电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>我们该如何根据自己的用电负荷来采用合适的电线
收藏
查看更多
变压器过负荷时应采取哪些措施控制
变压器运行过程中,应对其电流、温度和负载等参数进行及时、精确的监测,以便及时发现并处理过负荷问题。可以使用电流互感器、温度传感器和负荷计等设备来实时监测变压器的运行状况。同时,定期进行变压器的维护,包括检查绝
2024-03-21 18:08:29348
变压器过负荷时应采取哪些措施
变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49154
电线路动态增容在线监测装置
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657
电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
2024-03-13 10:58:50245
电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线能承载多少电流?
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
用于太空、发射和导弹平台设计。电线绝缘系统坚固耐用,可采用单壁和双壁配置,进一步降低重量。   产品特性:   ・ 低逸气性小于10PPM   ・ 坚固耐用   ・ 轻质、单薄壁一次侧   ・ 符合军用
2024-03-06 16:58:37
如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线
三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
2024-02-29 12:45:24218
家用强电箱一般用多少回路合适
家用强电箱是家庭供电系统中非常重要的组成部分,它为家中的所有电器提供电力,并确保电力安全和稳定。一个合适的家用强电箱需要根据家庭的特定需求来确定,包括家庭的用电负荷、房屋的大小和用途等因素。 在选择
2024-02-26 10:41:02197
BV电线和BVR电线有什么区别
BV电线和BVR电线有什么区别  BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161
负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗
负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗  负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05337
什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会怎样?
过热甚至损毁。 变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将电能从一个电压等级转化为另一个电压等级,以满足不同用电设备的需求。在正常运行条件下,变压器的负载应该处于额定容量的80%-100%之间。当负荷超过额定容量时,就称
2024-01-26 16:06:40618
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
关于综合管廊供配电系统设计方案
,10kV配电线路沿管廊内敷设,根据管廊用电负荷密度较低,总容量较小等特点,综合考虑监控中心服务半径,电缆电压损失等因素,确定10kV供电线路按6km控制,每回10kV线路正常运行所带变压器数量按5台(或
2024-01-19 17:32:17
怎么计算电线平方承受的千瓦
介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09292
6平方电线最大负荷多少千瓦
电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291
用电设备组的计算负荷
一般在进行负荷计算时,首先应绘制供电系统图,按逐级计算法确定施工现场临时用电的计算负荷
2024-01-11 10:04:51300
三相用电设备组计算负荷的确定
用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.用电设备组的设备容量Pe,是指用电设备组所有设备的额定容量之和。
2024-01-10 15:46:51235
三相用电设备组计算负荷的确定-需要系数法确定计算负荷
2024-01-10 15:45:43184
三相用电设备组计算负荷的确定
供电系统要能够可靠地正常运行,就必须正确地选择系统中的所有元件,包括电力变压器、开关设备、导线电缆等。元件除应满足工作电压和频率要求外,最重要的是要满足负荷电流的要求。因此有必要对系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。
2024-01-09 09:09:53169
电工知识简析—电力负荷(1)
电力负荷又称电力负载,有两种含义
2024-01-04 09:40:07275
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点?
,但无法简单地界定哪种更好,因为选择应根据具体的应用环境和需求来进行。 单芯电线的优点之一是安装方便。由于只有一个导体,它相对更容易弯曲和安装在狭小的空间中,这使得单芯电线适用于一些需要经过复杂路径或有限空间
2023-12-29 11:28:51644
一根电线是如何让机车运行的?
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线
2023-12-29 10:29:10202
临时用电负荷计算时应注意的问题
施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷
2023-12-25 09:29:50210
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】-06-如何自己建立一个工程
、Main函数、工程文件夹、Usercode用于存放用户自己编写的代码。 然后就是根据原有的代码,完成代码的拷贝。 完成代码拷贝了之后,我们就可以开始建立工程了,然后如果有其他问题了,可以参考《EmbeddedStudio_RISCV_v732_manual》 建立工程。 后期的话我们在做相应的补充。
2023-12-24 13:54:12
电磁加热圈电线如何选择
加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16268
负荷管理终端被控开关原理是什么
的原理是基于电力系统的监测和控制技术,通过接收上级系统的调度指令或者根据设定的策略自主决策,对所控制的设备进行精确的开关操作,从而实现电力负荷的合理分配和调度。 负荷管理终端被控开关的工作原理可以概括为以下几
2023-12-18 17:35:04294
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振?
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
和相互作用来传导。为了最大限度地减小电流传输中的能量损耗和热量产生,我们需要选择合适的导线形状。 一个圆形截面的电线具有最小的表面积和周长,因此它相对于其他形状的导线来说能够最大限度地减小与环境的接触面积。这
2023-12-15 11:48:08249
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途
: 1. 供电系统:布电线主要用于建筑物内的供电系统,将电力从电源送到各个用电设备。布电线通过连接电源、开关、插座和灯具等设备,实现电能的供应和控制。 2. 照明系统:布电线用于建筑物的照明系统,将电能传输到灯具,使其正常工作
2023-12-11 15:16:46942
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别  阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483403
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799
如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线?
如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25604
汽车电线的特性及种类详解
汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32364
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
关键词:modbus转Profinet RS485 转 Profinet 电力监控 随着电力网络的不断发展,用电负荷的持续增长,各种新型负载不断涌现,用户更加关注电能质量问题,同时对节能减排也提出
2023-11-24 16:23:29
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
人身伤害等严重后果。为了避免电线短路的发生,我们可以采取以下几点措施: 1.选择合适的导线 电线的规格和材质对于防止短路非常重要。首先,选用符合国家标准的电线,确保其质量和安全性能达到要求。其次,根据实际需求和电气负
2023-11-22 16:55:371239
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢?
,为了尽可能准确地测量mΩ数量级的电阻,我们需要注意以下几个方面:选择合适的测量方法、消除或校正电线和接触电阻、控制温度等因素。 一、选择合适的测量方法 1. 电流平衡法:该方法通过在测量电阻两端施加一个已知的电流,然
2023-11-17 14:48:59230
如果hmc960采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗?
如果hmc960采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗? 谢谢!
2023-11-15 06:21:28
选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类
选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类 岩土工程监测是保证工程质量和安全的重要手段。振弦采集仪是一种常用的岩土工程监测仪器,可用于对岩土工程场地振动环境的监测。它具有测量精度高
2023-11-10 13:09:11129
如何根据确定的Vin选择合适压摆率的运放呢?
如何根据确定的Vin选择合适压摆率的运放呢? 首先,我们需要了解什么是Vin以及压摆率。 1. Vin是指输入电压,也就是把信号输入到运放的引脚上的电压。它通常取决于被测量的信号或者外部电路的电压
2023-11-06 10:26:23297
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
电流如何沿着电线传输?
电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26513
三相30KVA UPS电源安装电线的配置
给ups配置合适电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适电线
2023-10-26 09:34:22885
电力系统负荷的基本概念及分类
电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。
2023-10-15 11:13:40611
串口通信的过程中波特率可以根据数据调整吗?
2023-10-13 07:55:45
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331157
负荷开关的特点
一、负荷开关的特点 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 二、负荷开关的分类 按照使用电压可分为高压负荷开关
2023-10-10 10:42:29836
二总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
低压配电线路的导线截面选择
低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大用户装接容量
2023-09-22 17:03:08524
电线负荷智能管理监测装置(动态增容)
电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
基于贪婪算法的配电网网格负荷预测与规划
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31470
电力负荷的关系分类
所谓电力负荷是指发电厂或电力系统中,在某时刻所承担的各类用电设备消费的电功率总和。 一、按发、供、用关系分类 1、用电负荷 用电负荷是指用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和。通俗地讲,就是用户
2023-09-18 10:58:23932
电线路视频监测装置(全方位云台)
地线、金具、间隔棒等实现销钉级监控。装置安装便捷、重量合适、成本较低,适合在交叉跨越、巡线偏远地区、重点杆塔等区域进行广泛用。监拍装置主要用于输电线路及通道进行
2023-09-15 09:56:44
智慧用电解决方案
智慧用电项目背景    随着社会的发展,城市高层、大型建筑和各类场所日益增多,用电负荷不断攀升及电气设备数量日益剧增,电力设备老化严重,传统的电力运维模式已不
2023-08-11 15:15:36
20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847
集成滤纸的微流控器件用于生物负荷检测
根据世界卫生组织(World Health Organization,WHO)的数据,全球45%的疾病负担是由生物负荷造成的。
2023-07-31 09:36:12437
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
地铁电路负荷用电容器可以解决吗?
地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因及解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50254
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
用电线安全电流与负荷计算基础知识
在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:321464
二次压降及负荷测试仪
 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
线路类型与常用线材种类 常用电线安全电流与负荷计算
线路根据使用环境、负荷不同,可分为三类: 第一类:为用户线路,指居民用电或一般工商业用电,线路线径通常在16平方以下。
2023-06-30 12:51:381448
无线充电线圈的种类
无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:331744
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
和应用效果。在选择共模电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。首先,我们需要了解共模电感的工作原理。共模电感的作用是在电路中产生一个磁场,该磁场会抵消电
2023-06-21 14:46:34646
电线路分布式故障定位监测系统
电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677
电磁兼容整改100个小技巧
设备的开关速度,减少开关过程中的电磁干扰。 · 采用合适的屏蔽技术隔离敏感设备和干扰源。 · 避免长而细的导线,减少电磁辐射和敏感设备的干扰。 · 使用低噪声电源和信号线,减少干扰源。 · 使用合适
2023-06-09 10:36:21
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电蜂优选如何选择合适的LVDS连接线?
在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38379
电线路动态增容在线监测装置
应用背景         我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
是否可以为自定义开发板构建我们自己的板载调试器?
编程/调试 S32K144 MCU。我确实发现这些调试器可用:J-Link、PE Micro 和 OpenSDA 调试器。但它们相当昂贵。 或者是否可以为我的自定义开发板构建我们自己的板载调试器。如果是,您能否为此提供必要的资源。
2023-05-06 07:48:41
直流交换电路是利用电子开关器件什么改变输出电压的大小呢?
2023-05-05 18:04:49
电线路的防雷措施有哪些?
。因此,110kv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些。一般采用20。~30。。220kv及330kv双
2023-04-27 17:45:55
低压配电tn系统常见故障有哪些?如何解决?
单相用电负荷,基本保证用电负荷的对称性,避免在三相电路中随意乱接乱挂单相用电设备。   (2)三相负荷性质不同时,应采用专线专供方式,不能任意混接在三相同一低压配电线路中。   (3)将tn-c系统改为
2023-04-26 16:54:16
配电系统降损节能的技术措施有哪些?
;自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行,具体选择要根据负荷用电特征确定并需注意下列几个问题: (1) 高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例
2023-04-25 17:38:56
在电力网中输电系统和配电系统分别起什么作用?
  输电系统的任务是将发电厂发出的电能,经济、安全地输送到负荷中心。输电设施包括输电线路、变电所、开关站和换流站等。   配电系统则担负将电能分配给各个用电客户的职责。配电设施包括配电线路和配电
2023-04-25 16:54:58
如何根据使用环境来选择合适的除静电设备
在进行除静电工作时,人们需要根据使用环境来选择合适的设备。有些人认为只要是高质量、高效率的设备就可以了;而另外一些人则认为,如果只适合做小规模的工作的话,就要选择小型产品。
2023-04-24 16:38:42243
在整流电路中如何选用合适的电解电容?
在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549281
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
如何选择合适的运放芯片
本文主要介绍运放芯片的一些重要参数,同时结合实际应用电路来分析讲解怎么选择适合自己电路的运放芯片
2023-04-17 16:41:272948
智慧用电对比传统电力管理有哪些优点?
、 传统的电力管理存在隐患  机器操作、机房操作、停车照明“电”已经涉及到生产生活的各个方面,不安全用电的成本无疑巨大。那么,我们日常用电中应该注意的是什么呢?  电路隐患:建筑机房、电气室线路老化、漏电
2023-04-10 09:46:48
电力负荷的分类 电力系统负荷特点
,所以一般会采用常规的电力系统和方案以满足这种负荷。   2. 峰值负荷:峰值负荷是指一段时间内瞬时负荷需求达到最高峰的那部分电力负荷,通常出现在用电高峰期,例如早上和晚上的用电高峰期。为了满足峰值负荷的需要,通常需要增加电力系统的发电能力和电力调节能力。
2023-04-09 16:50:566049
电力负荷预测的方法 电力负荷预测的意义
电力负荷预测是指根据历史负荷数据、气象数据、经济数据等相关信息,预测未来一段时间内电力负荷的变化趋势和具体数值,为电力系统运行和规划提供依据。电力负荷预测的方法主要有以下几种:   1.
2023-04-09 16:17:307707
电力负荷是指什么意思 电力负荷分为几级
电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。电力负荷指某一时刻或一段时间内,某个电力系统或电力设备所需要的电力总量或电力消耗量,通常以电功率
2023-04-09 16:11:427692
如何在音频运算放大电路中用电调节声音的音质呢?
比如,我有一个运算放大电路,电路中有两级运放,在运放的反馈电阻上并接一个电容调整声音的频率特性,或则在运放的输入端和输出端来加入电容调节音质的好坏,很不明白加的电容值是根据什么选择的.请高手们讨论以下,谢谢.
2023-04-06 17:30:24
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
智能电网输电线路覆冰在线监测系统
春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”, 比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇
2023-04-04 15:06:180
电压源与电阻串联时为什么用电压源的电压除以电阻就是支路电流呢?
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
OpenDAP无法连接探针索引1的电线是怎么回事?
索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
电路中正极有负荷跑向负极吗?
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短路是电子跑向正极造成的吗?谁能解释清楚一点,谢谢了
2023-03-28 15:02:09
已全部加载完成
