大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
请问如何对miniprog4进行升级 Firnware,需要下载固件吗?
能否提供一个升级步骤,谢谢!
2024-03-06 06:43:22
用miniprog4无法对PSoC4 CY8C4014LQI-421进行编程
1,miniprog4的GND ,VTAGE,SWCLK,SWDIO4条线接到板子上
2,运行Psoc creator,选择program出现如下报错
3,运行Psocprogrammer也无法烧录,出现如下报错
2024-03-06 06:12:52
电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:11:450 一、USB4技术性能特点USB4是USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USBType-C接口,USBType-C端口根据USB3.x和USB4协议传输数据
2024-03-05 08:03:48112 一、 USB4技术性能特点 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB
2024-02-29 17:31:03133 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56762 Intel 8000系列Thunderbolt™ 4控制器Intel® 8000系列Thunderbolt™ 4控制器采用下一代通用电缆连接解决方案,功能强大,符合USB4规范。Intel
2024-02-27 11:52:35
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
的状态机进行测试
其中WAIT到TH0的转移条件Buffer_Ready是一个外部输入信号,TH0到TH3是4个线程,我在固件中为每个线程都设置了一个Bulk In endpoint,在测试时发现
2024-02-27 06:40:05
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4
2024-02-26 15:11:13
我有一个关于使用带有 miniprog4 的 CLI 命令编程 CCG7x 的问题。
我们可以使用 CLI 命令同时使用多个 miniprog4(例如,3~4)对多个 CCG7x 设备进行编程吗?
如果是,你能否详细告诉我如何使用 CLI 命令和任何宏来实现?
2024-02-22 06:30:51
您好,技术管理员。当我使用MiniProg4时,插入USB后,我发现该设备无法配备。故障现象为:模式指示灯闪烁,错误指示灯常亮。帮我看看问题是什么谢谢
2024-02-02 07:30:30
产品介绍使用概念产品CP134充分释放U.2和U.3NVMe硬盘的全部潜力。通过USB4轻松以高达40Gbps的速度访问数据。或是通过Thunderbolt3/4以高达22Gbps的速度存取资料
2024-01-26 16:57:52193 USB4 NVME M.2SSD硬盘盒,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。内置散热风扇, 加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定
2024-01-16 14:41:37
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
在设备之间进行连接,居家办公也会因此方便很多,再也不需要买各种接口的转换线了,因此USB4可以让我们的工作模式更加丰富和便捷。此外,USB4的另一个厉害之处还在于它有望应用于支持人工智能计算的边缘设备中。
2024-01-09 10:55:21679 M31的专业技术团队,在USB、PCIE、DisplayPort™ 等领域已建立丰富的合作经验,能够提供经硅验证的USB IP以及专业的技术支持和集成服务,从而帮助客户在其SoC中部署最新的USB4接口,确保兼容性,并加速产品的上市时间。
2024-01-05 11:44:41366 前面对麒麟系统进行了测试,但忽略了飞腾系统的桌面测试。
飞腾系统的压缩包为:
解压后,其内容为:
在完成系统镜像安装后,经启动系统,最初在显示器上出现的是小企鹅的标志,在一段达到后会呈现图1所示
2023-12-31 22:05:37
慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02429 博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
USB调试模式是什么意思?USB调试模式有什么用? USB调试模式是一种在Android设备上进行开发、测试和调试的模式。当设备处于USB调试模式下,开发人员可以通过USB连接设备和计算机,在计算机上进行
2023-12-11 11:06:102449 的 SD 卡、一个 USB 读卡器、一个 USB 转 TTL 串口调试器:
根据官方提供是手册安装软件,下载镜像:
4.基本测试
4.1串口登录
使用串口访问板卡时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须
2023-12-10 21:27:03
完整。
为了进行测试,先选取xfce_v2.1_4gb_231116.tar作为烧录。
图4解压校验
随后使用工具软件Win32DiskImager_v1.0将镜像文件写入TF卡,其过程如图5至图7
2023-12-10 18:54:39
制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
对于贴片焊盘,设计应精确地满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,以确保稳定的焊接效果。对于插件焊盘,引脚孔的大小是关键。孔径过大可能导致
2023-12-08 10:18:33
制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
2023-12-08 10:15:48
对Type-C接口的可制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
2023-12-05 15:06:27
选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45409 相反的关系: 最优控制理论是数学优化的一个分支,它处理在一段时间内为一个动态系统找到一个控制,使目标函数得到优化。目标是找到目标控制律,使得优化目标函数。 而逆最优控制作为将生物运动传递给机器人的有前途的方法。逆
2023-11-22 15:29:45218 -C一线通”的趋势。 本期我们邀请到USB-IF 协会成员Jit Lim 以及是德科技资深数字解决方案工程师张晓为我们讲解下一代USB4 V2发展趋势及测试解决方案。 注册参会 02 会议时间 2023
2023-11-22 07:45:02242 、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 M.2 NVME USB4/TBT4硬盘盒,支持TYPE-C USB4/TBT
2023-11-08 14:50:15
2023 MacBook Pro最高功率是140W,这个是USB PD 3.10的范围,USB PD 3.1相对3.0,新增了而28V档位(100W~140W) . 36V档位(140W~180W) 、48V档位;(180W~240W),当前我们看到的应用是140W
2023-11-07 15:14:031653 线缆完成端到端数据、视频、充电、音频全搞定,缩短等待时间,大幅提升生产效率。USB4的应用从20Gbps起跳,目前40Gbps已经普及,未来80Gbps和120Gbps也将迎来商用,可见USB-C高速接口生态一直在挑战数据传输极限,将极速进行到底。
2023-11-07 10:58:22473 M.2 NVME USB4/TBT4硬盘盒,支持TYPE-C USB4/TBT4,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。阳极氧化铝合金材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保
2023-10-27 16:58:42
坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 11合1雷电/USB4 智能扩展坞,极速传输速率高达40Gbps,晒
2023-10-24 14:32:44
U.2 Thunderbolt/USB4硬盘盒,铝合金表面喷砂氧化外观,内置主动散热风扇,加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫,兼容性好。支持雷电
2023-10-21 15:57:25
13合1 雷电/USB4智能扩展坞,英特尔认证Thunderbolt 3技术,极速传输速率40Gbps,带菊花链功能,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求,造型精致美观,铝合金
2023-10-18 14:56:58
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
电子发烧友网站提供《SDAccel环境剖析和最优化指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:37:580 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
从2022年颁布规范到现在已经差不多有一年时间,在这期间规范有无相应的更新?目前的测试进展如何? 基于这些疑问,本月讲座邀请相关专家,从USB技术发展的不同角度给大家分享。本次内容会涉及 USB4 V2物理层接口的技术演进以及测试挑战 ,同时还会 增加USB协议部分的
2023-09-07 17:40:02475 由于USB4及雷电4 40Gbps高速传输需要线材拥有极强的抗干扰能力及电气性能稳定性,为了保证高频传输的稳定性,其目前主流仍然是同轴版本为主,同轴的生产制造工艺是一个复杂的过程,解决高频高速应用需要有合适的生产设备及成熟稳定的生产工艺。
2023-09-04 10:00:33716
应用: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算 Convolution 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:30:13
英特尔工程师Mika Westerberg与众多Linux工程师共同参与了USB4 v2的启动工作,并成功启用了他们的Barlow Ridge控制器。目前的初始支持包括80G的对称链路支持、满足v2
2023-08-23 16:40:32527 从2022年颁布规范到现在已经差不多有一年时间,在这期间规范有无相应的更新?目前的测试进展如何? 基于这些疑问,本月讲座邀请相关专家,从USB技术发展的不同角度给大家分享。本次内容会涉及 USB4 V2物理层接口的技术演进以及测试挑战 ,同时还会 增加USB协议部分的
2023-08-23 11:40:02453 3.1 和USB4,交替(ALT)模式支持许多新设备和未来设备的 DisplayPort、PCIe等协议。2021年底,欧洲议会以压倒性优势通过了一项法案:自2024年底开始,所有便携智能设备都必须使用USB
2023-08-23 07:40:063535
2023-08-22 08:06:02
您可以将协议断言与任何旨在实现AMBA®4 AXI4的接口一起使用™, AXI4 Lite™, 或AXI4流™ 协议通过一系列断言根据协议检查测试接口的行为。
本指南介绍SystemVerilog
2023-08-10 06:39:57
为什么STM32L4P5G-DK这个板子用USB线连接PCLD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿么?是板子烧了么?
2023-08-07 12:11:42
的 USB 端口仅为 USB 2.0,我们不会用我的测试硬件来最大化这些端口,但很有趣的是看看它们可以推出什么,如果这对我们来说很重要的话你。
USB 性能
香蕉派 CM4 (A73)
树莓派CM4
2023-07-29 12:41:10
概述:USB ,DP, CNVI以及LPDDR4,LPDDR5等协议,在仿真的时候除了需要查看有源眼图之外,往往还需要查看S参数的合规性。
2023-07-06 09:28:26544 解决哪些问题,如何对车身周围的传感器进行最优化配置和选择将是我们必须要面对的问题。现如今, 越来越多的企业将目光锁定到了感知的三大新范式之中,相较于传统的感知方法已经无法满足新一代自动驾驶的技术需求,感知的技
2023-06-29 10:00:01311 这是笔者去年某个时间节点的感悟,由于工作繁忙,写完后搁置一边了。而对于“设计最优化”这个议题,笔者也一直深感功力不够,不敢多做阐释。但是,不管怎样,若能每隔几年都好好做些反思回顾,让自己
2023-06-25 15:46:02361 确保处于开阔场地进行测试。将获取到的经纬度信息使用GPS经纬度测试工具查看当前位置,该工具位于案例tool目录下。
图 195
2.5测试程序编译将usb_4g_test的src目录拷贝至
2023-06-14 17:24:39
根据官方技术规范,USB4基于英特尔协议,当使用兼容的USB-C电缆时,将提供高达40Gbps的带宽。这意味着你不再需要弄清楚你电脑上的端口是USB还是雷电,因为USB3.2的速度只有它的一半。
2023-06-14 11:25:54917 新的ASM3074 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Hub,支持三个5Gbps或者10Gbps USB 3.2接口。
2023-06-05 18:28:091194 新老电子工程师们都知道,USB Type-C接口根据USB3.x和USB4协议传输数据,经常会受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度
2023-05-26 10:26:101447 主要是介绍 如何对spmv算法进行优化 。Spmv,即稀疏化的矩阵向量乘操作,关于稠密的矩阵向量乘操作,已经在上一篇文章中介绍过了。关于稀疏kernel的优化,是CUDA优化中最难的一部分,其难度
2023-05-25 09:05:34684 Nexperia | USB4 ESD 二极管件实现了保护和性能的出色平衡
2023-05-24 12:17:54224 USB4和Thunderbolt 4(雷电4)是下一代接口技术,在很多方面都很相似,比如两者都使用了Type-C接口,都能实现高达40Gbps的数据传输速度,都可以提供足够的电力给笔记本电脑充电
2023-05-18 10:14:329559 近期帮做芯片的同行看一份LPDDR4的Compliance测试数据,想看看是否有机会优化信号品质,报告中体现的问题很有代表性,整理记录下来。
一、 测试数据
这是一份LPDDR4
2023-05-16 15:43:05
根据,在线性可分情况下,支持向量机寻找最优分类超平面的优化问题
2023-05-11 11:13:07946 我正在寻找文件 usbusb8997_combo_v4.bin。这个模块不再支持usb模式了吗?
谢谢
2023-05-06 08:44:47
点击↑安泰仪器租赁维修关注 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 上海某半导体企业需要进行对USB3.0、USB2.0 Device和Host进行千兆以太网的测试
2023-05-05 15:23:54620 STM32F4的USB时钟必须工作在48MHZ吗?如果不是48M会有什么问题吗?
2023-05-05 10:43:44
图所示。
图 100相关测试文件位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\usb_wifi_test\”目录下,驱动源码位于usb_wifi_test的src目录下。
STA模式
2023-05-03 23:28:10
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280 的平均值。网络基准以太网对于有线连接,Banana Pi CM4 采用 GigE (10/100/1000Mbit) Realtek RTL8211f,我用众所周知的常用 iperf3 测试对其进行
2023-04-19 08:55:24
选择 USB 加密狗。它在无线通信方面的不足弥补了存储方面的不足。M5 包含 16GB 板载 eMMC 内存,可用于代替 microSD 卡进行引导。根据特定测试,这提供了 50-1000% 的存储速度,并且
2023-04-19 08:52:22
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:4316164 我正在尝试将我的第一个固件刷写到我的 ESP32 S2 FH4 芯片上,但我无法连接到该芯片。我已经尝试通过 USB、CP2102 和 usb 转 ttl,但它们都无法连接到芯片。我在 Wemos
2023-04-12 06:36:13
USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是USB 3.2和Thunderbolt 3的结合体,提供了更高的带宽和更快的数据传输速度。
2023-04-11 14:46:332818 【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】 4.使用ChatGPT来助力测试GPU大信(QQ:8125036)感谢电子发烧友网与米尔科技给予的MYD-JX8MMA7开发板
2023-04-10 02:07:15
BM05B-ZESS-TBT
2023-04-06 23:33:04
B12B-PH-SM4-TBT
2023-04-06 23:30:04
端子处短路。然后测量每个绕组和地之间的电阻。 4.电阻测试 在电源变压器达到与其环境相同的温度并停止传导电流后数小时进行电阻测试。执行此测试是为了确定绕组和连接开口之间的电阻差异。它确保每个电路
2023-04-06 15:09:38
你好!我们正在考虑使用 S32K3X4EVB-T172 评估板进行测试,以开发定制汽车控制器。该评估板支持多少个 UART 外设?
2023-04-06 06:29:34
我想测试 RT1050 的 USB 带宽,1) 我需要设置示例来进行 USB 测试,SDK 示例 evkbimxrt1050_dev_hid_mouse_freertos 是合适的 USB 性能测试
2023-04-04 08:57:51
SM03B-PASS-TBT
2023-03-29 22:40:12
BM07B-GHS-TBT
2023-03-29 21:52:24
SRDA05-4.TBT
2023-03-29 21:44:32
BM15B-GHS-TBT
2023-03-29 21:43:46
BM08B-NSHSS-TBT
2023-03-29 21:34:59
BM03B-NSHSS-TBT
2023-03-29 17:26:22
迅为RK3568开发板 OpenHarmony v3.2-Beta4 版本测试在上个章节,我们在 RK3568 开发板上烧写了 OpenHarmony 镜像,本章节我们来对底板外设进行测试。1 开机
2023-03-29 15:09:36
LCDA05.TBT
2023-03-28 14:57:36
SM08B-PASS-TBT
2023-03-28 14:49:24
BM06B-NSHSS-TBT
2023-03-28 14:49:18
BM03B-GHS-TBT
2023-03-28 14:47:35
BM04B-ZESS-TBT
2023-03-28 14:47:11
B6B-PH-SM4-TBT
2023-03-28 14:45:43
BM10B-SRSS-TBT
2023-03-28 14:45:35
我们正在尝试使用工具“MSCALE_DDR_Tool”优化 LPDDR4 时序参数/压力测试。校准后,我们尝试使用以下不同选项进行压力测试。它因选项“失败时停止”而失败,并因选项“禁用内存缓存”而
2023-03-24 06:54:09
查看更多
