电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贴片机在日常的使用过程中可能会遇到的问题有哪些
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
CYT4BF的TCPWM预装载功能应该如何实现?
最近在使用CYT4BF的时候,调用HAL库函数可以轻松实现大部分引脚输出PWM信号,但在使用过程中遇到了一个问题,我初始化P3_1引脚输出50hz、10%占空比的PWM信号用来控制舵机旋转,但是我
2024-01-22 07:00:54
旋转花键的常见问题哪些?
哪些呢? 1、精度问题:受制造误差、装配误差、使用环境等因素的影响,旋转花键的制造和使用过程中可能会导致花键的精度下降,从而导致传动不平稳、摩擦增大
2024-01-10 17:35:50
DC2100-B的demo板子使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写?
DC2100-B的demo板子使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
ADP5071使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因什么?
2024-01-04 08:20:12
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
openpnp 冰沙主板 贴片机
贴片机
chinaboy2277发布于 2023-12-29 17:22:58
贴片电容开裂的几种情况
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输过程中
2023-12-28 16:19:59357
SMT贴片中的零件安装过程
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169
AD5235使用过程中经常出现损坏是为什么?
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
如何提高smt贴片机贴片速度
如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291
AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
问:AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
优化你的生产线:了解贴片机的重要配件
贴片机,作为电子组装行业的关键设备,对于印刷电路板(PCB)组装过程中的高效率和精准性至关重要。它的设计和功能依赖于多种复杂的部件和系统。了解这些主要配件不仅有助于更好地理解贴片机的工作原理,还能在遇到设备故障时快速定位问题。以下是贴片机的一些常见主要配件:
2023-11-22 11:15:44404
使用过程中发现HMC626A对2MHz以下的正弦信号截止无信号输出是为什么?
使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
ADL5536增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8428用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
交流电源使用过程中的故障及解决办法
交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474
抗热冲击热震试验
抗热冲击热震试验是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致?
2023-10-31 06:08:51
不锈钢总迁移量测试池
是一种常见的食品接触材料,广泛应用于厨房用具、餐具、食品加工设备等领域。然而,长时间的使用过程中,不锈钢的重金属可能会发生迁移,这不仅影响食品的口感和品质,
2023-10-26 16:19:03
纸管抗压试验
引言许多行业,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
密封试验
试验应运而生,成为负压检测的重要工具。密封试验机主要通过模拟产品实际使用过程中可能遇到的负压环境,来检测其密封性能。这种设备利用气压变化和传感器技术,可以检测出
2023-10-20 14:48:24
纸箱堆码试验
纸箱抗压性能和堆叠性能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和堆叠,对纸箱进行压力测试和堆叠测试,并评估纸箱的抗压性能和堆叠性能。纸箱堆码试验的工作过程中
2023-10-17 16:45:08
纸箱破裂强度试验
能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行抗压测试,并评估纸箱的抗压性能。纸箱破裂强度试验的工作过程中,首先将待测试的纸箱样品放置测试
2023-10-17 16:35:17
数组的越界访问可能会导致什么情况?
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
NXT模组式贴片机
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769
一体化模块贴片机
一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173
贴片机按自动化程度分类
半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167
组合盖胶塞穿刺力试验
组合盖胶塞穿刺力试验 医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
饮料瓶垂直负荷测定仪
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
转塔式贴片机
如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05335
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
玻璃予值式摆锤冲击仪
玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击测试仪是一种专门的测试设备,用于评估玻璃瓶、酒瓶酒杯在运输和使用过程中对于外力冲击的抵抗能力。毕竟玻璃制品是易碎的物品,在运输和使用过程中可能会遭受各种
2023-09-19 14:36:47
贴片机其他机电零部件
传送带用于对贴片产品的传送。传送带在长期使用过程中会有磨损,经过一定时间会断裂,这时就需要更换。需要有至少1份的备件,对于经常磨损的部位可能有2份。
2023-09-18 15:11:31167
塑料薄膜拉力试验
。 塑料薄膜拉力试验采用先进的电子测试技术,配合高精度的传感器和测量系统,能够准确、高效地完成各种塑料薄膜的拉伸性能测试。塑料薄膜的生产和使用过程中
2023-09-15 15:41:11
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
贴片机检测调整
 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158
贴片机拾取的工具和方式
贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
贴片机接口与网络
环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286
贴片机中的传感器
贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
SMT贴片机工作原理详解
SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100
工业一体机在安装过程中可能会遇到的问题
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258
什么是贴片机贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291006
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592
安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271
在高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602
维修过程中,电源开关不小心爆炸啦!
日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411666
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
M16连接器在使用过程中遇到霉菌怎么办
遇到霉菌问题可能是由于连接器存放在潮湿或高温的环境中,或者长时间未使用导致的。霉菌会对连接器的性能和稳定性产生负面影响,因此需要及时处理。
2023-08-05 11:35:27383
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183
跑在生产线上的速度与激情:提升SMT贴片机贴片速度的五大秘诀
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-22 10:03:52
00021 电容使用过程中旁路电容的作用#unicon固态电容
电容固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:31:44
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
PCB焊盘设计缺陷 某些PCB设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。 2 焊盘表面氧化 被
2023-06-16 11:58:13
调试NUC442的过程中,发现从MISO发出的数据移位,不能和主机设为一致的模式吗?
调试NUC442的过程中,发现从MISO发出的数据移位,不能和主机设为一致的模式吗?想问下这个要怎么解决呢?
2023-06-16 07:20:47
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33275
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
全闭环定位的高精度贴片机
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-05 15:52:52
ESP8266芯片在使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指是什么原因造成的?
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
人肉贴片机日常焊接PCB。
pcb贴片机
YS YYDS发布于 2023-05-24 16:44:09
光模块使用过程中常见的问题汇总
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35909
SMT贴片机详细操作步骤流程介绍
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-10 13:08:30
如何让程序执行过程中暂停?
你如何让程序执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机
2023-05-09 11:38:561168
TTL和CMOS电平使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
厚铜PCB加工过程中可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
PCB制作干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
SMT贴片机贴装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
