,本文以事故案例为研究对象,主要分析了建筑电气火灾事故发生规律和不安全行为原因,具体通过不安全动作和不安全物态两个方面进行讨论,并根据分析结果给出了相应的管理和控制建议。 关键词:建筑电气火灾 事故原因 事故预防 0引言 经过行
2024-03-12 10:21:00
59 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvAWAbJiFAAAYE1-0K78035.png)
电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:13
0 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/52/wKgZomVbJimAGfK9AAZijhmzvuk245.jpg)
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53
897 多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2024-02-02 16:03:35
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/67/wKgaomW8odSAUzniAAD7aiwp23c89.jpeg)
电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18
529 电抗器在运行中也会出现,损毁、烧毁等事故,我们在维护检修的时候,也对干式空心电抗器的运行情况及故障原因进行分析。
2024-01-26 15:54:41
132 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:48
0 抗器故障的原因,分为三个方面进行阐述:内部原因、外部原因以及操作与维护不当原因。 一、内部原因 1. 绝缘老化:高压电抗器常采用有机绝缘材料,在长时间运行后,电绝缘材料中的绝缘强度会随着时间的推移而逐渐降低,从而导致绝
2024-01-17 14:54:55
195 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/78/wKgaomWklNKATqnWAAAVve-SWp4719.jpg)
电子发烧友网站提供《立磨磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:46:05
0 表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49
293 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
0 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
516 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:32
0 同步电机损坏的判断分析:以下是我个人总结
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下
2023-12-22 06:05:57
异步电动机故障原因分析如下:
(1)轴承过热——润滑不良。
(2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
(4
2023-12-21 07:28:24
的原因有多种,下面主要介绍以下几点: 1、绝缘老化: 变压器绝缘材料长期使用后,会随着时间的推移出现老化现象。绝缘老化不仅会导致绝缘材料表面的裂纹和剥落,还会形成绝缘与固体绝缘材料之间的间隙,这就为放电现象的发生创
2023-12-20 14:34:17
625 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:09
1810 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00
897 电动汽车动力电池热失控原因分析 电动汽车动力电池热失控(thermal runaway)是指动力电池在使用或充电过程中出现过热并不受控制的情况,这种情况可能引发火灾或爆炸等严重事故。为了保证
2023-12-08 15:55:56
1375 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36
235 ,还发现基本所有碳刷(摩根的)底部与换向器接触面比较小,也就是说底部是崩掉一部分的样子。
请教各位对直流电机熟悉的大侠们,帮忙分析分析事故原因。不胜感激。
2023-11-23 07:38:14
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/wKgaomVbJ3SAQp4DAAHjg7T5xYg334.jpg)
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/52/wKgZomVbJimAGfK9AAZijhmzvuk245.jpg)
、雾露等潮湿天气下,由于表面受潮后绝缘性能大幅下降,极易发污闪事故。为减少污闪事故发生,运维人员通过申报停电检修计划,经由人工或者无人机的方式对在运污秽绝缘子进行清洗。但高电压等级的输电线路停电清洗将带来较大的
2023-11-20 15:21:46
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/7F/wKgaomVbCSCAc_j1AAEWT_WywFs068.png)
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1444 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24
932 典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E5/wKgZomVS4q6Ad2eVAABldydj2yo169.png)
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:18
1760 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DE/wKgaomVCFFuABNIIAAADujFnNfk228.jpg)
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgZomUD5DqACoynAABScJB1KNg477.png)
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5151 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/41/wKgaomUsmrqAAh9GAAFzYlpf2mo349.png)
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:35
1505 电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:36
0 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37
892 性能将会出现劣化,甚至失去绝缘性能造成事故。为了保证电气设备的正常运行和工作人员人身的安全,通过测量电气设备的绝缘电阻和吸收比,发现电气设备中影响绝缘的异物、受潮和脏污、绝缘油严重老化、绝缘介质击穿和严重热老化等缺陷,以便了解
2023-09-27 11:18:33
997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUTnpuATtP0AACGWsTIFNg015.jpg)
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。
2023-09-26 10:39:41
1762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRSKAb48jAAAOPNu7Fn4130.jpg)
变压器的故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位。最常发生的是绕组故障,其中以绝缘老化和层间绝缘损坏最多,其次是套管损坏、分接开关失灵、绝缘油劣化。铁芯和其它部件故障较少。 一、绝缘老化
2023-09-22 16:18:36
1191 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:33
1455 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:57
1957 1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/15/wKgZomUL3CaADoKXAAFzYlpf2mo542.png)
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:15
1739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/wKgZomUI_iKAPT2MAADGu255BFY702.jpg)
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23
651 电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:06
0 贴片电感器烧坏的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感器是一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都是可以看到贴片电感器的存在。近阶段一直在给大家分享关于贴片电感器方面的内容,本篇
2023-09-13 12:56:01
370 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1475 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oduAD2g9AABaN4nXjjA164.png)
可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:42
4919 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:31
1702 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2799 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1574 炎热的夏季,汽车起火的事故也时有发生,那么,哪些自燃与线束有关呢?本文就因线束问题可能导致的自燃及整改方法分析一下:
2023-08-28 15:01:11
964 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/49/wKgZomTsRrKATzSzAAAutpMX1EY822.png)
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:04
1005 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2132 随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgaomTlo7uAGCkcAAAyvY9KRUs639.png)
主要任务: (1)迅速限制事故发展,消除事故根源,解除人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解; (2)调整电网运行方式,使其恢复正常。 (3)迅速对已停电的用户恢复送电,特别应优先恢复
2023-08-23 09:34:26
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/64/wKgZomTlYiSAK4RoAAAO3r07iIA095.jpg)
随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
2023-08-20 10:45:17
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/37/wKgZomTezb6AbF_qAAZQnrHQ5JA962.png)
试验规程》、《GBT 17622-2008带电作业用绝缘手套》、《CB21148 2020足部防护 安全鞋》等相关规程中关于工频耐压的要求基础上研发而成。可以按要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套
2023-08-14 20:53:58
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgZomTUfziAV63gAAFNflneaxA331.png)
功能,测试结果一目了然,方便数据分析和报告撰写。3. 采用高精度数字集成电路,测试精度高,测量范围广。4. 具有自动断电保护功能,能够有效防止测试人员因操作疏忽而导致的设备损坏和人身安全事故。5.
2023-08-01 11:26:47
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:17
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37
238 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:04
1091 电子发烧友网站提供《关于避免儿童/成人车辆事故的开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-25 16:05:54
0 TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
2023-06-07 10:40:27
424 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgZomR_4RmARlXPAAAsITpl2p0141.png)
工器具预防性试验规程》、《GBT 17622-2008带电作业用绝缘手套》、《CB21148 2020足部防护 b2b平台鞋》等相关规程中关于工频耐压的要求基础上研发而成。可以按要求对绝缘鞋、绝缘手套等b2b平台工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允
2023-05-26 16:03:38
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D7/poYBAGRwZ6GAbaNXAAHgj3GMZWA030.png)
环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8D/wKgZomRsHIOAB1JQAAArYcn9L-I107.png)
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07
835 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgaomRE3YiAYctLAADFyDplFFM639.jpg)
环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:54
5346 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:55
1845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:38
7444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:17
6068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:53
3699 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:12
6651 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:09
8257 功能,电梯智能相机还能记录电梯乘客的数量、行为轨迹、出入时间等数据,方便管理人员进行电梯使用分析和管理。在电梯智能相机的帮助下,一些电梯事故得以有效预防。例如,当电梯内发生拥挤、超载或异议行为时,电梯
2023-04-20 11:28:15
环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26
603 今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:16
1678 摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43
874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0B/wKgZomQ6EAGAH8OVAAHYLdh92zM109.png)
以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
615 本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26
440 总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
