“基于OpenHarmony的团结引擎应用开发赛”是开放原子全球开源大赛下开设的新兴及应用赛的赛题之一,本次赛题旨在鼓励更多开发者基于OpenHarmony 4.x版本,使用Unity中国团结引擎
2024-03-13 10:45:10
525Mbytes/sec。MS90C385B 的
R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决
高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
**主要
2024-02-19 15:59:45
,横穿基板的通孔,空气桥和电子束栅极光刻技术。CHA2066-QAG以无铅SMD封装形式提供。主要特征宽带性能10-16GHZ2.5db相位噪声,10-16GHZ(BD)16db增益值,1.5db增益值
2024-02-05 09:13:49
的工作原理及每个冲程的具体过程。 首先,我们来介绍四冲程发动机的工作原理。四冲程发动机基本上分为两个主要部分:上部是气缸,下部是曲轴箱。气缸内有活塞和气缸盖,顶部通过一个气门控制相应的进气和排气通道。活塞与曲
2024-02-03 14:36:26
444 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 的工作原理。 首先,我们需要明确四冲程发动机的构造。它主要包括汽缸、活塞、曲轴、连杆、气门和点火系统等部件。汽缸是一个金属筒形结构,内部有一个活塞可以来回运动。活塞与曲轴通过连杆连接,而曲轴则与车轮连接从而推动车辆
2024-01-14 14:07:57
682 :3030白光双芯新国标生鲜灯珠3V高显Ra90led四维明光电品牌名称:四维明光电规格尺寸: 3.0*3.0*0.6mm功 率: 0.5W显 指: Ra>90,R
2024-01-12 16:49:57
2024年1月,广和通RedCap模组FG131&FG132系列已进入工程送样阶段,可为终端客户提供样片。广和通RedCap模组系列满足不同终端对5G速率、功耗、尺寸、成本的需求,全面助力RedCap技术的行业应用。
2024-01-12 15:11:33
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/15/wKgaomWfwZ2ACQG2AACa3AScAS8285.jpg)
2024-01-09 09:17:16
322 栅极长度、穿过衬底的通孔、空气桥和电子束栅极光刻技术。主要特征宽带性能:6-17GHZ1.8db噪声系数26dbm三阶截距点1db压缩时的17dbm功率21db增益值低直流电功耗直流电偏置电压:Vd=4.0伏@ld=80MA封装尺寸1.47x1.47x0.1mm
2024-01-02 16:43:54
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2D/wKgZomWLnOiAP9L9AAAS1rmkTSY564.jpg)
我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04
516 Qotom 最新上市无风扇迷你电脑Q20331G9,搭载了强大的Intel Atom C3758R Denverton处理器,其技术特性和灵活性令人印象深刻。下面跟着我一起大致了解一下该迷你电脑的主要特征。
2023-12-16 10:16:04
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/E1/wKgaomV9CGCAaJfmAAB4icKAFgA467.jpg)
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与封装基板的键合中得到了广泛的应用。随着3D封装技术的发展,凸点键合技术也被应用于芯片-芯片、芯片-圆片键合及封装体的3D叠层封装。
2023-12-05 09:40:00
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/60/wKgZomVugCmAYG9LAAAJNaqxLJw818.png)
9FG1200D-1 数据表
2023-11-29 18:30:49
0 专为电信应用需求设计。CHA6653-98F选用PHEMT工艺技术,栅极尺寸为0.15um。主要特征宽带性能:27-34GHZ32dbm饱和功率38dbmOIP323db增益值直流电偏置电压:Vd=6伏ldq=0.9A封装尺寸3.61x3.46x0.07mm
2023-11-27 14:46:32
占干土的90%以上,而且成土母质决定了土壤反射光谱曲线的基本形状(骨架)特征,成土母质又是由不同的土壤矿物组成的。当前对土壤矿物的研究一般有土壤中矿物的组成、矿物的反射光谱特征等方面。Rossel等以400~2500nm的土壤反射
2023-11-22 10:23:18
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1-yAK0LiAAFIXTGw0GI921.jpg)
我想咨询一下584-smp04esz-r和 584-smp04esz 的主要区别是什么?捕获时间分别是3.5.us和11us 11us是有什么区别?
2023-11-16 06:49:12
Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器。使用中小型封装形式,具备较低插损和高功率性能。专门针对挑选的电路板布置进行全面优化
2023-11-13 14:08:14
arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
选择适合自己的旅充方案可以保证在旅行中始终保持手机电量充足,以便随时记录美好的旅程,以及与他人保持联系。深圳银联宝科技最新推出的5v2A旅充方案,采用开关电源芯片U52143,适用功率在11W以内,也可以应用于适配器、反激式变换器中。
2023-11-06 15:58:22
268 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-30 10:46:13
169 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-23 09:11:45
1203 OpenHarmony 的js引擎用的是方舟编译器吗?方舟编译器不是用来编译吗?
2023-10-09 09:32:25
2023-09-07 16:11:53
310 应用对安全保护的需求,推出以Arm Cortex-M4为核心且内建硬件加解密引擎的M480系列,本系列除提供完整安全防护外,亦能在72 MHz至192 MHz的频率下提供高达90 DMIPS至240
2023-08-28 07:29:03
现代汽车正迅速成为与大量传感器连接的复杂计算机,并产生大量数据,这些数据需要在汽车中移动并在ecu之间共享。这就产生了对车载网络高带宽能力的需求,而汽车以太网正迅速成为首选网络。一些传统的ecu仍然基于CAN、LIN和FlexRay协议,因此汽车中的网络网关必须在这些传统协议(例如CAN)和以太网之间执行协议转换的重要任务。
2023-08-21 12:23:02
1861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi_WGAXkeZAABB40-AGX8887.png)
为什么越来越多的图书馆会选择LED照明系统呢?因为LED照明系统可以提供充足的光线,确保阅读时有足够的亮度进行阅读和学习。合适的照明水平可以减轻眼部疲劳,提高阅读的效率和舒适度。LED照明的色彩还原性较好,能够准确还原物体的真实色彩,意味着读者可以更清晰地看到书籍、文档和其他材料的真实颜色,有助于准确理解和阅读。选择一款好的LED照明驱动ic,可以更高效的达到使用效果,推荐深圳银联宝科技的U6237D!
2023-08-17 15:45:15
348 人工智能引擎是什么?人工智能引擎的作用?人工智能引擎有哪些? 人工智能引擎是一种计算机程序或软件工具,它使用人工智能技术和算法来执行各种任务和功能。它们被设计用来处理大量的数据,从中提取有用的信息
2023-08-15 16:07:54
1672 9FG1201H 数据表
2023-08-08 18:31:52
0 提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44
818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
FG:LKV3SET$AT3
CPN:STLINK-V3SET
请问有STLINK-V3SETAT3这个硬件版本吗?怎么在官方的资料上没有看到呢?
2023-08-07 06:02:37
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
2023-08-05 12:04:01
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNyn6AGKLBAAAUaK0g-aA153.jpg)
功率晶体管。
保护电路来自图。使用2欧姆负载时,还必须更改4。R24和R28值为3k9,R26和R28为220欧姆,D5、D6和R30全部消除。
70W/8欧姆版本的整流电压±40V处于负载
2023-08-01 17:25:06
Starter Kit for V850E2/FG4-L User 手册: 硬件
2023-07-18 18:50:21
0 9FG108E 数据表
2023-07-14 18:32:03
0 9FG104E 数据表
2023-07-14 18:31:49
0 9FG1901H 数据表
2023-07-14 10:10:45
0 数据表 V850E2/FG4
2023-07-14 09:35:06
0 V850E2/FG4 数据表
2023-07-13 19:25:41
0 V850E2/FG4-L 数据表
2023-07-12 20:16:59
0 V850E2/FG4-G 数据表
2023-07-12 20:10:37
0 V850E2/FG4-L 数据表
2023-07-12 20:07:50
0 9FG830A 数据表
2023-07-10 18:33:52
0 9FG430 数据表
2023-07-10 18:33:24
0 MOS 集成电路 V850ES/FG2 数据表
2023-06-28 18:48:24
0 基于表面电势的Compact Model,除了HiSIM之外的另一个代表便是PSP Model.
2023-06-27 17:14:25
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQSAJfyEAAAWGh-SZZg296.png)
贸泽电子即日起开售 Silicon Labs (亦称“芯科科技”)的 EFR32FG25 Flex Gecko 无线 SoC 。 EFR32FG25 SoC 采用 32 位 Arm
2023-06-26 15:40:02
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEy1GAUz_nAAAOsYmKKfQ561.jpg)
。以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于工业物联网 Silicon Labs EFR32FG25 Flex Gecko无线SoC 贸泽电子即日起开售Silicon Labs 的 EFR32FG
2023-06-21 08:35:03
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZByKARhSlAAAUQyTO_z8519.jpg)
消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44
586 近期,广和通5G模组FG360-NA再次率先取得又一北美主流运营商认证,这表明FG360-NA可在北美5G网络下平稳运行,满足北美运营商严苛的认证标准,帮助客户快速部署5G FWA(Fixed
2023-06-08 18:55:02
230 近期,广和通5G模组FG360-NA再次率先取得又一北美主流运营商认证,这表明FG360-NA可在北美5G网络下平稳运行,满足北美运营商严苛的认证标准,帮助客户快速部署5G FWA(Fixed
2023-06-08 18:28:28
884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/60/wKgaomSBrUeAOHFOAACr-WvtxKc853.jpg)
玄铁C910处理器是同构多核架构,支持双核;(开源版本为双核,预留四核接口),主要特征有。
2023-06-08 15:58:12
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBiiOACi0XAAGSvqo767o359.jpg)
2023-06-08 14:08:52
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgZomSBcLOAV00JAAP-rJOKxNM451.jpg)
5月30日,全球领先的无线通信模组和解决方案提供商广和通发布5GRedCap模组FG132-NA,加速5G技术在更多物联网场景广泛应用。广和通发布5GRedCap模组FG132-NA,助力5G商用
2023-05-31 10:39:30
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgZomR1yo-AOtnDAAC7fPgBdkY520.png)
5月30日,全球领先的无线通信模组和解决方案提供商广和通发布5G RedCap模组FG132-NA,加速5G技术在更多物联网场景广泛应用。 FG132-NA符合3GPP Release17演进标准
2023-05-30 18:03:07
506 5月30日,全球领先的无线通信模组和解决方案提供商广和通发布5G RedCap模组FG132-NA,加速5G技术在更多物联网场景广泛应用。 FG132-NA符合3GPP Release17演进标准
2023-05-30 09:32:50
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1UkqAOB0jAAAS7-25qYQ950.jpg)
2023-05-09 19:57:49
0 1.7 dB 的低插入损耗和 42 dB 的高隔离度。CMD273P3 使用 0/+5 V 的互补控制电压逻辑线运行。 主要特征低损耗宽带性能高
2023-05-09 13:51:35
dB 的低插入损耗和 43 dB 的高隔离度。CMD272P3 使用 0/+5 V 的互补控制电压逻辑线运行。 主要特征低损耗宽带性能高隔离
2023-05-09 13:48:50
9FG1901 数据表
2023-05-04 20:08:19
0 9FG1904B-1 数据表
2023-04-28 19:47:36
0 9FG107 数据表
2023-04-28 19:40:18
0 MQH-2R58R5Marki Microwave 的 MQH-2R58R5 是一款 90 度混合耦合器,频率 2.5 至 8.5 GHz,插入损耗 2 至 4 dB(连接器
2023-04-28 16:09:58
MQH-3R510Marki Microwave 的 MQH-3R510 是 90 度混合耦合器,频率 3.5 至 10 GHz,插入损耗 1.8 至 4 dB(芯片),2
2023-04-28 16:02:16
V850ES/FG3 数据表
2023-04-27 19:53:49
0 V850ES/FG3-L 数据表
2023-04-27 19:18:34
0 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 78K0R/FG3 Target Board QB-78K0RFG3-TB 用户手册
2023-04-17 19:58:34
0 9FG1200D-1 数据表
2023-04-17 19:05:56
0 自主知识产权的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。
本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生
2023-04-14 11:37:18
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23
900 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8A/pYYBAGQ4wh-ARzUKAACAOG6MS3I533.png)
的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生态红利。以下
2023-04-14 09:25:14
高可靠性:变电站自动化系统采用了各种先进的技术和设备,如保护器、断路器等,以保障整个系统的可靠性,在大幅度提升自动化的同时,也提供了系统的稳定性和安全性。
2023-04-13 15:46:36
671 9FG1201H 数据表
2023-04-12 19:21:16
0 、能量使用情况的数字化采集和更好的管理。数字化变电站是以数字化技术和信息化技术为主要手段,利用自动化技术和智能化技术提高设备性能、运营效率和稳定性,实现全面数字化管理、运行和维护的现代化变电站。
2023-04-12 15:40:54
1513 Starter Kit for V850E2/FG4-L User 手册: 硬件
2023-04-11 19:19:31
0 变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现自动化和智能化,从而实现对变电站的监测、控制和管理。其主要特征包括:
1. 自动化程度高:变电站自动化系统采用了大量先进的电力
2023-04-11 14:59:33
1761 ECW-FG1B205J
2023-04-06 23:35:40
9FG108E 数据表
2023-04-04 18:57:18
0 9FG104E 数据表
2023-04-04 18:57:02
0 9FG1901H 数据表
2023-04-03 19:11:12
0 智能电网是一种能够实现数据采集、分析和远程控制的电力系统,它将应用现代计算机、通信、感知、控制等新一代信息技术,以实现对电力系统的更加智能拓展和管理,提高电网的效率、可靠性和安全性。
2023-04-03 16:48:57
3964 数据表 V850E2/FG4
2023-03-31 19:24:32
0 V850E2/FG4 数据表
2023-03-30 19:54:11
0 V850E2/FG4-L 数据表
2023-03-30 18:42:17
0 V850E2/FG4-G 数据表
2023-03-30 18:35:43
0 EL817M(C)-FG
2023-03-29 21:57:27
V850E2/FG4-L 数据表
2023-03-29 20:00:34
0 A3P1000-FG256I
2023-03-29 17:15:07
FG900MECHANICALSAMPLE
2023-03-23 04:56:08
FG456MECHANICALSAMPLE
2023-03-23 04:56:07
FG676MECHANICALSAMPLE
2023-03-23 04:56:07
