电子发烧友网站提供《LEGACY/EEE802.3af兼容电源接口开关设备TPS2371数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:38:030 电总开关的可行性、适用性、安全性等方面的因素。 一、三相断路器的基本原理及功能 三相断路器是一种用于保护电路的开关设备,能够在电路出现过电流、欠电流、短路等异常时迅速切断电力供应以保护设备和人员安全。其基本原
2024-03-09 10:54:09483 一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
固态继电器(SSR)是一种特殊的开关设备,它可以通过小信号(如电压或电流)来控制大电流的开关。因此,它在各种控制电路中有广泛的应用。其中,多功能控制电路是固态继电器应用的一个重要方面。
2024-02-28 15:51:30214 变电站是由高压开关设备、低压开关设备、配电变压器、电能计量设备等组合成紧凑的成套配电装置,用于居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田及有临时施工用电的场所[1-2]。
2024-02-28 14:12:19138 空气开关和漏电开关是常用于电气线路中确保安全的装置。尽管两者在保护功能上有相似之处,但它们的原理及作用方式有明显差异。 首先,我们来详细探讨空气开关。空气开关是一种电气保护设备,通常安装在电力系统
2024-02-26 10:51:48173 绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻的测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22187 温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
2024-02-22 16:03:06317 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 对高压柜的设备运行情况实时监视和保护:
3 产品方案
本项目10kV配电工程有2个户外开关箱和3个配电房,分别列举一个户外开关箱和1个配电房,上图方案如下:
图1A2-1#环网柜上图方案
2024-02-20 11:01:34
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广泛
2024-02-06 10:08:52275 和工作原理 时控开关的基本知识 时控开关是一种可以按照设定的时间自动进行开启或关闭的电器开关设备,广泛应用于照明、家居电器、通风等领域。它具有定时开关、延时断电、定时断电、循环定时等多种功能。 时控开关的工作原理 时
2024-02-04 15:52:37822 多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2024-02-02 16:03:35136 保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热保护器是一种具有温度敏感性的开关设备,其基本原理是通过热敏元件感应温度的变
2024-02-01 17:33:57230 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47378 包括金属、陶瓷和塑料等。金属材料通常用于需要更高强度和更大电流承载能力的应用。陶瓷材料则具有较好的耐热性能,适用于高温环境下的开关设备。而塑料材料则具有较轻便的特点,适用于体积较小的开关设备。 其次,尺寸也是近
2024-01-03 17:13:29186 一、概述 六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,其具有良好的绝缘性和灭弧性能,运行不受外界气象和环境条件的影响,因此被广泛应用于超高压和特高压的电力系统,作为高压电器设备的绝缘介质
2023-12-20 15:12:50238 的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13780 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 流量开关和水流开关的区别 流量开关选型 流量开关和水流开关是两种不同的开关设备,在使用范围、工作原理以及选型等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行详尽、详实、细致的比较。 一、定义
2023-12-15 09:31:32443 真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14881 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56953 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 电子发烧友网站提供《在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:49:370 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备。
2023-11-14 16:49:29582 电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 在电力系统中,电容补偿柜是一种常见的电力设备,用于提高电力质量和效率。在电容补偿柜中,选择适合的开关设备至关重要。
2023-11-07 11:07:09617 操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03280 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51412 为了实现化石二氧化碳的净零排放,Mälarenergi与ABB合作,通过改造解决方案升级其位于韦斯特罗斯的热电联产厂的开关设备。 通过用现代 Emax2 型号(包括 Ekip Hi-Touch
2023-10-26 17:42:57481 现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:351505 对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
2023-10-10 06:45:18
传统的电网开关设备通过实现简单自动化的模式,已经无法满足电网行业发展新需求,智能化的电网机器人正成为行业发展的重中之重。智能环网柜开关机器人可以通过集成视觉、状态传感器,准确识别故障,对岗位自主进行跟踪,自动避让人,实现人机协作。
2023-10-08 17:06:10580 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
电动操作机构是国家智能电网建设中必不可少的一个环节,电力建设单位不仅要求电力系统中的开关设备具备测量、监测、控制、保护等功能,还进一步要求开关设备的操作能够具备远程化、智能化、安全化、自动化的特点[1]。
2023-10-07 14:53:49379 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997 1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433 一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479547 大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06294 高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘
2023-09-12 13:45:101346 各种功能。 无源开关是一种被动式传感器,它不需要外部电源,可以自行产生电信号。24V无源开关是一种广泛用于自动化和智能控制系统中的开关设备,它能够将机器的运行状态、工作位置、安全警告等信息传输到单片机等控制设备上。 本文
2023-09-12 10:26:14965 一、外贴式液位开关介绍 外贴式液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。广泛适用于各种液体的液位检测
2023-09-08 16:01:49387 是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041005 随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704 。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
在电力系统中,消谐器是一种常用的设备,用于消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。而一次消谐器是消谐器中的一种,它的作用是在高压系统中将高压电容和高压电感进行串联,从而消除系统中的谐波。 那么
2023-07-26 10:15:14272 射频开关是一种用于控制射频信号的开关设备。它的作用是在射频电路中实现信号的开关功能,可以将射频信号传输或阻断。射频开关通常由一对或多对开关元件组成,这些元件能够在不同的状态下改变信号的路径。
2023-07-21 09:32:09622 一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
2023-07-20 09:40:592040 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关
2023-07-05 09:11:36391 电网设备是指用于电力输配送电的设备和系统,包括变电站、开关设备、配电设备等,它们用于将发电厂产生的电能输送到用户终端,并在电力系统中进行输电、配电和控制。而电力设备是指用于发电、输电、配电和对电能进行转换、控制、保护等功能的设备,包括发电机、变压器、开关设备、传输线路等。
2023-06-29 17:04:412766 环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09295 你好。有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写 LPC812 代码?
最好是,如果这可以通过 IDE 完成而无需手动配置链接器。
2023-05-22 07:22:04
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
绝缘电阻表是利用电流和电压的关系来测量待测设备或线路的绝缘电阻的一种专业仪器,被广泛应用于各种行业和领域。
2023-05-19 14:40:06199 电子发烧友网报道(文/黄山明)光电开关作为一种传感器如今已被广泛应用于生活的各个角落,光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体
2023-05-05 00:11:001609 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357593 箱式变电站,也叫做移动变电站或者紧凑型变电站,是一种集变压器、开关设备、保护设备、电缆接头、控制装置于一体的现场组装完好的小型配电设备,一般由钢制机箱、复合绝缘材料、变压器、低压开关、控制装置等组成。
2023-04-24 16:26:55966 环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545346 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 。换句话说,母线是一种电结,电流的输入和输出发生在其中。 当母线发生故障时,必须跳闸连接到该部分的所有电路设备,以便在尽可能短的时间内(例如(60ms)实现完全隔离,以避免由于导体发热而损坏安装。 波浪
2023-04-21 16:16:20
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098257 环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127 无线遥控开关是采用高科技的射频识别技术设计制作,用无线遥控开关设备控制各类灯饰、家电、门、窗帘等家居用品,是一种新型智能化开关,可对室内灯具、家电等进行无线控制,操作简单方便,性能稳定可靠,受到广大消费者喜爱。下面小编就为大家介绍无线遥控开关。
2023-04-17 12:00:042327 性能降低导致断电的问题。介绍了一种用于工业IT系统的绝缘监测仪(IMD),并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业IT配电系统提供了可靠的绝缘监测。 **关键词: **交流IT系统 绝缘
2023-04-17 09:27:23663 箱式变压器,又称为箱变,是一种封闭式的变压器,通常是将变压器、高压开关设备、低压开关设备、控制设备等集成在一个箱体内。箱式变压器广泛应用于城市和郊区供电系统,在一些电场变电所、工厂企业、商业和住宅区等地方等均有广泛的使用。
2023-04-15 17:18:164334 我想知道是否可以完全删除 BLE 设备名称,以便“LightBlue”等应用程序将其显示为未知设备名称。我尝试将设备名称设置为“\\0”,但随后它使用内部名称“ESP32”。有没有办法完全删除名称?
2023-04-13 08:24:31
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773 软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
固态继电器(SSR)是一种集成的非接触式电子开关设备,由集成电路和分立组件紧密组装而成。
2023-03-28 14:31:20839 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410 提出一种载波叠层的控制方法,其idea 的来源是我之前学习研究 TNCP 的控制时的学习理解。 通过叠层载波方法,可以把 BUCK的 PWM载波放到下层,然后把 BOOST的 PWM载波放置到上
2023-03-23 14:10:33
查看更多
