安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台等系统解决方案,帮助用户实现能源可视化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
产品详情:
环保数采仪数据采集控制单元是应环保领域水污染源在线(监测)应用而开发研制的产品,通过数字通道(RS232/485)、模拟通道、开关通道与、采样器、质控仪等仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理、展示、逻辑控制,并通过4G/有线等网络将数据远传至中心。符合HJ212通信协议及HJ477、HJ353、HJ354、HJ355、HJ356标准,满足水污染源在线监测业务领域的数据监测要求。
环保数采仪数据采集控制单元行业标准
通讯协议:
HJ/T212-2005《污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》。
HJ212-2017《污染物在线自动(监测)系统数据传输标准》。
技术标准:
HJ 477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集仪技术要求》。
HJ 353-2019《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)安装技术规范》。
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范》。
HJ 355-2019《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)运行技术规范》。
HJ 356-2019《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》。
行业标准:
1)HJ/T 212-2005《污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》;
2)HJ212-2017《污染物在线(监测)系统数据传输标准》;
HJ477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集仪技术要求》。
环保数采仪数据采集控制单元产品功能:
具备采集功能:
采集各个水污染源在线监测仪器的测量数据、状态信息、采样时间、数据状态标识。
采集水质采样器与质控仪的参数及状态信息。
环保数采仪数据采集控制单元产品特点:
产品的存储功能:大容量存储,而且可以靠存储历史数据3年以上。
环保数采仪数据采集控制单元产品特点:
展示功能:
展示并查询各个水污染源在线监测仪器的实时数据、分钟均值、小时均值和日均值,同时可展示分析仪参数及状态信息。
可展示水质采样器与质控仪参数及状态信息。
可展示监测因子时间段内的趋势信息,以曲线方式进行展示。
可展示、查询、导出各水污染源在线监测仪器监测数据的日报表、月报表、季报表和年报表。
展示并查询系统运行日志,包括断电日志、仪器通讯日志、平台通讯日志、登录日志、设置日志、升级日志、控制日志、留样日志、作样日志、开关量日志。
可展示对接平台的信息,以及联网状态,并可展示环保数采仪的运行状态。
产品技术参数:
大容量存储:可靠历史数据存储1年以上;
显示屏:7寸液晶触摸显示屏;
模拟量输入AI:8路精度12A/D,0~20mA/4~20mA或0~5V(支持扩展);
开关量输入DI:5路,光电隔离,直流12-48V(支持扩展);
开关量输出DO:2路,250V/3A交流直流可选(支持扩展);
后备电池:6小时断电续航,12V》=2A;
三防设计:防水、防尘、防破;
工作环境湿度:20%~90%;
工作环境温度:-10℃~+60℃。
产品特点:
应用方便:图形化交互界面,数据展示“一目了然”;兼容污染源系统各类监测因子,“即配即用”。
快速联网:内置多种串口协议,可快速对接,“即插即用”;内置多平台多协议,“即联即通”。
数据保障:数据完整率高达99.5%以上。
大容量存储:可靠存储历史数据1年以上。
智能诊断:设备运行状态“一键诊断”,快速定位;各类运行日志记录,快速溯源。
稳定可靠:手动&自动数据补传,双重数据保障;软&硬件,两层系统防护。
远程配置:支持远程升级、配置。
AF-HK100污染源在线自动(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至中心。
数据采集(传输)仪是根据***环境保护部门发布的HJ477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集传输仪技术要求》开发的新一代无线数据采集通讯终端,符合HJ/T 212-2017以及HJ/T212-2005(可选) 数据传输通讯协议规范,满足标准对的各种要求。专为环境在线监测系统研发的*环境自动监测仪表,广泛应用污染源、地表水、空气质量、区域环境噪声、大气环境污染源、放射环境污染源等环境监测领域。
执行标准:
符合HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)验收技术规范》(2020-3-24实施)
符合并兼容HJ/T 212-2017以及HJ/T212-2005《污染物在线(监测)系统数据传输标准》
符合HJ477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集传输仪技术要求》
数采仪特点:
32位高性能ARM Cortex-A8双核处理器,工作频率1GHz;
支持动态调频和电源管理,能降低运行功耗;
720P高清电容式多点触摸显示屏,数据实时显示,界面简洁美观,操作简单;
丰富的联网接口,支持LTE 4G和Ethernet网络传输,可扩展无线模块的接入;
IP65三防设计,外观美观大方,安装简便。
兼容各种设备通讯协议,支持非标协议的扩展,按照要求定制地方标准,实现设备远程升级维护。
自带手机APP功能,可以远程查看数采仪数据报表、智能逻辑分析,可设定超标趋势预报警,同时向各层管理人员发送报警短信、、APP通知等
支持设备本地、远程配置和远程升级管理。
上报数据支持跨网络一点多发,可同时连接多种网络混用多级权限管理完备的分钟、小时、日、月、季、年报表直观的排放总量核算、超标报表设置各项报警上下限,超标警报。
可支持HJ/T212-2017(2005),完全兼容新旧数据平台。
数据采集仪内置了多个在线设备厂家协议,使数采仪与在线设备的配对格外简单。
支持远程升级服务,只要能够连上公网,软件升级非常简单,省去大量的人工运维服务。
产品优势:
1、满足运维企业核心诉求。
系统长期稳定正常运行:保障污染源在线监测系统设备稳定运行,为提供好的环保运维服务;
数据可靠,传输达标:杜绝安全隐患,保障数据传输稳定可靠,数据完整率达标;
超标预警,避免处罚:超标预警及时采取应急措施,避免行政处罚,降低风险。
2、提高运维精细化和智能化水平。
运维管理:规范人员工作流程,提升企业管理水平,建立符合化发展要求的管理运维组织体系;
故障响应:远程诊断故障,压缩修复时间,减少现场排查工作量;
日常巡检:借助数据分析技术优化巡检周期、路线,提高巡检效率。
3、人性化的设计,的终端用户体验。
智能感知、智能预警和智能处理的运维服务体系;
事前预测,事后快速处理,弥补传统运维的不足;
降低运维成本,提升运维企业核心竞争力。
为了有效监管辖区内企业的污染排放情况,各级环保部门开始采用污染源在线系统,对相关企业的污水、废气、噪声的排放情况以及环保设备的运行情况等进行实时在线,并远程反控现场各种智能仪器仪表。各企业的现场情况通过环保数采仪,经过广域或专线网络传送到环保中心的在线系统平台,使得环保部门对企业的排污情况进行集中和实时监管,提高了监管效率和效果,大大提升了管理的智能化程度。
环保数采仪是一款针对*环保局对污染源在线监测数据采集而发布的一款数据采集网关,它的主要工作流程是通过计讯环保数采仪提供的RS232/RS485口对采集的数据进行相应的接收、存储、传输等一系列工作。环保数采仪可以做到将采集到的数据通过无线网络进行传输,同时提供历史数据存储和查询功能,以便后续的调用。
环保数采仪对数据的采集符合环保局制定的《HJ/T212-2005 污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2017 污染物在线(监测)系统数据传输标准》,同时采用高性能的工业级处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性,能够满足现场环境恶劣的点的安装要求。
环保数采仪通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,使得对前端仪表更加方便快捷,满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。环保数采仪配备的以太网接口,既可以使用现场已有的局域网宽带网络通信,也可以自行直接通过光纤上网。同时配备的5G/4G/3G无线通信模块,使得环保数采仪除了可以通过有线连接方式上网外,还可以通过5G/4G/3G无线网络进行联网,与中心保持正常通信。对于要求,如偏远地区可能没有无线信号,环保数采仪还可以通过短信的方式与数据中心进行通信。
环保数采仪可选配液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据、小时均值、日均值和月均值,可显示污染物的小时总排放量、日总排放量和月排放总量。接口:支持3个RS232接口、3个RS485接口、1个I2C接口、1个TTL电平串口、4路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求;支持5G/4G/3G网络、局域网、WIFI、NB-IOT等多种通信方式,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,具有很强的人性化功能;同时支持市电、电池、太阳能进行供电,满足不同环境的供电需求;计讯环保数采仪系统可以远程升级、维护、参数调整,支持与多个不同协议的平台进行数据通讯,支持数据上传和数据自动补发功能。
环保数采仪广泛适用于空气质量监测、环境噪声监测、水质在线监测、土壤监测等各个领域。
责任编辑:tzh
查看更多
