激光焊缝跟踪技术作为现代焊接领域的重要技术之一,其在工业制造中扮演着至关重要的角色。在制造业的高速发展和需求日益增长的情况下,对激光焊缝跟踪技术的精度和稳定性的要求也越来越高。今天创想焊缝跟踪系统
2024-03-21 17:36:0885 标题:《手持快速焊接工具:激光焊是未来的焊接之星》 从传统的电弧焊到气体保护焊,再到激光焊,焊接技术的发展已经走过了多个阶段。而在这些焊接技术中,激光焊无疑是最具创新性和发展潜力的技术之一。 作为
2024-03-20 14:30:0767 电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
实验名称:功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验研究
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感
2024-03-08 17:40:35
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09128 中分析其他振动信息来对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感器,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损
2024-02-28 16:06:17
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要用于
2024-02-27 11:03:01231 带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,稳压电路起着至关重要
2024-02-25 15:47:26219 电子工程、通信工程、医疗、科研等领域。 示波器的原理: 1.电子垂直偏转系统:示波器通过垂直偏转系统来测量和显示电压的幅度。当输入信号通过垂直放大器放大后,输入的电压信号能够通过垂直偏转系统分配到垂直偏转板上,电子束在垂直偏转
2024-02-01 17:45:14376 LM317稳压电路是一种常见的电子电路,用于提供稳定的电压输出。
2024-01-25 18:13:33691 钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30149 了解更多产品信息,欢迎访问友思特:反射物镜 | BOS反射物镜 | 无色差显微镜物镜 | 激光剥蚀系统物镜 | 广州友思特科技有限公司 激光烧蚀电感耦合等离子体质谱技术 激光烧蚀电感耦合等离子体
2024-01-18 13:50:07100 低压电容补偿柜加装电抗器的作用 随着电力系统越来越复杂和电力需求的不断增长,能源的高效利用和电网的稳定运行成为了当务之急。而低压电容补偿柜加装电抗器正是为了解决电力系统中存在的功率因数低和电压不稳定
2024-01-17 11:36:35213 编辑:镭拓激光管材激光切割机是一种工业级激光切割设备,主要用于切割金属管材。这种机器采用高能激光束照射管材表面,通过快速移动的激光头实现管材的精细切割。管材激光切割机具有高精度、高效率、高稳定
2024-01-12 15:18:15156 我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
【2023电子工程师大会】电机参数对FOC系统稳定性的影响分析ppt
2024-01-03 16:31:452 大家好!当我在使用adn8810做恒流源驱动dbr激光器的时候,发现输出的电流具有阶跃性变化。比如:在激光开启2小时后,前两小时非常稳定输出100mA,然后突然会有105mA的阶跃,然后再跳回
2023-12-29 06:39:55
呢?一、激光器光纤激光打标机的核心部件是激光器,它负责产生高功率、高稳定性的激光束。激光器通常采用光纤传输,使得激光束能够以更高的速度和精度进行打标操作。二、振镜系统振镜系统
2023-12-26 19:25:18235 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振镜扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。
在
2023-12-22 11:00:51
为信息信号,并通过光纤传输到远端。激光振荡器的频率稳定性和功率稳定性对光纤通信系统的性能有着重要影响。 卫星通信:卫星通信系统需要利用激光振荡器产生的激光信号进行通信。在卫星通信中,激光振荡器被用于产生稳定
2023-12-22 10:28:03194 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。作为一种高效、精确、耐用的标记解决方案,激光打标机在各个领域都发挥着重要的作用。一、快速、精确的标记技术激光打标机采用激光束作为
2023-12-21 19:12:47130 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705 分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全操作高压电力设备的要求。他们必须熟悉各种高压设备,如变电站、发电机、继
2023-12-20 09:16:26967 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247 一个跨学科研究小组利用一种新方法,仅使用空气可以偏转激光束。相关研究成果发表在《自然·光子学》杂志上,一个由空气制成的隐形光栅不仅不会受到激光的损坏,而且还能保持激光束的原始质量。 这项创新
2023-12-04 09:14:32138 故障区段和故障点的精确定位 高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000的核心任务之一是实现故障测距。通过该系统,可以对高压电缆与隐患监测装置进行实时监控,准确识别故障区段和故障点,为故障分析提供丰富的录波数据。这有助于电力工作人员快速定
2023-11-21 10:12:19212 我想接收调制激光(650nm)反射回来的微弱信号,想询问下大家AD8015如果用于此类信号的接收能得到较好的响应吗?有相关的应用技术文档吗?
2023-11-21 07:12:38
送电电压电流核相、测相量及分析
2023-11-17 09:41:33263 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100 锡球多用于电路板的加工生产,但是,常用的焊锡球由于助焊剂与金属在融合过程中不均匀,容易造成金属溶液飞溅,造成产品短路,对产品品质的稳定性产生不好的影响。为此,深圳紫宸激光提供了一种激光锡球喷射焊接
2023-11-03 14:13:56403 M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。
2023-11-02 12:37:221193 晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289 低压电容器是电力系统中常见的一种电气设备,主要用于电力补偿和电压稳定。在电能质量改善和能效提升中,低压电容器起到了重要的作用。但是,许多人对于低压电容器的自动投入条件和时机并不清楚。
2023-10-27 15:08:32471 编辑:镭拓激光近年来随着激光技术的快速发展,各种类型的激光焊接设备大量涌现,被应用于各行各业。激光焊接设备的普及,很大程度上解决了现代工业生产加工中对金属材料精密加工的需求。在众多激光焊接设备,精密
2023-10-26 13:43:56492 CNLINKO凌科电气激光技术是目前非常成熟的一种技术,早已被用于各种激光设备之上,如激光切割机、激光投影仪、医用激光设备等。先进的激光设备需要高性能高可靠的工业连接器来给予稳定安全的电源输入和连接
2023-10-25 08:14:25269 VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。 哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45479 LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
RTP快速退火炉是一种高温热处理设备,将晶片快速加热到设定温度(超过1000℃的高温状态),进行短时间快速热处理的方法,从而控制材料的微观结构的可控调节和物理性能的改善。广泛应用于半导体、光电子
2023-10-18 11:22:17305 设计中出现失误,导致负反馈变为正反馈,系统发生振荡。因此,我们需要分析采用频率补偿电路来确保电路始终保持在负反馈状态下工作。
2023-09-25 18:24:38232 的组成 1、示波器由示波管、电源、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、扫描及整步系统组成。 2、阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成一
2023-09-19 09:33:041408 设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
介绍电力系统的暂态稳定性问题和分析方法
2023-09-18 10:37:080 最高的性能,并且可以减少电路故障的发生概率。在本篇文章中,我们将分析影响电路稳定性的因素,并提供建议如何评估和提高电路的稳定性。 1.电路稳定性的影响因素 电路稳定性受到多个因素的影响,其中一些因素适用于所有电路类
2023-09-17 16:44:38971 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276 电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较
2023-09-12 15:20:461390 GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
稳压二极管分压电路 稳压二极管分压电路是一种常见的电压稳定电路,能够将不稳定的输入电压稳定为稳定的输出电压。该电路广泛应用于各种电子设备中,如电源、射频调节电路、开关电源等。本文将详细介绍稳压二极管
2023-08-27 15:29:231382 激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 结构进行三维形貌重建:
2.快速重建出被测晶圆激光镭射槽的三维轮廓并进行多剖面分析,获取截面的槽道深度与宽度信息:
3.对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征:
2023-08-22 15:19:49
开关稳压电路和串联稳压电路的区别 稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39860 在现代电力系统中,电容器被广泛用于提高系统的功率因数和稳定电压。而在低压电力电容器中,选取单支电容器的最大容量是至关重要的。如何确保单支低压电力电容器的最大容量,更是重中之重!那么,该如何保障呢?
2023-08-16 16:36:02353 用于快速模型的模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。
Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持:
•源代码级调试
2023-08-10 06:33:37
•源代码级调试
2023-08-09 07:57:45
;CHOTEST中图仪器GTS激光跟踪系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,同时具有μm级别精度、百米工作空
2023-08-08 11:34:35
激光通信技术是先将语言、文字、数据、图像等信息调制到激光束上,然后把带有信息信号的激光发送出去,用接收装置把带有信息的光信号检测出来,激光通信按其应用范围可以划分为光纤通信和无线激光通信两类。激光
2023-08-03 15:28:51432 智慧矿山简介: 智慧矿山就是对生产、职业健康与安全、技术和后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理的智能矿山。 通过装载欧镭激光雷达的自动化设备,能够实现矿山环境监测、开采过程中的安全检测和开采量
2023-07-12 08:28:05554 设计用于船舶、飞机或卫星水上运行的传统激光雷达系统可以实现大规模的海洋剖面,但其探测深度有限,尤其是在波涛汹涌的海况下。
2023-07-01 09:50:31713 的稳定性和寿命,这得益于先进的制造工艺和优良的器件性能。在PerAlign专利技术的加持下,它为您带来最大的可靠性。 Verdi C和Verdi G系列,多用于飞秒钛宝石激光器的泵浦。Verdi G SLM是单纵模激光器,Verdi V是单纵模&超低噪声激光器。 审核编辑 黄宇
2023-06-30 09:47:10240 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10380 激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23260 用于电机控制的低压电源模块
2023-06-26 20:15:340 在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 普密斯激光对焦压电方案,将半导体激光器、光学系统、激光控制及软件算法等集于一体,采用共轴对焦模式,有效解决对焦时的遮挡问题;具有对焦精度高。对焦速度快,产品性能稳定可靠等优点。
2023-06-13 15:12:43447 ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37144 进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20389 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 电源在一个产品中的地位,毋庸置疑,它起到关键性的作用。一个稳定的电压更是我们必不可少的,今天跟大家分享几种常用的稳压电路,主要分析电路工作的基本原理。
2023-05-22 09:53:52520 用于电机控制的低压电源模块
2023-05-06 18:29:240 系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407 稳定的元凶,设备温度已经成为了当下电网输电设备稳定运行的重要参数。本文基于高压电气设备温升问题的原因,对无线测温系统的结构与应用进行分析,剖析其应用的优缺点并提供应用实例,为我国电力系统的稳定运行与发展提
2023-05-05 13:33:53337 稳定的元凶,设备温度已经成为了当下电网输电设备稳定运行的重要参数。本文基于高压电气设备温升问题的原因,对无线测温系统的结构与应用进行分析,剖析其应用的优缺点并提供
2023-05-05 10:26:37354 光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39780 稳定的元凶,设备温度已经成为了当下电网输电设备稳定运行的重要参数。本文基于高压电气设备温升问题的原因,对无线测温系统的结构与应用进行分析,剖析其应用的优缺点并提供应用实例,为我国电力系统的稳定运行与发展提
2023-05-04 08:55:23465 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009632 影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。 电压稳定限制 电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到其标称状态。系统电压只能通过无功功率注入来调节,直到保持系统电压稳定。 无损线路上的功率传输由下式给出:
2023-04-21 16:14:04
状态中非常重要。 稳态极限的估计对于电力系统分析非常重要。电力系统分析包括检查处于指定稳态的电力系统,确定其稳定性极限和定性估计瞬态。它还估计励磁系统及其控制装置的类型选择、控制模式、励磁和自动化
2023-04-19 17:49:24
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584 声光效应是指激光和声波相互作用的效应。当激光穿过一个晶体时,它会在晶体中产生声波,这个声波将导致晶体中的折射率发生变化。这种变化会使激光的传播速度和光程发生改变,从而产生了一个偏转角度。这个偏转角度可以通过控制电极施加电场的方式来改变。
2023-03-29 11:30:031195 PDH稳频激光器最常用的是基于F-P谐振腔的稳频参考,美国Stable laser公司基于先进的光学超稳腔,拥有极高的专业知识,在设计、测试和优化法布里-珀罗腔体和外壳方面积累了数十年的经验,用于
2023-03-28 14:00:09484 这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距(激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11682
查看更多
