电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于绝缘端子的四点应用标准的详细说明
关于绝缘端子的四点应用标准的详细说明
收藏
查看更多
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
CY8C6347FMI-BLD53T如何在PSoC63上配置唤醒引脚?
。 每个位对应一个唤醒引脚。 使用这些位似乎至少可以定义个唤醒引脚。 但是,我没有看到关于如何用这些位配置/定义唤醒引脚的详细说明 (MASK_HIBPIN).我查看了所有 PSoC6 相关文档
2024-03-06 06:05:38
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA
DC电源模块
稳控自动化发布于 2024-02-21 09:28:20
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490
基本绝缘和附加绝缘介绍
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
关于电源性能的不同参数详解
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194
带弹性插针的MAG-MATE端子,多层PCB板连接的理想解决方案
 TE ConnecTIvity (以下简称 “TE”) 推出 的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍带弹性插针的MAG-MATE端子
2024-01-12 15:22:06101
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明
2023-12-28 16:17:09190
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26590
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203128
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
超静音端子机怎么调速度
中,我们将详细介绍如何调节超静音端子机的速度。 首先,了解超静音端子机的工作原理对于调节速度至关重要。超静音端子机通常由一个电机、传动装置和控制系统组成。电机负责提供动力,传动装置负责将电机的转动传输到工作部件,控
2023-12-08 16:36:19553
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16440
降低Transformer复杂度O(N^2)的方法汇总
首先来详细说明为什么Transformer的计算复杂度是 。将Transformer中标准的Attention称为Softmax Attention。令 为长度为 的序列, 其维度为 , 。 可看作Softmax Attention的输入。
2023-12-04 15:31:22341
在使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题?? 2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作? 关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
AD5412非标的三线制SPI如何与标准线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19499
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
。 只要正确使用双重绝缘,就可以提供足够的安全保护,保障不会有触电的危险。 加强绝缘 定义:用于带电部分的单绝缘系统,它的防电击程度相当于标准规定条件下的双重绝缘。 1、加强绝缘是等效于双重绝缘的用于防触电的单一防护措施;
2023-11-20 17:40:56953
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778
关于TCP协议总结的硬核干货
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30183
西门子S7-200SMART MODBUS通信实例
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08905
端子压接技术规范标准要求
在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30835
pcb板上的绝缘漆分类标准
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单 组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
TMS320C6748开发例程使用手册
一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
TMS320C6748开发例程使用手册新手练习硬件开发指南
2023-10-09 06:26:27
关于子面板调用?
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
详细解说pcb板表面绝缘
详细解说pcb板表面绝缘
2023-09-28 09:55:541494
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551802
排电阻引线的识别资料
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
从以太网到高速串行总线,pcb绝缘阻抗标准指南
2023-09-19 10:48:33589
关于绝缘介质的极化
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739
变频器接线端子说明
变频器接线端子说明  变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593903
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479547
LPS35HW的防水性能
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
LPS35HW的防水性能详解
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
绝缘等级区分与测量 常用绝缘标准值参考
电气设备、线缆一般由核心部分、电器保护、电器外壳三部分组成,其中保护层、外壳是电气隔热、防电击、安全防护的重要屏障,我们常把核心与外壳,或保护层之间的绝缘程度称为电气绝缘
2023-09-04 09:26:0712531
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
GICv3和GICv4软件概述
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。 它不是替代品或替代品。 有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
不同型号的XH端子能否混用
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子
2023-08-21 10:52:392289
高压接头压接端子详细步骤
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准
2023-07-31 17:34:02
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
MOS管开关电路图 MOS管开关电路设计
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明
2023-07-20 09:40:171104
一种螺钉式接线端子的规格书
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380
开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习笔记
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488
德索科普LVDS端子常见的故障原因分析
德索精密工业工程师指出,LVDS端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
2023-06-12 09:47:061073
德索连接器厂家谈LVDS线束制作标准
德索五金电子工程师指出,在谈LVDS线束制作的标准之前,我们应该先来了解什么是LVDS线束,LVDS线束电路中各连接器设备的接线部件,由绝缘护套,接线端子,导线及绝缘包扎材料等组成。LVDS线束制作
2023-06-08 09:44:32946
ddr电源详细说明
2023-05-29 12:35:56
拉力试验机安装说明书,安装拉力试验机有哪些方法步骤?
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46548
关于测试拉脱力的标准方法
      今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113
端子引脚焊接异常分析
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723
介绍以开放式压接桶形端子为例的压接连接的横截面图像
根据压接端子种类的不同,有相应的标准用作评估显微照片的基础。
2023-05-08 09:56:57990
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
根据具体情况来选用。   绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495
关于舰船交流电网中绝缘监测及故障定位的分析
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835
求助,是否有关于GaN放大器长期记忆的任何详细信息
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520
行业内比较权威的端子压接技术标准——VW60330
标准适用于无焊电气压接中所使用的术语、要求以及试验标准。该标准所指压接由端子和导线组成(多股软铜绞线,细软铜绞线以及极细软铜绞线);且仅适用于单股电缆压接。
2023-04-01 11:08:494033
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
。  三、片状三端子电容器实际上为端  片状三端子电容器虽然名为三端,但是实际上为端结构,这是因为,虽然设计可以减小接地端电感,但是在电气特性上,无论哪个端子都有相同的电位,而引线型三端子电容原本
2023-03-29 11:33:38
FDD1.25-110(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD1.25-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD2-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:37
FDD2-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDFD2-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDFD2-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:36
FDD1.25-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD1.25-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD2-187(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDFD1.25-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:35
FDD1.25-110(5)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:34
FDFD1.25-187(8)
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:33
FDFD2-250
绝缘插拔式冷压插簧端子绝缘端子
2023-03-28 16:47:31
如何才能做好电机相间绝缘测量?
12张吗?因为一张小小的绝缘纸,有可能让你前功尽弃!  我在说一,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但
2023-03-23 15:20:49
已全部加载完成
