高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
37 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A7/wKgaomX3vCeAEwu8AAFk41wG37E898.jpg)
Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:42:02
0 放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为激励信号,定子驱动足通过摩擦力驱动导轨运动,对该电机的输出性能进行测试,同时得到激励电机
2024-03-08 17:38:14
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:59:40
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:49:34
0 微型电路PMA2-63LN+单片放大器Mini-Circuits PMA2-63LN+单片放大器采用微型、薄型封装(2mm x 2mm,8引脚MCLP),非常适合敏感、高动态范围接收器
2024-03-02 10:36:14
实验名称:压电喷墨打印单元驱动
实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果
2024-02-28 16:06:17
和工艺可实现独立电子控制的折纸三维软体机器人、爬行软体机器人以及柔性抓取器等。
测试设备:所需的设备主要包括MC-3020激光切割机(铭创)、亚克力四向拉伸机构、高压电源(Aigtek)、信号源
2024-02-27 17:15:22
原理框图 测试设备:信号发生器、ATA-P0102功率放大器、压电叠堆、DSP、信号调理模块、计算机
实验过程:DSP内部的信号发生器生成数字激励信号通过D/A转换为模拟信号,然后通过低通滤波
2024-02-27 17:12:00
实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电
2024-02-27 17:04:50
带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,稳压电路起着至关重要
2024-02-25 15:47:26
219 **IPD50N06S2-14-VB 详细参数说明和应用简介:**- **参数:** - 丝印:VBE1615 - 品牌:VBsemi - 封装:TO252
2024-02-19 17:58:28
式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为
2024-02-19 12:00:48
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
2024-02-05 09:45:15
299 开关,也称为位置开关,是一种用于检测和控制机械设备行程范围的装置。它通常由外壳、操作机构和触点组成。其特点如下: 工作原理:行程开关根据机械运动的行程变化,通过操作机构(如滚轮、杠杆等)推动触点开关动作,从而检测
2024-02-04 09:21:06
388 技术焊接2mm镍合金的应用工艺。 激光焊接机与镍合金的焊接性,激光焊接机利用高能激光束对材料进行熔化连接,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。对于镍合金而言,其反射率高、导热性差,需要选用合适的激光参数
2024-01-31 10:44:33
99 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/07/wKgZomW5tBCAAgZLAAB3SPz40-w031.jpg)
开关: 行程开关是一种机械式开关,它通过机械部件的直接接触来触发。当物体移动到一定位置时,会推动行程开关的操作机构(如推杆或滚轮),导致内部的触点动作,从而改变电路的状态。这种接触式的动作使得行程开关能够提供明确的开/关信
2024-01-24 17:15:21
352 于自动化控制系统、生产线设备、电梯控制、机床和其他需要位置检测的场合。 结构和工作原理 行程开关主要由外壳、操作机构(推杆或滚轮)、触点系统和终端组成。操作机构可以是直杆型、角杆型、滚轮型等,以适应不同方向和类
2024-01-24 16:20:47
387 功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58
116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/B7/wKgZomWdAIKAIE8FAAECG737p58136.png)
型号: 80N06-CMB80N06-VB丝印: VBL1603品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N—Channel- 额定电压: 60V- 额定电流: 210A- 导通电阻 (RDS
2024-01-03 17:16:37
微型电路 TSS2 低噪声旁路放大器 TSS2-53LNB+Mini-Circuits TSS2 低噪声旁路放大器采用 E-pHEMT 技术,采用 2mm x 2mm 8 引线 QFN 型封装。该
2023-12-20 08:47:10
700MHz 至 1600MHz。该低噪声放大器提供 19.7dB 至 23.5dB(典型值)的可调增益,采用 2mm x 2mm 8 引线 SMT 封装。PMA2-162
2023-12-20 08:43:59
, 20Vgs (±V)- 阈值电压:1.8V (Vth)- 封装:TO252应用简介:4N06L30-VB是一款N沟道功率MOSFET,适用于各种高功率和高电压应用。这款器
2023-12-19 11:22:53
型号: FQD50N06-VB丝印: VBE1615品牌: VBsemi参数说明:- 沟道类型: N沟道- 额定电压: 60V- 额定电流: 60A- 开启电阻: 9mΩ @ 10V, 11m
2023-12-13 11:45:55
行程开关又称限位开关,是通过设备上的挡铁触碰行程开关使其触头接通或断开实现自动控制。
2023-12-12 15:50:22
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/09/wKgZomV4EPCAOx9BAAANVkCEmr8544.jpg)
P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/DD/wKgZomVxaWaAGaweAAByk-ivWrI487.jpg)
固定阈值电压
且可调节电压低至 0.4V
• 手动复位 (MR) 输入
• 开漏复位 输出
• 温度范围:–40°C 至 125°C
• 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
2
2023-12-05 17:48:52
前言Marki Microwave 的 ATN06-0067-2HV 是一款固定衰减器,频率 DC 至 67 GHz,衰减 6 dB,功率 2 W,重量 15.2 g,衰减精度 ±0.2 至
2023-12-04 09:34:46
压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
PCB上贴装的汇流条通流能力怎么计算,是否有公式,比如长*宽*高=14*2.5*2mm的汇流条能过多大的电流。
2023-11-28 20:35:58
请问西门子MM系列的430变频器能用于22KW空压机的节能改造吗?
2023-11-22 07:20:15
:ATA-2082功率放大器、压电陶瓷片、压电叠堆、电容传感器探头、测振仪、数据采集卡。实验过程:以工作行程为目标的位移放大机构设计,基于该位移放大机构,设计出大行程解耦
2023-11-17 08:01:07
143 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F1/wKgZomVTHBWAYhl5AAhtNBUk7-k432.png)
型号 IPD26N06S2L-35-VB丝印 VBE1638品牌 VBsemi参数说明 极性 N沟道
2023-11-13 11:48:57
的 SOT-23-5、SOT-23-6 和 TDFN-6 (2mm x 2mm) 封装。
特征
●固定频率1MHz电流模式PWM操作
●可调输出电压高达24V
●自动切换到PSM模式以改善轻负载时的效率
●3V至
2023-11-11 11:49:32
该型号为VBsemi品牌的N沟道晶体管IPD30N06S2L-13-VB,丝印为VBE1638。其详细参数说明和应用简介如下 电压 60V 电流
2023-11-09 15:55:51
系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F2/wKgZomVMNbyAMCIFAADpSDeYyc0792.jpg)
型号 30N06L-VB 丝印 VBE1638 品牌 VBsemi 参数 N沟道、60V、45A、RDS(ON)、24m
2023-11-08 17:17:38
频率(1MHz)允许使用小的外部组件。软启动功能是可编程的与一个外部电容,它设置输入电流斜坡率。
FP67380可在节省空间的TDFN-6(2mm×2mm)包。
特征
固定频率1MHz电流模式PWM
2023-11-08 16:49:43
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_06
2023-11-07 17:10:10
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgZomUD3yqAM7wSAACBoGdjgaI928.png)
实验名称:功率放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用研究方向:压电材料测试目的:为了研究材料在疲劳循环下的电学性能变化,本实验对材料施加交流电压循环测试,测试压电陶瓷在经过不同周次循环后检测
2023-11-03 08:01:16
244 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E2/wKgaomVCIl-AMSFRAADpEU3h630879.png)
1.8Vth (V) 封装类型 TO252应用简介 STD35NF06T4是一款N沟道MOSFET,适用于各种电源管理和功率放大器应用。它具有较高的额定电压和额定
2023-10-30 14:03:19
随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电叠堆测试是非常重要的一环。本文通过对功率放大器的直流偏置功能在压电叠堆测试中的应用进行了
2023-10-26 18:27:28
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/86/wKgaomU6Pw6ASlMdAAFoJXnREyA179.png)
压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电换能器进行工作。下面安泰电子将详细介绍高压功率放大器在压电换能器中的作用。
2023-10-25 16:23:40
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0D/wKgZomU40IuAE4jZAAAxbvTiuBk798.png)
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:42
0 的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
供应AP25N06K 耐压60v的mos管可兼容代换CS25N06C4,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP25N06K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-05 14:25:39
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调
2023-09-27 18:48:47
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/25/wKgZomUUCI6ATcVxAADMj_mK2pM948.png)
式行程开关与按钮开关极其类似,不同之处是它依靠机械运动部件碰撞行程开关的推杆,自动控制触头的通断。 2 、如下图所示,行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块触动操作机构推动微动开关,
2023-09-27 10:48:33
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgZomUTl-CAH5oDAADwfsbdWUg830.jpg)
钻孔主轴在铝铸件微小孔加工中具有高效性、高精度性、高稳定性和长寿命等优点。使用SycoTec高速电主轴4060ER-S,可实现高精度铝铸件微小孔φ2mm钻孔加工。
2023-09-25 13:33:32
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C7/wKgZomURG6mAUo6QAAD05mDJ-vU906.png)
内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgaomUJP5qAQkPkAAChjV7Md58919.png)
一、行程开关 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。 1、行程开关的用途 行程开关是利用机械运动部件的碰撞或接近使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出
2023-09-18 10:40:05
4825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8B/wKgZomUHuDaARzvhAAFRodP16ss134.jpg)
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/27/wKgZomUD0TuAGShWAAHvHlibKic277.jpg)
2ED020I06-FI是一款高电压,高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有联锁高侧和低侧参考输出。浮动高侧驱动器可以直接供电,也可以通过二极管和电容供电。除了每个驱动器的逻辑输入外
2023-08-24 18:21:45
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-07 14:24:16
0 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
放大和调节来自压电传感器的信号的电路称为压电放大器,也称为压电驱动器或压电前置放大器。使用压电传感器将机械振动或压力转换为电脉冲。信号经过放大后可以进一步处理或用于为其他设备供电。
2023-07-31 16:41:56
1310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/79/wKgZomTHceSAZZ0tAABgLj0OrT4270.jpg)
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 LM78xx 系列是用于各种电视机、收录机、电子仪器、设备的稳
压电源电路。品种有 LM7805 /06 /08 /09 /10 /12 /15 /18 /24 。采用三引线带散热片塑料 TO-220 和 TO-263 封装形式。
2023-07-17 17:16:45
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgaomS1BlKAJhxsAAGE0KqJde4889.png)
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/68/wKgZomSr136ATnAvAAYcV4rp3cs934.jpg)
。 图:ATA-7000系列高压放大器 高压放大器在高压电场实验中的应用: 高压电源 在高压电场实验中,高压放大器可以作为高压电源使用。它可以将低电平交流信号放大成高电平交流信号,并利用整流器将其转换为直流高电压输出,以供实
2023-07-07 18:17:42
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/3E/wKgaomSn5kaAdK6DAAAxT16Its4817.png)
9ZXL06x2E-9ZXL08x2E-9ZXL12x2E 系列数据表
2023-07-05 19:48:55
0 9ZXL06x2E-9ZXL08xxE-9ZXL12x2E 系列数据表
2023-07-04 20:28:09
0 9DBL02x2-04x2-06x1-08x1 系列数据表
2023-06-30 18:47:31
0 9FGL02x1-04x1-06x1-08x1 系列数据表
2023-06-30 18:46:23
0 9DBL02x3-04x3-06x3-08x3 系列数据表
2023-06-30 18:38:16
0 9ZXL04x1E-9ZXL06x1E-9ZXL08x1E-9ZXL12x1E 系列数据表
2023-06-30 18:33:53
0 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc9rmARcdEAABBzZRL6uw245.jpg)
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQeAYgbhAAAxT16Its4286.png)
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00
361 ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/2F/poYBAGSRvcOARLzlAAJ3S5P3X0o509.png)
压电材料是一类能够将机械能转换成电能的特殊材料,具有广泛的应用领域,如传感器、电子器件等。在压电材料的研究和应用中,电压放大器扮演着重要角色。下面西安安泰电子将带来电压放大器在压电材料中的应用以及作用的内容。
2023-06-19 16:54:05
346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/16/wKgZomSQF62Aa9tiAAC265tz0NI655.png)
我们面临一个与我们基于 imx8mm 的板上显示面板相关的问题,它运行 android 11。当 android 启动时,屏幕会消失。
显示面板部件号:DLC0350GEV06MF
显示控制器
2023-05-31 09:01:30
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D5/wKgaomR0c46ADfgYAADTs89Uyqs491.png)
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/96/wKgZomRseJKACMwLAADg1521P0g527.png)
GENERAL DESCRIPTIONThe AP50N06 is the N-Channel logic enhancement mode powerfield effect
2023-05-22 14:38:10
灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列
2023-05-14 10:30:11
999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgSCCAUCmwAAAZaAEexYU064.jpg)
ATN06-00110Marki Microwave 的 ATN06-00110 是一款精密级固定衰减器,工作频率范围为 DC 至 110 GHz,带有 1mm 同轴连接器
2023-05-12 12:14:25
济南祥控自动化研制的行程传感器(设备型号:XKCON-TSD-200)采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输
2023-05-08 13:28:45
HA178L02/56/06/09/10 系列数据表
2023-04-21 19:59:14
0 HA179L06/09/10 系列数据表
2023-04-21 19:59:04
0 NP80N06MLG、NP80N06NLG、NP80N06PLG 数据表
2023-04-21 19:14:52
0 实验名称:功率放大器ATA-2042在压电动作器设计中机械输出实验中的应用实验目的:提出了一种惯性式多自由度压电作动器,可以极大地缩小现有多自由度压电作动器的体积,提高作动器整体的结构紧凑性
2023-04-10 10:49:08
飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24
701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/54/poYBAGQvfEmAMvA5AACyFHqbs98035.png)
。左图直径800 mm、500 mm、 300 mm 和 200 mm 微孔阵列. 右图直径5mm、3mm、 2mm、1mm、800 mm and 500 mm 微孔图样。 图2. 蓝宝石晶体表面光栅刻划,周期2 mm和3 mm。 图3. 透明材料(蓝宝石)内部激光诱导折射率变化--衍射光栅 审核编辑 黄宇
2023-04-06 07:43:13
306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuB5CAVfswAAHTukqGQhk564.png)
AT06-2S-MM01BLK
2023-03-29 21:45:50
,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程 2、压电旋转平台原作者: dream doing 千里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
型号,确定节距Pb 根据计算功率Pd和转速n,查表2选择同步带型号为L型(梯形齿),其节距Pb=9.525mm(受篇幅限制,请查节距表) 表2: 4、确定节圆直径d和齿数Z 在本例中,由于传动比i
2023-03-27 17:09:59
