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37
662 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17
500 产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中冷却后就会产生空洞现象。焊点空洞的影响因素如下:1、助焊剂活性。由于助焊剂当中熔剂的有
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
零,对地产生电位,不接地相(A、B相)对地电压就是对C相的电压,即线电压(U dA 、 U dB ),如下图(b)所示。 现以C相金属性接地为例,简要分析如下: 1、单相(C相)接地故障时,可写出下列电压
2023-09-24 15:47:50
2518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EB/wKgaomUP6VOANNnjAAETLT7FiSw016.jpg)
,避免电流通过人体造成触电伤害,保障使用者的人身安全。
防止静电积累:在使用电烙铁时,由于摩擦或其他原因,可能会产生静电。如果电烙铁没有接地,静电可能会在烙铁上积累,当静电放电时,可能会对敏感
2023-09-19 08:57:41
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1229 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1920 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:07
1342 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。
2023-09-07 10:07:53
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F4/wKgZomT5MUSAW3zfAAAl3HgZsp8440.png)
前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F3/wKgZomT5LySAHp8EAAAZI4z2tUA960.png)
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 1、接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。产生不同的接地
2023-08-28 08:08:51
255 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要来源,也是机壳到地的射频电源的来源。
2023-08-24 14:11:00
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/42/wKgaomTm9E6AUCwuAACGlBGOVPs806.png)
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C1/wKgaomTcgDKAVIX1AADP9jh6CNI72.jpeg)
在三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。不同中性点接地方式对电网绝缘水平、过电压幅值及供电可靠性、继电保护方式等会产生不同的影响。
2023-08-16 15:22:59
1493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BF/wKgaomTceS-AcnNnAACrrmF1N-c43.jpeg)
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoaKAA92HAAA5Esn43Vg762.png)
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS7IOAYfFiAAAnc8inAvM336.png)
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:17
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/7C/wKgZomS7WcuAQb54AAB852c6C-I665.jpg)
,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑
2023-07-20 10:29:54
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:20
4849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/00/wKgZomS2BL-AUCNzAAAXsyWitAE878.jpg)
且易被忽视的要点,那就是测量交流电压时需确保示波器的地线不接地。本文将详细介绍示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性。
2023-07-09 10:02:06
1537 且易被忽视的要点,那就是测量交流电压时需确保示波器的地线不接地。本文将详细介绍示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性。
2023-07-07 12:01:36
749 信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良图源:华南检测中心本文案例,从信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良现象展开,通过第三方实验室提供失效分析报告,可以聚焦失效可能原因,比如,可能输入
2023-07-05 10:04:23
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因。
2023-07-04 09:32:46
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjdxuAL4HkAAAa94BFhsk275.png)
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2553 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:01
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfjT2ACi7vAAGzaXIDVt0253.png)
几个原因: 一、焊膏。焊膏的合金成分的不同,颗粒的巨细,在锡膏印刷的过程中会产生气泡在回流焊接时会持续残留一些空气,通过高温气泡分裂后会产生空洞。 二、PCB焊盘表面处理方式。焊盘表面处理对于产生空洞的也有着至关重要的
2023-06-15 14:14:37
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C0/wKgaomSKrE-AI-mmAABxyq2D5cE891.png)
我使用 PN7160 我尝试遵循 AN12810 和 AN13219,
我不确定接地连接,我的环境是金属的,接地并连接到我的电路板,我的天线的中点也接地。
我是否必须将我的 nano vna 电源
2023-06-08 07:39:38
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwKuaAC4cLAADO4zG4qOw270.png)
形成的导电通路,将大气中闪电形成的高电压及时地引进地中,从而达到保护建筑物和住户免受闪电侵害的目的。 地凯科技防雷接地的做法 防雷接地主要有以下三种做法: 1. 建造接地网 接地网就是将多根金属导线或铜排埋入地下组成
2023-06-02 10:13:15
319 电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。 2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。 3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看
2023-05-31 09:02:16
323 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 HSL连接器是电子设备中常用的连接器之一,它主要用于连接电路板和其他电子元器件,以实现电信号的传输和处理。
2023-05-04 09:20:23
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6B/wKgaomRSLOKAZMw9AAA5I41cJYI216.png)
电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9503 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHOJeACLHeAACDjiSlvmM660.jpg)
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:26
6492 保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:23
7611 ,产生的相邻输出线之间相位差是120度,采用三相的原因与发电效率和输出方式相关,不必深究。 在上图的三相四线制配电系统中,中性线一般接地,因此也被称为零线。中性线或者零线的作用就是为了取单相电220V
2023-04-20 14:56:15
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:16
1678 关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
