具体表现是一上电或者是编译下载后会采到几个不准确的数,然后马上恢复正常,大家有遇到这种情况的吗?是如何解决的呢?
2024-03-22 07:11:26
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡了一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
SCB_InvalidateDCache_by_Addr数据可以更新成功,SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t)(0x24000000),3212);`但是程序运行一段时间后会出现奇怪的问题具体表现就是程序中USB会与上位机断联,只要程序不运行改spi+dma就没有问题,
2024-03-07 07:06:43
途。
单相电源应用广泛。例如,它适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。
4.三相供电
那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33730 11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
有供应链消息称,PC/NB类消费电子产品的需求下滑较为严重,具体表现为欧美消费高峰期过后以及苹果MacBook老款产品库存调整导致的出货量减缓。
2024-02-20 09:28:31199 具体表现为,南芯科技在2023年第一季度至第三季度的营收均呈现环比增长态势,分别达到11.78%、31.19%和45.52%;归母净利润方面亦表现优异,连续两季度实现环比增长,增幅分别为125.03%和14.21%,成为同期仅有的业绩连续呈正向增长的模拟芯片上市公司。
2024-02-18 14:00:17387 服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能 服务器CPU
2024-02-01 11:14:16581 怎么用电脑读取MAX31855PMB1这个ADC存储的数字信号呢?请各位解答,真心感谢。
2024-01-24 06:39:47
不间断电源并正确使用它非常重要,本文将为你提供关于连接和使用电脑UPS不间断电源的详细指南。 首先,连接电脑UPS不间断电源时,需要注意以下几点: 1.选择适当的UPS:根据你的电脑功率需求选择一个合适的UPS。UPS的功率一般以VA(伏特安培)为单位表
2024-01-10 16:50:33621 有限公司一起来了解下工控机与普通电脑的区别吧。 研华工控机 研华工控机UNO-2484G 工控机与普通电脑在硬件结构、性能、应用场景等方面存在较大差异。下面将从几个方面详细介绍两者的区别。 一、硬件结构差异 1.工控机:工控机的硬
2024-01-05 13:11:191319 排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗 排阻和电阻是两个不同的概念,它们在电路中的作用和性质也存在一些区别。下面将详细分析排阻和电阻的不同之处,并回答排阻能否用电阻代替的问题。 首先,我们要理解
2023-12-29 13:54:26599 近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗?
该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。
这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗
2023-12-22 08:31:46
什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26289 求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
2022年1月,微软电脑管家如一只幼鸟般破壳诞生。稚嫩的它,笨拙探索着这个世界,却收获了无数的鼓励与期待。 2023年11月,微软电脑管家历经十几个版本的迭代,羽翼渐渐完备。如今它以全新姿态登陆
2023-12-15 16:25:02160 我国智能制造探索形成了典型模式路径,具体表现为八大应用趋势,魏亮围绕产品研发、工厂建设、制造执行、生产管控、能耗排放、集成优化等环节进行了分享。
2023-12-13 11:24:02448 无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
2023-12-11 17:21:53598 变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面。
2023-12-08 10:01:31244 因为低功耗精度的需求使用AD9269BCPZ-80,结果在测试时偶尔会出现ADC不正常工作的情况,具体表现为:功耗突然增大,估计有 4-5W,芯片发热严重,正常时芯片功耗是不大的,也没有发热的情况
2023-12-08 06:28:52
我们在使用21571芯片的过程中出现过个别案例,Dsp芯片异常,无法启动,下电后重启不恢复。具体表现如下:
1、DSP不能通过ICE1000刷写软件
2、DSP可以通过debug方式,访问flash
2023-11-28 07:51:24
使用电源适配器时有哪些安全注意事项? 使用电源适配器是我们日常生活中常见的事情,无论是在家里、办公室还是旅行中,我们都需要依赖电源适配器来为我们的手机、笔记本电脑、平板电脑、摄像机等设备充电。然而
2023-11-23 15:49:30412 们在使用电路上有一些区别。 首先,最明显的区别是引脚数目。两脚晶振只有两根引脚,分别是输入引脚(IN)和输出引脚(OUT)。四脚晶振则有四根引脚,通常包括输入引脚(IN1、IN2)和输出引脚(OUT1、OUT2)。这种不同的引脚数量导致
2023-11-22 16:43:061179 我们如何快速确定我们在工业平板电脑上使用哪种类型的屏幕?下面就随让苏州研讯电子科技有限公司结合研华工控机工业平板电脑一起来看看工业平板电脑电阻屏与电容屏的区别吧。
2023-11-20 11:37:47516 随着电力电子技术的发展,各种电子设备产生的电磁干扰(EMI)问题越来越严重。这些干扰不仅会影响家用电器的性能和寿命,还可能对家庭电网和周边设备产生不利影响。
2023-11-20 11:04:21364 请教一下:我在AD8304输入端单独输入直流信号或者调制信号,VLOG端输出正常;但若同时输入调制信号和直流信号,VLOG端输出信号不正常,具体表现为输出不高于1V,调制@信号被直流信号压低了的感觉。这是为什么?连接原理图及测试图如下:
2023-11-17 12:20:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:453444 工业环境中,工业电脑是不可或缺的设备之一,相对于商业电脑,工业电脑具有独特的优势和特性,特别设计以适应恶劣的工业环境和持续高强度的使用,我们从以下几点来判断工业电脑也商业电脑本质上的区别。
2023-11-16 15:20:13212 9月,市场进入传统旺季,需求及销量持续释放,加之各种促销费、稳增长政策持续发力,内燃机9月销量总体延续上月增长态势,累计销量与同期比基本持平。具体表现为:9月内燃机销量为391.30万台
2023-11-09 16:40:341412 用电脑串口可以直接和onewire总线通讯吗,像直接串口连接18B20温度传感器。
2023-11-09 06:02:04
家用电器中使用的电子元器件种类繁多,以下是一些常见的电子元器件:
电阻器:用于限制电流、分压、调整电路的电阻值等。
电容器:用于存储电荷、滤波、隔离直流和交流信号等。
2023-10-27 11:19:09499 单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
如何利用电脑控制单片机的闭合?
2023-10-20 06:11:32
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
用电脑仿真可以完全模拟开发板吗?
2023-10-18 06:37:21
频率为 20Hz。它使用电脑来读取示波器数据,读取测试速度比人工测试快几十倍,控制二极管的 di/dt 调节到设定值,自动获取 Trr 数值,且消除人为因数导致的误
2023-10-16 14:52:16
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。
2023-09-27 09:35:46922 全书从认识电子元件和半导体器件起步,到各种实用电路的结构,性能和工作原理,由浅入深地进行了详细的讲解。特别是以大量的实用单元电路为例进行了图解,使读者易懂易学。本书的重点是对各种常用电路的工作原理
2023-09-22 07:26:39
施工用电安全管理系统是以人员密集场所的配电箱(柜)为管理对象,比如大型商场、公共建筑、办公大楼、养老院、学校、医院、工地临时用电等,依托电易云-智慧电力物联网,实时监测电力设备的运行状况,保障
2023-09-20 14:01:22380 基于瑞萨RA系列R7FA2E1A72DFL MCU实现家用电熨斗方案
2023-09-19 16:48:01486 共源级放大器用电阻负载和有源负载的区别是什么? 共源级放大器是一种常见的放大器电路,它由一个MOSFET管和一个负载组成。在这个电路中,信号通过输入端送入MOSFET的栅极,经过放大处理后,再经
2023-09-18 18:20:251043 本人基于 rt-thread studio 对 N32L40XCL 进行I2C测试。具体表现为使用 N32L40XCL 的 I2C1 (PA4:I2C1_SCL;PA5:I2C1_SDA) 接口驱动四线 I2C OLED 0.96 寸屏幕。解决过程和遇到的问题及其解决方法如下。
2023-09-18 17:35:33896 偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么? 偏置是电路设计中非常重要的一部分,它被用于调整电路的工作方式和性能。在偏置电路中,我们通常需要传递数据或信号,以使电路能够在正确的工作点上正常
2023-09-18 10:44:19413 描述ESP8684 产品设计本应同时支持 26 MHz 和 40 MHz 晶振。但是,对于 revision v1.0 及之前的版本,部分芯片在配备 40 MHz 晶振时无法正常工作。问题的具体表现
2023-09-18 07:09:08
日常用电首先用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作
2023-09-06 10:07:52204 李峻指出,一直以来,中国电信始终坚持学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,积极践行建设网络强国和数字中国、维护网信安全的初心和使命,全面深入实施云改数转战略,全力打造安全型企业。具体表现在以下三个方面:一是不断提升云网安全能力,夯实筑牢网信安全屏障
2023-09-05 16:45:18538 【创腾翔】深圳工控机和电脑的区别
2023-08-10 16:08:23693 由IEC/TC61国际电工委员会第61家用电器技术委员会制定的IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准已于2020年9月2日正式发布。旨在解决家用和类似电器的安全问题,包括提供了在正常条件下使用电器时防止多种类型危险的保护
2023-08-07 17:43:57564 最近买到一批STM32F407VGT6单片机,丝印上没有ARM字符,用过的其他STM32单片机都是有的,另外能看到有MYS字符。
关键是批量产品程序在这批单片机上不正常,具体表现为用IO模拟的SPI
2023-08-07 14:27:54
家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38649 由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变化率与其温度系数与标称容量有关。
2023-07-17 16:33:152057 家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
2023-07-12 15:04:3911 现在chatglm2的代码针对这两个问题已经进行了改善,可以认为他就是典型的decoder-only模型了,具体表现为推断时候attention 是casual attention的形式,position id也退化为token次序增长。
2023-07-10 11:32:44486 电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:270 远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42590 电子发烧友网站提供《使用ESP8266 DIY控制任何家用电器.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:55:550 Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07304 BOSHIDA DC电源模块在家用电器中的应用 随着科技的发展,家用电器已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在这些家电中,DC电源模块是一个非常重要的组成部分,它能够为电器提供安全、高效的电源
2023-06-26 11:26:24506 用自己的个人电脑安装私有云盘,这里我们还是将各种方法做个分类,给大家介绍一下。 说是各种方法,无非3种 将本地电脑/服务器安装私有云软件 这其实是企业网盘服务的延伸,虽然很多公有云也提供企业网盘,但毕竟考虑到数据私密性等,
2023-06-26 09:50:351951 企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52201 (现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、手机APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,做到“早预防、快报警、自诊断
2023-06-21 10:46:48230 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44387 、是否在玩单机 游戏、使用电脑做了什么等等)。
外网监控软件模式基本可以分为两类:有客户端的和没有客户端的(内网安全都需要客户端,上面没有客户端的都不能实现内网安全管理)。
客户端软件
WorkWin等
2023-06-20 17:25:14
2023-06-20 17:24:03
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:393524 最近部门不同产品接连出现内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。
2023-06-18 10:21:35234 这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03499 大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57621 液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量
2023-05-30 16:14:261019 武汉禾大科技有限公司和武汉厨之道食品有限公司产业援博与产业发展项目签约仪式,此次签约,既是根据博乐市所需,务实推进产业援疆的有力举措,也是湖北省对我州持续加大产业援疆力度的具体表现。
2023-05-18 15:25:27425 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm。
2023-05-06 11:33:03211 ,后者将技术整合成模块交给整车厂装配。
因此汽车电阻行业技术门槛高,具体表现为以下:
①认证周期长,龙头企业市占率高。
②汽车电阻行业壁垒大,研发水平与生产工艺技术要求高。
面对快速增长的汽车电阻市场机遇
2023-04-28 11:40:22
的编码器以及驱动器,这些可都是成本,所以很少有家用电器用。 其次,很多的家用电器,比如电风扇、空调,它们的开启或者关停,有几秒的延迟也无伤大雅,所以使用异步的交流电机就够了,没什么同步的需求。 最后,伺服电机
2023-04-21 15:40:04355 龙芯1C启动后网卡初始化正常,但Ping的结果一直是timeout具体表现如图。使用的是板是以前淘的CQ-T300B,网卡型号是DM9161AEP,lwip协议栈1.4.1(试了其它版本,结果连系
2023-04-20 16:04:38
带电脑的用电器,我们通常称为单片机,mcu,cpu。原理图如下:p1.0-设备1脚p1.1-设备2脚p1.2-设备3脚p1.3-设备4脚p1.4-设备5脚p1.5-设备6脚p1.6-设备7脚
2023-04-19 14:02:46
工控机和电脑的区别 工控机和电脑都属于计算机,主体结构都是由CPU、内存、存储器组成。但是因为使用领域不同,各自的设计也就存在了很大的不同。电脑主要用于办公、娱乐,工控机主要用于工业控制,他们的区别
2023-04-14 11:04:091397 将直流电转换为交流电的电源逆变器为人们的生活提供了极大的便利,尤其是在空调、冰箱、电视、录像机等家用电器中。为了优化逆变器在这些家用电器中的使用,人们应该非常注意电源逆变器的正确操作。本文将为您提
2023-04-11 10:33:052333 监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
2023-03-31 10:38:03803 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
2023-03-31 10:08:51711 视壮科技的智慧居家医养结合平台具有功能全面、应用场景丰富等特点,具体表现如下: 健康管理系统1、在线问诊:针对居家养老的医养结合解决方案少不了方便、快捷、有用的远程诊疗,老人在家如有
2023-03-30 17:30:56
查看更多
