插入损耗测量,校准测量等。 品牌:MACOM产品详情介绍6019、6019F电阻功率分配器(TNC)6019-02TNC12.4GHz6.0 dB±2°0.4
2024-03-20 20:28:03
的Wilkinson和高达40.0 GHz的宽带电阻功率分配器,具有各种连接器类型,用于双通道插入损耗测量,校准测量等。产品详情介绍6007、6007F,6011、6011F电阻
2024-03-20 20:23:39
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器 特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器 特点低插入损耗高隔离ESD不敏感温度稳定的LTCC技术环绕端子,具有出色的可焊性迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
2024-03-02 10:21:52
微型电路ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 应用程序高频段PCS联讯威马Wi-Fi蓝牙
2024-03-02 10:17:09
内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13
316 了 Pin28 (P2.8) 使用手动引脚分配器,它起作用了,
然后想把 \" sync2 \" 从 Pin25 (P2.15) 改为 Pin1 (P0.1),
但是在手动引脚分配器
2024-01-30 07:24:27
M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7E/wKgaomWko_uAcgKcAANFd77Tunk183.png)
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10
335 电子发烧友网站提供《中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:32:19
0 PLL对于VCO有什么要求?如何设计VCO输出功率分配器? PLL对于VCO的要求: 1. 频率稳定性:VCO的输出频率需要具有较高的稳定性和准确度。对于PLL系统来说,VCO的输出频率与参考信号
2023-10-30 10:46:44
358 输入输出之间的相位关系,功分器的特性参数多为平衡参数,即分配后不同输出端的功率分布近似相等,同时具有相位平衡性,可以保证各个输出端口的相位不变。 分配器也是将输入的信号分配到多个输出,但其主要作用是保持各个输出端
2023-10-22 14:32:13
743 电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:41
0 ,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.2 至 0.5 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD6
2023-08-17 10:20:54
功率,插入损耗小于 0.6 dB,并在输出端口之间提供超过 16 dB 的隔离。该功率分配器的幅度平衡为±0.6 dB,相位平衡为±4°。它与 50 欧姆完美匹配
2023-08-17 10:18:46
功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD485
2023-08-17 10:16:35
,输入功率为 3 W,幅度平衡为 0.1 至 0.5 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD3150J50
2023-08-17 10:14:17
20 dB,输入功率为 2 W,幅度平衡为 ±0.05 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详
2023-08-17 10:10:17
22 dB,输入功率为 5 W,幅度平衡为 ±0.2 至 0.6 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD
2023-08-17 10:04:31
dB,输入功率 2 W,幅度平衡 ±0 至 0.4 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD
2023-08-17 10:02:23
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.2 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD2
2023-08-17 10:00:28
21 dB,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情
2023-08-17 09:58:28
17 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡为 0.5 至 0.9 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情
2023-08-17 09:56:35
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD1722J50
2023-08-17 09:54:33
功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD092
2023-08-17 09:46:26
功率为 2 W,幅度平衡为 0.4 至 0.7 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD0922
2023-08-16 17:19:36
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.5 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD
2023-08-16 17:16:12
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.3 至 0.8 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD0810J505
2023-08-16 17:13:27
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.2 至 0.5 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD04
2023-08-16 17:07:20
PS8-17-454/8S内容简介Pulsar Microwave的8路功率分配器 PS8-17-454/8S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统。它们的额定
2023-08-10 10:25:02
PS8-17-454/4S 内容简介Pulsar Microwave的8路功率分配器 PS8-17-454/4S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统
2023-08-10 09:46:35
电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:10
0 电子发烧友网站提供《Arduino肥皂/消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:03:36
0 电子发烧友网站提供《基于电磁阀的消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:57:52
0 功率分配器(简称功分器)是射频、微波电路系统中的基本电路,他是一种将输入信号功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口网络,广泛地应用于控阵雷达,多路中继通信机等射频微波系统中。接下来将从:功率分配器基本原理和指标参数、功分器指标参数、步骤开始展开。
2023-06-30 10:48:06
2673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgaomSeQfeAMXQGAAB8L6w6eNQ671.jpg)
电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:31
0 电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:36:58
0 Skyworks Solutions 的 PD18-73LF 是一款功率分配器,频率为 1710 至 1990 MHz,插入损耗为 0.4 dB
2023-06-12 17:56:52
Skyworks Solutions 的 PD4W09-59LF 是一款功率分配器,频率为 810 至 960 MHz,插入损耗为 1.3 dB
2023-06-12 17:54:48
Skyworks Solutions 的 PD09-73LF 是一款功率分配器,频率为 810 至 960 MHz,插入损耗为
2023-06-12 17:53:05
Skyworks Solutions 的 PD19-73LF 是一款功率分配器,频率为 1710 至 1990 MHz,插入损耗为 0.55 dB
2023-06-12 17:50:55
Skyworks Solutions 的 PD22-73LF 是一款功率分配器,频率为 2100 至 2300
2023-06-12 17:32:39
电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:32
0 UMS CHW4213-QAG是款3路0°功率分配器/组合器,设计用作15至25GHz的宽带网络操控。CHW4213-QAG兼容诸多技术应用,包括相控阵雷达、5G技术应用及其卫星通讯和测试与测量
2023-05-31 10:52:57
290 UMS的CHW4212-QKA是款2路0°功率分配器/组合器,设计适用于8至22GHz的光纤宽带使用。CHW4212-QKA兼容诸多应用领域,包括相控阵雷达、5G和卫星通讯、测试与测量
2023-05-25 11:16:00
121 ±0.25 dB,相位平衡 ±3 度。标签:表面贴装,电阻式功率分配器。有关 PD-0030SM 的更多详细信息,请参见下文。 产品规格产品详
2023-05-22 14:49:16
处理高达 1 W 的功率。功率分配器匹配 50 欧姆,可用于冲浪产品规格产品详情零件号PD-0218SM制造商马基微波炉描述2 GHz 至 18 GHz 两路表面
2023-05-22 14:45:37
PD-0030Marki Microwave 的 PD-0030 是一款功率分配器,频率 DC 至 30 GHz,插入损耗 0.5 至 2.5 dB,输入功率 1 W,幅度
2023-05-22 14:43:36
Marki Microwave 的 PD4-0R518 是一款功率分配器,频率为 500 MHz 至 18 GHz,插入损耗为 1.5
2023-05-15 18:06:54
平衡 ±0.1 至 ±0.5 dB,相位平衡 ±1 至 ±5 度。标签:带连接器的模块,电阻式功率分配器。有关 PD-0010 的更多详细信息,请参见下文。产品规
2023-05-15 18:05:21
Marki Microwave 的 PD4-0120 是一款功率分配器,频率为 1 至 20 GHz,插入损耗为 1.5 dB,隔离度为 10 至 15 dB
2023-05-15 18:02:27
Marki Microwave 的 PD-0020 是一款功率分配器,频率 DC 至 20 GHz,插入损耗 0.5 至 1.5 dB,输入功率 1
2023-05-15 18:00:38
±0.25 dB,相位平衡 ±3 度。标签:表面贴装,电阻式功率分配器。PD-0030SMG 的更多详细信息见下文。产品规格产品详情零件号PD-0030SMG制造
2023-05-15 17:58:59
±0.25 至 ±0.75 dB,相位平衡 ±2 至 ±10 度。标签:带连接器的模块,电阻式功率分配器。PD-0040 的更多细节见下文。产品规格产品详情零件号
2023-05-15 17:57:13
Marki Microwave 的 PD4-0150 是一款功率分配器,频率为 1 至 50 GHz,插入损耗为 4 dB,隔离度为 9 至 16 dB,输入功率
2023-05-15 17:55:26
Marki Microwave 的 PD-0218 是一款功率分配器,频率为 2 至 18 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 15 至
2023-05-15 17:53:52
Marki Microwave 的 PD-0465 是一款功率分配器,频率为 4 至 65 GHz,插入损耗为 1 至 4 dB,隔离度为 13 至
2023-05-15 17:52:10
Marki Microwave 的 PD-0R413 是一款功率分配器,频率为 400 MHz 至 13.2 GHz,插入损耗为 1 至
2023-05-15 17:50:27
Marki Microwave 的 PBR-0006SMG 是一款功率分配器,频率为 10 MHz 至 6 GHz,插入损耗为 1.7 至 3.4
2023-05-15 17:47:42
Marki Microwave 的 PD-0109 是一款功率分配器,频率为 1 至 9 GHz,插入损耗为 0.75 至 1.5 dB,隔离度为 15 至 22
2023-05-15 17:46:00
Marki Microwave 的 PD3-0126 是一款功率分配器,频率为 1.5 至 26.5 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB,隔离度为 12 至
2023-05-15 17:43:42
Marki Microwave 的 PD4-0140 是一款功率分配器,频率为 1 至 40 GHz,插入损耗为 2.5 dB,隔离度为 10 至 15 dB
2023-05-15 17:42:04
Marki Microwave 的 PD-0450 是一款功率分配器,频率为 4 至 50 GHz,插入损耗为 1.2 至 2.8 dB,隔离度为
2023-05-15 17:40:27
Marki Microwave 的 PD-0140 是一款功率分配器,频率为 1 至 40 GHz,插入损耗为 1.5 dB,隔离度为 10 至 20 dB,输入
2023-05-15 17:38:34
Marki Microwave 的 PD-0220 是一款功率分配器,频率为 2 至 20 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 15 至
2023-05-15 17:35:02
Marki Microwave 的 PD-0126 是一款功率分配器,频率为 1 至 26.5 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 10
2023-05-15 17:33:21
Marki Microwave 的 PD-0150 是一款功率分配器,频率为 1 至 50 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度为 15 至 20 dB
2023-05-15 17:31:41
Marki Microwave 的 PD4-0126 是一款功率分配器,频率为 1 至 26.5 GHz,插入损耗为 1.5 dB,隔离度为 10 至 15 dB
2023-05-15 17:29:51
Marki Microwave 的 PD3-0R616 是一款功率分配器,频率为 600 MHz 至 16 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB,隔离度为
2023-05-15 17:28:13
Marki Microwave 的 PD3-0R412 是一款功率分配器,频率为 400 MHz 至 12 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB,隔离度为
2023-05-15 17:26:03
Marki Microwave 的 PD4-0R532 是一款功率分配器,频率为 500 MHz 至 32 GHz,插入损耗为 2.5 dB,隔离度为
2023-05-15 17:22:57
25 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.1 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。PD-0530SMG 的更多详细信息见下文。产品规格产品详
2023-05-15 17:21:21
Marki Microwave 的 PBR-0006 是一款功率分配器,频率为 300 KHz 至 6 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB
2023-05-15 17:19:36
Marki Microwave 的 PD-0R510 是一款功率分配器,频率为 500 MHz 至 10 GHz,插入损耗为 0.9 至 1.8 dB
2023-05-15 17:16:33
Marki Microwave 的 PD-0R618 是一款功率分配器,频率为 600 MHz 至 18 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度
2023-05-15 17:14:44
Marki Microwave 的 PBR-0012 是一款功率分配器,频率为 300 KHz 至 12 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB
2023-05-15 17:10:41
Marki Microwave 的 PD-0R426 是一款功率分配器,频率为 400 MHz 至 26 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度
2023-05-15 17:02:42
Marki Microwave 的 PD4-0R526 是一款功率分配器,频率为 500 MHz 至 26.5 GHz,插入损耗为 2.5 dB
2023-05-15 17:00:48
20 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.25 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。有关 PD-0434SM 的更多详细信息,请参见下文。产品
2023-05-15 16:58:39
Marki Microwave 的 PD-0165 是一款功率分配器,频率为 1 至 65 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度为 15 至
2023-05-15 16:56:54
Marki Microwave 的 PD-0R636 是一款功率分配器,频率为 600 MHz 至 36 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度为 10 至
2023-05-15 16:55:02
18 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.25 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。有关 PD-0535SM 的更多详细信息,请参见下文。产品
2023-05-15 16:53:20
Marki Microwave 的 PBR-0003 是一款功率分配器,频率为 300 KHz 至 3 GHz,插入损耗为 1.25 至 2.5 dB
2023-05-15 16:51:37
Marki Microwave 的 PBR-0003SMG 是一款功率分配器,频率为 10 MHz 至 3 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB,隔离度为
2023-05-15 16:49:28
Marki Microwave 的 PD4-0218 是一款功率分配器,频率为 2 至 18 GHz,插入损耗为 1.2 至 2.4 dB,隔离度为
2023-05-15 15:41:17
Marki Microwave 的 PD-0426 是一款功率分配器,频率为 4 至 26.5 GHz,插入损耗为 0.8 至 1.6 dB,隔离度为
2023-05-15 15:39:10
Marki Microwave 的 PD-0440 是一款功率分配器,频率为 4 至 40 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 13 至
2023-05-15 15:37:03
Marki Microwave 的 PBR-0012SMG 是一款功率分配器,频率为 10 MHz 至 12 GHz,插入损耗为 1.7 至 3.5
2023-05-15 15:27:47
技术允许生产更小的结构来替代更大尺寸的电路板结构。该功率分配器具有 3 dB 的插入损耗并提供 20 dB 的隔离。它具有±0.2 dB的幅度平衡和±2度的相位平
2023-05-15 15:22:38
MAPD-011062-DIE功率分配器裸片 2 - 20 GHzMAPD-011062 是一款完全集成的 2 - 20 GHz 功率分配器。在可焊线裸片中提供一流的射频性能
2023-04-21 17:12:06
MAPD-009850-HW12682 路,90˚,功率分配器,112-168MHzMACOM 的 MAPD-009850-HW1268 是一款符合 RoHS 标准的 2 路
2023-04-19 13:55:04
功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17
331 Linux内核引导内存分配器使用的是伙伴系统算法。这种算法是一种用于动态内存分配的高效算法,它将内存空间划分为大小相等的块,然后将这些块组合成不同大小的内存块。
2023-04-03 14:52:49
222 功率分配器/合路器 1200~2000MHz
2023-03-29 21:35:39
功率分配器/合路器4路-0°50Ω 1至500 MHz
2023-03-28 15:13:20
功率分配器/合路器 50Ω 0.5 to 400 MHz
2023-03-28 12:56:15
功率分配器/合路器 50Ω 5 to 1000 MHz
2023-03-28 12:56:15
功率分配器/合路器
2023-03-28 12:56:15
